Запотевают стекла (Борьба)
Vladimir_m
сообщение 22.4.2005, 12:35
Сообщение #201
Из: Москва.ЮАО,м.Южная
Друзья, помогите разобраться
Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол.
Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет.
Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой).
Прошу поделиться опытом.
От модератора, читать обязательно:
Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена.
Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura):
"Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!"
- Vladimir_m   Запотевают стекла (Борьба)   22.4.2005, 12:35
- - ВКВ   Цитата(Настенька)а может есть какое-нибудь средств...   27.9.2008, 13:40
- - Vanessa   может кто пробовал, купила сегодня антизапотевател...   29.9.2008, 20:15
- - FLOT   Антизапотеватель работает! Но не забывайте перед н...   29.9.2008, 20:38
- - Vanessa   Цитата(FLOT)Антизапотеватель работает! Но не забыв...   29.9.2008, 20:46
- - coks   Цитата(ВКВ)Вчера залез рукай под бампер и отодрал ...   10.10.2008, 8:55
- - январь   Что-бы стекла не запотевали достаточно включить ко...   10.10.2008, 9:14
- - ВКВ   Цитата(coks)Цитата(ВКВ)Вчера залез рукай под бампе...   10.10.2008, 9:55
- - Vanessa   АНТИЗАПОТЕВАЙКА!!!! и будет вам счастье ;-)   10.10.2008, 16:11
- - Katerina11   январь и что будет с кондиционером? :shock: я бы...   10.10.2008, 19:31
- - titanik   Цитата(Katerina11)январь и что будет с кондиционер...   10.10.2008, 19:57
- - Katerina11   щас куда-то пошлете (мануал читать и какие-нибудь ...   10.10.2008, 20:00
- - bumbaka   Katerina11 какой логикой руководствуемся? =)   10.10.2008, 20:04
- - titanik   Цитата(Katerina11)щас куда-то пошлете (мануал чита...   10.10.2008, 20:07
- - Katerina11   Цитата(titanik)Ой, госпади! Да чего же это вы всё ...   10.10.2008, 20:12
- - Александр23   titanik По сути прав, по технике - нет.   10.10.2008, 20:12
- - Katerina11   специалисты по технике, разъясните! :smile:   10.10.2008, 20:13
- - titanik   Цитата(Александр23)titanik По сути прав, по техник...   10.10.2008, 20:42
- - zyuzyukin   Цитата(ВКВ)Вчера залез рукай под бампер и отодрал ...   10.10.2008, 21:19
- - Midas   Титаник прав. Воздушный поток в любом случае и все...   10.10.2008, 21:21
- - Александр23   titanik Мое ИМХО: потоки не смешиваются, и тем бол...   10.10.2008, 21:31
- - katenka.rs   Меня в машине спасаюсь так. включаю на единичку и ...   10.10.2008, 21:32
- - titanik   Вот как я себе это представляю Впрочем, как я го...   10.10.2008, 21:55
- - titanik   Возможно фильтр стоит сразу за заслонкой внешн-вну...   10.10.2008, 22:00
- - -pm-   Цитата(zyuzyukin)Как уже говорилось - если включит...   11.10.2008, 8:59
- - dinamik   А я считаю,что проблема не только в заборе воздуха...   11.10.2008, 9:43
- - dinamik   Воздух,конечно,частично засраивается(!),но я,все ж...   11.10.2008, 9:50
- - Nosferatu   Можно купить антизапотеватель в любом магазине авт...   11.10.2008, 10:34
- - Staff   У меня до Гетца был Гольф 4, тоже мучался с запоте...   11.10.2008, 11:36
- - dinamik   Nosferatu Запотевание-это следствие недостаточной ...   11.10.2008, 12:23
- - bumbaka   dinamik потеет потому, что в дождь, например, влаж...   11.10.2008, 12:39
- - titanik   Цитата(bumbaka)dinamik потеет потому, что в дождь,...   11.10.2008, 16:08
- - titanik   Причём добавлю. Засасывание воздуха с паром происх...   11.10.2008, 16:14
- - Александр23   titanik Воздух забирается ну ни как не из под капо...   11.10.2008, 16:23
- - titanik   Цитата(Александр23)titanik Воздух забирается ну ни...   11.10.2008, 16:30
- - dinamik   titanik При запотевании в каком положении у тебя с...   11.10.2008, 17:41
- - titanik   Цитата(dinamik)titanik При запотевании в каком пол...   11.10.2008, 17:55
- - dinamik   titanik У меня такого не было. Запотевать начинает...   11.10.2008, 18:41
- - -pm-   Цитата(titanik)По порядку. Еду утром. Вентилятор в...   11.10.2008, 20:29
- - ВКВ   Цитата(zyuzyukin)Цитата(ВКВ)Вчера залез рукай под ...   11.10.2008, 20:46
- - minj   только вернулся с дачи, дождь, темень а тут еще и ...   11.10.2008, 21:22
- - ВКВ   minj Видите кусок с 3 лепестками, я верхний оторва...   11.10.2008, 21:26
- - minj   ВКВ спасибо понял, завтра проведу операцию.   11.10.2008, 21:30
- - dinamik   minj Прямо по центру фотографии большой темный ква...   11.10.2008, 21:43
- - Damon   Господа отрыватели клапанов, а вы не задумывались ...   11.10.2008, 21:43
- - Александр23   Damon Я здесь ни при чем, от меня только фотка! :s...   11.10.2008, 21:52
- - dinamik   Цитата(Damon)Господа отрыватели клапанов, а вы не ...   11.10.2008, 22:37
- - minj   Damon повидимому клапан расчитан неудачно и открыв...   11.10.2008, 22:47
