7 страниц V   1 2 3 > »
начал шумно работать двигатель.
fs0l
сообщение 10.4.2008, 2:12
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Слышно чуть ли не с 1000 оборотов, с 2400 уже неличприятно. Ну дальше больше...
Что могло повлиять на увеличение ?
И как можно попробовать снизить шумовой фон.?
Пауль
сообщение 10.4.2008, 2:22
Из: Питер
А какой он этот шум? стук/скрежет/вой.....
fs0l
сообщение 10.4.2008, 2:28
Из: ДОМА
Рык (рычание мотора начинается чуть ли не с 1000 а с 2400 как Лев рычит)
Зимний переод экспуатации было потише, Осенью тоже было по тише
Пауль
сообщение 10.4.2008, 2:38
Из: Питер
Я думаю, что мож где-то пробило одну из прокладок в выхлопной системе, а за это время "дырка" просто увеличилась и соответсвенно звук. Обычно у геш такое может быть при прогарании гофры на приемной трубе. Правда у Вас думаю не так потому,что за это время она уже прогарела бы 2 раза. Ну или Вы например оч. мало ездите.
При любом раскладе рекомендую обратится в сервис. Или ещё как вариант: откройте капот и рукой увеличивая обороты двигателя слушайте откуда звук. Если гофра, то её из под машины лучше слышно,как буд-то рядом находишься, а из моторного отсека - звук спереди и как через препятствие.
He_Master
сообщение 10.4.2008, 17:19
Из: От туда
У меня было подвывание: загнали, послушали, ролик на гидрач и кондер засвистел
Петрович-В
сообщение 10.4.2008, 17:51
Из: Казань
Цитата(Пауль)
.....в выхлопной системе...
То же так думаю.
Может задели что?
Rad&K
сообщение 16.4.2008, 22:07
Из: KAZAN
Мой город: Казань
Было похожее. Развалился подшипник привода ГУРа. Привод в сборе меняется по гарантии.
Проверяется скидыванием ремня.
Если урчит сразу же с момента зажигания, как будто на глушак "дудку" поставили, то скорее всего сифонит гофра. Пока chek не загорится можно ездить нормально. Насчет гофры по поиску найти можно.
Клара
сообщение 11.5.2008, 22:11
после пробега 1 300 км появился шум при работе двигателя. На любой скорости при движении двигатель работает с каким-то посторонним гулом. Раньше такого не было. Что это может быть?
Полмесяца назад поменяла зимнюю резину на летнюю, после этого машиной вообще не пользовалась. Сегодня первый раз выехала. Сначала было все нормально, но спустя примерно полчаса появился странный шум. Что делать?
EhProkachu
сообщение 11.5.2008, 22:16
Из: Москва , Бутово
надо послушать.
мариза
сообщение 11.5.2008, 22:26
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Та же история. Переобулись и шуметь стала сильнее, особенно на низких оборотах. Думаю что раньше шум шипов все перебивал, т.к. магнитолы нет все малозначительные шумики слышу - и свистит и шумит по другому. Никто кроме меня не слышит, а я слышу...
Irishkin
сообщение 11.5.2008, 22:30
Из: Мааасква, ЗАО
заметила что как токо откатада 1000км двигатель стал шуметь и главное мне кажется он стал больше грецца..
что делать? везти на сервис?
Клара
сообщение 11.5.2008, 22:35
Irishkin,
может проблема с вентилятором?
gdialex
сообщение 11.5.2008, 22:36
Из: Москва, ЮЗАО Ясенево.
Примерно то же. Может все дело в адаптации слуха к машине и теперь стал слышен весь шум.
Клара
сообщение 11.5.2008, 22:38
Не знаю. Может на всякий случай съездить в сервис? Или ничего страшного?
Leon2
сообщение 11.5.2008, 22:48
Было нечто подобное, излечилось добавление масла в мотор около 1 литра влил по рекомендуемого уровня. До и после не жрал масло, случай был разовый (причина не установлена). Проверь уровень масла! В противном случае на СТО, но будь понапористей, они не любят сложных задач и сначала просто отправляют.
Клара
сообщение 11.5.2008, 22:53
Если бы был низкий уровень масла, то, наверное, загорелся бы соответствующий значок. Тем более, когда меняли резину, масло проверяли. Все в норме. Так что я думаю, причина все-таки другая.
