Как проводить обкатку двигателя ? |
22.5.2008, 22:41
#251
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва |
Мотору нравится, когда им пользуется.
Однако крутить выше 4 тысяч - нет смысла во время обкатки - про ограничение скорости в 88 км/ч - это бред. ИМХО. |
24.5.2008, 16:23
#252
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Если я не ошибаюсь,в мануале написанно, что "обкатка формально не нужна". Я конечно по мере сил стараюсь, но у меня даже на первой далеко не всегда 3000 получается
24.5.2008, 21:20
#253
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
Цитата(Keldar) Если я не ошибаюсь,в мануале написанно, что "обкатка формально не нужна". Я конечно по мере сил стараюсь, но у меня даже на первой далеко не всегда 3000 получается
Сколько же у тебя на первой? |
24.5.2008, 21:50
#254
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 7.10.2006 Из: Домодедово |
Ну что кому дала эта обкатка? Машина шустрее стала или ещё какие преимущества появились?
Я своего не обкатывал, сразу начал ездить, как требовала ситуация на дороге и уже почти 3 года всё нормально (тьфу 3 раза). |
25.5.2008, 18:41
#255
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2008 Из: ЯНАО |
я масло после 15.000 поменял, после замены, когда с утра автомобиль завожу гидрокомпенсаторы постукивают минут 5-10 потом нормально все. Объясните почему так?
25.5.2008, 18:44
#256
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 16.5.2008 Из: Израиль, Лод |
Скорее всего масло уходит в картер, часто из-за бракованого фильтра.
25.5.2008, 19:14
#257
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Цитата(Жёлтый Гетц) Скорее всего масло уходит в картер, часто из-за бракованого фильтра.
Я не понял! Как это возможно? |
25.5.2008, 19:41
#258
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2008 Из: Спб,Центр-Лиговка |
у меня сейчас 2700 км, надо масло уже менять или нет???
все говорят по разному, уже совсем запутали! кто-то советует до 7500 подождать, кто-то до 15000, некоторые говорят что бы прямо сейчас ехала менять. Хочется же как лучше для моего Малыша :smile: Умные люди,посоветуйте! |
25.5.2008, 21:24
#259
Цитата(rgo) Цитата(Жёлтый Гетц) Скорее всего масло уходит в картер, часто из-за бракованого фильтра.
Я не понял! Как это возможно? У 90% маслянных фильтров есть клапан внутри, который задерживает масло в магистрали, т.е. сразу после заводки, давление масла есть на гидрокомпенсаторах. Если клапан пропускает, или его совсем нет, то масло постепенно стекает в картер двигателя и что бы наполнить гидрокомпенсаторы надо время, поэтому они стучат без масла. В принципе Вы можете когда есть стук, не ждать , а надавить на педаль газа (т.е. поднять давление масла) и стук пропадёт. |
26.5.2008, 11:05
#260
люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
Я не совсем понял про постоянные обороты двигателя на трассе.
Вот еду я на дачу на своей 21065 (40 км по Новокаширскому ш.), вышел на трассу разогнался до 90 и так дую все 40 км. Обороты при этом более-менее постоянные (где-то около 3000 на 5ой передаче). А как на Гетце ехать? Мне всегда казалось, что для двигателя постоянный режим более предпочтителен, а в этой ветке ранее кто-то написал про нежелательность такого стиля езды на Гетце. Просветите, плиз. |
26.5.2008, 11:15
#261
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 28.4.2008 Из: Москва |
Цитата(vonzilla) Я не совсем понял про постоянные обороты двигателя на трассе.
Вот еду я на дачу на своей 21065 (40 км по Новокаширскому ш.), вышел на трассу разогнался до 90 и так дую все 40 км. Обороты при этом более-менее постоянные (где-то около 3000 на 5ой передаче). А как на Гетце ехать? Мне всегда казалось, что для двигателя постоянный режим более предпочтителен, а в этой ветке ранее кто-то написал про нежелательность такого стиля езды на Гетце. Просветите, плиз. в мануале написано - при обкатке долго не ездить на одной и той же передаче. я вот еду 90 на 4-ой, потом через пяток километров сбрасываю до 70-80 км/ч и переключаюсь на 3-ю передачу, еду пару километров на 3-й, переключаюсь обратно на 4-ю и разгоняюсь до 80-90 км/ч |
26.5.2008, 12:23
#262
А-а-а, так это только при обкатке такой режим нужен?! Спасибо! Видимо, придется так же кататься. А может кто-нибудь популярно объяснить на пальцах, почему все-таки так для двигателя нужно?
