Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
31.8.2007, 13:07
#151
Пишу бестселлеры Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива |
Цитата(Midas) Цитата(МаZZай) Помимо 6 защелок там еще литы защелки по верхней кромке две есть. Одна из них у меня уже отломана ... :cry:
Да там не защелки, а просто выступы/пазы... Видимо, вы неправильно вынимали панель, ее надо легко вынимать за нижнюю часть, а не драть за верхнюю. Все разбирается без усилий. Страшно и непонятно только первый раз. Там не просто выступы, во всяком случае у меня (2004 год) Я панель снимал не раз, сломал эту хрень на второй- третий. Снимал панель разумеется начиная снизу. |
31.8.2007, 13:09
#152
Вот здесь вот особенно отчетливо видны эти ЗАЩЕЛКИ (три штуки):
31.8.2007, 13:20
#153
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 |
Ну да, у меня вроде то же самое (рестайл). Я и говорю - вынимать надо за нижнюю часть, и они легко выйдут из пазов.
5.9.2007, 16:46
#154
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 15.8.2007 Из: Москва |
Цитата(Zx-m) Интересно, а как двухдиновую магнитолу крепить. Кто-нибудь устанавливал? Там тоже салазки и задний упор или надо как-то к корпусу с боков прикручивать?
Где-то уже обсуждалось, что надо заказать купить новую панель, чтобы не пришлось ничего вырезать в старой (это я про консоль, в которой переключатели кондея, часики и прочее). Когда будешь менять, то можешь без опаски что-нибудь сломать вставить 2-х диновую магнитолу |
5.9.2007, 16:53
#155
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
logistikmeister
спасибо, уже поставил. ничего сложного. встала хорошо. |
5.9.2007, 19:58
#156
Писатель со стажем Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО |
Цитата(Zx-m) logistikmeister
А фотку можно ;-)
30.9.2007, 21:40
#157
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 27.8.2007 Из: Москва |
А Я всётаки на скоч влепил!!! 20 минут и всё... конечно если сильно пошатать то шатается но зачем? кто спрашивал скоч я лепил вспененый с верху и снизу :grin:
25.10.2007, 22:08
#158
Прошедший обкатку Сообщений: 148 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия |
Цитата(EvgenycH) EvgenSPb
А есть возможность снять саму рамку не снимая всей консоли? Я кстати сегодня как раз этим занимался, ;-) у меня ушло на это примерно минут пять без всяких инструментов, что называется голыми руками (при том, что делал всё первый раз методом тыка без всяких инструкций и рекомендаций, но аккуратно) рассказываю подробно как всё делается: для начала освобождаем крышку перчаточного ящика (бардачка) от фиксаторов, далее просовываем руку в образовавшийся проём в область рамки магнитолы, нащупываем в нижней части по краям рамки два фиксатора заглушки, нажимаем на нижний край рамки вниз и выталкиваем нижнюю часть заглушки наружу, вот и всё, заглушка у вас в руках. ;-) |
25.10.2007, 22:36
#159
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
Т.е. получается, что центральная консоль винтами не фиксируется, что ли?
25.10.2007, 22:58
#160
Цитата(Rainman) Т.е. получается, что центральная консоль винтами не фиксируется, что ли?
Про консоль не знаю, а заглушка точно на пластиковых защёлках. ;-) |
25.10.2007, 22:59
#161
Завсегдатай клуба Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ |
Эта серебристая шняга держится тока на защелках. их там штук 6 вроде. Ну еще тросики от печки и провода, но это не крепёж.
26.11.2007, 9:40
#162
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 13.11.2007 Из: Moscow |
как хоршо, что есть такая тема)))
а то подумал, что у меня руки кривые( |
9.1.2008, 14:50
#163
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 4.1.2008 Из: Москва |
я только не усвоил.... если самостоятельно устанавливать музыку, машинка с гарантии снимается или нет ? (разумеется в случае глюков с электрикой)....
9.1.2008, 14:51
#164
9.1.2008, 15:30
#165
huntter
как могут снять с гарантии если было простое соединение штекеров (мама в папу :cool: ) |
9.1.2008, 15:37
#166
откуда же я знаю... у меня небыло новых машин))) все всегда делал сам, а тут напугали, мол если влезешь, а потом, не дай бог, будет какая-то поломка с электрикой, то могут сказать, что это я своими ручками намудрил!!!!
15.1.2008, 15:30
#167
Прошедший обкатку Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Вот ща тока ставил сам магнитолку..., как говорится глаза бояться а руки делают и оппаньки через час с небольшим все стоит как родное. из неудобств- ну вот могли бы чуть-чуть подлинней провода положить корейцы, не очень удобно копаться внутри. В остальном - если голова есть на месте то проблем возникнуть не должно.
