Как проводить обкатку двигателя ?
Vardiga
сообщение 11.2.2005, 17:35
Сообщение #301
Интересны практические советы по обкатке...
Типа:
Бензин (на этот период) 92-95?
Обороты?
Холостой ход?
Собственно продолжительность? 2000, больше?
Скорость?
Торможение двигателем?
И вообще: что вредно, что полезно?
Сообщение отредактировал @lf - 22.8.2010, 16:33
- Vardiga   Как проводить обкатку двигателя ?   11.2.2005, 17:35
- - RudnIina   А еще вопрос: бывает едешь, жмёшь на газ, машинка ...   4.8.2008, 21:46
- - ЛиСиЦин   обкатка 2000 км. прочитайте инструкцию. весьма зан...   4.8.2008, 22:22
- - Алексий   Обкатка 2000 км, прочитайте пож-та мануал и ничего...   4.8.2008, 22:43
- - Алексий   Цитата(RudnIina)А еще вопрос: бывает едешь, жмёшь ...   4.8.2008, 22:44
- - ЛиСиЦин   Алексий дык у нее АТ   4.8.2008, 23:03
- - RudnIina   Алексий Так, может, я иногда резко на газ нажимаю,...   5.8.2008, 20:30
- - titanik   Цитата(RudnIina)А еще вопрос: бывает едешь, жмёшь ...   5.8.2008, 20:48
- - RudnIina   titanik а где я увижу, на какой я передаче, у меня...   5.8.2008, 22:18
- - Romchik   Она не еле тянет а не спешит переключать передачи,...   13.8.2008, 8:34
- - RudnIina   Romchik Спасибочки, понаблюдаю... :smile:   13.8.2008, 18:22
- - RudnIina   Ребят, а ещё вопрос.. (Простите, засранку, т.к. я ...   13.8.2008, 18:28
- - Ulfzart   RudnIina Нет, не навредила. Только часто так не на...   14.8.2008, 14:44
- - dj_style   Цитата(atboy)Пару раз раскручивал до 5 тыс. случай...   16.8.2008, 14:14
- - Alastor   Я на своём перестраховался и первые 2800км стрелку...   16.8.2008, 14:55
- - света 50   здравствуйте все!!! просветите чайника ,езжу 40-60...   18.8.2008, 19:37
- - azazell   Цитатаздравствуйте все!!! просветите чайника ,езжу...   20.8.2008, 21:33
- - Макар   Привет из Казахстана! А как насчет 93 бензина, что...   21.8.2008, 21:47
- - Legach   Помогите, пожалуйста! стажа всего четыре дня, и ма...   21.8.2008, 23:15
- - Ulfzart   RudnIina Приезжай в субботу, покажем, как управлят...   21.8.2008, 23:34
- - 4ubazek   всем привет. Забрали тец ездием неделю. В салоне (...   22.8.2008, 10:37
- - Ulfzart   4ubazek обнули бортовой комп. Пока машина была на ...   22.8.2008, 10:40
- - 4ubazek   ммм бортового компа то нет.... Расход топлива высч...   22.8.2008, 10:52
- - 4ubazek   масло то могу во дворе поменять - мужики во дворе ...   22.8.2008, 11:01
- - Ulfzart   4ubazek Тааак... по счетчику мерить не надо))) Буд...   22.8.2008, 11:13
- - 4ubazek   ну я именно так и считаю - просто я это не расписы...   22.8.2008, 11:22
- - Ulfzart   4ubazek А обороты и скорость какие? 13 все-таки мн...   22.8.2008, 11:25
- - 4ubazek   около 600 км пробег. Обороты выше 4000 не поднимаю...   22.8.2008, 11:36
- - 4ubazek   около 600 км пробег. Обороты выше 4000 не поднимаю...   22.8.2008, 11:42
- - Маргоша   4ubazek первое время расход был 10-12л на сотню, п...   27.8.2008, 9:39
