Стук пластмассовых пыльников задних амортизаторов |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 21.12.2008 Из: Калуга ![]() |
Искал, читал, но так и не понял как сделать так чтобы не стучали пластмассовые хрени на задних амортизаторах. Сначала думал что это общая проблема по стуку втулок или еще чего-то... но после проезда почти в багажнике около километра выявил этот стук! Когда подсовываешь руку к амортизатору в заднем колесе, на нем пластмассовый пыльник который ходит ходуном!
Что делать, пока не придумал! Менять задние амортизаторы не хочется! Дабы машина новая и прошла около 500 км, а звук уже запарил! Обращаться в Блок Моторс желания нет, т.к. там у них низкая квалификация! И ездить в Мск за 200 км тоже неохото! Машина 2008 года выпуска 2009 модельного года! |
пыльники ходят ходуном, эт точно, но они не стучат! я снимал пыльники - стук не менялся.. ты уверен, что дело в них? если да, то едешь на автобазар/разборку/и т.д. и подбераешь гофру нужного диаметра и длинны (подходят резиновые пыльники от рулевой тяги пассата B3)
![]() потом снимаешь амортизаторы, и пластиковые пыльник меняешь на этот.. получается вот так: ![]() з.ы. фото (с) docent_ из getz-club.kiev.ua |
Про пыльники спасибо! Но мне все таки кажется пыльники, т.к. сидя почти в багажнике, держа руку почти на втулках - звук от их не исходил и вибрации не было....
Еще вопрос: а если менять на амортизаторы коябу, у них пыльники в комплект идут или надо тоже покупать резиновые? |
Собственно, попробывал у другого Гетца подрыгать плостмассовай пыльник и он оказался жестко закреплен и не дрыгается!
Как он так жестко крепится? Еще заметил что почти без усилия снимается и желтая аля резинка, которая видна на фотографии постов выше! А она тоже на соплях держится! Вопрос: как закрепить все это так, чтоб было все жестко? Как на других авто! |
каяба - амортизаторы.. пыльники штатные остаются.. жёлтая резинка - это отбойник, он просто на шток одевается и болтается
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна ![]() |
Всем привет!!! я зделал так, поднял машину не снимая колесо , поднял пыльник до упора , так как у меня стоят подкрылки пришлось лесть под машину , купил резинку для дверей. что по тоньше, заклеил на аммо по кругу. опустил пыльник, болтается но не гремит .
и.н.з. сделал по твоему варианту, только наклеил толстую резинку на клей момент(не супер! супер - не подходит)... первое колесо снимал, а второе так, на ощуп впихнул! Все сфоткал, если не будит греметь, то вывешу фотки! и расскажу подробнее,а пока авто стоит и сохнет в гараже, завтра опробую!
Жаль, но звук так и остался! Скорее всего амморты, так работают! Нужно будит покупать коябу! А пыльники теперь не дрыгаются, подзабились грязью между наклеиными резинками, и теперь вообще не стучат!
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.2.2008 Из: Донецк, Украина ![]() |
Пыльник болтается и может быть стучит, но его(пыльник) не слышно из салона, это амортизаторы штатные так стучат....
Цитата(autolion) Пыльник болтается и может быть стучит, но его(пыльник) не слышно из салона, это амортизаторы штатные так стучат....
Что и требовалось доказать ;-) |
Звонил вчера в Блок моторс где покупал авто, там сказали действует акция по замене амортизаторов! Менеджер при мне позвонил типа мастеру, а он сказал, что это не помогает! А замена на каябу будит стоит около 7-8 тыс с работой!(работа будит стоит 3 тыс с чем-то)
Потом позвонил в Рольф Алтуфьево, там сказали, что можем поменять на модернизированные стоики + модернизированные амморты! Но надо послушать, и сделать экспертизу! Вопрос: Зачем делать экспертизу если машине 2 недели, и заведому знают, что идут они с браком, чего менеджер по гарантии не отрицал? Я из Калуги(200 км от Москвы) не охото ездит по 10 раз и делать экспертизы-хренизы, а итого может быть один: что фиг чего поменяют, скажут как в Блоке - смеритесь, подвеска так шумно работает! Обидно однако, покупал иномарку - получил ведроту! Утверждение: Как и следовало Блок Моторс как всегда вышибают бабло за почти все что можно, даже за гарантию! |
не втулки, а стойки - пардон - уже запутался!