как оказалось - штатные динамики поют гораздо лучше нежели я предполагал :shock: |
15.1.2008, 15:37
#168
ЗЫ кстати по поводу гарантии - продавцы могут конечно катить бочку что это вы там провода местами перепутали. Вот только доказать они это должны. А если будут говорить что то вроде - ставили у нас- нет
- ну тогда снимаем с гарантии, тут уже нарушение законодательства и если грамотно ответить то продавец надолго забудет что значит обвинять вас в незаконной установке магнитолы. Кстати в гарантийном все четко прописано, так что не пугайтесь ставить сами или не у официалов. |
16.1.2008, 18:58
#169
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 12.1.2008 Из: Пермь |
Купил prology 2-din решил поставить сам. купил переходник. И тут началось. до этого ставил тока на японские машинки.А тут такое. снялось все просто, спс за фотки, а вот ставить обратно это УЖОС :twisted: . срезал перегородку (зачем она нужна досих пор не понятно) примерил на мафоне вроде нормально, решил примерить на машине и опа не защелкивается, оказывается нодо еще срезать ~2-3мм..... далее все подошло все красиво смотрится:grin: .теперь надо с крутилками ставить, и тут самое интересное тросики печки не хотят лезть а еще и перепутались из-за этого еще 30мин (зачем обычную блестящую пластмаску превращать в несущую непонятно... :grin: моглиб еще мафон к ней крепить) и сломанный тросик. уфф все починил все собрал. И что в итоге: музыка поет радио играет и Печка работает все хорошо, но сил и нервов потрачено ну очень много + куда-то вбездну провалился белый пистон и сломано крепление у полочки под рулем.
Фоток нет, тк не заделал щели... ps. японцы рулят |
11.2.2008, 16:55
#170
Прошедший обкатку Сообщений: 113 Регистрация: 25.9.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите, где можно приобрести данную штуку? У офицальных дилеров стоит в районе 450 руб., может есть где дешевле? Или не стоит морочиться ?
Заранее спасибо за ответы. |
11.2.2008, 16:58
#171
Его обычно вынимают при установке магнитолы.. Зачем он вам?
11.2.2008, 18:48
#172
Поставили сами магнитолу..на скорости больше 50 км...она начинает скрипеть.
Предыдущая магнитола держалась с его помощью ( под кронштейном понимаю- держатель, который привинчивается винтами по бокам), но магнитолу вытащили вместе с ним. :sad: Если подскажете как ее закрепить, буду благодарна. |
11.2.2008, 18:53
#173
1. У любой магнитолы есть кронштейн в комплекте.. Он установлен?
2. В заднем :oops: торце должен быть вкручен штырёк (идёт в комплекте), для которого есть отверстие в торпедо, за магнитолой... Он установлен? 3. Уверены, что это скрипит именно магнитола, а не лобовое? 4. Цитата Если подскажете как ее закрепить, буду благодарна.
а как? :oops: |
11.2.2008, 19:12
#174
По пунктам 1 и 2 уточню.
По пункту 3, уверена. По пункту 4, СКАЖУ СПАСИБА :grin: :grin: :grin: |
11.2.2008, 19:58
#175
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
MeloFFka
А магнитола какая? 99% что родной кронштейн к ней всё равно не подойдёт. |
11.2.2008, 20:38
#176
Магнитола Hyundai
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=1571066 |
11.2.2008, 20:48
#177
MeloFFka
Упс Тогда возможно это 1 оставшийся процент.. |
12.2.2008, 9:25
#178
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Цитата(Schakal) MeloFFka
Упс Тогда возможно это 1 оставшийся процент.. Всеравно не подойдет |
12.2.2008, 11:45
#179
У меня валяется тот каркас, что все вынимают из торпедо.. Могу отдать...
12.2.2008, 22:44
#180
Цитата(Вовка) 1. У любой магнитолы есть кронштейн в комплекте.. Он установлен?
а как? :oops: Не прикрутили мне кронштейн, который в комплекте, вроде там какие то отверстия не совпадают... :oops: ..вообщем на выходных будем еще раз пробывать, если не получится, ТО БЕРУ. СПАСИБА. :grin: :grin: |
20.2.2008, 12:15
#181
Вообщем дела обстоят так: мы незнаем как прикрутить этот несчастный кронштейн (((( (который крепится сзади магнитолы)..Наверно руки у нас не оттуда.....
Тада придеться мне все таки брать штатный (у Вовки, если еще не выкинул его :grin: ) ....и крепить на 2х сторонний скотч :grin: магнитолку. :sad: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8645 - мне вот эта штука нужна, которая прикручивается 4 винтиками к торпедо. (про нее говорим?) |
20.2.2008, 14:43
#182
MeloFFka
- Кто мы? - Да, именно этот кронштейн... |
20.2.2008, 16:43
#183
Почетный Гетцевод Сообщений: 186 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
Я установил свой любимый Алпайн именно в штатный кронштейн с небольшой доработкой оного, сидит все отлично и прочно.
20.2.2008, 16:55
#184
Цитата(Вовка) MeloFFka
- Кто мы? - Да, именно этот кронштейн... Енто так важно :grin: ??? Это как то может повлиять прикручивание магнитолы к машине |
20.2.2008, 17:00
#185
Просто если Мы - это компания девушек, то поняна почему не получается... Но а если мы - это М+Ж.. То... :sad: Печально...