- - raf   4ubazek Инжектор настройки не требует,за процессам...   30.8.2008, 23:10
- - ЛОРД   странно!!! почитал тут, удивительно, какие странн...   31.8.2008, 8:03
- - Le()niD   Гетц пробежал всего 900км на первых сотнях упорно ...   31.8.2008, 10:09
- - ЛОРД   но все равно, мне кажется компы врут! надо провер...   31.8.2008, 10:30
- - Le()niD   Цитата(Legach)Помогите, пожалуйста! 1.остановила м...   31.8.2008, 10:41
- - morrowind666   Le()niD повредит это смертью ручника, повышением т...   31.8.2008, 12:00
- - Ulfzart   Предлагаю сделать небольшой ФАК по обкатке с сумма...   2.9.2008, 16:25
- - Damon   Цитата(Ulfzart)Предлагаю сделать небольшой ФАК по ...   2.9.2008, 16:31
- - Legach   легко сказать-не парьте! а если первая машинка? у ...   2.9.2008, 17:00
- - Le()niD   Ulfzart лично я все-же придерживаюсь мнения что об...   2.9.2008, 18:36
- - Le()niD   Legach холодным воздухом дуть-то нужно   2.9.2008, 18:37
- - twiceal   обкатка   2.9.2008, 19:16
- - Ulfzart   Damon На полусинтетике ездить 15 тысяч??? Я же вед...   2.9.2008, 21:45
- - Ulfzart   Le()niD Так и никто не говорит 1,5 тыс оборотов. 2...   2.9.2008, 21:48
- - Damon   Цитата(Ulfzart)Damon На полусинтетике ездить 15 ты...   2.9.2008, 22:23
- - snopov   Цитата(Ulfzart)Damon На полусинтетике ездить 15 ты...   3.9.2008, 15:56
- - tda   Народ, у меня на новой машине (600км пробега) расх...   9.9.2008, 11:47
- - tda   отбой, отматал несколько страниц назад, я так поня...   9.9.2008, 11:50
- - 4ubazek   Цитата(raf)4ubazek Инжектор настройки не требует,з...   9.9.2008, 23:24
- - 4ubazek   дома валяеттся кастрол магнатек п/синт 10 w/40 куп...   9.9.2008, 23:30
- - Ulfzart   Damon У меня в мануале есть страница, где для горо...   12.9.2008, 11:10
- - Ulfzart   Damon Просто тут нельзя путать два момента - разво...   12.9.2008, 11:13
- - Ulfzart   А если вы живете в местности, где пробок нет в при...   12.9.2008, 11:14
- - Damon   Цитата(Ulfzart)Без обид, но в Питере пока нет таки...   12.9.2008, 12:00
- - 4ubazek   Цитата(Damon)Цитата(Ulfzart)Без обид, но в Питере ...   12.9.2008, 21:37
- - HaLicH   Максимально разгонял до сотни км/ч. По поводу обор...   25.10.2008, 11:59
- - DaNe4ka   пробег 1800 почти.... в выходные разгонял до 130 п...   27.10.2008, 18:25
- - Мяу   HaLicH У тебя маслянное голодание в двиге при таки...   29.10.2008, 18:25
- - DaNe4ka   ещё пару раз на работу и обкатка пройдена будет :e...   29.10.2008, 18:41
- - casha12345   А кто знает разницу между двигатлями DONC и SONC ...   29.10.2008, 19:29
- - Sava9e   casha12345, аббревиатуры DOHC и SOHC означают разн...   29.10.2008, 19:45
- - casha12345   понял спасибо   29.10.2008, 19:57
- - Damon   [quote="Sava9e Если четыре цилиндра - это 16 ...   30.10.2008, 8:50
- - Александр23   А у Лансера один распредвал о 16 клапанах.   30.10.2008, 15:51
- - lord199   Масло на обкатке   24.12.2008, 8:42