Цитата(sasa85) не втулки, а стойки - пардон - уже запутался! Точно запутался! Не стойки, а амортизаторы в комплекте со втулками.
Да, именно так, просто не думал, что при покупке нового авто - потом будит стока проблем! Придется вникать как работают аммортизаторы на гетце! И что сделать, чтоб они не гримели!
Есть кто из Калуги здесь, с решеной проблемой? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.3.2008 Из: Краснодар ![]() |
по поводу болтающего пыльника:
сделал так: взял кусок паралона 1см толщиной 10см высотой обмотал в один слой на амо, сверху обвязал в трех местах тонкой проволокой. Эффект: не стучат, пластиковый пыльник легко ходит по паралону, не давая попадать во внутрь пыльника к штоку лишней грязи и песка. После этого через 20тыс.км ставил новые амо, посмотрел, вся эта "конструкция" держится и работает как новая, этот же паралон привязал к новым амо.[/list] |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил ![]() |
Поднимаю тему.
Поменял 2 недели назад родные стойки на Каябу, перед и зад. Заодно поменял втулки задние, стойки переднего стабилизатора и втулки. Стало тише, но стук взади остался! Мастер сказал, что это на всех Гетцах такая проблема, т.е. СТУЧАТ ПЛАСТИКОВЫЕ ПЫЛЬНИКИ! Поэтому вопрос: Кто нить смог подобрать резиновые пыльники на Гетц? Я ездил и спрашивал, родных нету резиновых, только пластик ![]() |
на предыдущей странице я писАл: подходят резиновые пыльники от рулевой тяги пассата B3.. от ВАЗ-2108 тоже можно прилепить..
Короче, при замене стоек вкруговую на Каябу были куплены и поменяны РЕЗИНОВЫЕ ПЫЛЬНИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ.
Поменяли и спереди и взади. Щас взади тишина ![]() Наши отечественные. |
Цитата(MobilTex) были куплены и поменяны РЕЗИНОВЫЕ ПЫЛЬНИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ... Щас взади тишина
![]() круто! хотя дело скорее в Цитата(MobilTex) при замене стоек вкруговую на Каябу .
:smile: |
Цитата(q_w_e_r_t_y) Цитата(MobilTex) были куплены и поменяны РЕЗИНОВЫЕ ПЫЛЬНИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ... Щас взади тишина
:smile: В том то и дело, что нет! Я опечатался немного. При замене стоек вкруговую, были заменены только передние пыльники, и уже по истечении 2-х недель поездок, я понял, что стук взади не исчез, пришлось менять задние пластиковые на резиновые пыльники. Вот тогда взади стало тише. Но все равно, стук остался, хоть и тише стал. |
когда я ставил доп.втулки в верхнее крепление задних амиков, стук исчезал полностью! позже, когда поставил Каябу, опять же - стука небыло.. при этом я пыльники не менял.. а до этого, когда снимал пыльники полностью (и не только на своём гетце), на стук это никак не повлияло.. а "все равно, стук остался, хоть и тише стал" это плохо :grin: пройдёт неделя-две-месяц и этот "тихий" стук начнёт доставать..
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
В районе пыльников задних амортизаторов слышится специфический скрежет.
Проявляется, только после долгой стоянки, в первые секунды движения, и на маленькой скорости. В чем может быть проблема? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 26.11.2009 Из: Брянск ![]() |
Колодки "прихватываются"...
не должно там быть смазки.. отбойник у тебя всегда в таком положении или ты специально его опустил вниз?
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург ![]() |
Есть вероятность не отбойников, а пружины скрипят
поскрипывать могут резиновые втулки при попадании влаги.. глянь соседнюю тему: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=10446
ИМХО, "кусок старой камеры" подкладывать не нужно, а вот снять, вытереть от песка/грязи, натереть мылом/воском и поставить на место стОит.. |
думаю можно и графитку и силикон..
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов ![]() |
Короче, судя по ответам, замена пыльников на резиновые положение не исправило, т.е. это брякают не они?!
совершенно верно
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 23:40 |
