20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Замена передних колодок.
сообщение 13.9.2007, 15:24
Сообщение #201
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
ShamaN
А exist.ru тебя не устраивает? По акцентовскому парт-намберу ATE выдают:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om...amp;analoglev=0
ShamaN
сообщение 14.9.2007, 8:11
Сообщение #202
Из: Окраина географии
А что там, по ссылке, выдает? У меня она не открывается :sad: Выдает:
Microsoft VBScript runtime error '800a0046'
Permission denied
/comm/500-100.asp, line 34
То, что колодки от Акцента к нам подходят, я знаю: прочел в этой теме. Означает ли это, что нам подходят ВСЕ колодки от Акцента? wink.gif
Mavas
сообщение 30.9.2007, 18:25
Сообщение #203
Из: Ижевск
Кто может подсказать когда стоить менять колодки? сделал ТО 30 рекомендовали заменить колодки передние, но на ходу они пока не скрипят. Стоит ли менять немедленно или подождать скрипа. Стиль вождения спокойный.
Elchupanibrea
сообщение 2.10.2007, 8:41
Сообщение #204
Из: москва, коломенское
Напишу свои 5 копеек. В выходные была проведена замена передних колодок и тормозных дисков. Делал все сам, по времени час с небольшим. Для замены дисков запаситесь ударной отверткой, у меня при пробеге 35К винты центрирующие торм. диск уже не получилось свернуть обычной отверткой.
Причины - износ колодок, постоянное биение на руле при торможении.
Колодки koshiyama (япония), диски NK, цены озвучивать не буду, брал у знакомых оптовиков.
Вскрытие показало износ правой внутренней колодки почти в 0, при том, что обе левые имели износ 80-85%, кто что думает по этому поводу? Стоит ли разбирать и промывать правый суппорт или думать о его замене? Или пока поездить посмотреть как будут новые снашиваться?
Да и биение при торможении пропало.
Azat1980
сообщение 5.10.2007, 6:50
Сообщение #205
Из: Уфа
Поставил колодки Allied Nippon ADB 0253. Менял когда появился свист на 35 тыщах . всё отлично полёт нориальный никакого свиста торможение как нада
FAnton
сообщение 5.10.2007, 7:45
Сообщение #206
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Elchupanibrea
Тоже менял на днях. Первый раз :smile: Пробег: 46тыс с копейками :smile:
Ситуация такая же: внутренние колодки изношены сильнее. Возможно это нормально, т.к. цилиндр прижимает именно внутренние колодки, а на внешние усилие передается посредством скобы... :???:
Elchupanibrea
сообщение 5.10.2007, 16:41
Сообщение #207
Ситуация такая же: внутренние колодки изношены сильнее. Возможно это нормально, т.к. цилиндр прижимает именно внутренние колодки, а на внешние усилие передается посредством скобы... :???:[/quote]
У меня износ левой внутренней равен левой наружной! (
А вот справа внутренняя в 0, а правая внутренняя живая вполне.
croix
сообщение 16.10.2007, 16:07
Сообщение #208
Из: Питер, Ладожская
Присоединяюсь к вопросу. Был в сервисе Дакара по другому вопросу, но смотрели ходовую. Сказали, что износ колодок спереди на 50%, сзади - на 60% и порекомендовали поменять на следующем ТО (как раз ТО 30000 в ноябре делать буду). Вот думаю, стОит ли, либо ещё год дело подождёт.
И вообще, какой износ уже говорит о том, что колодки пора мнять?
FAnton
сообщение 17.10.2007, 21:14
Сообщение #209
Из: г. Волгоград
croix
Пока накладка не истерлась до металла - можно тормозить :grin:
А если серьезно, то стоит поменять уже когда пара миллиметров осталась хотя бы на одной из накладок...
сообщение 18.10.2007, 10:34
Сообщение #210
croix
Когда будете проходить следующее ТО, попросите перезвонить, если потребуется замена... Зачем спрашивать здесь, нужно ли менять или нет.. Когда сотруца - тогда и меняйте..
Andrej
сообщение 24.10.2007, 13:57
Сообщение #211
Из: Moscow
Сегодня не прошел ГТО. Разница тормозных усилий на передней оси 22,5% при допустимых 20. Грешу на колодки. Пробег 41000 колодки не менялись. Кто-нибудь подскажет точный адрес, где купить колодки "на дмитровке"? Спасибо!
croix
сообщение 24.10.2007, 14:13
Сообщение #212
Потому и спрашиваю тут. По словам мастера (см. выше) колодки стерлись на 60%. Я сам не разбираюсь, но мне кажется, что если за два года колодки стерлись на такой процент, то ещё до весны минимм можно поездить спокойно, а была рекомендация менять.
din
сообщение 26.10.2007, 15:51
Сообщение #213
Из: почти Москва (Балашиха)
люди, киньте пожалуйста ссылку на топик, где обсуждается вопрос замены передних тормозных дисков. насколько я помню, там была какая-то хитрость с откручиванием болтика, фиксирующего диски?