26.5.2008, 14:34
#263
Цитата(vonzilla) А-а-а, так это только при обкатке такой режим нужен?! Спасибо! Видимо, придется так же кататься. А может кто-нибудь популярно объяснить на пальцах, почему все-таки так для двигателя нужно?
ИМХО - такой режим (2000-4000) нужно держать только при обкатке - это оптимальные обороты для притирки деталей в новом двигателе (опять же ИМХО - вся обкатка это перестраховка от возможного заводского мелкого брака) - если держать обороты ниже 2000 - например ехать 20 км/ч на второй то для двигателя это не есть хорошо - лишний напряг + не вся смесь сгорает. крутить выше 4000 не рекомендуют не знаю по каким соображениям. |
26.5.2008, 14:58
#264
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО |
Цитата(balu-78) в мануале написано - при обкатке долго не ездить на одной и той же передаче. я вот еду 90 на 4-ой, потом через пяток километров сбрасываю до 70-80 км/ч и переключаюсь на 3-ю передачу, еду пару километров на 3-й, переключаюсь обратно на 4-ю и разгоняюсь до 80-90 км/ч
А я по другому делаю. Скорость не меняю, но еду 90км/ч то на 4-й то на 5-й, в обоих случаях обороты в пределах 2-4тысяч, а режим работы двигателя меняется. |
26.5.2008, 15:06
#265
Цитата(pm-) Цитата(balu-78) в мануале написано - при обкатке долго не ездить на одной и той же передаче. я вот еду 90 на 4-ой, потом через пяток километров сбрасываю до 70-80 км/ч и переключаюсь на 3-ю передачу, еду пару километров на 3-й, переключаюсь обратно на 4-ю и разгоняюсь до 80-90 км/ч А я по другому делаю. Скорость не меняю, но еду 90км/ч то на 4-й то на 5-й, в обоих случаях обороты в пределах 2-4тысяч, а режим работы двигателя меняется. я на 5-ой тоже езжу чуточку хотя вот полчаса назад отжег на первой аж до отсечки .... не сдержался и вдавил тапку |
26.5.2008, 15:20
#266
balu-78
У меня сейчас почти 1000км пробег. Сегодня когда ехал на работу тоже не выдержал и первый раз в жизни движка покрутил до 5.000 его немного |
26.5.2008, 16:11
#267
Цитата(pm-) balu-78
У меня сейчас почти 1000км пробег. Сегодня когда ехал на работу тоже не выдержал и первый раз в жизни движка покрутил до 5.000 его немного Точно-точно - я крутил и до отсечки (случайно - привык что на 9-ке отсечка на первой наступает через скажем 3 секунды вот и передержал немного, на моем геце отсечка на первой наступила через секунды две |
27.5.2008, 8:49
#268
28.5.2008, 12:19
#269
Цитата(zyuzyukin) Цитата(Keldar) Если я не ошибаюсь,в мануале написанно, что "обкатка формально не нужна". Я конечно по мере сил стараюсь, но у меня даже на первой далеко не всегда 3000 получается
Сколько же у тебя на первой? Иной раз и холостых хватает. При прогреве это около 800, кстати, раньше было явно чуть меньше, видать притирается И еще интересно, почему нельзя более 88 ведь на 5й при 3к ~=100 км.ч |
28.5.2008, 12:40
#270
Цитата(Keldar) Цитата(zyuzyukin) Цитата(Keldar) Если я не ошибаюсь,в мануале написанно, что "обкатка формально не нужна". Я конечно по мере сил стараюсь, но у меня даже на первой далеко не всегда 3000 получается
Сколько же у тебя на первой? Иной раз и холостых хватает. При прогреве это около 800, кстати, раньше было явно чуть меньше, видать притирается И еще интересно, почему нельзя более 88 ведь на 5й при 3к ~=100 км.ч я скоростью не заморачиваюсь. 100-110 нормальная скорость и на 4-ой. а про обкатку в москве - полностью согласен. нереально это |
30.5.2008, 17:29
#271
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2008 Из: Санкт Петербург, Рыбацкое |
Доброго времени суток!
