21 страниц V   1 2 3 > »
Поломки у наших GETZов (УФА)
groman
сообщение 15.4.2009, 5:53
Из: УФА
Мой город: УФА
Эта тема говорит сама за себя. в ней будем писать о том, что сломалось в Ваших авто и способы, и моменты их решения.
groman
сообщение 15.4.2009, 5:57
Из: УФА
Мой город: УФА
у меня треснуло лобовое стекло...
Хотелось бы услышать Вашего совета, как лучше сделать в плане гарантии и страховки... А так же где лучше приобрести и провести работы по установке.
Славная
сообщение 15.4.2009, 8:49
Из: Уфа
стекло лобовое: 5 825,95 руб
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=86110...id=58&sr=54
молдинг: 208,76
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=86131...id=58&sr=54
Это оригинальные зап части
bruda20
сообщение 15.4.2009, 16:48
Из: Уфа
У меня тоже после НГ случилась поломка, но узнал я о ней только месяц назад на ТО!!!!! Вобщем во время поездки в Октябрьский влетел в яму, погул сильно диск...но как оказалось пострадал не только диск - на очередном ТО сообщили что абсолютно "мертва" правая стойка. К сожалению гарантия на ходовку у меня уже кончилась, что и послужило поводом закупиться новыми газовыми стойкам Kayaba!!! В прошлые выхи сам заменил (офицалы просят 2,5 килорубля). Теперь у меня Kayaba по кругу...Только разницы со стоковыми не ощущаю....такая ще валкая, надо пружики менять тож.
Веснушка
сообщение 23.6.2009, 19:24
Из: Уфа
SOS !!!!!!!!!
Посоветуйте...... когда завожу машину, на последнем обороте какой-то старнный звук появился. И когда медленно отпускаю сцепление на первой передаче..тоже он присутствует...
Что это может быть? До официалов пока доехать не могу sad.gif.... хотя чувствую надо.. что-то не нравится мне этот звук.
P.S. Azzza когда собираешься заехать к официалам? давай как-нить вместе ? я уже списочек составила что мне надо точно сделать... :roll:
Azzza
сообщение 24.6.2009, 6:28
Из: Уфа
Веснушка,
На ТО-1 поеду после 7го, когда Гетц в Уфу вернется.
Расходники уже прикуплены, осталось только масло и фильтр масленный взять - буду заказывать на днях. Если хочешь на расходниках чуток (~1-1.5 килорубля) сэкономить, пиши - тебе тоже прикупим. :smile:
Учитывая стоимость нормо-часа только за работу выйдет сумма ~3300 руб.
Альбиночка
сообщение 24.6.2009, 7:15
Из: Уфа
groman
за лобовое стекло мне насчитали около 18 т.р., для страховой компании брала счета с ТТС, туда включили как само стекло,так и резиночки и крепления всякие...вот)) по поводу страховой надо в договоре почитать.ГАи вообще надо было вызывать или нет, обычно конешно не надо при трещинах и сколах на лобовом стекле. но теперь вопрос, в страховой компании поставят замену. либо просто ремонт...но если трещина не маленькая.то думаю - замену )) :smile:
Альбиночка
сообщение 24.6.2009, 7:17
Из: Уфа
а вот у меня такая проблемка: при торможении появляеться скрип в правом колесе....машине моей полтора года, и пробек около 22 т., то что стерлись калодки-это наврятли (по одному колесу смотрела-не стерлись), а то что камушек попал-непонятно что до сих пор он не стерся....при чем скрип появляеться при торможении резком...а потом исчезает,когда педаль дальше продавливаю)) скажите пожалуйста,что ето может быть ??? :smile:
tux
сообщение 26.6.2009, 10:14
Из: Уфа
Dario, ShocK, чехольчики на брелоки сигнализации есть в Форпосте http://f-forpost.ru
groman
сообщение 30.6.2009, 7:58
Из: УФА
Мой город: УФА
вопрос "Где в Уфе можно качественно расскатать штампованный стоковый диск?" и почем?
tux
сообщение 30.6.2009, 8:16
Из: Уфа
groman, раскатку дисков я видел на Пугачева около заправки (если ехать от Монумента в сторону нового моста, то на правой стороне где то есть вывеска). Цену, не знаю - не заезжал, ибо не актуально
сообщение 27.7.2009, 22:08
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Начало свистеть правое переднее колесо, как будто камень попал между тормозным диском и колодкой. Решил снять колесо, посмотреть. Когда снимал, сломались 2 шпильки, машина на приколе, такой вот ЖОП.