- - minj   dinamik вентилятор в системе вытяжки создаст раз...   11.10.2008, 22:53
- - Александр23   Достаточно большая площадь входных отверстий нивел...   11.10.2008, 22:54
- - Damon   Цитата(minj)Damon повидимому клапан расчитан неуда...   12.10.2008, 9:39
- - Keldar   Оторвать не проблема, а может их можно заменить ил...   12.10.2008, 23:17
- - Damon   2005-год, вторая страница этого топика, мой пост: ...   12.10.2008, 23:25
- - Keldar   Конечно снаружи, выключаю только если пробка и ряд...   12.10.2008, 23:34
- - Damon   Да, и не забываем о фильтре и сухости в салоне.   12.10.2008, 23:39
- - dinamik   Damon У меня тоже проблем практически не возникало...   13.10.2008, 0:09
- - minj   Damon в предыдущей машине ( Гольф2) такой проблемм...   13.10.2008, 19:39
- - Damon   minj У меня не было проблем с запотеванием на всех...   13.10.2008, 20:41
- - Damon   Цитата(minj)Damon в предыдущей машине ( Гольф2) та...   13.10.2008, 20:43
- - minj   Damon фильтр удален, я уже писал что не выявил раз...   13.10.2008, 21:01
- - ВКВ   Цитата(minj)Damon фильтр удален, я уже писал что н...   13.10.2008, 21:05
- - minj   ВКВ это другая тема, а вот касаемо запотевания - б...   13.10.2008, 21:15
- - Damon   Цитата(minj)Damon фильтр удален, я уже писал что н...   13.10.2008, 21:45
- - minj   Damon фильтров несколько штук износил так что в ку...   13.10.2008, 21:51
- - Damon   Цитата(minj)Damon фильтров несколько штук износил ...   13.10.2008, 21:56
- - minj   Damon ну так и не всегда потеет, а только в экстри...   13.10.2008, 22:11
- - Spoon   Я тут покаталась на днях на Кольте, там та же фигн...   20.10.2008, 18:08
- - arkan   на своем гетце вырвал верхний клапан как на фотогр...   25.10.2008, 19:51
- - Катеринко   Цитата(Damon)2005-год, вторая страница этого топик...   25.10.2008, 20:22
- - titanik   Я выяснил ещё одно место откуда абсолютно у всех м...   25.10.2008, 20:27
- - НатА   Катеринко во-первых включать кондей зимой периодич...   25.10.2008, 20:33
- - korallovo   Цитата(Nosferatu)Можно купить антизапотеватель в л...   17.11.2008, 1:21
- - Вовка   Если стёкла тонированные - их нельзя натирать...   17.11.2008, 9:12
- - ЛОРД   он так и называется - Антизапотеватель? или еще ка...   17.11.2008, 9:42
- - dinamik   Цитата(ЛОРД)он так и называется - Антизапотеватель...   17.11.2008, 10:09
- - Elena   Всем привет! Уверена, что проблема с запотеванием ...   17.11.2008, 22:18
- - dinamik   Elena Тыкать не буду. Немного подскажу. Есть така...   17.11.2008, 23:33
- - Vatila   в мануале есть описание процедуры, я не технически...   18.11.2008, 13:41
- - FLOT   Вовка Почему тонированные нельзя натирать? Антизап...   18.11.2008, 14:01
- - Elena   dinamik, покорнейше благодарю за столь вежливое об...   18.11.2008, 21:16
- - Вовка   FLOT Тонировочная плёнка плохо переносит всякого р...   18.11.2008, 22:50
- - dinamik   Elena Не обижайся. Я это не со зла. Просто ты не ч...   18.11.2008, 23:29
- - dinamik   FLOT Само стекло минеральное(кварц),а тонировка си...   18.11.2008, 23:46
- - FLOT   Вовка dinamik Респект, приму к сведению. Но вроде ...   19.11.2008, 9:42
- - DIMOK   А кто-нибудь отрывал клапан сзади под бампером, и ...   4.12.2008, 16:59
- - Вовка   Дмитрий Б. Ты тему читал? Всё написано...   4.12.2008, 17:03
- - DIMOK   первые 6 станиц, запарился дальше читать, все че-т...   4.12.2008, 18:14
- - harvat83   Elena Вы все-таки узнали как поменять фильтр салон...   4.12.2008, 18:29
- - harvat83   Цитата(Elena)Всем привет! Уверена, что проблема с ...   4.12.2008, 18:31
- - DIMOK   Все прочитал, так и ненашел однозначного ответа, в...   4.12.2008, 18:34
- - MeloFFka   Цитата(harvat83)Цитата(Elena)Всем привет! Уверена,...   4.12.2008, 18:58
- - harvat83   я то знаю как его поменять спасибо за помощь :kos:...   5.12.2008, 20:21
- - medved1113   А я сегодня вырвал клапан.... причём не снимая бам...   6.12.2008, 2:06
- - Yuri_1967   medved1113 А чё лета то ждать можно и сейчас ;-) ...   6.12.2008, 5:51
- - medved1113   Yuri_1967 И в чём фишка то? При просто открытом о...   6.12.2008, 15:14
- - Yuri_1967   medved1113 Фишка в аэродинамике ... При движении...   7.12.2008, 6:32
- - Damon   Цитата(medved1113)Yuri_1967 И в чём фишка то? При ...   7.12.2008, 9:55
- - KVN   Damon Это из серии ближний и дальний одновременно ...   7.12.2008, 10:15
- - medved1113   Сижу на работе, делать нечего.., прочитал все стра...   7.12.2008, 17:05
- - Yuri_1967   medved1113 Цитатано если это простой, эффективный...   7.12.2008, 18:11
- - Мяу   После заводки двига сразу вкл. обдув и чуть приотк...   7.12.2008, 18:20
11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:15