У меня Гетс 1. 4 МТ обкатку проходил, в соответствии с инструкцией, недавно поменял масло, сейчас на спидометре 2550. Подскажите можно ли крутить обороты больше 4000???, а то страшновато, начинает громко работать, или это в порядке вещей? Заранее СПС. |
30.5.2008, 20:41
#272
Getso_man
Конечно можно. Это в порядке вещей. |
30.5.2008, 20:46
#273
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
у меня сейчас на одометре что-то около 2400... так я первую тысячу вообще по МКАДу наматывал около 120-140 в крайней левой полосе :grin: и отлично себя машинка чувствует :smile:
31.5.2008, 0:04
#274
Цитата(Getso_man) Доброго времени суток!
У меня Гетс 1. 4 МТ обкатку проходил, в соответствии с инструкцией, недавно поменял масло, сейчас на спидометре 2550. Подскажите можно ли крутить обороты больше 4000???, а то страшновато, начинает громко работать, или это в порядке вещей? Заранее СПС. Как тут уже было сказано..... Мотор любит когда его пользуют. хуже когда на 15 км/ч переключаешься на вторую - это как раз и губит мотор |
31.5.2008, 0:06
#275
да.. щас у меня 1150 примерно, бывает до 6 тыщ выкручиваю - ему даже нравится
если ездить по обкатке как я щас езжу - мотор привыкает. начинает тупить, пара кикдаунов его оживляет |
2.6.2008, 10:30
#276
balu-78
Спасибо за совет. т е если я правильно тебя понял, то я должен переключать передачи, примерно от 3000 до 3500, это для нормального режима езды? |
2.6.2008, 11:23
#277
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.6.2008 Из: Татарстан г.Альметьевск |
В книжке написано то, что обкатка рекомендуется для более экономичной работы двигателя. Я правда про обкатку поздно прочитал.
2.6.2008, 11:48
#278
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 9.2.2008 Из: Prague Мой город: Prague |
в общем, я в сомнениях
изначально я масло хотел поменять только на ТО0 7500, сейчас у меня 3500 на одометре вчера решил проверить уровень масла... с уровнем все впорядке, а вот цвет масла очень сильно отличается от первоначального, темно-коричневое, а не светлое, как было, когда забрал так вот вопрос, стоит ли все-таки доездить до 7000 и поменять, или лучше сейчас этим озаботиться |
2.6.2008, 12:13
#279
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
Можно до 15 тыс. с ним кататься. ;-)
Daemon даже фотки выкладывал на онтервалы замены заморских масел. А масло и должно темнеть - оно же имеет ещё и моющую функцию. |
2.6.2008, 12:14
#280
Но это уже совсем другая тема...
22.6.2008, 20:41
#281
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 2.3.2008 Из: Королёв |
Не следовал инструкциям в первые 2000, потому что ресурс меня мало волнует. В лучшем случае 2-2,5 года откатаюсь и возьму что-нибудь >2 л.
Сейчас 1,4 GL автомат. Езжу со скоростью потока |
22.6.2008, 21:59
#282
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань |
я обкатываю Гетц 1,6 на оборотах 2-3
и скорость примерно 100 а так надо просто мотор не напрягать. так процентов на 50 и хорошь. правдо иногда отвлечешься, а она сама ускоряется. мотр зверь! |
25.6.2008, 20:45
#283
вопрос к специалистам
есть ли какие ограничители в двигатели для периода обкатки? которые надо удалить после обкатки |
26.6.2008, 7:18
#284
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Нету. Автомобили Хёндай в обкатке не нуждаются.... - это из инструкции.