ShocK
сообщение 28.7.2009, 22:21
Из: Ufa
Мой город: уфа
В общем такая фигня: Стоит машина на жаре, нормально все, подхожу, начинаю заводить и фиг вам, стартер крутит (до 3-5 секнд держал) двигло не заводиться, и так до 10 раз подряд. Потом как то решил открыть крышку бензобака и выровнять давление в нем с атмосферным... и что вы думаете... завелся =) Правда теперь и это помогать перестало... подозрение что насосик бензо плохо работает на старте (не всегда слышено как он накачивает давление при повороте зажигания)... У кого нить подобное бывало? (33 тысчи пробег, свечи только менял недавно. Фильтра топливные не менялись, планирую в скором времени заменить)
Dario
сообщение 29.7.2009, 8:41
Из: Уфа
Shock у тебя иммобилайзер срабатывает когда зажигание включаешь? у меня такая хрень была когда он не срабатывает - машина не заводится...потом на ТО объяснили что этот глюк у многих гетцов. вообщем надо чтоб загорелся значок иммобилайзера, потом заводить.
Мар
сообщение 7.8.2009, 8:10
Из: Уфа
Есть не большая проблемка. Когда заводишь холодное авто начинают скакать обороты в течении нескольких минут. У кого нибудь подобное было? И как справились? В ТТС сказали что это болезнь гетцев и она не лечится(странно,ведь это не нормально). Заранее спасибо.
сообщение 7.8.2009, 18:26
Из: Уфа
Мой город: Уфа
У меня такое началось месяц назад, немного, щас с первого раза после ночи не запускается. В ТТС сказали надо почистить датчик холостого хода, на следующей неделе запишусь
Dmitry-Ufa
сообщение 7.8.2009, 21:29
Из: Уфа
несколько раз на встречах рассказывал) у меня такое было после заправки на БашкирнефтеПродукт, после перехода на Лукойл, проблема изчезла!
PS. Расход бензина снизился примерно на 1 литр, думайте сами!
nautilus
сообщение 7.8.2009, 23:32
Из: UFa
в чом причина -я не знаю, но поддержу идею Dmitry-Ufa
где то на форуме читал про похожую проблему, и решалась она путем перехода на лукойл. правда там было такое при заморозках, а не в теплое время года...
попробуй с лукойлом, может и правда "излечишься".
Мар
сообщение 8.8.2009, 9:40
Из: Уфа
Придется попробовать, надо же как то решать эту проблему. Спасибо за советы, надеюсь поможет.
rabb1t
сообщение 2.9.2009, 20:01
Из: Ufa
Мой город: Уфа
такой трабл: с водительской стороны дверь не открывается замок клинит, т.е. переключатель всегда в положении "close". Снаружи ключом тоже не открывается.
единственное, что помогает, если потянуть сильно за переключатель (попытаться убрать его из положения "close") и в это же время попытаться открыть дверь... что могло произойти?
groman
сообщение 3.9.2009, 7:11
Из: УФА
Мой город: УФА
Попробуй разобрать обшивку этой двери (разберается за 15 мин)
Там есть направляющие замка, может их настроить попытаться. Либо посмотришь, там весь механизм как на ладоне :!:
nautilus
сообщение 4.9.2009, 19:21
Из: UFa
сегодня сделал ТО-1 , колодке, стойке, ходовка - все в норме. а вот СВЕЧИ -свечи все ржавые. специально не выкинул, что бы показать, так что уштите плин, проверте сосотояние свечек перед зимней эксплуатацией :!:
groman
сообщение 8.9.2009, 6:01
Из: УФА
Мой город: УФА
Вчера вечером заменил передние тормозные колодки, прошел 35 т.км.