20.2.2008, 18:13
#186
Цитата(Вовка) Просто если Мы - это компания девушек, то поняна почему не получается... Но а если мы - это М+Ж.. То... :sad: Печально...
К сожалению...у меня второй вариант :sad: Ну так что, кронштейн еще отдаецца? :grin: |
20.2.2008, 18:22
#187
Почетный Гетцевод Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
MeloFFka
судя по документации - штатный гетцовый кронштейн не подойдет. В комлекте с магнитолой должен был идти кронтейн - опять же в документации он есть. Его надо вставить и загнуть "усы" прижав к пластику торпеды, после чего прикручиваем упор в заднюю часть магнитолы - все это дело вставляется и защелкивается... я сам ставил магнитолу марки hyundai - все так и было. Тот кронштейн, что был установлен на Гетце исключительно мешает - он нестандартного размера и магнитола в него просто не влезет. магнитолу из коробки сами вынимали? обычно кронштейн одет на магнитолу - его надо снять, а вообще-то надо "тупенько" по документации сделать... ;-) |
20.2.2008, 18:24
#188
Вот проблема как раз с этим : после чего прикручиваем упор в заднюю часть магнитолы. Наверно точно руки не оттуда у нас растут.
20.2.2008, 18:43
#189
Чеширский Кот
спасибо за советы) :grin: ))) |
20.2.2008, 19:41
#190
MeloFFka
всегда пожалуйста, только непонятно что именно неполучается при прикручивании упора... :shock: на всяк случай, на первых страницах документации все ж подробно показано... :cry: |
11.3.2008, 9:40
#191
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 11.3.2008 Из: Москва |
Купил себе магнитолу + переходник на Гешу. Хотел, по совету друга, посадить магнитолку на скотч. А тут нашёл этот отчёт с фотками... Уже давно сказано, но повторюсь -- отличная инструкция.... TNX :razz:
Есть два Ламерских вопроса 1. правильно понимаю, что нужно сверлить в штатном гетзовском кронштейне дыр в боках? 2. У меня тоже Сонька, только CDX-GT610u... Какая резьба у нее под винты на боках... Ну там диаметр, резьба. Спасибо! :razz: |
22.3.2008, 21:17
#192
Почетный Гетцевод Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
Вот что хочется спросить у тех кто на скотч ставил (сам наверное так же буду). Магнитола во время работы нагревается, скотчу не поплохеет? Не расплавится он?
22.3.2008, 21:34
#193
На скотче она не держится...
22.3.2008, 21:35
#194
Цитата(ShuraS) 1. правильно понимаю, что нужно сверлить в штатном гетзовском кронштейне дыр в боках?
2. У меня тоже Сонька, только CDX-GT610u... Какая резьба у нее под винты на боках... Ну там диаметр, резьба. 1. Правильно. 2. У меня сонька другая, не помню модель, но ИДЕАЛЬНО подошли винтики, которыми прикручивается компьютерный кулер блока питания. |
22.3.2008, 21:48
#195
Midas
Я всю тему осилил, у многих держится на скотче. |
23.3.2008, 10:47
#196
Она так же легко и вынимается со скотча, наркоманами к примеру.
23.3.2008, 12:07
#197
Цитата(Телемеханег) Midas
Я всю тему осилил, у многих держится на скотче. Ну это смотря что понимать под "держится" Я сначала тоже на скотч "установил", ну из гнезда она не вываливается, но не более того. Потом уже решил нормально все переделать на винтах. Три раза магнитолу устанавливал, в 3-й раз достиг идеала: 4 винта и картонные шайбы. Сидит, как приваренная. |
23.3.2008, 13:22
#198
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Я уже отписывался однажды, не помню в какой ветке, как установил свою Сони GTU-414. У родных салазок отрезается одна боковая сторона, салазки устанавливаются, магнитола вставляется в салазки достаточно туго и защёлкивается на один замок. Но без двух родных ключей её практически не снять. Ничего не болтается, не скрипит, ничего в машине не разбирал для установки.
23.3.2008, 15:15
#199
Цитата(Baks) Она так же легко и вынимается со скотча, наркоманами к примеру.
Вот это как раз главное приимущество, так как в противном случае курочат всю панельку :cry: |
31.3.2008, 14:09
#200
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 30.3.2008 Из: Тамбов |
Такой вопрос.
В распиновке родного разъема Getz'a указаны контакты: 6 - подсветка дисплея "-" 15 - подсветка дисплея "+" В документации к магнитоле (Sony CDX-GT627UE) дана распиновка ISO-разъема, идущего в комплекте с магнитолой, в которой указан только один проводник-"включенное питание подсветки". Какой это контакт на родном разъеме? Если это "подсветка дисплея +" выходит что "-" подсветки в этом случае на родной колодке будет не задействован или в переходнике ISO->Getz на этот контакт идет питание? Кто нибудь может выложить точное соответствие разъемов : родная колодка - > разъем ISO? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:34 |