сообщение 11.5.2008, 23:15
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Мне кажется Вам так кажется! :grin:
Клара
сообщение 11.5.2008, 23:27
•JuveliR•,
вы о чем? О шумной работе двигателя или об уровне масла?
сообщение 11.5.2008, 23:37
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Клара, конечно о шуме. У меня до гетза был опель 87 года рождения, полный фарш. Месяц ездил едеально, но потом стало как то всё шумнее работать, даже стеклоподъёмники. Мне потом сказали что это я зациклился... Машина с пробегом 300 тыщ не может изменить за месяц свои шумы. Так что это всё дело привычки :smile:
fs0l
сообщение 12.5.2008, 0:29
Из: ДОМА
Я думаю, что Не кажется, тоже обратил внимание.
Но в моем случае это больше похоже на некое рычание (PpPpPp).
У меня автомат и при нажание на педаль "газа" особенно на низких оборотах, двигатель начинает громко и не приятно рычать.
Обратил внимание еще до смены резины. Но думал, что действительно кажется, пока не...
...Покатался сегодня на Гетце друга, у него 1.4 механика. Мотор слышно, но рычания нет. Т.е. даже при маленькой громкости магнитоллы его почти не слышно. У меня слышно даже если музон включить громко. Он тоже заметил, что двигатель работает по другому.
В Двигатель работает громко (рычит) в Положениях D 2 L
На нейтралке работает без рычания.
Еще как заметил, кто-то из моих знакомых, - такое ощущение, что двигатель как будто надрывается на низких оборотах.
Обращался гдето 2 недели назад в автомир, сделали диагностику двигателя - всё в порядке. Посадили меня в Тест-драйвовский ГЕТЦ 1.4 автомат, холодный, которого не заводили недели 2 наверно. Тока завели и сразу поехали слушать. Вот видите, тоже работает громко говорит мастер из автомира,. (Естественно он будет работать громко потомучто он холодный) Позже двигатель прогрелся и стал нормально работать, Но Мастер из Автомира естественно ничего не услышал. (Они никогда ничего не слышат, за очень любят говорить, что мы заправляемся плохим бензином ). Придурки вообщем, расстроили меня.
Денег за дианостику не взяли. Уровень масла не проверяли 100%.
Вообщем дилеры у нас отстойные, особенно автомир, особенно отдел доп оборудования автомира в Марьино. Но это отдельная тема.
Думаю, что проблема присутствует, но не у всех.
Дело это я так не оставлю.
Irishkin
сообщение 12.5.2008, 6:59
Из: Мааасква, ЗАО
Цитата(Клара)
Irishkin,
если б я знала.. я в машинах тем более в гетцах ни бум-бум...
наеврное надо ехать в сервис, но ё-маё читаю
fs0l и понимаю что мне то скажут тоже самое в Автомире... типа глюки..глюки..привыкните.
кроме автомира куда можно обратиться чтоб посмотрели?
dude
сообщение 12.5.2008, 7:14
Из: Крыжополь, Москва
попробуйте прокатиться по свежему асфальту, например на ТТК при подъезде к Кутузовскому, скорее всего это разбитый шипами московский асфальт и колейность дают такой эффект, если шум не пропадет, тогда надо-бы обратиться в сервис, хотя при таком маленьком пробеге проблем с двигателем и маслом вообще не быть должно.
badro
сообщение 12.5.2008, 8:42
Из: Сергиев Посад
Клара
Irishkin
Как уже кто то из одноклубников писал - "магнитолу погромче и нет проблем". С вашим то пробегом она сто пудово на гарантии так что не партесь ;-)
fs0l
сообщение 12.5.2008, 8:53
Из: ДОМА
Цитата(badro)
Клара
Irishkin
А если нет магнитоллы ?
Knop
сообщение 12.5.2008, 9:12
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Тоже заметил урчание, обкатка уже пройдена.
Думаю что просто стало слышно из-за того, что немного приоткрыл окна. Попробуйте прикрыть. и сравните. :smile:
DimDimich
сообщение 12.5.2008, 10:34
Как ни печально, в сервис ехать бесполезно. Приедете, выйдет механик, погазует и скажет, что так и должно быть, вот проедете еще пару тысяч км и все станет ОК. А реально делом заниматься станут только когда звук станет явным и невыносимым. Или, не дай бог, движок стуканет...
ЗЫ: А Вы уверены, что звук именно из двигателя? Под капотом много всяких штучек-дрючек, которые "разговаривать" могут.
