5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Распиновка Hyundai
DIM
сообщение 25.4.2006, 15:01
Сообщение #101
Из: Москва, ЗАО
Цитата(Сашка)
designer
Спасибо за такой полный ответ, но обзвонив все ТС выяснил что нигде их нет :sad:
Вы точно звонили по этой ссылке. Лично я посмотрев ссылку просто приехал в магазин и купил! Это было месяц назад!
designer
сообщение 25.4.2006, 15:21
Сообщение #102
Из: из Олимпийского края
Слышал от своих, что на рынках полно.
Приходишь, говоришь - по-русски - "переходник для гетца" - нате получите распишитесь... laugh.gif
Информация по Краснодару, думаю, в МСК тоже самое.
Сашка
сообщение 25.4.2006, 15:45
Сообщение #103
Из: Химки-Москва(Бабушкинская)-Мытищи
DIM
Звонил по этой ссылке и в центральную справочную, консультант ответил: "Переходник просто числится, их все разобрали, они ещё на Getz подходят..." Провода резать не хочется, на рынок до выходных не выбраться, а музыку хочется... Буду искать компромисс.
dimasss
сообщение 26.4.2006, 14:49
Сообщение #104
Подскажите, плиз, по-подробней как в Гетц поставить магнитолу. То что нужен переходник, я понял. НО! Хочу купить магнитолу в М-видео, у них при этом действует акция: бесплатная установка магнитолы в штатное место. Сейчас позвонил в их установочный центр, и там мне сказали, что бесплатной установка врядли будет, потому что штаное место не соотвествует размером стандартной 1-диновой магнитоле, что нужна какая-то рамка, и что самое главное скорее всего придется разбирать панель!!! Энибади хэлп, плиззз, просвятите, пожалуйста!!!
Сашка
сообщение 26.4.2006, 15:35
Сообщение #105
dimasss
Вот тоже собираюсь ставить магнитолу из всего прочитанного и услышанного, могу что сказать: если хочешь чтобы все было просто, то покупаешь переходник(только в магазине они не остались, надо искать на рынке или с рук) и крепишь магнитолу в гнездо, обклеив 2-х сторонним скотчем, держится не как влитая, но установка проста. Если хочешь что бы всё было капитально и надолго, снимаешь передок панели, подрезаешь рамку ножницами по металлу и всё подгоняешь. Ну а если не находишь в итоге переходника, то режешь провода и подключаешь по распиновке, которую тут ни раз приводили в качестве примера. Ну а самый простой способ, если к музыке не требователен, покупаешь магнитолу Hyundai, вот к примеру тут http://www.ultracomp.ru/common/goods.php?s...amp;menu_type=2 встать должна без особых проблем.
P.S: Переходник никто не продает? :oops:
Brokly
сообщение 26.4.2006, 17:36
Сообщение #106
Из: Московия
Три дня назад видел в техносиле в биберево, и еще есть в техносиле в головном магазине. Попробуйте в их справочную позвонить Фонокар 4/408 кажется.... Должно на нем быть написанно именно на Гетц, есть переходники типа на все хондеи 4/410 - этот не подходит !
dimasss
сообщение 2.5.2006, 9:06
Сообщение #107
Купил переходник в Южном порту, магнитола, как оказалось, ставится элементарно. Только после каждого выключения зажигания она напрочь забывает все настройки, т.е. на нее вообще не подается питание. Как быть?
T-i-G
сообщение 2.5.2006, 9:25
Сообщение #108
Из: Мск, Бутово
dimasss
Поищи на форуме распиновку разъема магнитолы - на нее подается два питания +12 - один постоянный для памяти, второй через замок зажигания. У тебя видимо не подается постоянный, надо проверить почему.
dimasss
сообщение 2.5.2006, 11:02
Сообщение #109
T-i-G
что-то не могу найти распиновку((((
Brokly
сообщение 2.5.2006, 13:58
Сообщение #110
Из: Московия
Цитата(dimasss)
T-i-G
Мдааа... повторение номер ццать... Меняем местами КРАСНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ провод И БОЛЬШЕ В ЮЖНОМ ПОРТУ , кроме дефлекторов, НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЕМ !
