Как проводить обкатку двигателя ? |
11.2.2005, 17:35
#301
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.1.2005 Из: Москва |
Интересны практические советы по обкатке...
Типа: Бензин (на этот период) 92-95? Обороты? Холостой ход? Собственно продолжительность? 2000, больше? Скорость? Торможение двигателем? И вообще: что вредно, что полезно? Сообщение отредактировал @lf - 22.8.2010, 16:33 |
Vardiga Как проводить обкатку двигателя ? 11.2.2005, 17:35
RudnIina А еще вопрос: бывает едешь, жмёшь на газ, машинка ... 4.8.2008, 21:46
ЛиСиЦин обкатка 2000 км. прочитайте инструкцию. весьма зан... 4.8.2008, 22:22
Алексий Обкатка 2000 км, прочитайте пож-та мануал и ничего... 4.8.2008, 22:43
Алексий Цитата(RudnIina)А еще вопрос: бывает едешь, жмёшь ... 4.8.2008, 22:44
ЛиСиЦин Алексий
дык у нее АТ 4.8.2008, 23:03
RudnIina Алексий
Так, может, я иногда резко на газ нажимаю,... 5.8.2008, 20:30
titanik Цитата(RudnIina)А еще вопрос: бывает едешь, жмёшь ... 5.8.2008, 20:48
RudnIina titanik
а где я увижу, на какой я передаче, у меня... 5.8.2008, 22:18
Romchik Она не еле тянет а не спешит переключать передачи,... 13.8.2008, 8:34
RudnIina Romchik
Спасибочки, понаблюдаю... :smile: 13.8.2008, 18:22
RudnIina Ребят, а ещё вопрос.. (Простите, засранку, т.к. я ... 13.8.2008, 18:28
Ulfzart RudnIina
Нет, не навредила. Только часто так не на... 14.8.2008, 14:44
dj_style Цитата(atboy)Пару раз раскручивал до 5 тыс. случай... 16.8.2008, 14:14
Alastor Я на своём перестраховался и первые 2800км стрелку... 16.8.2008, 14:55
света 50 здравствуйте все!!! просветите чайника ,езжу 40-60... 18.8.2008, 19:37
azazell Цитатаздравствуйте все!!! просветите чайника ,езжу... 20.8.2008, 21:33
Макар Привет из Казахстана! А как насчет 93 бензина, что... 21.8.2008, 21:47
Legach Помогите, пожалуйста!
стажа всего четыре дня, и ма... 21.8.2008, 23:15
Ulfzart RudnIina
Приезжай в субботу, покажем, как управлят... 21.8.2008, 23:34
4ubazek всем привет. Забрали тец ездием неделю. В салоне (... 22.8.2008, 10:37
Ulfzart 4ubazek
обнули бортовой комп. Пока машина была на ... 22.8.2008, 10:40
4ubazek ммм бортового компа то нет.... Расход топлива высч... 22.8.2008, 10:52
4ubazek масло то могу во дворе поменять - мужики во дворе ... 22.8.2008, 11:01
Ulfzart 4ubazek
Тааак... по счетчику мерить не надо))) Буд... 22.8.2008, 11:13
4ubazek ну я именно так и считаю - просто я это не расписы... 22.8.2008, 11:22
Ulfzart 4ubazek
А обороты и скорость какие? 13 все-таки мн... 22.8.2008, 11:25
4ubazek около 600 км пробег. Обороты выше 4000 не поднимаю... 22.8.2008, 11:36
4ubazek около 600 км пробег. Обороты выше 4000 не поднимаю... 22.8.2008, 11:42
Маргоша 4ubazek
первое время расход был 10-12л на сотню, п... 27.8.2008, 9:39
raf 4ubazek
Инжектор настройки не требует,за процессам... 30.8.2008, 23:10
ЛОРД странно!!!
почитал тут, удивительно, какие странн... 31.8.2008, 8:03
Le()niD Гетц пробежал всего 900км
на первых сотнях упорно ... 31.8.2008, 10:09
ЛОРД но все равно, мне кажется компы врут!
надо провер... 31.8.2008, 10:30
Le()niD Цитата(Legach)Помогите, пожалуйста!
1.остановила м... 31.8.2008, 10:41
morrowind666 Le()niD
повредит это смертью ручника, повышением т... 31.8.2008, 12:00
Ulfzart Предлагаю сделать небольшой ФАК по обкатке с сумма... 2.9.2008, 16:25
Damon Цитата(Ulfzart)Предлагаю сделать небольшой ФАК по ... 2.9.2008, 16:31
Legach легко сказать-не парьте!
а если первая машинка?
