Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
santakruz
сообщение 26.9.2005, 15:53
Сообщение #201
Из: Самара
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее...
- Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё?
- Необходимо доработать схему включения дальнего света.
- Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»?
- Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД.
Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках.
Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка.
- После установки ксенона нужно ли регулировать фары?
- Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь.
- Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать?
- Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге.
- Каковы особенности установки ксенона?
- Особенности заключаются в следующем:
а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку,
б) необходима регулировка фар после установки,
в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы,
г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла.
- Какие лампы устанавливаются в Гетц?
- В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27.
- Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона?
- Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак.
- Какие отзывы по маркам ксенона?
- По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego.
- Что такое «сварка» которую часто упоминают?
- Так в простонародье называют Ксенон.
- Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?»
- Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут.
- Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это?
- Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта.
Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29
- santakruz   Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.   26.9.2005, 15:53
- - Кудрявый   Цитата(michmanoff)Кудрявый у тебя под капотом такж...   14.2.2009, 13:42
- - Ashikh   Кудрявый герметизируй срочно... у меня вся фара вн...   14.2.2009, 13:55
- - Кудрявый   Антон, спасибо!!! а как можно загерметизировать?   14.2.2009, 14:09
- - Ashikh   Кудрявый вот не знаю... сам так и не придумал... ...   14.2.2009, 14:14
- - РоманычСамара   Цитата(Ashikh)Кудрявый герметизируй срочно... у ме...   14.2.2009, 14:15
- - Ashikh   РоманычСамара да он был 5000, бесило жутко, потом ...   14.2.2009, 14:21
- - Dif   Вместо родной резинки можно попробовать от Ваза на...   14.2.2009, 14:31
- - michmanoff   Вовка ЦитатаВ первом сообщении всё написано! МОНО...   15.2.2009, 0:30
- - Dif   Я думаю это чревато только для лампочки на приборк...   15.2.2009, 2:06
- - Кудрявый   Господа! Хочу поделиться идеей!!! Благодаря Антону...   15.2.2009, 2:23
- - Шлифовщик   А кто подскажет следующее: стоит биксенон, можно л...   15.2.2009, 13:40
- - Кудрявый   моргать можно! Все должно работать как в штатной п...   15.2.2009, 13:43
- - Вовка   michmanoff НЕ МОРГАЕТ МОНОксенон!!!! А всего лишь ...   15.2.2009, 14:28
- - Ashikh   С чего вдруг моргать можно тока при разгоревшейся ...   15.2.2009, 14:32
- - Вовка   Ashikh Я не буду с вами спорить. Читайте, читайте ...   15.2.2009, 14:33
- - Шлифовщик   Так вот почему все кто с ксеноном, ездят с включен...   15.2.2009, 16:13
- - Вовка   Шлифовщик Нет, просто так лучше автомобиль заметен...   15.2.2009, 16:22
- - Шлифовщик   Вовка-не службу а в дружбу подскажи где на форуме ...   15.2.2009, 16:30
- - wxp   Цитата(Вовка)Не даром в Европе езда с вкл ближним ...   15.2.2009, 16:36
