Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. |
26.9.2005, 15:53
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.3.2005 Из: Самара |
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее... - Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё? - Необходимо доработать схему включения дальнего света. - Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»? - Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД. Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках. Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка. - После установки ксенона нужно ли регулировать фары? - Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь. - Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать? - Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге. - Каковы особенности установки ксенона? - Особенности заключаются в следующем: а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку, б) необходима регулировка фар после установки, в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы, г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла. - Какие лампы устанавливаются в Гетц? - В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27. - Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона? - Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак. - Какие отзывы по маркам ксенона? - По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego. - Что такое «сварка» которую часто упоминают? - Так в простонародье называют Ксенон. - Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?» - Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут. - Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это? - Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта. Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29 |
santakruz Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. 26.9.2005, 15:53
Кудрявый Цитата(michmanoff)Кудрявый
у тебя под капотом такж... 14.2.2009, 13:42
Ashikh Кудрявый
герметизируй срочно... у меня вся фара вн... 14.2.2009, 13:55
Кудрявый Антон, спасибо!!! а как можно загерметизировать? 14.2.2009, 14:09
Ashikh Кудрявый
вот не знаю... сам так и не придумал... ... 14.2.2009, 14:14
РоманычСамара Цитата(Ashikh)Кудрявый
герметизируй срочно... у ме... 14.2.2009, 14:15
Ashikh РоманычСамара
да он был 5000, бесило жутко, потом ... 14.2.2009, 14:21
Dif Вместо родной резинки можно попробовать от Ваза на... 14.2.2009, 14:31
michmanoff Вовка
ЦитатаВ первом сообщении всё написано!
МОНО... 15.2.2009, 0:30
Dif Я думаю это чревато только для лампочки на приборк... 15.2.2009, 2:06
Кудрявый Господа! Хочу поделиться идеей!!! Благодаря Антону... 15.2.2009, 2:23
Шлифовщик А кто подскажет следующее: стоит биксенон, можно л... 15.2.2009, 13:40
Кудрявый моргать можно! Все должно работать как в штатной п... 15.2.2009, 13:43
Вовка michmanoff
НЕ МОРГАЕТ МОНОксенон!!!! А всего лишь ... 15.2.2009, 14:28
Ashikh С чего вдруг моргать можно тока при разгоревшейся ... 15.2.2009, 14:32
Вовка Ashikh
Я не буду с вами спорить. Читайте, читайте ... 15.2.2009, 14:33
Шлифовщик Так вот почему все кто с ксеноном, ездят с включен... 15.2.2009, 16:13
Вовка Шлифовщик
Нет, просто так лучше автомобиль заметен... 15.2.2009, 16:22
Шлифовщик Вовка-не службу а в дружбу подскажи где на форуме ... 15.2.2009, 16:30
wxp Цитата(Вовка)Не даром в Европе езда с вкл ближним ... 15.2.2009, 16:36
Вовка wxp
Не суть дела... я просто привёл пример... Не в... 15.2.2009, 18:44
Ashikh Вовка
а чего вдруг на Вы? =))) 15.2.2009, 18:46
Вовка Цитата(Ashikh)Вовка
С Вам... 15.2.2009, 18:48
Ashikh Вовка
да ну тебя... ну люблю я с тобой поспорить..... 15.2.2009, 18:52
Вовка Ashikh
А чо тут обосновывать - конструктивно возмо... 15.2.2009, 19:11
wxp Цитата(Вовка)Ну и три - производители БИ- лошары п... 15.2.2009, 20:43
Ashikh Вовка
ну в общем как я и думал... ты против этого ... 15.2.2009, 20:43
Dif Это очень фигово для ламп, именно во время розжига... 15.2.2009, 22:55
Dif Народ, если дальний используете только моргать, не... 15.2.2009, 23:00
Ashikh Dif
меня как то мало волнует скока это всё проживе... 15.2.2009, 23:01
wxp Цитата(Dif)Народ, если дальний используете только ... 15.2.2009, 23:13
Ashikh wxp
ксенон + галоген дряяяяянь... дальнего даже не... 15.2.2009, 23:19
michmanoff Вовка
ЦитатаА чо тут обосновывать - конструктивно ... 15.2.2009, 23:51
wxp Цитата(Ashikh)ксенон + галоген дряяяяянь... дальне... 16.2.2009, 0:03
Ashikh wxp
в зависимости от того как сделано... может быт... 16.2.2009, 0:12
Вовка Ashikh
Цитатано тогда пиши чтоли что то типа не со... 16.2.2009, 9:16
Кудрявый Господа, а нафига такая экономия то?! разница ксюш... 16.2.2009, 10:06
Вовка Кудрявый
Всё зависит от коннекторов лампа-блок... ... 16.2.2009, 10:13
DesBo А почему вообще у биксенонов нету резиновых заглуш... 16.2.2009, 10:40
Вовка DesBo
Есть.. Всё зависит от бренда ксенона ;-) 16.2.2009, 10:51
Александр23 DesBo
Потому что универсальный комплект, как прави... 16.2.2009, 11:18
Кудрявый Цитата(Вовка)Кудрявый
Всё зависит от коннекторов л... 16.2.2009, 11:21
Ashikh Кудрявый
если разъемы KET2 (а у тебя скорее всего ... 16.2.2009, 11:28
Кудрявый Цитата(Ashikh)Кудрявый
если разъемы KET2 (а у тебя... 16.2.2009, 12:00
DesBo Цитата(Вовка)Есть.. Всё зависит от бренда ксенона ... 16.2.2009, 12:25
Вовка DesBo
Грубо говоря каждый производитель сам опреде... 16.2.2009, 13:54
Шлифовщик Грубо говоря, у меня говно - Комплект Би-Ксенон ZZ... 18.2.2009, 21:51
Александр23 Шлифовщик
Давай не будем его трогать? И так каждый... 18.2.2009, 22:29
Шлифовщик Цитата(Александр23)Шлифовщик
Давай не будем его тр... 18.2.2009, 22:59
Игорь Иванов Резиновые заглушки в комплекте "БИ" Шо-М... 18.2.2009, 23:00
Шлифовщик А у меня заглушек не наблюдалось, на том же БИ SHO... 18.2.2009, 23:09
Я вообще о ксеноне любой марки! Только Х... 18.2.2009, 23:10
Я вообще о ксеноне лю... 18.2.2009, 23:22
Соблюдать законы РФ, т.е. никак :smile: 18.2.2009, 23:26
Dif У нас в одном магазине продаётся 3 вида моно-ксен... 18.2.2009, 23:29
Dif Цитата(Шлифовщик)А как же быть если хочется КАЧЕСТ... 18.2.2009, 23:43
Александр23 Цитата(Dif)Ещё хотел сказать про автокорректор.