Irishkin
сообщение 12.5.2008, 10:57
Из: Мааасква, ЗАО
мне что с ними поговорить? :roll:
Knop
сообщение 12.5.2008, 11:28
Мой город: Киров
Точно, уединитесь в тихом месте и полюбовно пообщайтесь за бутылочкой винца... :smile:
Люка
сообщение 12.5.2008, 11:47
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
это все смешно конечно )) но у меня такая же фигня, правда пробег уже 17 тыщ... но тоже машина стала шумнее работать, и похоже рычит )
потестили ее разными и сканерами и мотортестерами - вроде все в норме, 500 км назад сделала ТО в Леоне, сказали что нареканий по двигателю нет никаких )))
похоже что я придираюсь к машине )
vasia
сообщение 12.5.2008, 12:08
Из: Москва, Измайлово
а какое масло залито?
насколько я понял начало проявляться с потеплением
fs0l
сообщение 12.5.2008, 12:12
Из: ДОМА
Например?
Irishkin
сообщение 12.5.2008, 12:19
Из: Мааасква, ЗАО
наверное я тоже придираюсь...
fs0l
сообщение 12.5.2008, 12:37
Из: ДОМА
Видимо да. залито Castrol 5w-30 slx longlife 3
ahsel
сообщение 12.5.2008, 12:58
Из: Лобня
Значится 2 года назад у меня тож была проблема: мотор стал работать громче. Даже ветку где-то на форуме запостил.
Реально, громче работать стала, как пробег стал 17000км. Проверял сам (заводил в гараже и отходил на какое-то расстояние, пока звук был слышен).
Чем лечил: да ничем. Просто сменил заправку и на ТО свечки + масло поменял.
Затихло. После этого понял одно: 80 % болезней у нас - от БЕНЗИНА.
Теперь прошло 2 года и пробег добавился. Мотор урчит временами, иногда машинка подтупливает при разгоне, но я не жгу.
Заправляюсь всегда 92, всегда в области (Волоколамка-Ленинградка-Дмитровка), 80% Татнефть.
сообщение 12.5.2008, 13:36
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
vasia
Irishkin
[mod:ed6fb2d3a2="LexLi"]ОФФ удален.[/mod:ed6fb2d3a2]
Люка
сообщение 12.5.2008, 19:36
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
У меня такое ощущение, что после ТО машина вообще ведет себя не так как раньше.
Разгоняется иначе, стала работать шумнее.... и ощущение что шумит вентилятор какой то, который отключается, когда машина работает только на холостых...
вобщем непонятно ( но диагностика показывает что все ок.
Масло раньше было 5W30 кастрол, дилеры залили мобил 5W40 и сказали заменить свечи...
Клара
сообщение 12.5.2008, 20:14
Наверное все-таки причина в качестве дорожного покрытия. Сегодня обратила внимание, что на новом асфальте, который положили в этом году, машина гудит, а на старом едет гораздо тише. Так что думаю, все не так страшно[/b]
The_JOhn
сообщение 12.5.2008, 21:01
Мой город: МО, Железнодорожный
Добавлю свои 5 копеек
Симптомы аналогичные.
Первый раз на гул, я бы даже сказал, какой-то рев обратил внимание, когда проехал без магнитолы. Стал прислушиваться
Вычислил следующие закономерности
1. Гул появился после замены зимней резины на летнюю (Ханкук)
2. Слышно его только на местах с гладким/новым асфальтом (у меня - внутренняя сторона МКАД в районе Рязанки, там три полосы новых настелили)
Для себя сделал следующие выводы:
пока еду по старому асфальту - шум от ханкук просто заглушает звук работы двигателя, а вот на новом асфаоьте шины идути тише, вот и становятся слышны новые звуки
По возможности найду яму - залезу в район глушителя
а так - не парюсь....
PS у меня звук появляется на высоких оборотах (либо перед переключением передачи, либо на 5ой, на скорости более 110)
PPS У меня подобный звук можно услышать на любом асфальте, если разогнаться до 150
EhProkachu
сообщение 12.5.2008, 23:01
Сообщение #39
Из: Москва , Бутово
Вообще то уровень масло предполагается проверять периодически, как и визуальный контроль(хотя бы) затяжки колёсных гаяк.
fs0l
сообщение 13.5.2008, 16:08
Сообщение #40
Из: ДОМА
отвечаю:
1) Масло Castrol 5w-30 slx Longlife III
2) Да с потеплением ситуация обостряется
О чем это говорит ?