- - Вовка   wxp Не суть дела... я просто привёл пример... Не в...   15.2.2009, 18:44
- - Ashikh   Вовка а чего вдруг на Вы? =)))   15.2.2009, 18:46
- - Вовка   Цитата(Ashikh)Вовка а чего вдруг на Вы? =))) С Вам...   15.2.2009, 18:48
- - Ashikh   Вовка да ну тебя... ну люблю я с тобой поспорить.....   15.2.2009, 18:52
- - Вовка   Ashikh А чо тут обосновывать - конструктивно возмо...   15.2.2009, 19:11
- - wxp   Цитата(Вовка)Ну и три - производители БИ- лошары п...   15.2.2009, 20:43
- - Ashikh   Вовка ну в общем как я и думал... ты против этого ...   15.2.2009, 20:43
- - Dif   Это очень фигово для ламп, именно во время розжига...   15.2.2009, 22:55
- - Dif   Народ, если дальний используете только моргать, не...   15.2.2009, 23:00
- - Ashikh   Dif меня как то мало волнует скока это всё проживе...   15.2.2009, 23:01
- - wxp   Цитата(Dif)Народ, если дальний используете только ...   15.2.2009, 23:13
- - Ashikh   wxp ксенон + галоген дряяяяянь... дальнего даже не...   15.2.2009, 23:19
- - michmanoff   Вовка ЦитатаА чо тут обосновывать - конструктивно ...   15.2.2009, 23:51
- - wxp   Цитата(Ashikh)ксенон + галоген дряяяяянь... дальне...   16.2.2009, 0:03
- - Ashikh   wxp в зависимости от того как сделано... может быт...   16.2.2009, 0:12
- - Вовка   Ashikh Цитатано тогда пиши чтоли что то типа не со...   16.2.2009, 9:16
- - Кудрявый   Господа, а нафига такая экономия то?! разница ксюш...   16.2.2009, 10:06
- - Вовка   Кудрявый Всё зависит от коннекторов лампа-блок... ...   16.2.2009, 10:13
- - DesBo   А почему вообще у биксенонов нету резиновых заглуш...   16.2.2009, 10:40
- - Вовка   DesBo Есть.. Всё зависит от бренда ксенона ;-)   16.2.2009, 10:51
- - Александр23   DesBo Потому что универсальный комплект, как прави...   16.2.2009, 11:18
- - Кудрявый   Цитата(Вовка)Кудрявый Всё зависит от коннекторов л...   16.2.2009, 11:21
- - Ashikh   Кудрявый если разъемы KET2 (а у тебя скорее всего ...   16.2.2009, 11:28
- - Кудрявый   Цитата(Ashikh)Кудрявый если разъемы KET2 (а у тебя...   16.2.2009, 12:00
- - DesBo   Цитата(Вовка)Есть.. Всё зависит от бренда ксенона ...   16.2.2009, 12:25
- - Вовка   DesBo Грубо говоря каждый производитель сам опреде...   16.2.2009, 13:54
- - Шлифовщик   Грубо говоря, у меня говно - Комплект Би-Ксенон ZZ...   18.2.2009, 21:51
- - Александр23   Шлифовщик Давай не будем его трогать? И так каждый...   18.2.2009, 22:29
- - Шлифовщик   Цитата(Александр23)Шлифовщик Давай не будем его тр...   18.2.2009, 22:59
- - Игорь Иванов   Резиновые заглушки в комплекте "БИ" Шо-М...   18.2.2009, 23:00
- - Шлифовщик   А у меня заглушек не наблюдалось, на том же БИ SHO...   18.2.2009, 23:09
- - Александр23   Шлифовщик Я вообще о ксеноне любой марки! Только Х...   18.2.2009, 23:10
- - Шлифовщик   Цитата(Александр23)Шлифовщик Я вообще о ксеноне лю...   18.2.2009, 23:22
- - Александр23   Шлифовщик Соблюдать законы РФ, т.е. никак :smile:   18.2.2009, 23:26
- - Dif   У нас в одном магазине продаётся 3 вида моно-ксен...   18.2.2009, 23:29
- - Dif   Цитата(Шлифовщик)А как же быть если хочется КАЧЕСТ...   18.2.2009, 23:43
- - Александр23   Цитата(Dif)Ещё хотел сказать про автокорректор. Бо...   18.2.2009, 23:52
- - Ashikh   автокоректор например на аутбэке работает мгновенн...   19.2.2009, 0:01
- - Dif   Оп, тогда сорри, у Аудей не так   19.2.2009, 0:12
- - Ashikh   Dif ну тут ещё от современности машины зависит... ...   19.2.2009, 0:22