dimasss
сообщение 2.5.2006, 15:01
Сообщение #111
Brokly
Огромное спасибо, все получилось!!! :grin:
Brokly
сообщение 2.5.2006, 16:19
Сообщение #112
Из: Московия
Незачта, левые переходники на 80% все такие кривые... Почему в техносиле то не купили за 300 целковых !?
dimasss
сообщение 2.5.2006, 16:24
Сообщение #113
Brokly
да в Техносиле ни в одном магазине нет переходников для Гетца, только в Меге Теплый Стан, какие-то 2 штуки есть для Nyundai, но ни в справочной и ни в магазине в отделе car-аудио не знают, подойдут ли они для Геши
Brokly
сообщение 2.5.2006, 16:37
Сообщение #114
Из: Московия
Те которые есть это 410 видимо, не подойдут.
Константино
сообщение 3.5.2006, 19:39
Сообщение #115
В ТЦ Москва кот в Люблино приобрел переходник за 600 руб тут же вышел отковырял заглушку подсоединил к магнитоле и все зароботало. Там нечего даже путать по другому никак не подсоединишь.
Vladez
сообщение 3.5.2006, 19:53
Сообщение #116
Из: Москва, МГУ
Переходник продаётся в том же ХоумМаге.Ру (там вообще всё хьюндаевское)
стоит 250 деревянных + 200 доставка.
Но вопрос такой, как официалы решают проблему с салазками ?
С проводами всё понятно, или режут родной разъём или ставят переходник, а вот салазки - .... опять по деревенски изолентой ?
Brokly
сообщение 4.5.2006, 7:40
Сообщение #117
Из: Московия
Кстати на счет салазок, у приличных магнитол с том месте где кончается стенка гетсовского кронштейна, есть дырки под болты которые идут в комплекте с магнитолой. Если их завернуть, томагнитола вообще сядет мертво, что ИМХО, лучше чем защелки, все равно для технологических операций с магнитолой приходится снимать накладку торпедо. А для того что бы она не болталась я, например, использовал двухсторонний пористый скотч, одной стороной наклееный на кронштейн, а на другой была оставленна защитная пленка.
LioN
сообщение 5.5.2006, 13:34
Сообщение #118
Из: 77 rus
Уважаемые! А кто-нибудь ставил сам родную магнитолу?
вопрос по салазкам и крепежу, соответственно.
Гетц рестайловый.
Переходник на самом деле есть на оффиц. сайте http://homemag.ru/catalog/auto/asses/element.php?ID=3384
LioN
сообщение 6.5.2006, 22:33
Сообщение #119
Из: 77 rus
Не влезает у меня рамка металлическая. приходится без нее ставить магнитолу..
Ломаю голову, каким образом зафиксировать устройство, кто с таким встречался?
EhProkachu
сообщение 6.5.2006, 22:37
Сообщение #120
Из: Москва , Бутово
Бли-и-ин,Об этом писано сто миллионов раз уже - отрезаешь одну вертикальную и одну горизонтальную стенку у рамки и всё у тебя защёлкнется как положено :smile:
LioN
сообщение 6.5.2006, 22:41
Сообщение #121
Из: 77 rus
Уже взял двусторонний скотч, и наклеил.
Хотя очень странно. Магнитола родная, hyudai, а крепить ее надо, как в вазе smile.gif
И родной переходник так же купил в магазине www.homemag.ru.
Мне привезли его в запаянной упавке с надписью, сделано hyundai и для него smile.gif
А тоже все настройки сбиваются. Так что, не в рынке дело..
Brokly
сообщение 8.5.2006, 8:07
Сообщение #122
Из: Московия
Ну ладно, уговорили не в рынке... Я где то тут уже писал о неоднозначности трактовки производителями стандарта разводки этих ISOшных конекторов. Это издержки данной траблы... У приличных магнитол все это описанно в руководстве по подключению и способы выхода из этого положения.
Нелюбитель
сообщение 8.5.2006, 20:04
Сообщение #123
А нафик родной магнитоле переходник? (Просто вопрос)
andrejchik
сообщение 15.5.2006, 8:58
Сообщение #124
у переходника 4/710 разъем другой формы? или просто провода по другому разведены :?:
Brokly
сообщение 15.5.2006, 14:10
Сообщение #125
Из: Московия
Помоему разъем другой.
