6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Все о штатной антенне Гетца
сообщение 8.6.2007, 22:20
Сообщение #151
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
спасиба... буду пробовать =) а вобще бы укоротить антенну пополам... хотя дома валяется антенна для октавии... можт подойдет =) она такая коротенькая и красивенькая laugh.gif
сообщение 9.6.2007, 10:23
Сообщение #152
У нас есть соклубник, который купил короткую (тюненую) антену... Тока не помню кто... Магазин Точка Тюнинга ЕМНИП...
сообщение 9.6.2007, 10:24
Сообщение #153
Или Территория тюнинга... :shock:
Hgeorge
сообщение 9.6.2007, 10:25
Сообщение #154
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Как раз вот этого я делать не советую. Т.к. длина антенны оптимальна для приёма FM частот в нашей стране. Ну если ездить только по городу, то, как мне сказали, и говоздя хватит. :grin:
сообщение 9.6.2007, 10:33
Сообщение #155
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну в основном по городу... ну или по московскому шоссе... а там радио тоже ничё таое, хорошо ловит....
тока гетс по моему отменяется... купили уже тот который я хотел :sad:
Coles
сообщение 3.10.2007, 8:43
Сообщение #156
Из: nearU in Moscow
Недавно прикупил машинку, воткнул сам магнитолу Sony GT616-U. В некоторых местах Москвы пару станций не ловит вообще, хотя на предыдущей машине все было ОК.
Coles
сообщение 3.10.2007, 10:13
Сообщение #157
Из: nearU in Moscow
И еще вопрос - на что можно поменять штатную антенну? В смысле вместо динного уса ввентить что-то покороче....
intrancer
сообщение 3.10.2007, 10:50
Сообщение #158
Нет смысла у Гетза практически идеальная четвертьволновая антенна... лучше врядли что то можно придумать.... можно попробовать поставить её под углом 45 градусов дабы было соответствие поляризации передаваемого сигнала...( в идеале должна стоять вертикально)
Coles
сообщение 3.10.2007, 11:46
Сообщение #159
Из: nearU in Moscow
intrancer
не поменять хочу даже не из-за отвратного приема, а из-за эстетичности и практичности въезда в гараж
DesBo
сообщение 3.10.2007, 12:14
Сообщение #160
Из: Самара
У меня антена практически лежит на крыше. Смотрится классно, да и ловит неплохо.
Owl
сообщение 3.10.2007, 12:25
Сообщение #161
Из: МО
Вопрос конечно дурацкий, но у Вас случайно не выпал штекер антены?
У меня антена ловит просто замечательно (все-распространненая активная Bosh за 300-500 р. на лобовое стекло с усами в предыдущей машины с той же магнитолой - ловила хуже ).
Coles
сообщение 3.10.2007, 13:10
Сообщение #162
Из: nearU in Moscow
Owl
Сейчас конечно спущусь еще разок проверю (т.к. магитолу не закреплял еще, то несложно будет). Но думаю если вылетел, то вообще бы не принимала.
Zx-m
сообщение 3.10.2007, 14:34
Сообщение #163
Coles
где-то уже писал, что на моей машине была стёсана изолирующая втулка с одного бока при установке крепления антенны. после изоляции всё стало нормально. по поводу замены - ставил "витой" огрызок, как на vw. смотрится лучше, приём значительно хуже. езжу со штатной
Coles
сообщение 3.10.2007, 17:37
Сообщение #164
Из: nearU in Moscow
Zx-m
а что за изолирующая втулка? Можно поподробнее?
Zx-m
сообщение 4.10.2007, 9:40
Сообщение #165
Coles
это узел, который крепится к кузову и в который ввинчивается сам штырь. из этого узла торчит болт, который проходит сквозь крышу и на который со стороны салона прикручивается законцовка антенного кабеля. этот болт имеет пластиковую прокладку, чтоб изолироваться от крыши. вот она и была при заводской установке стёсана с одной стороны, т.е антенна периодически подкорачивала.
