Задний дворник и поводок |
22.11.2006, 14:34
#101
Почетный Гетцевод Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
Логично, но предние-то щётки на любой машине или одинаково хорошо чистят или одинаково плохо и зимой и летом в зависимости от марки и т.д. А вот с "задней" проблемой я только на Гешике столкунлся - раньше такого не было, хотя машины и были в основоном универсалки и хетчи... |
22.11.2006, 14:48
#102
Инквизитор Сообщений: 1050 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
WildMan
Да прибудет с тобой сила! :smile: |
29.11.2006, 17:47
#103
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 30.11.2005 Из: Outer space |
сменил поводок на вазовский, поставил чемпион 35 по-моему, а вот такая картина
Зону стоп-сигнала не чистит, причем даже с родной щеткой. Где засада? |
29.11.2006, 18:31
#104
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Forbidden
Видимо, щетка все-таки не родная. Или родная, но передняя. Они разные. |
29.11.2006, 19:14
#105
Forbidden
Сделал тоже самое... Но щётка всё-таки 36... Чемпион что-то больше по нечётным штампует... |
30.11.2006, 9:37
#106
Цитата(Spirit) Forbidden
Видимо, щетка все-таки не родная. Или родная, но передняя. Они разные. Действительно, родная щетка передняя, надо будет заднюю найти попробовать. |
3.12.2006, 14:04
#107
Цитата(Вовка) Forbidden
Сделал тоже самое... Но щётка всё-таки 36... Чемпион что-то больше по нечётным штампует... Ацкий ацтой! Щётка вообще перестала чистить.... Протирает зону шириной ~10см посередине стекла.... Края "висят"... Выдернул резинку из чемпиона, и поставил в штатное "коромысло" не помогает... Придёца заказать штатную заднюю.... Скока стоит, нихто не покупал? |
3.12.2006, 15:17
#108
Прошедший обкатку Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
родная задняя стоит у оф.дилеров 430 рублей.в экзисте 130 но это не задняя,а просто щётка такого размера.купил,поставил-ни фига не чистит .вернул на место от матиза
4.12.2006, 12:20
#109
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
gets
+1 Родная, заказанная в Экзисте, фигня! :evil: Чемпион 36см чистит неплохо, но там где доп. стоп сигнал сначала чистила, потом перестала. Поводок стоИт от ВАЗ2111. |
4.12.2006, 12:23
#110
Почетный Гетцевод Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
берется Finwale на 33 см, переворачиваются железочки в резинке - наступает полное щасье. Проверено на 4-х Гетцах. Пофигу какой поводок.
7.12.2006, 9:57
#111
Цитата(MaxMan) берется Finwale на 33 см, переворачиваются железочки в резинке - наступает полное щасье. Проверено на 4-х Гетцах. Пофигу какой поводок.
Именно так и сделал - взял Чемпион, снял резинку + перевернул железки и поставил на родной поводок... Чистит посередине полосу см 10-15... Гауно кароче... А от матиза нада щётку ставить, или поводок? |
7.12.2006, 10:08
#112
Чемпион не хиляет... Финвал рулит!
7.12.2006, 11:41
#113
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер |
Поводок ВАЗовский + щётка Хорс каучуковая с графитом (100 р). Пока впечатления на 5+
7.12.2006, 11:42
#114
Забыл добавить: щётка 15"
7.12.2006, 13:07
#115
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Купил новые щетки. По-моему SVF, или что-то в этом роде. Передние - шикарно :grin: Задняя - гуано. Задний стоп-сигнал не вычищает. Вышел из машины, включил задний дворник, и поливая водой прижал дворник чуть сильнее к стеклу, пока он работает. Очистилось все. Потом некоторое время (маленькое) работал нормально. Сейчас снова проблема. Может можно как-нибудь увеличить прижимную силу поводка/дворника к заднему стеклу? По-моему в нем (в поводке) прижимающая пружинка слабовата... Как бы ее...?
7.12.2006, 13:52
#116
Шаман
А купить поводок от ВАЗ2111 религия не позволяет? |
7.12.2006, 15:02
#117
Нее... Совесть Не могу на хорошИЙ кАрейскИЙ машЫн ставить тазоводовские детали Хотя... надо, наверное, попробовать :smile: Другого выхода не осталось... :smile: |
7.12.2006, 15:04
#118
Шаман, я попробовал - один фиг...