Александер
сообщение 16.5.2007, 12:37
Сообщение #126
Из: Воронеж
Спасибо вам огромное за распиновку!!!
Александер
сообщение 18.5.2007, 19:05
Сообщение #127
Из: Воронеж
Георгий GETZюк
1 (зелено-черный) - АСС (+)
А Это что означает ???
Из распиновки !!!
За ранее благодарен.
Brokly
сообщение 22.5.2007, 16:57
Сообщение #128
Из: Московия
ACC - "аксессуары" , плюс появляется при положении ключа в "зажигание" и "стоянка", в положении "ВЫКЛ" и "стартер" - плюс отсутствует.
Александер
сообщение 3.6.2007, 15:40
Сообщение #129
Из: Воронеж
Не подскажете где можно взять AllDate а Гетс 1,4
Астра
сообщение 27.8.2007, 18:28
Сообщение #130
Добрый день, всем!
Если у кого есть расшифровка штатных проводов (были обрезаны по самое..) Гетц 2003г вып., буду весьма признателен за помощь и предоставление сей информации - так как самостоятельно ставлю усилок - никак не могу найти как правильно подсоединить управляющий провод усилком (от магнитолы) (тк ранее опыт установки усилка и саба был - совсем в замешательстве здесь (чего только стоило заменить "голову" и протянуть проводаsmile.gif
сообщение 27.8.2007, 20:45
Сообщение #131
Из: Москва ЗАО
Астра
Смотри 1-ю страницу этой темы!!!
Астра
сообщение 28.8.2007, 18:57
Сообщение #132
Всем доброго времени суток!
Вопрос: Какого цвета на Гетц - антенный провод?
Нужно подключить управляющий провод усем.
сообщение 28.8.2007, 21:21
Сообщение #133
Из: Москва ЗАО
1-A+
2-GND
3-BAT+
4-подсветка
5-упр.ант
9-динамик RR+
10-динамик RR-
11-динамик RF+
12-динамик RF-
13-динамик LF+
14-динамик LF-
15-динамик LR+
16-динамик LR-
Fish, Москва писал(а):
вот в руках держу.....))) ..отрезанный разъём!
Верхний ряд:
1- жёлтый с чёрн. пунктир
2- серый с чёрн. пунктир
3- синий
4- оранжевый
5- коричневый
6- чёрный
7- серый с оранжевой полоской
Нихний ряд:
8- красный толстый (вероятно +)
9-розовый с чёрн. пунктир
10- оранжевый
11- зелёный с черн. пунктир
12- зелёный
13 - ---
14- белый
15- жёлтый
16- чёрный с серым пунктиром толстый (вероятно -)
senich
сообщение 29.8.2007, 21:10
Сообщение #134
Из: Люберцы МО
Цитата(Ivan)
переходник на евростандарт где народ берет
и вообще может кто нибудь посоветует
по каким магазинам пошляться можно ради интереса
Брал переходник на Митино, если нужна инфа продавца, могу дать.
Coles
сообщение 30.8.2007, 8:42
Сообщение #135
Из: nearU in Moscow
На Митинке не кашерно мне кажется, так же как и на Рижском рынке (500-600р). Заехал вчера в Техносилу и купил за 319р.
Виктор88
сообщение 2.1.2008, 17:40
Сообщение #136
Всем добрый день и с Нооовым годом!!!
Здесь столько всего написано про подключение магнитолы, но ответа на свой вопрос так и не нашел... Про ISO кабель все понятно, вот только разьем который идет из машины - нечто непонятное.
Сам разъем (для штатной магнитолы) представляет собой ровный прямоугольник, небольшой (1*3 см), 16 контактов. Ни на один из переходников Корея-ISO
http://autoperehodnik.ru/catalog/connectors/?p=2 не вешается.
Фото http://foto.mail.ru/mail/vitka8/4/126.html, да и намотано там всего:
http://foto.mail.ru/mail/vitka8/4/127.html Это так надо?
Подскажите пожалуйста, как быть? Есть ли еще какой переходник?
lex_fate
сообщение 3.1.2008, 12:40
Сообщение #137
Если сам не можешь разобраться, смотайся на ближайший радиорынок, там умельцев много - они скажут какой переходник нужен!