собираюсь в эти выходные перекидывать колесные диски, заодно и тормозные, а то там износ уже большой :???:
din
сообщение 29.10.2007, 10:49
Сообщение #214
в общем, ну и фиг с ним, сам разобраляся :razz: :grin:
сразу всех предупреждаю: тормозные диски отвернуть без ударной отвертки не удастся, можете даже не пробовать. система дебильная по своей сути, у меня на мазде диски никакими болтами не крепились.
и еще: люди, не теряйте стяжной болт для фиксации суппорта со скобой :sad: laugh.gif я вчера 2 часа работал трактором по вспашке земли возле и под машиной. болт нашел только тогда, когда плюнул и решил седня стать пешеходом и загнал машину в гараж на ручнике. сначала возрадовался, потом - выматерился. далее - выкатил машину из гаража обратно и все заново снял и поставил :smile:
Mavas
сообщение 3.11.2007, 18:24
Сообщение #215
Из: Ижевск
Вот какая история получилась. Сегодня решил поставить зимние шины и за одним заменить передние колодки, т.к. месяц назад на ТО-30 (ИАГ) мастера сказали что толщина накладок на передних колодках менее 1 мм и их необходимо срочно менять, даже сделали запись в сервисной книжке. Я конечно на замену во время ТО не согласился т.к. стоимость их колодок была раза в 3 дороже. Сегодня при смене шин выяснилось что толщина колодок около 5 мм. и до весны на них можно спокойно кататься. Навые колодки будут лежать до весны думаю.
Не стоит доверять мастерам на ТО, надо проверать самому.
Mavas
Сообщение #216
Из: Ижевск
din
сообщение 5.11.2007, 1:30
Сообщение #217
Mavas
дело твое - можно и не менять, хотя я при замене дисков заменил колодки, хотя старые были тоже где-то 5 мм. при маленькой толщине колодок возможен неравномерный их износ, несимметричные тормозные усилия справа и слева. "заскрипят" среди зимы, все равно менять надо будет.
кроме того, если одна сторона будет больше "схватывать", то диск будет больше греться и при заезде в лужу после интенсивных торможений получишь поведенный диск.
с другой стороны, если ты на 30000 еще на 1 комплекте здишь, то до весны наверно дотянешь. у меня-то на 50000 уже 3 комплекта "ушло" :grin:
и диски уже поменял ибо износ был большой и биение при торможениях, то есть - "повело"
ViewSonik
сообщение 21.11.2007, 16:08
Сообщение #218
Из: Юбутово
Хочу заказать такие колодки 58101-54в00, что скажите вроде родные + кому то тут такие у официалов ставили. Подайдут или нет?
din
сообщение 21.11.2007, 16:39
Сообщение #219
что за зверь такой??? нет детали с таким партнамбером
ViewSonik
сообщение 21.11.2007, 17:31
Сообщение #220
Из: Юбутово
58101-24B00 ошибочка вышла :oops: , Все внимательно еще раз прочитал, колодки от акцента. Возник такой вопрос кто ставил отпишите как колодки пожалуйста.
И второй вопрос с ними смело можно на ТО приезжать и менять не будут придраться что не от Гоши колодки.
Или самому поменять :trud:
din
сообщение 21.11.2007, 18:15
Сообщение #221
я покупал 58115-241S0
они дешевле на 10баксов и тоже акцентовские
колодки от акцент подходят, только противоскрипные накладки надо снять со старых и поставить на акцентовские перед заменой
насчет замены в сервисе - не знаю, не пробовал. могут и позалупаться на ТО. вообще, замена колодок спереди занимает порядка 30 минут в неспешнеом темпе :smile:
ViewSonik
сообщение 21.11.2007, 18:55
Сообщение #222
Из: Юбутово
din
Спасибо буду думать
сообщение 21.11.2007, 19:08
Сообщение #223
Старожил
Господа! Тут 15 страниц аналогичного обсуждения. Заканчивайте переливать из пустого в порожнее. Давно всё обсуждено. Даже сделана выжимка и внесена в FAQ. Читайте. Тема пока ещё открыта для отзывов об установке колодок, про которые ещё не написано. Но если так дальше пойдет, закрою тему. Мусор плодить совершенно не за чем.
Boo
сообщение 3.12.2007, 21:27
Сообщение #224
Из: Мск, ВАО
Купил передние колодки на гетс (по уверениям продавца).