Brokly
сообщение 4.10.2007, 12:44
Сообщение #166
Из: Московия
Цитата(Zx-m)
Coles
Ну так и должно быть, на фольксах антенна активная.
ВКВ
сообщение 4.10.2007, 13:03
Сообщение #167
Из: Москва, СВАО
Только что ставил магнмтолку, штатная антенка меня порадовала. Ловит лучше, хотя я неподолеку от телебашни живу.
Zx-m
сообщение 4.10.2007, 15:42
Сообщение #168
Brokly
как всегда верно. огрызок - остаток от экпериментов с тв-антеннами :evil:
Brokly
сообщение 4.10.2007, 16:37
Сообщение #169
Из: Московия
Цитата(Zx-m)
Brokly
А что TV антенна от WV не подошла ?
Zx-m
сообщение 5.10.2007, 9:32
Сообщение #170
Brokly
увы, она проиграла по качеству приёма самодельной. в итоге уже давно стоит вдоль нижней грани цветной полоски на лобовом стекле. оптималом оказался усилитель от триады 620 (с переключателем город-трасса), тонкие металлические усы и хороший антенный кабель. в целом доволен.
Rumzes
сообщение 5.12.2007, 23:32
Сообщение #171
Есть у меня проблема. Не ловится радио - в автоматическом режиме поиск зацикливается, так и не останавливаясь ни на одной радиостанции =( а в ручном режиме очень неуверенно принимает несколько станций. Не знаю в чем может быть проблема. На штатную антенну бочки катить не имеет смысла, т.к. у всех ловит хорошо, магнитолу при мне устанавливали и антенный штекер был подкючен. Есть опасение, что проблема в магнитоле, хотя аппарат очень приличный - Alpine 9883R. Грешу на продавца, а конкретно http://auto-magnitola.ru/auto/model.php?mode=CDA-9883R Цены у них очень низкие и стали возникать мысли, что это не случайно. По-моему мой экземпляр не сертифицирован и еще в коробке оказался переходник для антенны лежащий отдельно от всех причиндалов запаянных в полиэтиленовый пакет, данный преходник также не значится в списке поставки. Обращаюсь к обладателям аналогичных девайсов прокомментировать положение дел с радиоприемом и с комплектом поставки (был антенный переходник или разъём на магнитоле подошел к гетсовскому штекеру?)
З.Ы. Помимо радио всё работает просто отлично, в т.ч. ипод...
Бродяга
сообщение 6.12.2007, 0:49
Сообщение #172
Из: Москва, САО
Городдальний загород. Ловила там, где приёма не ожидал в принципе.
Доволен. Менять не планирую
Бродяга
сообщение 6.12.2007, 0:51
Сообщение #173
Из: Москва, САО
Rumzes
Выше писали про коротыш антенны (брак) ИМХО попробуй подкл. любую другую антенну (хоть в магазине возьми под залог на тест "магнитку") если станет лучше - проводка или антенна.
Если ничего не изменится - магнитола.
Homyak
сообщение 12.12.2007, 16:31
Сообщение #174
Аналогичная ситуация с радио. Антенна штатная магнитолка Pioneer - 4900IB. В Москве ловит всего ПЯТЬ радиостанций, причем проверял в разных местах... Магнитолку брал у дилера и устанавливал у дилера. :sad:
rgo
сообщение 16.2.2008, 20:47
Сообщение #175
Вопрос новичка!
Нужно ли и можно ли на Геттц ставить антенный усилитель.
У меня на двенашке стоял. Уверенный приём до 170 км. от Москвы.
