Запотевают стекла (Борьба) |
7.12.2008, 18:30
#301
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
Мяу
Цитата Ну а дырявить клапан- думаю глупость- хочешь держать открытым- подклей на липучку или зарасклинь ужо чем нибудь.
Золотые слова ... |
7.12.2008, 19:00
#302
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 8.1.2008 Из: Челябинск |
Самые эффективные средства борьбы с запотеванием-замена воздушных фильтрующих элементов и не перекрытие, находящегося в багажнике вентяляционного окошка.
7.12.2008, 19:11
#303
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва, Моск.Обл. Мой город: Москва |
DmitSar
А где именно в багажнике вентиляционное окошко? :oops: |
7.12.2008, 19:17
#304
TANA
Тут уже писали об этом. На всякий случай повторю, оно расположено слевой стороны по ходу движения и пикрыто решоточкой. |
7.12.2008, 19:20
#305
DmitSar
:grin: :grin: :grin: +1 форум читают с последней страницы :grin: |
7.12.2008, 19:29
#306
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Цитата(Damon) А вот у меня вопрос возник. Почему очень большое количество "кулибиных" считают, что что-то в улучшаемом ими предмете поставлено просто так, от нечего делать?
Или даже, о ужас :!: , специально назло пользователю. Т.е. в данном случае, все производители, у которых вытяжная вентиляция осуществляется аналагичным образом, просто так, себе во вред, увеличивают себестоимость а/м путем производства и установки клапанного блока, вместо того, чтобы просто оставить там дырки. Странные люди, не иначе +1000! глядя на заглавную картинку, не перестаёт терзать эта же мысль... :smile: |
7.12.2008, 19:32
#307
Katerina11
Ну уж Катерина точно не блондинка :grin: |
7.12.2008, 19:34
#308
Yuri_1967
это к чему? :shock: |
7.12.2008, 19:35
#309
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
Цитата в Гетце есть одна единственная "дырка" через которую воздух из салона уходит через клапан - она слева в багажном отсеке, такая едва заметная решётка, её часто перекрывают поклажей и всем прочим ..
Пардон, чего то не припоминаю где она там? Может фотка есть? |
7.12.2008, 19:37
#310
Katerina11
Это к тому, что вы правильно понимаете физику процесса в отличие от некоторых ;-) |
7.12.2008, 19:39
#311
Yuri_1967
Это я читала выше :roll: |
7.12.2008, 19:40
#312
Yuri_1967
насчет понимания физики - мимо!!! :razz: Просто думаю, что создали машинок её понимают... |
7.12.2008, 19:45
#313
Цитата(DmitSar) TANA
Тут уже писали об этом. На всякий случай повторю, оно расположено слевой стороны по ходу движения и пикрыто решоточкой. Открываем заднюю дверь и смотрим внутрь багажника ... без обид ... ОК ? |
7.12.2008, 19:46
#314
Телемеханег
Открой багажник и посмотри слева ниже фонаря подсветки.. |
7.12.2008, 19:52
#315
Yuri_1967
Просто час назад разбиралась в багажнике, да и раньше не видела, и в инструкции что-то не помню, надо посмотреть днем, когда светло будет ... |
7.12.2008, 20:10
#316
Ребята, ну на самом деле панацея только одна - кондиционер ...
Остальное всё только частично решает проблему ... и печка в красную зону, и клапан, и дырки в кузове ... летом попали в ливень и всё ... пипец ... даже 41 москвич с его ожуенной системой вентиляции и тот пасовал ... На днях пивка бутылочку ... и всё - стёкла матовые в ноль :grin: :grin: :grin: Юзайте кондюк ... У кого его нет - плодите тему дальше :smile: |
7.12.2008, 20:40
#317
Ну, скажем, это окошко не единственный путь воздуха наружу, через щели ремней тоже идет, но заваливать все равно не нодо.
7.12.2008, 22:56
#318
Yuri_1967
После кондея запотевает в 10-ки раз быстрее, еси чо ;-) |
| Гость_korallovo_* |
7.12.2008, 23:12
#319
Цитата(Yuri_1967) Ребята, ну на самом деле панацея только одна - кондиционер ...
