21 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Запотевают стекла (Борьба)
ВКВ
сообщение 27.9.2008, 13:40
Сообщение #201
Из: Москва, СВАО
Цитата(Настенька)
а может есть какое-нибудь средство, как для очков для подводного плавания???
есть, сегодня как раз подробненько партнеры клуба описывали стоит 500 руб вся машина. Так что поиском , тема про полировку
Vanessa
сообщение 29.9.2008, 20:15
Сообщение #202
Из: Казань
может кто пробовал, купила сегодня антизапотеватель.....на стекло нанести из нутри и сухой тряпкой протерть....Еще не пробовала. Кто что может скзать...поделиться впечатлениями
FLOT
сообщение 29.9.2008, 20:38
Сообщение #203
Из: НОВОКУЙ
Антизапотеватель работает! Но не забывайте перед нанесением тщательно протереть стекла стеклоочистителем ( внутреннюю поверхность) иначе получите разводы, которые трудно будет удалить. На грязных стеклах получается эффект заматованности, на чистых все адекватно! Использовать антизапотеватель конечно лучше известных фирм- производителей автохимии. :brsh1:
Vanessa
сообщение 29.9.2008, 20:46
Сообщение #204
Из: Казань
Огромное спасибо за инфу, а то на днях хотела протиреть, не помыв стекла..... :roll:
coks
сообщение 10.10.2008, 8:55
Сообщение #205
Цитата(ВКВ)
Вчера залез рукай под бампер и отодрал верхний леписток. Так как дожди пока закончились, то полного подтверждения нет, но при езде 5 человек стекла сегодня непотели.
Отпишись пожалуйста,не попадает ли грязь в этот клапан.Отъездил год на машине,стекла не потели вообще,ровно через год,как по таймеру начали потеть.Хотя все фильтра меняются регулярно.
январь
сообщение 10.10.2008, 9:14
Сообщение #206
Из: москва
Что-бы стекла не запотевали достаточно включить кондиционер и выставить любой комфортный для вас режим обогрева. :!:
ВКВ
сообщение 10.10.2008, 9:55
Сообщение #207
Из: Москва, СВАО
Ну какаято грязя наверное поподает , что бы наблюдать весь прочес по грязи надо бампер снимать для контроля :shock: Скажу одно залез рукой и отодрал верхний лепесток. Тоненькая такая резина, сам леписток покрыт слоем пыли.
Vanessa
сообщение 10.10.2008, 16:11
Сообщение #208
Из: Казань
АНТИЗАПОТЕВАЙКА!!!! и будет вам счастье ;-)
Katerina11
сообщение 10.10.2008, 19:31
Сообщение #209
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
январь
и что будет с кондиционером? :shock:
я бы не рисковала...
сообщение 10.10.2008, 19:57
Сообщение #210
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(Katerina11)
январь
И что по вашему должно случится с кондиционером?! :shock: :cool:
Katerina11
сообщение 10.10.2008, 20:00
Сообщение #211
Из: Ростов-на-Дону
щас куда-то пошлете (мануал читать и какие-нибудь науки учить...) :oops:
но сдается мне, что это не есть хорошо - включенная печка+кондёр.
сообщение 10.10.2008, 20:04
Сообщение #212
Из: zelenograd
Katerina11
какой логикой руководствуемся? =)
сообщение 10.10.2008, 20:07
Сообщение #213
Ой, госпади! Да чего же это вы всё так боитесь-то всего. Как вообще ездите??!! Ну представьте себе, что система обогрева-охлаждения в Гетце и вообще в авто это ни что иное как кран в вашей ванной. С одной стороны холодная вода - кондей, с другой горячая - печка отопителя. Перед самым фильтром всё это смешивается. Ну что за фобии перед пользованием собственной машины. Если бы одновременно включать было бы нельзя, то Хундаевские инженеры придумали бы защиту от дурака (как , например, без вентилятора кондей не работает)
Katerina11
сообщение 10.10.2008, 20:12
Сообщение #214
Из: Ростов-на-Дону
не обощайте. А то так эмоционально, что хочется сразу начать виновато оправдываться :grin:
Готова согласиться, но Вы первый - от кого я слышу положительный ответ на вопрос, можно ли печку с кондеем...