Barny
сообщение 18.2.2008, 17:21
Сообщение #176
Из: Область
Замечено, у меня на грязной машине(очень грязной) наблюдаются небольшие помехи, помоешь и всё идеально, а вообще прием обалденный, 120км от Москвы(у меня дача за Сергиевым Пасадом) - все настроенные радио-каналы (18 шт) ловят прекрасно. Уверен это не предел. Антена суперррр! :razz:
сообщение 18.2.2008, 17:24
Сообщение #177
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну приём очень часто не от антенны, а от магнитолы зависит... у меня вполне нормально ловит...
rgo
сообщение 18.2.2008, 18:03
Сообщение #178
Спасибо за ответ. У меня дача в той же стороне . г. Калязин
Rediska
сообщение 18.2.2008, 23:33
Сообщение #179
Извиняюсь за повторение.
Установил магнитолу Сlarion DXZ578RUSB. Ставил в установочном центре. После установки радио ловится отказывалось. Проверили контакт антенны - все в норме. Посовещались с установщиками - было предложено установить активную антенну Bosch. Поставили. Радио стало ловить все станции, но качество приема неахти. Те ситуевина аналогичная Хомяку.
В реале грешу на Гешку - в другой теме на этом же форуме человек переставил магнитолу из Гетза в другой автомобиль и радио стало ловиться нормально.
сообщение 18.2.2008, 23:35
Сообщение #180
Из: Ленинграда
Магнитолу свою переставил на Гетц со старого авто (Гольф3). Там проблем е было - тут - хрипит временами...
hga
сообщение 20.2.2008, 10:17
Сообщение #181
Из: Е-бург
Цитата(rgo)
Вопрос новичка!
Нужно ли и можно ли на Геттц ставить антенный усилитель.У меня на двенашке стоял. Уверенный приём до 170 км. от Москвы.
Всем новичкам!
Если вы радио слушаете в основном в городе, не ставьте антенный усилитель и никакие активные антенны. Эти устройства при высокой чувствительности в широком диапазоне легко перегружаются индустриальными помехами. Как результат, многие радиостанции будут звучать с шумом и хрипами.
За городом некоторый эффект будет, но если антенну перевести в верхнее положение, то хорошие магнитолы в режиме удаленного приема (кнопка LOC/SUB-T) итак вполне справляются в зоне ограниченной радиогоризонтом. А он определяется высотой подвеса передающей антенны.
В заключении скажу, что у Гетца очень правильная и хорошая антенна.
ant0ni0
сообщение 23.3.2008, 7:04
Сообщение #182
Из: Трёхгорный
Такаяже беда! :sad: поставил усилитель дальнобойный с переключением город-трасса, а мафон т.е. радио еще хреновей ловить стало как в городе так и за.
Причем усилок имеет переключатель, как говорилось ранее, так вот если усилок подрублен ,но не вкл то сигнал луче чем кода он вкл.
если выдернуть ентот усилок к еб..н...ям, то приел значительно луче (хоть и с помехами) что делать? - хз!!!
Варианты:
1.Попродовать на другой тачке мой мафан
2.попробовать другую антенну. ХОТЯ у меня мафан с теликом на который установлена телевизионная антенна пролоджи. С ентой то антенной прием тв отличный. Знать дело в антене!
Кстати, это точно, что уродная антенна активная?
-pm-
сообщение 5.6.2008, 15:09
Сообщение #183
Из: Котельники МО
У меня точно такая же магнитола, хрипит временами.
Хочу попробовать поставить усилитель 90-рублевый, деньги небольшие, а вдруг поможет.
rgo
сообщение 5.6.2008, 18:51
Сообщение #184
Антенный уселитель поставил. Бумажку с характеристиками куда то сунул, не найду. Уселение толи 17, толи 20дб. Выглядит: чуть больше спичечной коробки. Ловит отлично город траса без разници.
сообщение 4.11.2009, 22:37
Сообщение #185
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Сломал антенну у основания :sad: Что делать?
сообщение 4.11.2009, 23:17
Сообщение #186
Из: Питер. Юго-запад.