Hyundai 58115-250S0
Пришел домой, стал разбираться, что за зверь и не могу понять. В фак-е таких нет. Может кто в курсе, это для кого колодки?
Я пока понял, что это то ли для акцента, то ли для верны.
Boo
сообщение 3.12.2007, 21:30
Сообщение #225
Из: Мск, ВАО
Вот нашел инфу
http://www.kemp1.ru/prices/inf/786017.html
Сбило с толку, что за новый индекс и чем они отличаются от старых? Направляющих на них нет
FAnton
сообщение 20.12.2007, 12:18
Сообщение #226
Из: г. Волгоград
Boo
Похоже, я как раз такие себе поставил недавно. Скипят ужасно :evil: Скрип пропадает только после нескольких интенсивных торможений. Нахолодную все повторяется :evil: Противоскрипные пластины переставил со старых, но направляющих для них на новых колодках действительно не имеется.
safon!
сообщение 11.3.2008, 11:04
Сообщение #227
А кто посоветует, в каком авторизованном центре подешевле выйдет поменять заранее купленные колодочки?
Или просвятите, можно ли на гарантийной машине самому менять колодки?
Knop
сообщение 11.3.2008, 11:37
Сообщение #228
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
На ходовую всего год гарантии, если кончилась то наверное теперь можно самому...
Быстро износились?
сообщение 11.3.2008, 11:39
Сообщение #229
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Быстро износились?
На колодки (естественный износ) гаранитя не распространяется.
safon!
сообщение 11.3.2008, 11:53
Сообщение #230
Быстро износились?
машину в августе покупал, первые 3 месяца ездил достаточно часто, потом, ближе к зиме по будням стал ездить на работу на метро!
получается за 15000 они с 11мм до 3.6 стерлись, вот!
safon!
сообщение 11.3.2008, 11:54
Сообщение #231
Цитата(Damon)
Быстро износились?
ну на колодки-то понятно, а на ходовую ведь распространяется.
сообщение 11.3.2008, 12:57
Сообщение #232
safon!
Замена колодок входит в перечен НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ работ, т.е. в сервис книжке написано - проверить/заменить при необходимости...
Прошёл уже 3 ТО - менял колодки только сам... Ничем это не грозит ;-)
Там делов-то на полчаса..
Boo
сообщение 13.3.2008, 1:30
Сообщение #233
Из: Мск, ВАО
FAnton
Хм, пару дней назад заменили колодки, вроде пока все ок. Никакого скрипа.
Что интересно, родные проходили 43т и были еще даже не до самого конца стерты. А на ТО 30 мне звонил приемщик, говорил колодки почти кончились, пора менять, а они бы до следующего ТО дожили бы, если б не сменил laugh.gif
Alexxcc
сообщение 6.5.2008, 7:20
Сообщение #234
Из: деревня Москва
Так колодки с таким номером,это фирма MOBIS, вот они Можно пометить в обобщенных...
rotmister71
сообщение 20.5.2008, 22:47
Сообщение #235
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у меня Гетц 1.4 АТ 2008 года, купил 2 мая.
Не обращал внимания, вернее ездил в Лугу (360 км), туда и обратно, проверял температуру дисков, нормально, чуть теплые.
Вчера проехал по городу, конечно светофоры, ямы, приехал домой диски-кипяток обжигает, аж парит. ЭТО НОРМАЛЬНО или НЕ СОВСЕМ, в чем причина? В режиме движения или еще в чем нибудь? Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Rotger
сообщение 26.6.2008, 12:47
Сообщение #236
Подскажите, есть ли принципиальная разница в колодках на машинах с АБС и без онных? Т.е. достаточно ли взять 58101-1CA10 и аналоги на Гешик с АБС? Или там есть особенности?
Baks
сообщение 26.6.2008, 21:25
Сообщение #237
Из: Питер
Мой город: Питер
Не нашел. А зачем на штатных колодках металлические накладки, поставил новые без них...вроде все нормуль(я не про индикатор износа.)
AuX
сообщение 27.6.2008, 22:13
Сообщение #238
Из: Архангельск
rotmister71
Всё нормально. По трассе торможений меньше, а скорость больше, следовательно охлаждение происходит быстро. В городе же всё наоборот.
Rotger
Нет.
Alexxcc
safon!
Ну если ты не напишешь где нибуть на машине что колодки менял сам, то никаких проблем небудет smile.gif Недумаю что они будут смотреть оригинал там стоит или нет. Да и вообще думаю что они их не проверяют при ТО.
сообщение 27.6.2008, 22:23
Сообщение #239
Из: Питер. Юго-запад.