Остальные в один голос говорят, что нет.
(не буду утверждать, возможно, на ветке пропустила).
Сообщение #215
По сути прав, по технике - нет.
Katerina11
сообщение 10.10.2008, 20:13
Сообщение #216
Из: Ростов-на-Дону
специалисты по технике, разъясните! :smile:
сообщение 10.10.2008, 20:42
Сообщение #217
По сути и в технике ИМХО прав. Где конкретно смешивается не копался ещё, повода небыло, но из одних и тех-же воздуховодов поступает как горячий воздух, так и воздух от испарителя кондея. Смешивается же. Заслонкой тепло-холод просто регулируются потоки, как и в обычном "одноруком" кране.
zyuzyukin
сообщение 10.10.2008, 21:19
Сообщение #218
Из: Волгоград
Насколько я понимаю если отодрать лепесток, тогда необходимости в рычажке "циркуляция по салону/забор из вне" никакой не будет, так как воздух в салон будет поступать через оторванный клапан и постоянно будет "забор из вне" со всеми вытекающими неприятными запахами с улицы.
Мое решение проблемы, такое при включении двигателя "забор из вне" на средней температуре (между холодным и горячим), если этого мало тогда перевожу в более горячее положение. Вентилятор стоит на 2-ке - 3-ку вообще не включаю. Как уже говорилось - если включить конедр хоть на минуту (якобы для быстрого отпотевания) - то с ним всю дорогу и придется ехать. Почему пока не понял.
Midas
сообщение 10.10.2008, 21:21
Сообщение #219
Титаник прав. Воздушный поток в любом случае и всегда проходит через испаритель кондея (под торпедой, справа). А сам кондей может быть включен, либо выключен.
сообщение 10.10.2008, 21:31
Сообщение #220
Мое ИМХО: потоки не смешиваются, и тем более не перед фильтром. Строение последовательное: вентилятор, фильтр, испаритель кондея, радиатор печки, воздуховоды. Охлаждение кондея плавно не регулируется, он только включается и выключается по команде от кнопки и (или) мозгов. Далее мы нагреваем осушенный воздух до нужной температуры (или в жару не нагреваем) - поэтому происходит отпотевание стекол. На многих авто кондей включается автоматически при подаче воздуха только на лобовое, и не только с климат - контролем.
katenka.rs
сообщение 10.10.2008, 21:32
Сообщение #221
Меня в машине спасаюсь так. включаю на единичку и тыкую на А/С и через 5 минут все стекла отпотевают, только проблемка-расход увеличиваеться. :sad: А кондер помогает)
сообщение 10.10.2008, 21:55
Сообщение #222
Впрочем, как я говорил, что не лазал туда ещё. Как на самом деле? По крайней мере испарителю кондея всё равно какой воздух поступает на него Забортный или нет, холодный из под карпота или прошедший через печку. Летом, между прочим, он охлаждает воздух нагретый отдвигла оё-ёй как!! Печка совместно с кондеем как раз и имитирует для него "жаркое лето" :cool:
сообщение 10.10.2008, 22:00
Сообщение #223
Возможно фильтр стоит сразу за заслонкой внешн-внутр. забор воздуха, а не в конце....даже скорее всего так.
