15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Задний дворник и поводок
WildMan
сообщение 22.11.2006, 14:34
Сообщение #101
Логично, но предние-то щётки на любой машине или одинаково хорошо чистят или одинаково плохо и зимой и летом в зависимости от марки и т.д. А вот с "задней" проблемой я только на Гешике столкунлся - раньше такого не было, хотя машины и были в основоном универсалки и хетчи...
сообщение 22.11.2006, 14:48
Сообщение #102
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
WildMan
Да прибудет с тобой сила! :smile:
Forbidden
сообщение 29.11.2006, 17:47
Сообщение #103
Из: Outer space
сменил поводок на вазовский, поставил чемпион 35 по-моему, а вот такая картина
Зону стоп-сигнала не чистит, причем даже с родной щеткой.
Где засада?
сообщение 29.11.2006, 18:31
Сообщение #104
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Forbidden
Видимо, щетка все-таки не родная. Или родная, но передняя. Они разные.
сообщение 29.11.2006, 19:14
Сообщение #105
Forbidden
Сделал тоже самое... Но щётка всё-таки 36... Чемпион что-то больше по нечётным штампует...
Forbidden
сообщение 30.11.2006, 9:37
Сообщение #106
Из: Outer space
Цитата(Spirit)
Forbidden
Действительно, родная щетка передняя, надо будет заднюю найти попробовать.
сообщение 3.12.2006, 14:04
Сообщение #107
Forbidden
Ацкий ацтой! Щётка вообще перестала чистить.... Протирает зону шириной ~10см посередине стекла.... Края "висят"... Выдернул резинку из чемпиона, и поставил в штатное "коромысло" не помогает... Придёца заказать штатную заднюю....
Скока стоит, нихто не покупал?
gets
сообщение 3.12.2006, 15:17
Сообщение #108
Из: Бронницы
родная задняя стоит у оф.дилеров 430 рублей.в экзисте 130 но это не задняя,а просто щётка такого размера.купил,поставил-ни фига не чистит .вернул на место от матиза
Hgeorge
сообщение 4.12.2006, 12:20
Сообщение #109
Из: Москва, Орехово-Борбосово
gets
+1 Родная, заказанная в Экзисте, фигня! :evil: Чемпион 36см чистит неплохо, но там где доп. стоп сигнал сначала чистила, потом перестала. Поводок стоИт от ВАЗ2111.
MaxMan
сообщение 4.12.2006, 12:23
Сообщение #110
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
берется Finwale на 33 см, переворачиваются железочки в резинке - наступает полное щасье. Проверено на 4-х Гетцах. Пофигу какой поводок.
сообщение 7.12.2006, 9:57
Сообщение #111
Именно так и сделал - взял Чемпион, снял резинку + перевернул железки и поставил на родной поводок... Чистит посередине полосу см 10-15... Гауно кароче...
А от матиза нада щётку ставить, или поводок?
MaxMan
сообщение 7.12.2006, 10:08
Сообщение #112
Из: Ульяновск
Кактус
сообщение 7.12.2006, 11:41
Сообщение #113
Из: Питер
Поводок ВАЗовский + щётка Хорс каучуковая с графитом (100 р). Пока впечатления на 5+
Кактус
сообщение 7.12.2006, 11:42
Сообщение #114
Из: Питер
Забыл добавить: щётка 15"
ShamaN
сообщение 7.12.2006, 13:07
Сообщение #115
Из: Окраина географии
Купил новые щетки. По-моему SVF, или что-то в этом роде. Передние - шикарно :grin: Задняя - гуано. Задний стоп-сигнал не вычищает. Вышел из машины, включил задний дворник, и поливая водой прижал дворник чуть сильнее к стеклу, пока он работает. Очистилось все. Потом некоторое время (маленькое) работал нормально. Сейчас снова проблема. Может можно как-нибудь увеличить прижимную силу поводка/дворника к заднему стеклу? По-моему в нем (в поводке) прижимающая пружинка слабовата... Как бы ее...?