MobilTex-NT
сообщение 14.5.2008, 13:29
Сообщение #41
Из: Нижний Тагил
Присоединяюсь. Пробег 1400 км, двиг стал слишком громко работать. В пятницу поеду на диагностику по гарантии. Потом отпишусь.
Синий
сообщение 14.5.2008, 14:47
Сообщение #42
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Причины аккустического дискомфорта:
1. после зимы асфальтобетонное покрытие становится очень шершавым(мечта байкера :smile: ), т.к. много машинок проездило по нему полгода на шипованных колёсиках... при переобувании с зимы на лето это ощущается очень остро, потому что летняя резина не обладает таким количеством ламелей в протекторе, а имеет более крупноблочный рисунок протектора, соответственно на шершавом асфальте издаёт больше шума, на гладком стихает почти полностью..
2. с потеплением большинство автолюбителей тапочку на газ давят сильнее( увереннее становится езда), соответственно на высоких оборотах и шум от движка больше... ;-) ...хотя сам и зимой люблю подавить на гашетку
ЗЫ а про то , что "с потеплением стало шумней" :grin: так движку то побарабану за окном -10 или +15 , он прогрелся до рабочей температуры за 4-6минут и всё!!! Ну разве что вентилятор почаще покрутит.
fs0l
сообщение 15.5.2008, 1:17
Сообщение #43
Из: ДОМА
Обязательно отпишись!
fs0l
сообщение 15.5.2008, 1:20
Сообщение #44
Из: ДОМА
[quote="Синий"]
2. с потеплением большинство автолюбителей тапочку на газ давят сильнее( увереннее становится езда), соответственно на высоких оборотах и шум от движка больше...quote]
На высоких оборотах, у меня двигатель работает тиже, чем в диапазоне 1000-3000. Могу показать. Почему так ?:
Maxim-111
сообщение 18.5.2008, 10:13
Сообщение #45
Вот стал замечать, что двигатель стал работать громче чем раньше...с момента покупки авто прошло уже 10 000 км...ни масло ничего не смотрел не менял ибо не врабаюсь в этом нихрена..(((
а ещё стал замечать что звук меняется...тоесть машина стоит на P и всё тихо, стоит потавить на D уже более громкий звук...
Внимание вопрос: Что делать?
снеток
сообщение 18.5.2008, 10:46
Сообщение #46
Из: М.О. Загорянка
Ну вот, нашла больную тему...я уже 10 дней мучаюсь...стало гораздо шумнее(пробег 20.7 тыс...1.4 автомат) после того,как я съездила в Псков на майские праздники...по дороге заправлялась на разных заправках...но известных.сетевых...И что-то Геше не понравилось...Шум есть с чем сравнивать-в декабре делала ТО-15,поменяли масло,когда забирала машинку-завела-вообще мотора не услышала...так тихо было.удивилась даже...
Вот сегодня свечи новые купила...на всякий случай поменяю...вдруг это поможет...ни разу не меняла ещё...надо же как то лечить пациента...
снеток
сообщение 18.5.2008, 10:50
Сообщение #47
Из: М.О. Загорянка
Maxim-111
Переехать на тему" Стал шумно работать двигатель"..
тама то же самое...
Maxim-111
сообщение 18.5.2008, 11:21
Сообщение #48
Заметил такую штуку позавчера...заметно кстати при переключении на D 2 L остальные передачи работают тише...сёдня попробую залить масло новое и после заправлюсь 95-м на шелле(обычно лью 92 на киришах) другие заправки не использую...посмотрим что выйдет
снеток
сообщение 18.5.2008, 11:33
Сообщение #49
Из: М.О. Загорянка
Maxim-111
Отпишися потом...А я что-то боюсь 95ым заправлять...да здесь гдето и тема про это есть...уже обсуждали...ведь в руководстве написано-92...вот я тупо и следую...почему они не дали варианты.....написали бы 92, 95....так нет-92 только...рекомендован...Х.З. в обчем....
Maxim-111
сообщение 18.5.2008, 11:35
Сообщение #50
Цитата(снеток)
Maxim-111
Интересно что может быть если заправится 95-м??? :eek:
насколько я понял из последних новостей через 2-3 года 92-й найти будет сложно...из-за несоответствия каким то там нормам..тогда все будем лить 95-й...думаю это тока на пользу машинам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 7:55