29.6.2008, 12:16
#285
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
Цитата(ЛОРД) вопрос к специалистам
есть ли какие ограничители в двигатели для периода обкатки? которые надо удалить после обкатки 100 очков!!! ето ты кто же тебе про такое рассказл? и ты поверил |
29.6.2008, 18:23
#286
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.4.2008 Из: г.Люберцы |
Здравствуйте. Месяц как приобрела автомобиль. Накрутила 530 км. Возвращались с дачи, в пробках не стояли, скорость не выше 80, но попали под жуткий ливень. Заправились, а когда подъезжали к дому закипел радиатор. Уровень в расширительном бачке в норме. И что, уже на ремонт?
29.6.2008, 18:33
#287
Цитата(slava6) Цитата(ЛОРД) вопрос к специалистам
есть ли какие ограничители в двигатели для периода обкатки? которые надо удалить после обкатки 100 очков!!! ето ты кто же тебе про такое рассказл? и ты поверил "Ето" на мотиках в карбюраторах раньше было (а может и щас есть). По крайней мере на жигулях давно нет. |
29.6.2008, 18:37
#288
Цитата(~Natalia~) Здравствуйте. Месяц как приобрела автомобиль. Накрутила 530 км. Возвращались с дачи, в пробках не стояли, скорость не выше 80, но попали под жуткий ливень. Заправились, а когда подъезжали к дому закипел радиатор. Уровень в расширительном бачке в норме. И что, уже на ремонт?
Это точно. Сразу официалам. А может не закипел радиатор? Могли в лужу "удачно" заехать. |
29.6.2008, 19:06
#289
Цитата(Knop) [Могли в лужу "удачно" заехать.
Насчет лужи вполне возможно. Когда открыла капот внутри грязные капли. |
29.6.2008, 21:59
#290
~Natalia~
Ну, значит точно лужа. Лампа красная не загоралась о перегреве, уровень жидкости не убыл (с утреца ещё проверьте). |
30.6.2008, 7:26
#291
Knop
Спасибо! ) |
30.6.2008, 16:02
#292
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.6.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Не подскажете расход топлива во время обкатки увеличивается или нет? У меня гетц 1,4, пробег 1700 км. Мне кажеться, что 10 литров на 100 км. многовато для такой маленькой машинки.... :roll:
30.6.2008, 16:05
#293
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
у меня тоже около 10 для обкатки нормально. И потом размер машины не показатель уровня расхода
30.6.2008, 18:30
#294
Цитата(Knop) Цитата(slava6) Цитата(ЛОРД) вопрос к специалистам
есть ли какие ограничители в двигатели для периода обкатки? которые надо удалить после обкатки 100 очков!!! ето ты кто же тебе про такое рассказл? и ты поверил "Ето" на мотиках в карбюраторах раньше было (а может и щас есть). По крайней мере на жигулях давно нет. может быть..... однако на Матизе перед воздушным фильтром есть вставка - типа суживатель. вот его рекомендуют удалять после обкатки. |
10.7.2008, 21:38
#295
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 10.7.2008 Из: г.Щёлково Московская обл. |
Ребята, недавно купила машинку 1,4 АТ, в салоне менеджер сказал: на хорошей заправке, типа Лукойла или БиПи - 92 бензин, а на других 95. Так я не поняла, можно ли мешать бензин и как правильно поступить, мне важнее, чтобы движок дольше прослужил, не навредить.. :roll:
10.7.2008, 21:39
#296
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2008 Из: Санкт-Петербург |
atboy
задом больше 88 км в час и правда ничего не написано ... долго смеялась :app: 1,4 мкпп |
11.7.2008, 9:19
#297
Цитата на хорошей заправке, типа Лукойла или БиПи - 92 бензин, а на других 95. Так я не поняла, можно ли мешать бензин и как правильно поступить
мы сразу решили, прочитав этот форум, лить только 92ой и только на хороших заправках когда куда-то едем, всегда рассчитываем бензин и маршрут так, чтобы на пути была нормальная заправка |
4.8.2008, 13:42
#298
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 3.8.2008 Из: Рязань |
Двигатель 1,4 АТ. Сейчас пробег 450 км. Рассход примерно 10.5 литров на сотню, наверно потому что обкатка пока
4.8.2008, 21:38
#299
Ребят, подскажите, обкатка это скока КМ, у меня 560 км, так долго исчо?
4.8.2008, 21:40
#300
А насчет бензина, лью 95, боюсь 92, вдруг чё испорчу.. :zav:
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 22:11 |