сообщение 7.12.2006, 13:52
Сообщение #116
Старожил
Шаман
ShamaN
сообщение 7.12.2006, 15:02
Сообщение #117
Нее... Совесть laugh.gif Не могу на хорошИЙ кАрейскИЙ машЫн ставить тазоводовские детали laugh.gif laugh.gif Хотя... надо, наверное, попробовать :smile: Другого выхода не осталось... :smile:
MaxMan
сообщение 7.12.2006, 15:04
Сообщение #118
Из: Ульяновск
Шаман, я попробовал - один фиг...
gets
сообщение 8.12.2006, 4:11
Сообщение #119
Из: Бронницы
вот же блин лентяи.. дворник ставится от матиза,а поводок родной снимается,промывается и снимается с него пружина. надо подогнуть ту часть пружины,которая цепляется за поводок волзле крепления к стеклу.только что из гаража(ставил обратно летнюю резину,т.к. асфальт сухой,а колёса жалко) проделал все эти операции и чистит теперь прекрасно.даже где стоп-сигнал прочищает. а ставить поводок от таза-кощунство.да и заржавеет он за одну зиму
Crazygetz
сообщение 20.12.2006, 13:08
Сообщение #120
Из: Москва, ЦАО
дворник ставится Trico Innovation и забывается про это на долгое время.... Чистит всё и вся... Обзор не слабо увеличивается.... Правда иногда по-середине чистит не очень... но я списываю это на поводок. Надо поробобвать поставить от 2111
сообщение 20.12.2006, 13:36
Сообщение #121
Старожил
Crazygetz
Только не Innovation, а Innovision.
Hgeorge
сообщение 20.12.2006, 13:59
Сообщение #122
Trico хорошо, но дороговато. А вот найти бы бюджетный вариант (типа как MaxMan предлагал Финвэйл. Собираюсь попробовать, т.к. Чемпион сдал - не чистит так, когда был новый).
Crazygetz
сообщение 20.12.2006, 19:55
Сообщение #123
Из: Москва, ЦАО
сорри.. Обшибся...
Hgeorge
Я бы сказал дорого... 1800 за 3 щётки.. 2 из которых - крошки...
Зато пока это самый лучший вариант: чистят просто супер!! Были и valeo, и бош, и хайнер, чемпионы всякие... НО чтобы так щётки чистили - впервые... и выглядит неплохо)
сообщение 23.12.2006, 9:40
Сообщение #124
Это за один год-то? :shock:
EhProkachu
сообщение 23.12.2006, 12:30
Сообщение #125
Из: Москва , Бутово
Много раз уже делали заключение , что дело не в щётках и не в износившемся поводке , а в банальной грязи между витками пружины поводка , нужно почистить . разработать и смазать и эта процедура требует переодичности , скажем, 2 раза в год. ВОТ.
Crazygetz
сообщение 23.12.2006, 16:10
Сообщение #126
Из: Москва, ЦАО
За полтора... На 9ке: сначала стояли чемпионы... Потом нарвался на откровенно левые валео... Потом настала зима... Купил трико зимние... Весной ессно начали парусить на скорости выше 120... Купил валео родные... Поменял поводки на нормальные... Тёрли просто супер... Вплоть до 160ти... Так с ними машину и продал... Сзади всё это время стояла армяшка... Покупал хорошую резинку раз в пол года...
Пока ждал гешеньку и сливал свою машину, (ездил месяц где-то, продал за 1 день) ездил на субарике.. Было относительно сухо и Бош, кот там стоял, радовал... (каркасные)
В августе купил гешку... Первые 2 месяца родные дворники устраивали... Начались дожди, стали !!!скрипеть!!! и мазать...
Поехал за щётками... Выяснилось, что гетц - оч проблемная машина в плане щёток... Купил по глупости хайнер...
Валео не было коротких таких...((( Не советую никому... не прилегают ни разу.. Оставляют полосы... Назад ставить вобще ни к чему: трут макс 1/3 стекла... На прошлой неделе всё это запарило... Съездил и купил трико... 3 щётки.... Одну 52, две 40... Сороковку кот впереди подрезали справа на сантиметр...
Хайнер этот.......... снял с нереальным трудом...
В результате: левый трёт практически начисто без воды... Правый чуток мажет в самом низу... Треугольник между дворниками размером с ноготь... Трут как по линейки до полосы от солнца... НЕ СКРИПЯТ!!!!Назад теперь видно всех и вся....
Зачем парктроник поставил? непонятно...
Трёт от края до края... Оч важно что трёт повторитель стопа.... Обзорность НАМНОГО улучшилась...
Минус: чуток мажет в середине... Есть мнение что поводок гумно и надо поставить от 11той...
При тонированном лобовом (50%) трико - актуальный девайс)
Вывод: гнутся по форме практически любого стекла.... +Не встречал ещё щёток, трущих лучше этих)))
пс это не реклама... Выбор огромный... Я считаю что в стране где г... на дорогах больше чем на помойках в Европе это вещь, от которой зависит безопасность... И не только ваша... Разумные люди на этом не экономят...
Crazygetz
сообщение 23.12.2006, 16:15
Сообщение #127
Из: Москва, ЦАО
EhProkachu
Про поводки полностью согласен...