Но суть от этого не меняется. Испарителю кондея пофиг что через него проходит. Пропускаем через него горячий воздух от печки он старается это охладить и заодно сушит воздух, не выстуживая "помещение" laugh.gif
-pm-
сообщение 11.10.2008, 8:59
Сообщение #224
Из: Котельники МО
Все просто. Воздух не просто так сушится при работающем кондее. Влага конденсируется на кондее очень быстро и как только мы его выключаем вся она начинает с него испаряться и получаем по стеклам паром вместо сухого воздуха, вот и запотевает все сразу. Поэтому если не хотите гемороя оставьте кондиционер в покое, не надо его включать, используйте забор воздуха снаружи, вентилятор 2-3 не меньше и будет вам счастье.
dinamik
сообщение 11.10.2008, 9:43
Сообщение #225
Из: Vologda
А я считаю,что проблема не только в заборе воздуха,но и в его отводе. Допустим,что в салон поступает сухой воздух,но там же находясья живые люди. Они дышат,потеют и т.п.,т.е.выделяют влагу. И,чем их больше,тем влажнее воздух. Теперь вопрос-куда он девается? В багажнике есть маленькое окно,состоящее из очень узких щелок,причем,прикрытое снаружи"жабрами". Доступ для воздуха в багажник дополнительно перекрыт спинкой сидухи и полкой. Получается,что вентиляция салона практически отсутствует,а налицо только нагнетание воздуха,пусть и сухого. Частично вопрос с отводом воздуха решается небольшим приподниманием спинки сиденья и удалением одной-двух"жабр. Результат есть,но полностью вопрос с запотеванием он не снимает. Еще раз повторяю-это чисто мое мнение. Ну,а теперь собственно сама идея. Что если в вентиляционное окно багажника поставить активную вытяжку(к примеру вентилятор от фена)? Циркуляция пойдет гораздо быстрее,и влажный воздух не будет засраиваться в салоне. Кто что скажет по этой идее?
dinamik
сообщение 11.10.2008, 9:50
Сообщение #226
Из: Vologda
Воздух,конечно,частично засраивается(!),но я,все же,имел в виду застаиваться. :grin:
Nosferatu
сообщение 11.10.2008, 10:34
Сообщение #227
Можно купить антизапотеватель в любом магазине автозапчастей... натёр раз в 3 недели стёкла изнутри и ничего не потеет. Стоит он где-то 180 рублей. Я раньше тоже всё злился, что в холодную погоду в дождь приходилсь кондей на обогрев включать. А сейчас натёр и радуюсь)))))) и всем советую)))))
Staff
сообщение 11.10.2008, 11:36
Сообщение #228
Из: Пермь
У меня до Гетца был Гольф 4, тоже мучался с запотеванием, но там проблема была из-за того, что на фильтр салона попадал вода (машина без кондея была) Может на гетце где то подкапывает на фильтр???
dinamik
сообщение 11.10.2008, 12:23
Сообщение #229
Из: Vologda
Nosferatu
Запотевание-это следствие недостаточной вентиляции. Антизапотеватель борется со следствием,а не причиной. Недостаточная вентиляция сказывается и на самочувствии,особенно во время длительных переездов. Так вот,я предлагаю действия именно по улучшению вентиляции салона,и это не только борьба с запотеванием!
сообщение 11.10.2008, 12:39
Сообщение #230
Из: zelenograd
dinamik
потеет потому, что в дождь, например, влажность воздуха около 100%. в салоне он прогревается и влага высаживается на холодные стёкла. с самочувствием ничё не случится, не падешь же в обморок в дождь на улице wink.gif. потеет именно из-за разности температур и высокой влажности. понизить влажность может кондей, если это так критично =).
сообщение 11.10.2008, 16:08
Сообщение #231
Цитата(bumbaka)
dinamik
Никто не упомянул совершенно обычную вещь буквально на всех машинах. В дождь или просто сырую погоду вы едете себе один, кондей не включаете, вентилятор тоже на улице градусов 5-10 и вдруг начинает всё запотевать. Всё очень просто на самом деле, пар поступает в салон через заборные отверстия под капотом, а он берётся от банального испарения воды, попадающей на горячий движок с дороги или просто из влажного воздуха. Вот и вся причина, которую вы никак не устраните не осушив каким-либо образом этот поток. Это может сделать либо печка (это долго и жарковато может быть в итоге), либо кондей. Я за кондей.