8.12.2006, 4:11
#119
вот же блин лентяи.. дворник ставится от матиза,а поводок родной снимается,промывается и снимается с него пружина. надо подогнуть ту часть пружины,которая цепляется за поводок волзле крепления к стеклу.только что из гаража(ставил обратно летнюю резину,т.к. асфальт сухой,а колёса жалко) проделал все эти операции и чистит теперь прекрасно.даже где стоп-сигнал прочищает. а ставить поводок от таза-кощунство.да и заржавеет он за одну зиму
20.12.2006, 13:08
#120
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
дворник ставится Trico Innovation и забывается про это на долгое время.... Чистит всё и вся... Обзор не слабо увеличивается.... Правда иногда по-середине чистит не очень... но я списываю это на поводок. Надо поробобвать поставить от 2111
20.12.2006, 13:36
#121
Crazygetz
Только не Innovation, а Innovision. |
20.12.2006, 13:59
#122
Trico хорошо, но дороговато. А вот найти бы бюджетный вариант (типа как MaxMan предлагал Финвэйл. Собираюсь попробовать, т.к. Чемпион сдал - не чистит так, когда был новый).
20.12.2006, 19:55
#123
сорри.. Обшибся... Hgeorge Я бы сказал дорого... 1800 за 3 щётки.. 2 из которых - крошки... Зато пока это самый лучший вариант: чистят просто супер!! Были и valeo, и бош, и хайнер, чемпионы всякие... НО чтобы так щётки чистили - впервые... и выглядит неплохо) |
23.12.2006, 9:40
#124
Цитата(Crazygetz) Были и valeo, и бош, и хайнер, чемпионы всякие...
Это за один год-то? :shock: |
23.12.2006, 12:30
#125
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Много раз уже делали заключение , что дело не в щётках и не в износившемся поводке , а в банальной грязи между витками пружины поводка , нужно почистить . разработать и смазать и эта процедура требует переодичности , скажем, 2 раза в год. ВОТ.
23.12.2006, 16:10
#126
За полтора... На 9ке: сначала стояли чемпионы... Потом нарвался на откровенно левые валео... Потом настала зима... Купил трико зимние... Весной ессно начали парусить на скорости выше 120... Купил валео родные... Поменял поводки на нормальные... Тёрли просто супер... Вплоть до 160ти... Так с ними машину и продал... Сзади всё это время стояла армяшка... Покупал хорошую резинку раз в пол года... Пока ждал гешеньку и сливал свою машину, (ездил месяц где-то, продал за 1 день) ездил на субарике.. Было относительно сухо и Бош, кот там стоял, радовал... (каркасные) В августе купил гешку... Первые 2 месяца родные дворники устраивали... Начались дожди, стали !!!скрипеть!!! и мазать... Поехал за щётками... Выяснилось, что гетц - оч проблемная машина в плане щёток... Купил по глупости хайнер... Валео не было коротких таких...((( Не советую никому... не прилегают ни разу.. Оставляют полосы... Назад ставить вобще ни к чему: трут макс 1/3 стекла... На прошлой неделе всё это запарило... Съездил и купил трико... 3 щётки.... Одну 52, две 40... Сороковку кот впереди подрезали справа на сантиметр... Хайнер этот.......... снял с нереальным трудом... В результате: левый трёт практически начисто без воды... Правый чуток мажет в самом низу... Треугольник между дворниками размером с ноготь... Трут как по линейки до полосы от солнца... НЕ СКРИПЯТ!!!!Назад теперь видно всех и вся.... Зачем парктроник поставил? непонятно... Трёт от края до края... Оч важно что трёт повторитель стопа.... Обзорность НАМНОГО улучшилась... Минус: чуток мажет в середине... Есть мнение что поводок гумно и надо поставить от 11той... При тонированном лобовом (50%) трико - актуальный девайс) Вывод: гнутся по форме практически любого стекла.... +Не встречал ещё щёток, трущих лучше этих))) пс это не реклама... Выбор огромный... Я считаю что в стране где г... на дорогах больше чем на помойках в Европе это вещь, от которой зависит безопасность... И не только ваша... Разумные люди на этом не экономят... |
23.12.2006, 16:15
#127
EhProkachu
Про поводки полностью согласен... Вовка по делам мотаюсь много... работа такая... За 1.5 года наездил где-то 80 тыс... |
26.12.2006, 17:26
#128
Купил себе три щётки Trico Innovision: 2 по 40см и 1 55см.