У нас в Нижнем переходник стоит порядка 300 руб.
Matrix-man
сообщение 3.1.2008, 14:04
Сообщение #138
Иконка группы
Виктор88
Виктор88
сообщение 3.1.2008, 18:06
Сообщение #139
Господа, да есть кабель этот.... Но он не подходит!!! В машине видели какой разъем? У вас не такой изначально стоял? От него провода с кучей других глубже в панель уходят! [/quote]
Rader
сообщение 3.1.2008, 20:06
Сообщение #140
Виктор88
С наступившим! ;-)
gdialex
сообщение 17.4.2008, 22:58
Сообщение #141
Из: Москва, ЮЗАО Ясенево.
При покупке авто, заказывал установку магнитолы у дилера ( Рольф-Юг, чтобы потом не мучаться гарантией (перестраховка)). Марка магнитолы - PROLOGY - DVD-525UR ( DVD ). В результате установки работает через задницу - после выключения зажигания и вытаскивания ключа обнуляется состояние проигрывания трека. При этом не мигают на морде, вернее под ней, диоды-направляющие для CD привода. Но состояние настройки каналов антенны не обнуляются.
Вот сам вопрос?
1) Может ли статься что виновата сама магнитола (дешевое дерьмо) ?
2) Криво подключили в конторе?
3) Правильно ли все электричество обесточивается при прокрутке стартера?
4) Для чего используются следующие контакты в магнитоле:
4.1) Желтый Постоянный "+"
4.2) Красный + 12 в позиции ACC
4.3) Антенна ( я так и не понял, в Гетце антенна активная или нет?)
Хотел снять магнитолу, для пробной замены на похожую, но CD версию, которая работала без проблем.
4.4) Что за доп клемма приходит к магнитоле ( малая)?
Сегодня хотел вытащить магнитолу, так она не вытаскивается. Посмотрел через бардачок, так там торчит болт из кормы магнитолы и он как то прикручен к внутреностям авто. как вытащить/вывинтить в таком случае?
Midas
сообщение 17.4.2008, 23:12
Сообщение #142
По диагнозу. Скорее всего первое.
soi
сообщение 9.6.2008, 21:29
Сообщение #143
Из: из курилки
Цитата(Георгий GETZюк)
Ненавно ставил себе магнитолу ALPINE, так вот факт по распиновке:
1 (зелено-черный) - АСС (+);
2 (серый -) и 9 (розовый +) - подсветка дисплея (ИМХО иллюминация), работает при включении габаритов;
3 (белый -) и 10 (коричнево-черный +) задний правый динамик;
4 (красный -) и 11 (синий +) передний правый динамик;
5 (зеленый -) и 14 (оранженвый +) передний левый динамик;
6 (желтый -) и 15 (черный +) задний левый динамик;
7 пустой;
8 (коричнево-черный +) постоянный плюс;
12 пустой;
13 пустой
16 (черный -) масса
Благодарю. Тоже планирую ставить Алпайна.
soi
сообщение 9.6.2008, 21:30
Сообщение #144
Из: из курилки
ЗЫ..а схема электрооборудования прилагается к машине?)
сообщение 9.6.2008, 22:17
Сообщение #145
No, сэр(простите, товарисч)
Geka
сообщение 8.4.2009, 16:48
Сообщение #146
Давно тут никто не появлялся, у меня вопрос для чего нужен разъем на два контакта скрученный вместе с проводами к магнитоле?
bars
сообщение 8.4.2009, 16:50
Сообщение #147
Из: Питер
Geka
Проводки к проводному пульту ДУ магнитоллой на руле.
Geka
сообщение 8.4.2009, 17:38
Сообщение #148
и что они куда-то доходят :shock: ?? у меня его нет..... а жаль...
bars
сообщение 9.4.2009, 9:00
Сообщение #149
Из: Питер
Geka
Читай форум!
Здесь есть очень подробные и исчерпывающие ответы на все твои вопросы.
Kivalk
сообщение 16.4.2009, 21:37
Сообщение #150
Из: Ставрополь
1 - 2 - 3 - 4 - (0 - 0) - 5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
укажите плз распиновку, что-то местные картинки с небитыми ссылками не подходят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 12:41