И никакой обдув снаружи, открывание окон от этого забора парилки на движке не поможет.
сообщение 11.10.2008, 16:14
Сообщение #232
Причём добавлю. Засасывание воздуха с паром происходит всегда, даже пр выключенном вентиляторе, закрытых воздушек и даже когда заслонка стоит в положении - внутренняя рециркуляция. Просто напором набегающего воздуха затаскивает из под капота. Отсюда и явление, когда немного вы проехались, стали чуть запотевать, включаете вентилятор печки и запотеваете вообще наглухо. Под капотом просто баня, которую вы запустили в салон. Чего-же вы хотите?!
сообщение 11.10.2008, 16:23
Сообщение #233
Воздух забирается ну ни как не из под капота.
сообщение 11.10.2008, 16:30
Сообщение #234
Формально да, но вы смотрели насколько герметично уплотнение крышки капота относительно пространства где забирается воздух. Иначе мне никак не объяснить эффект моментального полного запотевания при включении вентилятора печки. Засасывае и ещё как засасывает. Кстати это (герметизация полости воздухозаборника)предмет тюнинга. :cool:
dinamik
сообщение 11.10.2008, 17:41
Сообщение #235
Из: Vologda
При запотевании в каком положении у тебя стоит переключатель забора воздуха? Рециркуляция? Почему ты не ставишь циркуляцию,ведь в салон,в отличии от двигателя,дождь не попадает? Да,потому что в салоне воздух влажный,и гоняет его по кругу. А при заборе снаружи воздух обновляется,но,в нашем случае,не достаточно быстро,т.к.выхода ему почти нет. Многократно проверено,что,если слегка опустить заднее стекло или вырвать"жабры",отпотевание происходит значительно быстрее. Отсюда я сделал вывод,что нужно заставить быстрее обновляться воздух. Именно поэтому я и предложил поставить"форточный вентилятор"для откачки воздуха из салона. А по поводу резкого запотевания в дождь все достаточно просто. В момент начала дождя температура за бортом остается прежней и только спустя некоторое время падает. В салоне же температура по прежнему остается высокой. Плюс высокая влажность от жизнедеятельности организма. Вот это и есть момент резкого запотевания. Как этого избежать? Выгнать этот влажный воздух наружу. Только вот проблема-выхода ему практически нет.
сообщение 11.10.2008, 17:55
Сообщение #236
По порядку. Еду утром. Вентилятор выключен, заслонка на нешнем заборе, кондей соотв. выключен, жалюзи воздуховодов закрыты, положение обдува - стекло и ноги. Едем себе едем....сыро, мокро, брызгает на машину с дороги от всего, что попало. Вижу начинает такими язычками запотевание ползти внизу у самого лобового стекла и у зеркал на боковых стёклах как раз в тех местах, где жалюзи выходные в торпедо. Язычки всё больше и больше, включаю печку всё равно на каком режиме и моментально запотеваю по-кругу! Включаю кондей и через пару минут независимо от регулятора температуры обдува становится чисто-чисто. Откуда по твоему столько пара и именно из тех мест, где жалюзи в торпедо?
dinamik
сообщение 11.10.2008, 18:41
Сообщение #237
Из: Vologda
У меня такого не было. Запотевать начинает по центру или верх стекла. Может тебе действительно проверить герметичность воздухозабора? Такая ситуация напоминает старые грузовики. Проехал по луже,вода на движок,в кабине-баня.
-pm-
сообщение 11.10.2008, 20:29
Сообщение #238
Из: Котельники МО
Вот в этом и ошибка. Если включать вентилятор с забором с наружи сразу, то ничего не потеет. Проверено в самые жуткие ливни.