Поставил пока только заднюю 40см. Встаёт, как и говорилось, без проблем. Чистит просто идеально. За счёт чуть большей длины вычищает зону на 10см в диаметре больше, чем родная щетка. А 10см - это круто. Щётка проходит в сантиметре под задней "писалкой". Я в восторге. Спереди короткую щетку, видимо, надо будет подрезать, как все и говорят. Пока не примерял. И ещё - на сайте pravorul.ru указано, что есть щетки Trico 36см. Так вот реально их нет в природе. Вот цитата их (pravorul.ru) ответа: Цитата Все размеры менее 40 см делаются путем подрезания 40см щетки
EhProkachu По поводу грязи ты, возможно, прав. Но! 1. Купить и поставить поводок от 21111 за 45-90 рублей - это быстрее и проще, чем чистить от грязи пружинку и сочленения. Это тоже можно делать 2 раза в год. 2. Грязь, которая забивается в сочленения там всё обрабатывает абразивчиком. После вымывания её оттуда конструкция работает уже не так хорошо, как раньше. |
26.12.2006, 17:41
#129
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
Цитата(Spirit) Купил себе три щётки Trico Innovision: 2 по 40см и 1 55см.
EhProkachu По поводу грязи ты, возможно, прав. Но! 1. Купить и поставить поводок от 21111 за 45-90 рублей - это быстрее и проще, чем чистить от грязи пружинку и сочленения. Это тоже можно делать 2 раза в год. 2. Грязь, которая забивается в сочленения там всё обрабатывает абразивчиком. После вымывания её оттуда конструкция работает уже не так хорошо, как раньше. А я вот, повелся на эти бесконтактные VALEO, купил 3 штуки-летом может и не плохо, но зимой-это просто ужас-износ у них очень быстрый и очишают ужасно! Хотелось бы узнать, цена на Trico и размеры всех трех шеток кот. лучше всего поставить и где покупали?Если не сложно конечно!! ;-) |
26.12.2006, 18:41
#130
Avanturist-
Я покупал в магазине "у Glebst" (www.glebst.ru). Также они есть на www.pravorul.ru А ещё я их видел в магазине при мойке/техцентре "Драйвер" (бывш. "Аветиг") на ул. Архитектора Власова. Но в последнем месте - щетки Trico "европейские", с маркировкой в сантиметрах, а не в дюймах. Pravorul.ru утверждает, что "европейские" щетки чистят хуже "американских". Поэтому я купил у Глебста, а не в Драйвере, хотя в Драйвере дешевле. У Глебста и на праворуле все щетки стоят по ~600р. |
26.12.2006, 18:50
#131
уговорили.купил вчера поводок от 2111.польский в пакетике вместе со щёткой 145 р.написано что будто не корродирует.поставил(щётка trico 36 зима) там пружина в поводке очень мощная.теперь хорошо чистит.до этого пробовал подогнуть в родном пружину.она всё равно обратно разжимается через несколько дней
26.12.2006, 19:11
#132
Почетный Гетцевод Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
Avanturist-
Есть возможность повертеть в руках (примерить) чудо дворники: http://trico.com.ru/delivery.php Вроде даже не далеко живёте ;-) |
26.12.2006, 22:30
#133
А в Питере я Трико что-то нигде не нашёл, хотя 36 зима - взял бы...
26.12.2006, 23:29
#134
Водительский Трайк уже год машет , пока эффективно, а пружинку заднего поводка достаточно ВД-кой побрызгать,дальше всё само очищается , смазывается и налаживается. ВД-ка то у каждого после каждого ТО должна оставаться - полный баллончик. Я их после тех. обслуживания в багажнике или на коврике нахожу и на полочку в туалете как солдатиков выставляю , 3 ТО -3 баллона.
26.12.2006, 23:41
#135
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
EhProkachu
Это почему ВД-шка должна оставаться после ТО? Это просто мастера забывают в машине баллончики. |
27.12.2006, 0:48
#136
EhProkachu
Видимо, не у всех есть такая чудодейственная ВД-шка. Моя самая обычная WD-40 помогала очень ненадолго. Опять-таки, лично для себя я считаю, что постоянно лить WD-40 - это гораздо геморройней и в итоге дороже, чем купить один раз поводок от ВАЗ 21111, у которого действительно более мощная пружина. Теперь о Trico. Поставил и вперед тоже. Замечу: НИЧЕГО подрезать не надо. Короткий дворник в запаркованном положении слегка вылезает справа за пределы стекла, но до ЛКП недоходит всё равно. Поэтому резать его я смысла не вижу. Необрезанный он больше очищает. Слева он вплотную прилегает к длинному дворнику и теперь у меня внизу стекла между дворниками нет больше привычного грязного "зуба". В общем, я в восторге. |
27.12.2006, 0:52
#137
Я тоже там покупал... Всё поставили, подрезали... Единственное что: 55 у них не было... Поставил 52... 40 обрезали только справа... Где-то на см - полтора... Из минусов только то что большая щётка трёт чуть ниже чем 54... И ещё... Спереди: на гетсе загадочным образом остаётся непрочищеный маааллеенький кусочек чуть выше короткой щётки... Сзади просто чума но немного оставляет разводы в середине... Но по сравнению со штатом это небо и земля... Надо попробовать поводок от 2111... И кстати в мороз (-8) тоже совсем неплохо))) ВСЕМ ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!!!! |
27.12.2006, 0:54
#138
Зуба у меня тоже почти нет... Ну такой... размером с ноготь... А справа чётко по границе стекла...
