14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
МаZZай
сообщение 31.8.2007, 13:07
Сообщение #151
Цитата(Midas)
Цитата(МаZZай)
Помимо 6 защелок там еще литы защелки по верхней кромке две есть. Одна из них у меня уже отломана ... :cry:
Да там не защелки, а просто выступы/пазы... Видимо, вы неправильно вынимали панель, ее надо легко вынимать за нижнюю часть, а не драть за верхнюю. Все разбирается без усилий. Страшно и непонятно только первый раз.
Там не просто выступы, во всяком случае у меня (2004 год) sad.gif Я панель снимал не раз, сломал эту хрень на второй- третий. Снимал панель разумеется начиная снизу.
МаZZай
сообщение 31.8.2007, 13:09
Сообщение #152
Вот здесь вот особенно отчетливо видны эти ЗАЩЕЛКИ (три штуки):
Midas
сообщение 31.8.2007, 13:20
Сообщение #153
Ну да, у меня вроде то же самое (рестайл). Я и говорю - вынимать надо за нижнюю часть, и они легко выйдут из пазов.
logistikmeister
сообщение 5.9.2007, 16:46
Сообщение #154
Цитата(Zx-m)
Интересно, а как двухдиновую магнитолу крепить. Кто-нибудь устанавливал? Там тоже салазки и задний упор или надо как-то к корпусу с боков прикручивать?
Где-то уже обсуждалось, что надо заказать купить новую панель, чтобы не пришлось ничего вырезать в старой (это я про консоль, в которой переключатели кондея, часики и прочее).
Когда будешь менять, то можешь без опаски что-нибудь сломать вставить 2-х диновую магнитолу
Zx-m
сообщение 5.9.2007, 16:53
Сообщение #155
logistikmeister
спасибо, уже поставил. ничего сложного. встала хорошо.
ВКВ
сообщение 5.9.2007, 19:58
Сообщение #156
Из: Москва, СВАО
Цитата(Zx-m)
logistikmeister
А фотку можно ;-)
MamoniuM
сообщение 30.9.2007, 21:40
Сообщение #157
А Я всётаки на скоч влепил!!! 20 минут и всё... конечно если сильно пошатать то шатается но зачем? кто спрашивал скоч я лепил вспененый с верху и снизу :grin:
K.S.A.VoRoN
сообщение 25.10.2007, 22:08
Сообщение #158
Из: Моя Родина Россия
Цитата(EvgenycH)
EvgenSPb
А есть возможность снять саму рамку не снимая всей консоли?
Я кстати сегодня как раз этим занимался, ;-) у меня ушло на это примерно минут пять без всяких инструментов, что называется голыми руками (при том, что делал всё первый раз методом тыка без всяких инструкций и рекомендаций, но аккуратно) рассказываю подробно как всё делается: для начала освобождаем крышку перчаточного ящика (бардачка) от фиксаторов, далее просовываем руку в образовавшийся проём в область рамки магнитолы, нащупываем в нижней части по краям рамки два фиксатора заглушки, нажимаем на нижний край рамки вниз и выталкиваем нижнюю часть заглушки наружу, вот и всё, заглушка у вас в руках. ;-)
Rainman
сообщение 25.10.2007, 22:36
Сообщение #159
Мой город: Тосква
Т.е. получается, что центральная консоль винтами не фиксируется, что ли?
K.S.A.VoRoN
сообщение 25.10.2007, 22:58
Сообщение #160
Про консоль не знаю, а заглушка точно на пластиковых защёлках. ;-)
observer
сообщение 25.10.2007, 22:59
Сообщение #161
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
Эта серебристая шняга держится тока на защелках. их там штук 6 вроде. Ну еще тросики от печки и провода, но это не крепёж.