А мне показалось, что их там по паре с каждой стороны. Одна из которых пластик, другая тонкийиметалл типа бронзы. КМК это для исключения прямого теплового контакта колодки и рабочего цилиндра.
Simbus
сообщение 27.6.2008, 22:41
Сообщение #240
Из: Санкт-Петербург, пр.Славы
Спасибо за подробную инструкцию.
Менял колодки сам, впервые в жизни, на все ушло времени час. Самое трудное в процессе это на самом деле снятие колес(а).
Renegat
сообщение 16.7.2008, 10:52
Сообщение #241
Из: Мос. обл., Монино
Вопрос знатокам.
Купил Lucas из рекомендованных (такие, грязно-коричневого цвета), со скрипелками. Встали отлично, только вот шпиньков для металлических прокладок на них не оказалось. По началу ездил ок. Сейчас после 300 км пробега после замены на торможении от 90 и выше явно ощущается вибрация на педали (особенно при интенсивном торможении).
Снял колесо, колодки в порядке. Но вот диск в грязно-сером налете, не оттирающимся. Так же на диске радиальные полосы от центра к краю. Напоминают прорези на колодках.
Может быть нужно прокладки обратно поставить? Или колодки пока притираются?
Renegat
сообщение 16.7.2008, 10:59
Сообщение #242
Да, забыл. Личный опыт. Как проще всего отжать цилиндр.
Просовываете баллонник в окошко супорта, поварачиваете его, пока головка баллонника не войдет в полусферу цилиндра. Держите одной рукой супорт, другой утапливаете поршень на место. Усилие минимальное, все просто и удобно.
prihlop
сообщение 4.9.2008, 16:27
Сообщение #243
Из: москва
Lucas GDB 893 свистят , как на уазике , особенно в пробках
проехал на них 500км, может не притерлись, а так торможение неплохое
WarBeast
сообщение 4.9.2008, 16:31
Сообщение #244
Ехал на кунцевский рынок, брал неоригинал, вроди шимитсу, но могу и ошибаться, помягче они. Менял тамже. Подходиш к любому свободному сервису и договариваешся.
Колодки 800р замена 500.
Брал такие 2 раза (всего менял за 70к 3 раза, первый раз в сервисе Автомира) полет нормальный.
Линочка
сообщение 5.9.2008, 20:57
Сообщение #245
Мне брат менял сам, а колодки покупала оригинальные за 1000 рублей, потом на ТО в Автомире смотрели, все отлично :razz:
уголек
сообщение 3.10.2008, 9:40
Сообщение #246
Из: Жуковский
я тут новенький. посему некропостером необзывать. :grin:
пункт 11 предлагаю изложить в следующей редакции
11. Удалить (если есть) загрязнения с фигурных "пружинок-пластинок", в которые устанавливаются колодки , и провести очистку тормозного диска с помощью аэрозоля "для очистки тормозных систем".
Стоит балон около 500 рублей. польза от этой операции присутствует, так как эта химия удаляет все и вся.
Chrome
сообщение 3.10.2008, 10:05
Сообщение #247
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
уголек
Че за химия? А ацетон простой поможет?
У меня колодки заедает из-за этой грязи на "пружинках". Пытался просто протереть тряпочкой (больше не было ничего под руками) - похоже не помогло.
уголек
сообщение 3.10.2008, 10:17
Сообщение #248
Из: Жуковский
Цитата(Chrome)
уголек
не.. ацетон - он к резинкам агрессивный. а эта жижа вроде как специально придумана для очистки тормозных дисков -барабанов от масла,грязи, итд. производителей - много - именуется типа Breakes Cleaner . цены тож разные. есть за 150 есть и за 700.
кстати - официалы такой же хренью пользуются при ТО.
Chrome
сообщение 3.10.2008, 11:16
Сообщение #249
Не, я имел в виду пружинки эти, пластинки, на которых колодки держатся. Плохо скользят колодки, видимо. Заедает. В итоге - перегрев с неприятными звуками.
north_friend
сообщение 20.11.2008, 14:00
Сообщение #250
Из: Korolev, MR
У меня -рестайл GL1,1, какие колодки для передних колес взять? Звонил в АВТО 49 - у них по модели (1,1) подобрали "Кошияма" ,типа хорошие, японские. Кто-нибудь такое себе ставил? Стоят 760 руб. В известной точке на Дмитровской сказали что есть "родные " (наверно они имели в виду описанные выше родные от Акцента) по 800 руб. Но к ним ехать не оч. удобно для меня. Может кто -нибудь из владельцев рестайлов1,1 подскажет что он ставил?
500 чел. читают эту тему (гостей: 500, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:42