27.12.2006, 2:08
#139
Цитата(Spirit) Avanturist-
Я покупал в магазине "у Glebst" (www.glebst.ru). Также они есть на www.pravorul.ru А ещё я их видел в магазине при мойке/техцентре "Драйвер" (бывш. "Аветиг") на ул. Архитектора Власова. Но в последнем месте - щетки Trico "европейские", с маркировкой в сантиметрах, а не в дюймах. Pravorul.ru утверждает, что "европейские" щетки чистят хуже "американских". Поэтому я купил у Глебста, а не в Драйвере, хотя в Драйвере дешевле. У Глебста и на праворуле все щетки стоят по ~600р. Спасибо за информацию, надо будет найти время-а то уж срочно VALEO надо заменить!! |
27.12.2006, 2:13
#140
Цитата(МИkola) Avanturist-
Есть возможность повертеть в руках (примерить) чудо дворники: http://trico.[censored]delivery.php Вроде даже не далеко живёте ;-) Оболдеть, там почти каждый день проезжаю, а чудо щетки то совсем рядышком, охх прям выручили,СПАСИБО, это облегчает покупку в 5 раз-все ЕДУ!!!И не останавливайте меня!!!! |
27.12.2006, 10:17
#141
Avanturist-
Отпиши после посещения как магазинчик. Сам туда собираюсь с того года :oops: |
27.12.2006, 10:52
#142
Цитата(Avanturist-) А я вот, повелся на эти бесконтактные VALEO
Порадовало.... :grin: |
27.12.2006, 10:55
#143
Почетный Гетцевод Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
[quote="Spirit
Теперь о Trico. Поставил и вперед тоже. [/quote] прости за "глупый" вопрос: а какие конкретно щетки ты ставил (модель, размер)? :?: |
27.12.2006, 12:19
#144
Чеширский Кот
27.12.2006, 12:33
#145
Дайвер-любитель Сообщений: 310 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Видимо ты последнюю 40-ку купил ;-) . Я сегодня приехал (да еще и не звонил предварительно), а 40 см уже нет. |
27.12.2006, 12:37
#146
[quote=Чеширский Кот][quote="Spirit
Теперь о Trico. Поставил и вперед тоже. [/quote] прости за "глупый" вопрос: а какие конкретно щетки ты ставил (модель, размер)? :?:[/quote] Наверху страницы есть такие цифирки - 1,2,3,...,8,9,10 Вот если на них понажимать, то откроются предыдущие страницы обсуждения. И буквально на второй с конца (т.е. 9й) странице написано какие щетки я поставил. Trico Innovision. |
5.1.2007, 12:24
#147
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2005 Из: Тюмень, Московский тракт |
Trico с праворуля покупайте только если денег не жалко. Европейские Trico стоят в 2 раза дешевле, например в Exist. Крепление на них наше, чистят идеально.
19.2.2007, 10:04
#148
Цитата(Viktor_P) Сам мучался и мыл и разбирал, все равно надолго не хватало. Вылечил кардинальным методом - заменой. Причем отлично подходит задний поводок от ВАЗ 2111, уже год как забыл о данной проблемме
Огромный спасиб Viktor_P! Пставил тазовский поводок + Trico Innovision -- работа на пять с плюсом. |
23.2.2007, 14:40
#149
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Никак не удается снять родной поводок - открутил гайку, пытаюсь сдернуть (в начале просто тянул, потом отвертку подсовывал), но сидит как влитой, боюсь моторчик повредить таким усилием - почти в полную силу тянул.
Потом даже съемник для наконечника рулевой тяги взял, но он только чуть-чуть влезает в щель - слишком толстый - ничего не помогает. Там точно кроме одной гайки ничего нет? Были ли у кого-нибудь еще такие сложности со снятием заднего поводка? |
23.2.2007, 15:00
#150
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 3.8.2006 Из: Москва |
Точно ничего кроме гайки нет. Поводок сидит на шлицах. Попрбуйте WD + покачать, одновременно пытаясь снять.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:39 |