по делам мотаюсь много... работа такая... За 1.5 года наездил где-то 80 тыс...
сообщение 26.12.2006, 17:26
Сообщение #128
Старожил
Купил себе три щётки Trico Innovision: 2 по 40см и 1 55см.
Поставил пока только заднюю 40см. Встаёт, как и говорилось, без проблем. Чистит просто идеально. За счёт чуть большей длины вычищает зону на 10см в диаметре больше, чем родная щетка. А 10см - это круто.
Спереди короткую щетку, видимо, надо будет подрезать, как все и говорят. Пока не примерял.
И ещё - на сайте pravorul.ru указано, что есть щетки Trico 36см. Так вот реально их нет в природе. Вот цитата их (pravorul.ru) ответа:
Все размеры менее 40 см делаются путем подрезания 40см щетки
EhProkachu
По поводу грязи ты, возможно, прав. Но!
1. Купить и поставить поводок от 21111 за 45-90 рублей - это быстрее и проще, чем чистить от грязи пружинку и сочленения. Это тоже можно делать 2 раза в год. smile.gif
2. Грязь, которая забивается в сочленения там всё обрабатывает абразивчиком. После вымывания её оттуда конструкция работает уже не так хорошо, как раньше.
сообщение 26.12.2006, 17:41
Сообщение #129
Из: Москва, Медведково
EhProkachu
А я вот, повелся на эти бесконтактные VALEO, купил 3 штуки-летом может и не плохо, но зимой-это просто ужас-износ у них очень быстрый и очишают ужасно!
Хотелось бы узнать, цена на Trico и размеры всех трех шеток кот. лучше всего поставить и где покупали?Если не сложно конечно!! ;-)
сообщение 26.12.2006, 18:41
Сообщение #130
Старожил
Avanturist-
Я покупал в магазине "у Glebst" (www.glebst.ru).
Также они есть на www.pravorul.ru
А ещё я их видел в магазине при мойке/техцентре "Драйвер" (бывш. "Аветиг") на ул. Архитектора Власова.
Но в последнем месте - щетки Trico "европейские", с маркировкой в сантиметрах, а не в дюймах. Pravorul.ru утверждает, что "европейские" щетки чистят хуже "американских". Поэтому я купил у Глебста, а не в Драйвере, хотя в Драйвере дешевле.
У Глебста и на праворуле все щетки стоят по ~600р.
gets
сообщение 26.12.2006, 18:50
Сообщение #131
Из: Бронницы
уговорили.купил вчера поводок от 2111.польский в пакетике вместе со щёткой 145 р.написано что будто не корродирует.поставил(щётка trico 36 зима) там пружина в поводке очень мощная.теперь хорошо чистит.до этого пробовал подогнуть в родном пружину.она всё равно обратно разжимается через несколько дней
МИkola
сообщение 26.12.2006, 19:11
Сообщение #132
Из: Москва, Алтуфьево
Avanturist-
Есть возможность повертеть в руках (примерить) чудо дворники:
http://trico.com.ru/delivery.php
Вроде даже не далеко живёте ;-)
Кактус
сообщение 26.12.2006, 22:30
Сообщение #133
Из: Питер
А в Питере я Трико что-то нигде не нашёл, хотя 36 зима - взял бы...
EhProkachu
сообщение 26.12.2006, 23:29
Сообщение #134
Из: Москва , Бутово
Водительский Трайк уже год машет , пока эффективно, а пружинку заднего поводка достаточно ВД-кой побрызгать,дальше всё само очищается , смазывается и налаживается. ВД-ка то у каждого после каждого ТО должна оставаться - полный баллончик. Я их после тех. обслуживания в багажнике или на коврике нахожу и на полочку в туалете как солдатиков выставляю , 3 ТО -3 баллона.
сообщение 26.12.2006, 23:41
Сообщение #135
Из: Питер
EhProkachu
Это почему ВД-шка должна оставаться после ТО?
Это просто мастера забывают в машине баллончики.
сообщение 27.12.2006, 0:48
Сообщение #136
Старожил
EhProkachu
Видимо, не у всех есть такая чудодейственная ВД-шка. Моя самая обычная WD-40 помогала очень ненадолго. Опять-таки, лично для себя я считаю, что постоянно лить WD-40 - это гораздо геморройней и в итоге дороже, чем купить один раз поводок от ВАЗ 21111, у которого действительно более мощная пружина.
Теперь о Trico. Поставил и вперед тоже.