Остальное всё только частично решает проблему ... и печка в красную зону, и клапан, и дырки в кузове ... летом попали в ливень и всё ... пипец ... даже 41 москвич с его ожуенной системой вентиляции и тот пасовал ... На днях пивка бутылочку ... и всё - стёкла матовые в ноль :grin: :grin: :grin: Юзайте кондюк ... У кого его нет - плодите тему дальше :smile: Купите антизапотеватель. Уже писала в этой теме про марку и действие антзапотевателя в моей машине. Реально помогает. Конечно, если обработанное изнутри стекло антизапотевателем вы пальцем тронете - то почувствуете, что оно - влажное. Но главное эффект - видимость отличная. |
8.12.2008, 6:17
#320
Цитата(Вовка) Yuri_1967
После кондея запотевает в 10-ки раз быстрее, еси чо ;-) Естественно - на испарителе кондея остаётся много воды, и когда его отключаешь, из дефлекторов начинает идти практически 100% влажный воздух ... поэтому в движении выключать его не стоит - мгновенно "ослепнешь" :grin: |
8.12.2008, 6:30
#321
korallovo
Полностью поддерживаю ... В постах выше - пару страниц назад, я и писал о том что есть способы снизить запотевание стёкол, и о том что ломать клапан категорически нельзя ... Александр23 Выше мною и предлагалось "культурно изуродовать" обивку багажника выше полки, увеличив сечение через которое идёт отвод воздуха из салона в направлении клапана :smile: |
8.12.2008, 8:49
#322
korallovo
стописят раз писали уже, что не все ездят в "аквариумах"! |
8.12.2008, 9:20
#323
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 7.9.2008 Из: г.Королёв М.О. |
Все равно я не заморачиваюрь на этом... Пока доволен как удав :-)... Едешь и "дышишь" и ниче не запотевает... И в этой теме я еще не читал отрицательных отзывов после удаления клапана.... мож уже залепили скотчем и помалкивают ;-).... Ежели чего непрокатит прилеплю на место.... ведь невозможно сделать то, что еще не сломано...:-)
8.12.2008, 17:20
#324
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.12.2005 Из: Volgograd |
После недели туманов и дождей, меня достало запотевание стекол, вытащил посмотреть фильтра вроде надо менять, решил не ставить и доехать до гаража там взять новые (но не получилось) ездил все выходные с нехилой влажностью без фильтров - запотевания нет, печка греет в разы лучше чем даже с новым фильтром. Решил на зиму ездить без фильтра - безопасность (обзор) мне дороже, а дышать, но мы же все этим г.. дышим :grin: .
8.12.2008, 18:27
#325
SergeyVG
Только после езды без фильтра на вонь из кондея не жалуйтесь. ;-) |
10.12.2008, 1:51
#326
Почитал пару первых страниц и четыре последних.Так и не понял смысла выдирать клапан... мне всегда казалось,что их ставят для того,чтоб компенсировать давление воздуха в салоне при резком закрытии дверей или крышки багажника. Может я и ошибаюсь конечно,но тогда зачем эти клапана стоят в седанах,даже в тех у которых задние сиденья не складываются? Когда снят бампер ,то видно как этот клапан работает если хлопнуть дверью.Просто тогда получается,что оторвав резинку мы получаем эффект приоткрытого окна. Я когда надо было убрать запотевание боковых так и делал,на ходу быстро проходит. Не баламутил бы тему,но сегодня пока в дождь музыку ставил,мой Гешка впервые запотел))) ,пришлось задуматься всерьёз....
10.12.2008, 8:48
#327
Клапан отрывают, чтобы улучшить вытяжку из салона Гетца... Таким образом снижаем влажность, и изключаем запотевание.. |
10.12.2008, 9:02
#328
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород |
Цитата(SergeyVG) После недели туманов и дождей, меня достало запотевание стекол, вытащил посмотреть фильтра вроде надо менять, решил не ставить и доехать до гаража там взять новые (но не получилось) ездил все выходные с нехилой влажностью без фильтров - запотевания нет, печка греет в разы лучше чем даже с новым фильтром. Решил на зиму ездить без фильтра - безопасность (обзор) мне дороже, а дышать, но мы же все этим г.. дышим :grin: .
Господа!!! МЕняйте фильтры чаще раза в год и будет вам щастье. И потеть не будет и печка и т.д. Или хотя б пылесосьте... Вас удивит разница ощущений))) |
10.12.2008, 9:02
#329
10.12.2008, 9:03
#330
10.12.2008, 11:10
#331
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.1.2008 Из: Сергиев Посад |
Я их меняю каждые 6-8 мес, результат такой же как и был - стекла потеют
10.12.2008, 11:14
#332
Getz752
Мы в курсе давно уже, так что повторять 3 раза не обязательно не обязательно не обязательно..... ;-) Всё равно ненадолго помогает... |
10.12.2008, 11:16
#333
выход один - дырка в крыше! :grin:
10.12.2008, 11:38
#334
dinosavr
Кабриолет :grin: |
20.12.2008, 14:58
#335
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.6.2008 Из: Саратов |
Как часто фильтр не меняй или пылесось, факт один - все равно потеет.
Сегодня снял фильтр - проблема пропала. Кстати, кто пугает запахом от кондея если ездить без фильтра, то он и с фильтром пахнет |
20.12.2008, 20:51
#336
Цитата(Saintly) Как часто фильтр не меняй или пылесось, факт один - все равно потеет.