Бо... 18.2.2009, 23:52
Ashikh автокоректор например на аутбэке работает мгновенн... 19.2.2009, 0:01
Dif Оп, тогда сорри, у Аудей не так 19.2.2009, 0:12
Ashikh Dif
ну тут ещё от современности машины зависит... ... 19.2.2009, 0:22
Игорь Иванов Цитата(Шлифовщик)А у меня заглушек не наблюдалось,... 19.2.2009, 0:26
Вовка Dif
Вообще-то Berus – это немецкая компания, котор... 19.2.2009, 9:28
Lehis всем привет!
заказал (2800 + 450 доставка до Сочи)... 21.2.2009, 12:41
Ashikh Вовка
тот берус который у нас продается это раньше... 21.2.2009, 13:39
Fanis Цитата(Кудрявый)Вчера закончился еще один эпизод и... 24.2.2009, 10:58
Fanis Подскажите - где в Москве поставить би-ксенон линз... 27.2.2009, 10:58
demitra Fanis
Если руки чешутся, то почему бы самому всё н... 27.2.2009, 11:05
Dif http://www.bihalogen.ru вот тут посмотри, встраива... 27.2.2009, 11:11
Fanis Dif
Сайт глючит-пустая страница
demitra
Спасибо за... 27.2.2009, 11:17
Fanis demitra
Прочел всю тему - но так и не нашел ответа... 5.3.2009, 12:16
Кудрявый расскажите мне пожалуйста, можно ли настроить свет... 5.3.2009, 12:18
Вовка Fanis
Вот что значит саваца туда, где ни в зуб наг... 5.3.2009, 14:33
Кудрявый Вовка, спасибо... будя сначало затирать фары... 5.3.2009, 14:34
Вовка Fanis
ALEKSANDR может всё установить.. Дешевле сер... 5.3.2009, 14:36
Dif Цитата(Fanis)
Найди мастера получше.
Можно вообще... 5.3.2009, 14:39
Fanis Цитата(Вовка)Вот что значит саваца туда, где ни в ... 5.3.2009, 14:46
Вовка Fanis
нет, я спрашиваю, и следую советам... 5.3.2009, 14:48
Kuzz в первом посте дезинформация!
для переделки монокс... 6.3.2009, 9:14
demitra Fanis
Мастер дело говорит :smile:
А вообще нужно... 6.3.2009, 10:12
Kuzz задумался над проблемой переключения ближний/дальн... 6.3.2009, 10:54
efko Kuzz,http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t... 6.3.2009, 10:58
Fanis demitra
Спокойно! Я поключил - все заработал... 6.3.2009, 11:06
Kuzz efko
это интересно, но хотелось бы без вмешательст... 6.3.2009, 11:14
Вовка Цитата(Kuzz)задумался над проблемой переключения б... 6.3.2009, 11:32
Kuzz Вовка
эээ... в фишке три контакта - ближний дальни... 6.3.2009, 11:57
Вовка Kuzz
Ты что-то путаешь видимо... Ибо Биксенон гори... 6.3.2009, 12:10
Kuzz Вовка
у биксенона блок управляющий есть. вот вмест... 6.3.2009, 12:11
Вовка Цитата(Kuzz)Вовка
у биксенона блок управляющий ест... 6.3.2009, 12:13
Kuzz Вовка
я не про линзы вообще. у мя блок отдельный в... 6.3.2009, 12:28
wxp Цитата(Kuzz)у биксенона блок управляющий есть. вот... 6.3.2009, 12:54
Вовка Отредактировал первое сообщение. 6.3.2009, 13:26
Dif Диод надо ставить, между ближним и дальним. Только... 6.3.2009, 22:46
Александр23 Dif
15А Х 0,5В = 7,5ВА это паяльник, без радиатора... 6.3.2009, 22:51
Dif А что за 0.5В?
Я к тому, что ксенон жрёт 5-8А, но ... 6.3.2009, 23:18
efko Dif, падение напряжения на кремниевом диоде. 6.3.2009, 23:19
Марк Антонов Цитата(Анна)Поставила на Гешу ксенон. Решила не тр... 25.3.2009, 11:12
mitra Добрый день. Объясните, пож-ста, установка биксено... 27.3.2009, 17:58
Brokly mitra Дополнительные работы по разводке проводов. ... 27.3.2009, 18:08
Вовка Brokly
А что сложного в установке Бисварки?? Я чот... 27.3.2009, 19:37
Brokly Вовка А "прокинуть провод с контролером... 27.3.2009, 20:06
Александр23 Цитата(Brokly)что в цену входит и "страховка... 27.3.2009, 20:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 9:04 |