у ... 2.9.2008, 17:00
Le()niD Ulfzart
лично я все-же придерживаюсь мнения что об... 2.9.2008, 18:36
Le()niD Legach
холодным воздухом дуть-то нужно 2.9.2008, 18:37
twiceal обкатка 2.9.2008, 19:16
Ulfzart Damon
На полусинтетике ездить 15 тысяч??? Я же вед... 2.9.2008, 21:45
Ulfzart Le()niD
Так и никто не говорит 1,5 тыс оборотов. 2... 2.9.2008, 21:48
Damon Цитата(Ulfzart)Damon
На полусинтетике ездить 15 ты... 2.9.2008, 22:23
snopov Цитата(Ulfzart)Damon
На полусинтетике ездить 15 ты... 3.9.2008, 15:56
tda Народ, у меня на новой машине (600км пробега) расх... 9.9.2008, 11:47
tda отбой, отматал несколько страниц назад, я так поня... 9.9.2008, 11:50
4ubazek Цитата(raf)4ubazek
Инжектор настройки не требует,з... 9.9.2008, 23:24
4ubazek дома валяеттся кастрол магнатек п/синт 10 w/40 куп... 9.9.2008, 23:30
Ulfzart Damon
У меня в мануале есть страница, где для горо... 12.9.2008, 11:10
Ulfzart Damon
Просто тут нельзя путать два момента - разво... 12.9.2008, 11:13
Ulfzart А если вы живете в местности, где пробок нет в при... 12.9.2008, 11:14
Damon Цитата(Ulfzart)Без обид, но в Питере пока нет таки... 12.9.2008, 12:00
4ubazek Цитата(Damon)Цитата(Ulfzart)Без обид, но в Питере ... 12.9.2008, 21:37
HaLicH Максимально разгонял до сотни км/ч. По поводу обор... 25.10.2008, 11:59
DaNe4ka пробег 1800 почти.... в выходные разгонял до 130 п... 27.10.2008, 18:25
Мяу HaLicH
У тебя маслянное голодание в двиге при таки... 29.10.2008, 18:25
DaNe4ka ещё пару раз на работу и обкатка пройдена будет :e... 29.10.2008, 18:41
casha12345 А кто знает разницу между двигатлями DONC и SONC ... 29.10.2008, 19:29
Sava9e casha12345, аббревиатуры DOHC и SOHC означают разн... 29.10.2008, 19:45
casha12345 понял спасибо 29.10.2008, 19:57
Damon [quote="Sava9e Если четыре цилиндра - это 16 ... 30.10.2008, 8:50
Александр23 А у Лансера один распредвал о 16 клапанах. 30.10.2008, 15:51
lord199 Масло на обкатке 24.12.2008, 8:42
bumbaka lord199
а масло должно быть прозрачным, как подсол... 24.12.2008, 9:13
dinamik lord199
Я бы поменял самостоятельно(или у "дя... 24.12.2008, 9:37
lord199 Ясно, что не должно быть прозрачным, даже наоброт,... 25.12.2008, 12:49
Шадов ЦитатаВот и возникает вопрос о том, какое же масло... 28.12.2008, 1:52
закон обкатка 9.1.2009, 0:41
Это Я!! Re: обкатка 11.1.2009, 13:06
Артемий При обкатке лучше не лихачить, потерпеть тыщ до 20... 12.1.2009, 0:37
0Ni$!M Я смотрю, многие отказываются от обкатки, потому ч... 29.1.2009, 16:17
Vitargan Преодолел 3000 км, старался держать 2500,крайняк 3... 11.2.2009, 19:40
Vitargan 0Ni$!M
Солидарен :grin: 11.2.2009, 19:41
Jura000 Цитата(Vitargan)Преодолел 3000 км, старался держат... 11.2.2009, 20:19
Cad вопрос. как-то громко цокают гидрики.. заметил в ... 11.2.2009, 23:35
Рысенок Всем привет!
Машине ровно год (автомат 1,4) через ... 12.3.2009, 17:16
Jarlacks Пожалуй и я отчитаюсь))) Проехал 1500 в щадящем ре... 12.3.2009, 17:46
Jarlacks Самое главное забыл пока правил)) Процесс обкатки ... 12.3.2009, 17:51
Ger$$$ 1.4 MT 25.3.2009, 12:41
Fanis Я не обкатывал - как купил - из салона по трассе 2... 25.3.2009, 13:05
Ger$$$ на одометре наконец появились заветные 2000 км. Сч... 27.3.2009, 17:06
Медведь74.ру почти со всеми солидарен, но предлагаю вопрос к об... 3.4.2009, 13:38
mister в инструкции четко написано, что на период обкатки... 6.4.2009, 10:02
ArtemoV Единственная тема на форуме которую нашёл поиск по... 28.4.2009, 9:44
Медведь74.ру ArtemoV
а ты сбрасываемым, обнуляемым пробегом по... 30.4.2009, 7:23
Aguka Artemov, надпись ODO загорается, когда выключена в... 29.5.2009, 11:50
Fanis Цитата(Aguka)Artemov, надпись ODO загорается, когд... 29.5.2009, 11:56
Николай2008 Первый Гетц был 1.4 АТ, обкатку прошел успешно (20... 8.6.2009, 10:44
dimanok А я увидел как манагеры (или как их там) в салоне ... 8.6.2009, 12:40
azh Цитата(dimanok)А я увидел как манагеры (или как их... 14.7.2009, 23:25
Славентий Вот и мой отчет:
Машину эксплуатирую месяц. Брал ... 7.8.2009, 9:43
Федот Так не делают-опасно. 18.8.2009, 17:20
12345678 И всё таки подскажите что нужно для того чтобы пос... 19.8.2009, 14:34
Pain Цитата(Batman)Цитата(Шаман)Batman
:cool: :grin: ... 21.8.2009, 20:17
aleksey_penza Когда забирал из салона мне единственое очем курса... 13.10.2009, 13:29
Pol_cerry Знаю товарища, который взял Гетс и поехал сразу из... 1.11.2009, 19:59
Mega Привет всем! Недавно купила Гешу 1, 4 АТ До этого ... 13.12.2009, 15:09
Бешеный Слон Mega
Автомат сам знает как лучше использовать двиг... 13.12.2009, 16:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 6:15 |