Не продал мне усилок, вот и не скажу :mad: :grin: :grin:
Ладно...отгибаешь обшивку потолка и ключиком отворачиваешь гайку крепления основания. Снимаешь все остатки и залепляешь отверстие временно чем-нибудь. Хоть пластилином. Приносишь домой и высверливаешь остаток антенны. Нужно вынуть-вывернуть-выковырять, короче, обломок. Дальше на усмотрение. Либо просто покупаешь новую антенну в сборе, либо делать эксклюзивный хвостик такой же длины как и родной.
В общем мелкая токарная работа + кусок пружинящей проволоки.
Kostiks
сообщение 4.11.2009, 23:21
Сообщение #187
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Искать здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2303
Pol_cerry
сообщение 5.11.2009, 21:57
Сообщение #188
Кстати, помню поломал я на мойке свою антенну. отломил тот винт, на который она накручивается... Винт остался в наконечнике.. Ездил вообще без "палки" полгода. Никакой разницы. Правда это в Москве и Области.
А что делать если поломал - вопрос простой. В Рольфе 1500 стоила замена кажется. Я уже не помню до копеек. Модет 1300. И деталь не под заказ была. Потому, что часто ее ломают.. на складе валяются.
Brokly
сообщение 6.11.2009, 8:16
Сообщение #189
Из: Московия
Я супруге в экзисте покупал, коиплект обошелся, что то около 500 рублей. Причем основание оказалось дешевле у киа, а шток у хундая.Но самое прикольное, что и там и там были упаковки от хундай.
Brokly
сообщение 6.11.2009, 8:22
Сообщение #190
Из: Московия
96220-1C500 - шток, на сегодня вижу в экзисте предложение 285руб. для киа, правда поставка 10 дней, есть предложения быстрее, но дороже.
96220-1C000 - кроншткйн, на сегодня 189 руб, поставка 1 день
сообщение 6.11.2009, 10:14
Сообщение #191
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Brokly
Спасибо Боря! Заказал кронштейн - ибо сама проволка есть (нужно тока кусок винтового штурька оттуда выкрутить). А не напомнишь мне антенну итальянскую для ТВ - она типа короткого толстенкого штыря?
Brokly
сообщение 8.11.2009, 21:07
Сообщение #192
Из: Московия
Fanis Не , она типа антенны для ваговских машин, у них антенна сзади, поэтому угол наклона другой, фирмы CALEARO. Возможно у них есть и гетцеподобные wink.gif
SHLEM
сообщение 4.1.2010, 10:04
Сообщение #193
Всех с Новым Годом! =)
Возник такой вопрос. Хочу переделать штатную антенну гетца под СИ-Би диапазон. Есть у кого-нибудь подобный опыт?
Диля_и_Дима
сообщение 4.1.2010, 10:50
Сообщение #194
Из: Магнитогорск
SHLEM, а смысл? Её во-первых нужно вертикально ставить, во-вторых даже согласовав, хорошую дальность приема-передачи в условиях города не получишь.
oll2
сообщение 20.1.2010, 15:38
Сообщение #195
Из: архангельск
Вопрос.Может уже писали-нем нашел.М6 штырь,на который антенна НАКРУЧИВАЕТСЯ, выкрутить можно или он впрессован.
сообщение 20.1.2010, 15:46
Сообщение #196
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Он не впресован - он продолжение основания антенны.
oll2
сообщение 20.1.2010, 16:08
Сообщение #197
Из: архангельск
да я это понимаю.Выкручивается он или нет?
сообщение 20.1.2010, 16:31
Сообщение #198
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Разумеется нет! Если только ты не выкрутишь само основание антенны :smile:
сообщение 20.1.2010, 16:42
Сообщение #199
oll2
Впрессован в литое основание, затем все залито пластиком.
oll2
сообщение 20.1.2010, 20:11
Сообщение #200
Из: архангельск
Спасибо ребята.Пришла антенна с ebay с резьбой m5 Придется идти другим путем-перенарезания резьбы на м6
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:48