Artems
сообщение 26.11.2007, 9:40
Сообщение #162
Из: Moscow
как хоршо, что есть такая тема)))
а то подумал, что у меня руки кривые(
huntter
сообщение 9.1.2008, 14:50
Сообщение #163
я только не усвоил.... если самостоятельно устанавливать музыку, машинка с гарантии снимается или нет ? (разумеется в случае глюков с электрикой)....
huntter
сообщение 9.1.2008, 14:51
Сообщение #164
ВКВ
сообщение 9.1.2008, 15:30
Сообщение #165
Из: Москва, СВАО
huntter
как могут снять с гарантии если было простое соединение штекеров (мама в папу :cool: )
huntter
сообщение 9.1.2008, 15:37
Сообщение #166
откуда же я знаю... у меня небыло новых машин))) все всегда делал сам, а тут напугали, мол если влезешь, а потом, не дай бог, будет какая-то поломка с электрикой, то могут сказать, что это я своими ручками намудрил!!!!
kott
сообщение 15.1.2008, 15:30
Сообщение #167
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Вот ща тока ставил сам магнитолку..., как говорится глаза бояться а руки делают и оппаньки через час с небольшим все стоит как родное. из неудобств- ну вот могли бы чуть-чуть подлинней провода положить корейцы, не очень удобно копаться внутри. В остальном - если голова есть на месте laugh.gif то проблем возникнуть не должно.
как оказалось - штатные динамики поют гораздо лучше нежели я предполагал :shock:
kott
сообщение 15.1.2008, 15:37
Сообщение #168
Из: Кострома
Мой город: Кострома
ЗЫ кстати по поводу гарантии - продавцы могут конечно катить бочку что это вы там провода местами перепутали. Вот только доказать они это должны. А если будут говорить что то вроде - ставили у нас- нет
- ну тогда снимаем с гарантии,
тут уже нарушение законодательства и если грамотно ответить то продавец надолго забудет что значит обвинять вас в незаконной установке магнитолы.
Кстати в гарантийном все четко прописано, так что не пугайтесь ставить сами или не у официалов.
Vadyan
сообщение 16.1.2008, 18:58
Сообщение #169
Из: Пермь
Купил prology 2-din решил поставить сам. купил переходник. И тут началось. до этого ставил тока на японские машинки.А тут такое. снялось все просто, спс за фотки, а вот ставить обратно это УЖОС :twisted: . срезал перегородку (зачем она нужна досих пор не понятно) примерил на мафоне вроде нормально, решил примерить на машине и опа не защелкивается, оказывается нодо еще срезать ~2-3мм..... далее все подошло все красиво смотрится:grin: .теперь надо с крутилками ставить, и тут самое интересное тросики печки не хотят лезть а еще и перепутались из-за этого еще 30мин (зачем обычную блестящую пластмаску превращать в несущую непонятно... :grin: моглиб еще мафон к ней крепить) и сломанный тросик. уфф все починил все собрал. И что в итоге: музыка поет радио играет и Печка работает все хорошо, но сил и нервов потрачено ну очень много + куда-то вбездну провалился белый пистон и сломано крепление у полочки под рулем.
Фоток нет, тк не заделал щели...
ps. японцы рулят
MeloFFka
сообщение 11.2.2008, 16:55
Сообщение #170
Подскажите, где можно приобрести данную штуку? У офицальных дилеров стоит в районе 450 руб., может есть где дешевле? Или не стоит морочиться ?
Заранее спасибо за ответы.
сообщение 11.2.2008, 16:58
Сообщение #171
Его обычно вынимают при установке магнитолы.. Зачем он вам?
MeloFFka
сообщение 11.2.2008, 18:48
Сообщение #172
Поставили сами магнитолу..на скорости больше 50 км...она начинает скрипеть.
Предыдущая магнитола держалась с его помощью ( под кронштейном понимаю- держатель, который привинчивается винтами по бокам), но магнитолу вытащили вместе с ним. :sad:
Если подскажете как ее закрепить, буду благодарна.
сообщение 11.2.2008, 18:53
Сообщение #173
1. У любой магнитолы есть кронштейн в комплекте.. Он установлен?