- - bumbaka   lord199 а масло должно быть прозрачным, как подсол...   24.12.2008, 9:13
- - dinamik   lord199 Я бы поменял самостоятельно(или у "дя...   24.12.2008, 9:37
- - lord199   Ясно, что не должно быть прозрачным, даже наоброт,...   25.12.2008, 12:49
- - Шадов   ЦитатаВот и возникает вопрос о том, какое же масло...   28.12.2008, 1:52
- - закон   обкатка   9.1.2009, 0:41
- - Это Я!!   Re: обкатка   11.1.2009, 13:06
- - Артемий   При обкатке лучше не лихачить, потерпеть тыщ до 20...   12.1.2009, 0:37
- - 0Ni$!M   Я смотрю, многие отказываются от обкатки, потому ч...   29.1.2009, 16:17
- - Vitargan   Преодолел 3000 км, старался держать 2500,крайняк 3...   11.2.2009, 19:40
- - Vitargan   0Ni$!M Солидарен :grin:   11.2.2009, 19:41
- - Jura000   Цитата(Vitargan)Преодолел 3000 км, старался держат...   11.2.2009, 20:19
- - Cad   вопрос. как-то громко цокают гидрики.. заметил в ...   11.2.2009, 23:35
- - Рысенок   Всем привет! Машине ровно год (автомат 1,4) через ...   12.3.2009, 17:16
- - Jarlacks   Пожалуй и я отчитаюсь))) Проехал 1500 в щадящем ре...   12.3.2009, 17:46
- - Jarlacks   Самое главное забыл пока правил)) Процесс обкатки ...   12.3.2009, 17:51
- - Ger$$$   1.4 MT   25.3.2009, 12:41
- - Fanis   Я не обкатывал - как купил - из салона по трассе 2...   25.3.2009, 13:05
- - Ger$$$   на одометре наконец появились заветные 2000 км. Сч...   27.3.2009, 17:06
- - Медведь74.ру   почти со всеми солидарен, но предлагаю вопрос к об...   3.4.2009, 13:38
- - mister   в инструкции четко написано, что на период обкатки...   6.4.2009, 10:02
- - ArtemoV   Единственная тема на форуме которую нашёл поиск по...   28.4.2009, 9:44
- - Медведь74.ру   ArtemoV а ты сбрасываемым, обнуляемым пробегом по...   30.4.2009, 7:23
- - Aguka   Artemov, надпись ODO загорается, когда выключена в...   29.5.2009, 11:50
- - Fanis   Цитата(Aguka)Artemov, надпись ODO загорается, когд...   29.5.2009, 11:56
- - Николай2008   Первый Гетц был 1.4 АТ, обкатку прошел успешно (20...   8.6.2009, 10:44
- - dimanok   А я увидел как манагеры (или как их там) в салоне ...   8.6.2009, 12:40
- - azh   Цитата(dimanok)А я увидел как манагеры (или как их...   14.7.2009, 23:25
- - Славентий   Вот и мой отчет: Машину эксплуатирую месяц. Брал ...   7.8.2009, 9:43
- - Федот   Так не делают-опасно.   18.8.2009, 17:20
- - 12345678   И всё таки подскажите что нужно для того чтобы пос...   19.8.2009, 14:34
- - Pain   Цитата(Batman)Цитата(Шаман)Batman :cool: :grin: ...   21.8.2009, 20:17
- - aleksey_penza   Когда забирал из салона мне единственое очем курса...   13.10.2009, 13:29
- - Pol_cerry   Знаю товарища, который взял Гетс и поехал сразу из...   1.11.2009, 19:59
- - Mega   Привет всем! Недавно купила Гешу 1, 4 АТ До этого ...   13.12.2009, 15:09
- - Бешеный Слон   Mega Автомат сам знает как лучше использовать двиг...   13.12.2009, 16:03
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 10:44