- - Игорь Иванов   Цитата(Шлифовщик)А у меня заглушек не наблюдалось,...   19.2.2009, 0:26
- - Вовка   Dif Вообще-то Berus – это немецкая компания, котор...   19.2.2009, 9:28
- - Lehis   всем привет! заказал (2800 + 450 доставка до Сочи)...   21.2.2009, 12:41
- - Ashikh   Вовка тот берус который у нас продается это раньше...   21.2.2009, 13:39
- - Fanis   Цитата(Кудрявый)Вчера закончился еще один эпизод и...   24.2.2009, 10:58
- - Fanis   Подскажите - где в Москве поставить би-ксенон линз...   27.2.2009, 10:58
- - demitra   Fanis Если руки чешутся, то почему бы самому всё н...   27.2.2009, 11:05
- - Dif   http://www.bihalogen.ru вот тут посмотри, встраива...   27.2.2009, 11:11
- - Fanis   Dif Сайт глючит-пустая страница demitra Спасибо за...   27.2.2009, 11:17
- - Fanis   demitra Прочел всю тему - но так и не нашел ответа...   5.3.2009, 12:16
- - Кудрявый   расскажите мне пожалуйста, можно ли настроить свет...   5.3.2009, 12:18
- - Вовка   Fanis Вот что значит саваца туда, где ни в зуб наг...   5.3.2009, 14:33
- - Кудрявый   Вовка, спасибо... будя сначало затирать фары...   5.3.2009, 14:34
- - Вовка   Fanis ALEKSANDR может всё установить.. Дешевле сер...   5.3.2009, 14:36
- - Dif   Цитата(Fanis) Найди мастера получше. Можно вообще...   5.3.2009, 14:39
- - Fanis   Цитата(Вовка)Вот что значит саваца туда, где ни в ...   5.3.2009, 14:46
- - Вовка   Fanis нет, я спрашиваю, и следую советам...   5.3.2009, 14:48
- - Kuzz   в первом посте дезинформация! для переделки монокс...   6.3.2009, 9:14
- - demitra   Fanis Мастер дело говорит :smile: А вообще нужно...   6.3.2009, 10:12
- - Kuzz   задумался над проблемой переключения ближний/дальн...   6.3.2009, 10:54
- - efko   Kuzz,http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t...   6.3.2009, 10:58
- - Fanis   demitra Вовка Спокойно! Я поключил - все заработал...   6.3.2009, 11:06
- - Kuzz   efko это интересно, но хотелось бы без вмешательст...   6.3.2009, 11:14
- - Вовка   Цитата(Kuzz)задумался над проблемой переключения б...   6.3.2009, 11:32
- - Kuzz   Вовка эээ... в фишке три контакта - ближний дальни...   6.3.2009, 11:57
- - Вовка   Kuzz Ты что-то путаешь видимо... Ибо Биксенон гори...   6.3.2009, 12:10
- - Kuzz   Вовка у биксенона блок управляющий есть. вот вмест...   6.3.2009, 12:11
- - Вовка   Цитата(Kuzz)Вовка у биксенона блок управляющий ест...   6.3.2009, 12:13
- - Kuzz   Вовка я не про линзы вообще. у мя блок отдельный в...   6.3.2009, 12:28
- - wxp   Цитата(Kuzz)у биксенона блок управляющий есть. вот...   6.3.2009, 12:54
- - Вовка   Отредактировал первое сообщение.   6.3.2009, 13:26
- - Dif   Диод надо ставить, между ближним и дальним. Только...   6.3.2009, 22:46
- - Александр23   Dif 15А Х 0,5В = 7,5ВА это паяльник, без радиатора...   6.3.2009, 22:51
- - Dif   А что за 0.5В? Я к тому, что ксенон жрёт 5-8А, но ...   6.3.2009, 23:18
- - efko   Dif, падение напряжения на кремниевом диоде.   6.3.2009, 23:19
- - Марк Антонов   Цитата(Анна)Поставила на Гешу ксенон. Решила не тр...   25.3.2009, 11:12
- - mitra   Добрый день. Объясните, пож-ста, установка биксено...   27.3.2009, 17:58
- - Brokly   mitra Дополнительные работы по разводке проводов. ...   27.3.2009, 18:08
- - Вовка   Brokly А что сложного в установке Бисварки?? Я чот...   27.3.2009, 19:37
- - Brokly   Вовка А "прокинуть провод с контролером...   27.3.2009, 20:06
- - Александр23   Цитата(Brokly)что в цену входит и "страховка...   27.3.2009, 20:20
11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 10:59