21.12.2008, 3:07
#337
Сегодня снял фильтр - проблема пропала. Кстати, кто пугает запахом от кондея если ездить без фильтра, то он и с фильтром пахнет Если на улице снег и пыли на асфальте нет - наверное можно и снять ... назад поставить - дело 1 минуты :smile: |
21.12.2008, 3:34
#338
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.12.2008 Из: Санкт-Петербург |
не бейте, если чо)) всю тему не осилил))...
... данная трабла могет быть еще, если забор воздуха в отопитель/вентиляцию стоит в положении из салона - при переключении на забор воздуха с улицы - помогает... |
21.12.2008, 3:37
#339
d-80
Почему сразу бить ? Как вариант - блондинка за рулём ... :smile: |
21.12.2008, 11:37
#340
Сегодня снял фильтр - проблема пропала. Кстати, кто пугает запахом от кондея если ездить без фильтра, то он и с фильтром пахнет Ага. Вот только потом снимать испаритель, чтобы вычистить из него всю ту грязь, которая остается на фильтре, много-много сложнее, чем просто чаще менять фильтр. Да и дезинфицировать систему без фильтра нужно будет чуть ли не на порядок чаще. Т.е. одно дело почти чистый влажный испаритель и совсем другое мокрая грязь. |
21.12.2008, 12:31
#341
Если люди хотят учиться на своих ошибках,пусть покатаются без фильтра ;-) .Пусть хотя бы разок почистят испаритель и ощутят, как пахнет грязный кондей. :razz: :grin: |
4.1.2009, 23:01
#342
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 25.3.2008 Из: Москва |
ВКВ
Здравствуйте BKB! Я с большим интересом читаю эту тему,т.к. у самого таже проблема.(особенно сейчас,когда морозы-10). Прочитал Ваше решение(про лепестки). Если не затруднит-ответьте мне,а может и всем нам. После того как Вы оторвали верхний лепесток-зимой данной проблемы нет. Или все таки потеют. Спасибо за ответ. И если помогает-за совет. [/b] |
5.1.2009, 18:23
#343
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2007 Из: Санкт-Петербург Большевиков |
В середине темы у одного из авторов было сообщение, что запотевание началось именно ПОСЛЕ смены фильтра.
У меня ТОЖЕ самое. После ТО в первый год (около 10000 пробег) на официальном сервисе поменяли салонный фильтр. Было это в октябре. В Питере осень всегда влажная, но так сильно никогда не доставало, хотя на этой машине проездил целый год. Сами фильтры вернули в коробочках из под новых. На вид были засорены, но не критично. Вариантов вижу 2 - некорректная установка фильтров (не правильно поставили тросик заслонки управления режимом рециркуляции воздуха) - некачественный салонный фильтр. Попробую залезть и посмотреть, когда на улице станет потеплее. (сейчас у нас -10, нет желания морозиться) Интересное предположение о засоре клапана вентиляции. Может кто глубже разбирался с ним? Не может ли там засоров быть? |
5.1.2009, 19:36
#344
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Уважаемые коллеги, давайте разберемся в причине запотевания, да она одна, это выпадение конденсата! А конденсат выпадает при температуре точки росы, которая зависит от температуры и влажности, а значит запотевание можно устранить: 1) уменьшив влажность (включив кондей, усилив воздухообмен), 2)повысив температуру настолько чтоб окна прогрелись выше температуры точки росы. Т.е. причиной как правило является очень высокая влажность. А влага берется из воздуха+выдыхаемая+с ковриков+конденсат с охлажденных поверхностей. А значит сушите салон, коврики, ноги и салон, очищайте от снега воздухозабор ну и ровно дышите! И фильтр мало на что может повлиять, но может.(влияет на кратность воздухообмена)
6.1.2009, 13:31
#345
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
У нас почти все запотевшие ездят, я обращал внимание. Влажность на улице 92-95%, а кондинционер не включается.
8.1.2009, 11:38
#346
mrK
полностью согласен с автором, добавлю что для удаления влаги из салона скорость вентилятора надо ставить побольше - морозный воздух с улицы и без конденционера сам по себе достаточно сухой. |
8.1.2009, 11:44
#347
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва |
Если сели в авто, и стекла начали запотевать, включаем обдув на забор воздуха извне, крутим ручку на горячий воздух, ставим обдув стекол и включаем вентиль на 3. Минута и все оттаивает и очищается. После этого можно переключить режим на обдув стекол+салон, вентилятор на 2, горячий воздух сделать просто теплым. А еще через 5 минут можно вообще сделать единичку и оставить только обдув салона
8.1.2009, 11:47
#348
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 25.7.2008 Из: Москва, Солнцево. |
1
11.1.2009, 23:12
#349
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 17.3.2007 Из: Москва Ясенево |
Запотевают стекла после смены фильтра в сервисе!!!! :mad:
12.1.2009, 7:39
#350
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
а кто - нибудь пробавал спрей "антизапотеватель стекла"
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 15:22 |