2. В заднем :oops: торце должен быть вкручен штырёк (идёт в комплекте), для которого есть отверстие в торпедо, за магнитолой... Он установлен?
3. Уверены, что это скрипит именно магнитола, а не лобовое?
4.
а как? :oops:
MeloFFka
сообщение 11.2.2008, 19:12
Сообщение #174
По пунктам 1 и 2 уточню.
По пункту 3, уверена.
По пункту 4, СКАЖУ СПАСИБА :grin: :grin: :grin:
Schakal
сообщение 11.2.2008, 19:58
Сообщение #175
Из: Москва, Измайлово
MeloFFka
А магнитола какая? 99% что родной кронштейн к ней всё равно не подойдёт.
MeloFFka
сообщение 11.2.2008, 20:38
Сообщение #176
Магнитола Hyundai
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=1571066
Schakal
сообщение 11.2.2008, 20:48
Сообщение #177
MeloFFka
Упс smile.gif Тогда возможно это 1 оставшийся процент..
Brokly
сообщение 12.2.2008, 9:25
Сообщение #178
Из: Московия
Цитата(Schakal)
MeloFFka
сообщение 12.2.2008, 11:45
Сообщение #179
У меня валяется тот каркас, что все вынимают из торпедо.. Могу отдать...
MeloFFka
сообщение 12.2.2008, 22:44
Сообщение #180
4.
а как? :oops:
Не прикрутили мне кронштейн, который в комплекте, вроде там какие то отверстия не совпадают... :oops: ..вообщем на выходных будем еще раз пробывать, если не получится, ТО БЕРУ.
СПАСИБА. :grin: :grin:
MeloFFka
сообщение 20.2.2008, 12:15
Сообщение #181
Вообщем дела обстоят так: мы незнаем как прикрутить этот несчастный кронштейн (((( (который крепится сзади магнитолы)..Наверно руки у нас не оттуда.....sad.gif
Тада придеться мне все таки брать штатный (у Вовки, если еще не выкинул его :grin: ) ....и крепить на 2х сторонний скотч :grin: магнитолку. :sad:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8645 - мне вот эта штука нужна, которая прикручивается 4 винтиками к торпедо. (про нее говорим?)
сообщение 20.2.2008, 14:43
Сообщение #182
MeloFFka
- Кто мы?
- Да, именно этот кронштейн...
Baks
сообщение 20.2.2008, 16:43
Сообщение #183
Из: Питер
Мой город: Питер
Я установил свой любимый Алпайн именно в штатный кронштейн с небольшой доработкой оного, сидит все отлично и прочно.
MeloFFka
сообщение 20.2.2008, 16:55
Сообщение #184
MeloFFka
- Кто мы?
Енто так важно :grin: ??? Это как то может повлиять прикручивание магнитолы к машине laugh.gif
сообщение 20.2.2008, 17:00
Сообщение #185
Просто если Мы - это компания девушек, то поняна почему не получается... Но а если мы - это М+Ж.. То... :sad: Печально...
MeloFFka
сообщение 20.2.2008, 18:13
Сообщение #186
К сожалению...у меня второй вариант :sad: Ну так что, кронштейн еще отдаецца? :grin:
Чеширский Кот
сообщение 20.2.2008, 18:22
Сообщение #187
MeloFFka
судя по документации - штатный гетцовый кронштейн не подойдет.
В комлекте с магнитолой должен был идти кронтейн - опять же в документации он есть. Его надо вставить и загнуть "усы" прижав к пластику торпеды, после чего прикручиваем упор в заднюю часть магнитолы - все это дело вставляется и защелкивается...
я сам ставил магнитолу марки hyundai - все так и было. Тот кронштейн, что был установлен на Гетце исключительно мешает - он нестандартного размера и магнитола в него просто не влезет.