Замечу: НИЧЕГО подрезать не надо. Короткий дворник в запаркованном положении слегка вылезает справа за пределы стекла, но до ЛКП недоходит всё равно. Поэтому резать его я смысла не вижу. Необрезанный он больше очищает. Слева он вплотную прилегает к длинному дворнику и теперь у меня внизу стекла между дворниками нет больше привычного грязного "зуба". В общем, я в восторге. smile.gif
Crazygetz
сообщение 27.12.2006, 0:52
Сообщение #137
Из: Москва, ЦАО
Я тоже там покупал... Всё поставили, подрезали... Единственное что: 55 у них не было... Поставил 52... 40 обрезали только справа... Где-то на см - полтора... Из минусов только то что большая щётка трёт чуть ниже чем 54... И ещё... Спереди: на гетсе загадочным образом остаётся непрочищеный маааллеенький кусочек чуть выше короткой щётки... Сзади просто чума но немного оставляет разводы в середине... Но по сравнению со штатом это небо и земля...
Надо попробовать поводок от 2111...
И кстати в мороз (-8) тоже совсем неплохо)))
ВСЕМ ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!!!!
Crazygetz
сообщение 27.12.2006, 0:54
Сообщение #138
Из: Москва, ЦАО
Зуба у меня тоже почти нет... Ну такой... размером с ноготь... А справа чётко по границе стекла...
сообщение 27.12.2006, 2:08
Сообщение #139
Цитата(Spirit)
Avanturist-
Спасибо за информацию, надо будет найти время-а то уж срочно VALEO надо заменить!! laugh.gif
сообщение 27.12.2006, 2:13
Сообщение #140
Цитата(МИkola)
Avanturist-
http://trico.[censored]delivery.php
Оболдеть, там почти каждый день проезжаю, а чудо щетки то совсем рядышком, охх прям выручили,СПАСИБО, это облегчает покупку в 5 раз-все ЕДУ!!!И не останавливайте меня!!!! laugh.gif
МИkola
сообщение 27.12.2006, 10:17
Сообщение #141
Avanturist-
Отпиши после посещения как магазинчик.
Сам туда собираюсь с того года :oops:
сообщение 27.12.2006, 10:52
Сообщение #142
Порадовало.... :grin:
Чеширский Кот
сообщение 27.12.2006, 10:55
Сообщение #143
[quote="Spirit
[/quote]
прости за "глупый" вопрос: а какие конкретно щетки ты ставил (модель, размер)? :?:
сообщение 27.12.2006, 12:19
Сообщение #144
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Чеширский Кот
dervish00
сообщение 27.12.2006, 12:33
Сообщение #145
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Видимо ты последнюю 40-ку купил ;-) . Я сегодня приехал (да еще и не звонил предварительно), а 40 см уже нет.
сообщение 27.12.2006, 12:37
Сообщение #146
Старожил
[quote=Чеширский Кот][quote="Spirit
[/quote]
прости за "глупый" вопрос: а какие конкретно щетки ты ставил (модель, размер)? :?:[/quote]
Наверху страницы есть такие цифирки - 1,2,3,...,8,9,10
Вот если на них понажимать, то откроются предыдущие страницы обсуждения. И буквально на второй с конца (т.е. 9й) странице написано какие щетки я поставил. smile.gif
Trico Innovision.
grustny
сообщение 5.1.2007, 12:24
Сообщение #147
Из: Тюмень, Московский тракт
Trico с праворуля покупайте только если денег не жалко. Европейские Trico стоят в 2 раза дешевле, например в Exist. Крепление на них наше, чистят идеально.
МИkola
сообщение 19.2.2007, 10:04
Сообщение #148
Цитата(Viktor_P)
Сам мучался и мыл и разбирал, все равно надолго не хватало. Вылечил кардинальным методом - заменой. Причем отлично подходит задний поводок от ВАЗ 2111, уже год как забыл о данной проблемме
Огромный спасиб Viktor_P!
Пставил тазовский поводок + Trico Innovision -- работа на пять с плюсом.
igormsk
сообщение 23.2.2007, 14:40
Сообщение #149
Никак не удается снять родной поводок - открутил гайку, пытаюсь сдернуть (в начале просто тянул, потом отвертку подсовывал), но сидит как влитой, боюсь моторчик повредить таким усилием - почти в полную силу тянул.
Потом даже съемник для наконечника рулевой тяги взял, но он только чуть-чуть влезает в щель - слишком толстый - ничего не помогает.
Там точно кроме одной гайки ничего нет? Были ли у кого-нибудь еще такие сложности со снятием заднего поводка?
sns
сообщение 23.2.2007, 15:00
Сообщение #150
Точно ничего кроме гайки нет. Поводок сидит на шлицах. Попрбуйте WD + покачать, одновременно пытаясь снять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 17:49