ВКВ
сообщение 11.10.2008, 20:46
Сообщение #239
Из: Москва, СВАО
суждение неверно, просто лепесток парой неоткрываеться при заборе воздуха из вне поэтому все потеет. С оторванным все работает как и раньше, толдько воздуха больше да и потеть перестала :roll:
minj
сообщение 11.10.2008, 21:22
Сообщение #240
Из: Купчино
только вернулся с дачи, дождь, темень а тут еще и запотевают стекла по полной(кондей после ДТП не стал востанавливать). Надо срочно лечить машину путем отрывания жабер-кто понял по фотографии что конкретно надо отрывать то что вверху картинки небольшая деталька или та которая ниже и значительно больше?
ВКВ
сообщение 11.10.2008, 21:26
Сообщение #241
Из: Москва, СВАО
minj
Видите кусок с 3 лепестками, я верхний оторвал, бампер снимать ненадо можно рукой подлезть
minj
сообщение 11.10.2008, 21:30
Сообщение #242
Из: Купчино
ВКВ
спасибо понял, завтра проведу операцию.
dinamik
сообщение 11.10.2008, 21:43
Сообщение #243
Из: Vologda
minj
Прямо по центру фотографии большой темный квадрат с.как бы,срезаным одним углом. На нем видны три полоски-это и есть"жабры". Для начала оторви одну верхнюю. Если результат не устроит,оторвешь еще одну. Чтобы достать этот клапан,нужно просунуть руку слева заднего бампера между кузовом и подкрылком. На ощупь это будет такая мягкая,гладкая резина. Удачи!
Сообщение #244
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Господа отрыватели клапанов, а вы не задумывались о том, что клапана в вытяжной системе вентиляции в район заднего бампера ставят все автопроизводители без исключения и это "жжжж" неспроста?
сообщение 11.10.2008, 21:52
Сообщение #245
Я здесь ни при чем, от меня только фотка! :smile:
Ясный пень, чтоб выхлопные в салон не лезли.
dinamik
сообщение 11.10.2008, 22:37
Сообщение #246
Из: Vologda
Люди спрашивают-я отвечаю. Мне самому эта идея не нравится,почему и предлагал поставить вентилятор в систему вытяжки. Это выйдет сложнее и дороже,но эффективнее и безопаснее.
minj
сообщение 11.10.2008, 22:47
Сообщение #247
Из: Купчино
повидимому клапан расчитан неудачно и открывается при слишком большом перепаде давления, который не в состоянии создать вентилятор, может облицовка багажника блокирует выход воздуха - но то что вентиляция недостаточна это факт и с этим надо как то бороться. Оторвать жабру проще всего, хотя лучше отогнуть и если можно зафиксировать.
minj
сообщение 11.10.2008, 22:53
Сообщение #248
Из: Купчино
dinamik
вентилятор в системе вытяжки создаст разряжение в салоне и начнет в него дутьиз всех щелей - сейчас хреновый клапан в значительной степени от этого спасает даже на большой скорости автомобиля.
сообщение 11.10.2008, 22:54
Сообщение #249
Достаточно большая площадь входных отверстий нивелируется задемпфированным выходным. Я уже задолбал, наверное, своим бывшим 41-м, но на скорости свыше 50 км.ч никогда не требовалось включать вентилятор, обдув был - как у Гетца на двойке. Я к тому, что хорошая площадь и удачное расположение отверстий для выхода воздуха (в зоне разрежения) делают свое дело.
сообщение 12.10.2008, 9:39
Сообщение #250
Где-то в этой теме есть мои посты. Так вот у меня никогда за 2 года ничего не запотевало. Даже без использования кондея. Исключение стекла задних дверей. И то в единичных случаях - пробочное движение + дикая влажность. Передняя полусфера - никогда!
Кстати и такого странного явления как изморось изнутри на лобовом после стоянки на морозе тоже не было, хоть о ней часто вспоминают.
Вместо того чтобы сразу ломать, а заодно поиметь в легкую опасность надышаться выхлопом, лучше проверить работу заслонок и т.п., а также подумать все-ли правильно делаешь сам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:41