магнитолу из коробки сами вынимали? обычно кронштейн одет на магнитолу - его надо снять, а вообще-то надо "тупенько" по документации сделать... ;-)
MeloFFka
сообщение 20.2.2008, 18:24
Сообщение #188
Вот проблема как раз с этим : после чего прикручиваем упор в заднюю часть магнитолы. Наверно точно руки не оттуда у нас растут. laugh.gif
MeloFFka
сообщение 20.2.2008, 18:43
Сообщение #189
Чеширский Кот
спасибо за советы) :grin: )))
Чеширский Кот
сообщение 20.2.2008, 19:41
Сообщение #190
MeloFFka
только непонятно что именно неполучается при прикручивании упора... :shock:
на всяк случай, на первых страницах документации все ж подробно показано... :cry:
ShuraS
сообщение 11.3.2008, 9:40
Сообщение #191
Купил себе магнитолу + переходник на Гешу. Хотел, по совету друга, посадить магнитолку на скотч. А тут нашёл этот отчёт с фотками... Уже давно сказано, но повторюсь -- отличная инструкция.... TNX :razz:
Есть два Ламерских вопроса
1. правильно понимаю, что нужно сверлить в штатном гетзовском кронштейне дыр в боках?
2. У меня тоже Сонька, только CDX-GT610u... Какая резьба у нее под винты на боках... Ну там диаметр, резьба.
Спасибо! :razz:
Телемеханег
сообщение 22.3.2008, 21:17
Сообщение #192
Из: СПб
Вот что хочется спросить у тех кто на скотч ставил (сам наверное так же буду). Магнитола во время работы нагревается, скотчу не поплохеет? Не расплавится он?
Midas
сообщение 22.3.2008, 21:34
Сообщение #193
На скотче она не держится...
Midas
сообщение 22.3.2008, 21:35
Сообщение #194
1. Правильно.
2. У меня сонька другая, не помню модель, но ИДЕАЛЬНО подошли винтики, которыми прикручивается компьютерный кулер блока питания.
Телемеханег
сообщение 22.3.2008, 21:48
Сообщение #195
Из: СПб
Midas
Я всю тему осилил, у многих держится на скотче.
Baks
сообщение 23.3.2008, 10:47
Сообщение #196
Из: Питер
Мой город: Питер
Она так же легко и вынимается со скотча, наркоманами к примеру.
Midas
сообщение 23.3.2008, 12:07
Сообщение #197
Цитата(Телемеханег)
Midas
Ну это смотря что понимать под "держится" smile.gif Я сначала тоже на скотч "установил", ну из гнезда она не вываливается, но не более того. Потом уже решил нормально все переделать на винтах. Три раза магнитолу устанавливал, в 3-й раз достиг идеала: 4 винта и картонные шайбы. Сидит, как приваренная.
Алексий
сообщение 23.3.2008, 13:22
Сообщение #198
Из: Три Шурупа
Я уже отписывался однажды, не помню в какой ветке, как установил свою Сони GTU-414. У родных салазок отрезается одна боковая сторона, салазки устанавливаются, магнитола вставляется в салазки достаточно туго и защёлкивается на один замок. Но без двух родных ключей её практически не снять. Ничего не болтается, не скрипит, ничего в машине не разбирал для установки.
ВКВ
сообщение 23.3.2008, 15:15
Сообщение #199
Из: Москва, СВАО
Вот это как раз главное приимущество, так как в противном случае курочат всю панельку :cry:
vbif77
сообщение 31.3.2008, 14:09
Сообщение #200
Из: Тамбов
Такой вопрос.
В распиновке родного разъема Getz'a указаны контакты:
6 - подсветка дисплея "-"
15 - подсветка дисплея "+"
В документации к магнитоле (Sony CDX-GT627UE) дана распиновка ISO-разъема, идущего в комплекте с магнитолой, в которой указан только один проводник-"включенное питание подсветки". Какой это контакт на родном разъеме?
Если это "подсветка дисплея +" выходит что "-" подсветки в этом случае на родной колодке будет не задействован или в переходнике ISO->Getz на этот контакт идет питание? Кто нибудь может выложить точное соответствие разъемов : родная колодка - > разъем ISO?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 22:11