колодки купил не оригинал, но производство корея. Спасибо ДИФу
Есть такой момент, на колодках стоят сигнализаторы. они и скрипели.
rabb1t
сообщение 8.9.2009, 7:31
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Тоже купил колодки производства sangsing, всё никак не могу поменять времени нет (( Ты за 35 т.км первый раз меняешь?
groman
сообщение 8.9.2009, 7:35
Из: УФА
Мой город: УФА
rabb1t
Да первый
Victor_Ufa
сообщение 9.9.2009, 9:14
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Позавчера выскочил косяк.Включаю поворотник-лампа индикации моргает, а сам поворотник-НЕТ. Причем ни правые, ни левые. Щелчков тоже не было. Лечилось несколько раз выключением зажигания. Наверно релюшка. Перед этим ездил по проселку км 15- наверно тряхнуло :smile: .
groman
сообщение 9.9.2009, 9:16
Из: УФА
Мой город: УФА
проверь предохранитель :???:
Victor_Ufa
сообщение 9.9.2009, 9:19
Из: Str-city
Думаю, он жив. Остановился- простучал по релюшкам-работает ;-)
groman
сообщение 9.9.2009, 12:31
Из: УФА
Мой город: УФА
какая разница кая техника, все равно от кулака работает :grin:
и все же я бы проверил предохранители!
Victor_Ufa
сообщение 15.9.2009, 6:39
Из: Str-city
все равно косячит (без закономерности :???: ) .Предохранитель поворотника целый.ЕЛЕ вытащил. как его тягать полегче? или прозвонить проще??? при косяке поворотник горит постоянно. Думаю релюха какая-то глючит или МОСК
groman
сообщение 15.9.2009, 6:49
Из: УФА
Мой город: УФА
скорей всего релюха
groman
сообщение 8.10.2009, 11:59
Из: УФА
Мой город: УФА
у меня что то ремни безопасности до конца не затягиваются, что делать, мож у кого был ентот глюк
Земфира
сообщение 8.10.2009, 12:29
Читатель
Из: Уфа
дадада, у мну такая же фигня :sad:
tux
сообщение 8.10.2009, 12:30
Из: Уфа
Ремни, цобаки, цепляются за сиденьки и не сворачиваются до конца. Расправлять надо... :twisted:
groman
сообщение 8.10.2009, 12:32
Из: УФА
Мой город: УФА
tux
не они расправленные, до конца не залазят, боюсь что пружинный механизм из строя выходит :evil:
сообщение 8.10.2009, 16:25
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А у меня до конца залазят, но иногда очееееееень медленно.
И нахрен опять сломалась шпилька колеса, начинает доставать это уже
Azzza
сообщение 9.10.2009, 10:05
Из: Уфа
Dif,
а ты диски какие поставил? По PCD соответствуют штатным?
Victor_Ufa
сообщение 9.10.2009, 13:47
Из: Str-city
Такая ж фигня :sad: . Постоянно ими пользуюсь. Часто бляха попадает на центральную стойку и такой противный стук при закрытии двери. БРРР!
Victor_Ufa
сообщение 9.10.2009, 13:48
Сообщение #39
Из: Str-city
Мысль- может он на стойке под пластиком перехлестнулся? Но не у ВСЕХ же :?:
groman
сообщение 9.10.2009, 13:50
Сообщение #40
Из: УФА
Мой город: УФА
как вариант можно рассмотреть а как снимать енту заглушку пластиковую :?:
Victor_Ufa
сообщение 9.10.2009, 14:01
Сообщение #41
Из: Str-city
groman
Во-первых поздравляю с началом семейной жизни!
По заглушке- явно все резинкой поддерживается. Думаю ее оттопырить и ... пистоны-крючки какие-нибудь как на стойках лобового
groman
сообщение 9.10.2009, 14:37
Сообщение #42
Из: УФА
Мой город: УФА
пасиб за поздравление
как у себя сделаешь выложи инфу с фотоотчетом
Victor_Ufa
сообщение 9.10.2009, 14:44
Сообщение #43
Из: Str-city
Ок! как сделаю-будут фоты.
сообщение 9.10.2009, 15:10
Сообщение #44
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Azzza)
Dif,
Конечно соответствует, чё ж я оленевод чтоли! :smile:
На шиномонтажках сказали на Хундаях, в большинстве у Акцентов и Гетцов очень часто ломаются. Сказали подходят от Мицубиси, только вот от каких?
ShocK
сообщение 9.10.2009, 20:41
Сообщение #45
Из: Ufa
Мой город: уфа
Умерли передние втулки. Пробег 37 тк, Работа + запчасти в ТТС + 15% у них = 1200 рублев.
Azzza
сообщение 10.10.2009, 9:38
Сообщение #46
Из: Уфа
Цитата(Dif)
Цитата(Azzza)
Dif,
:oops: так... на всякий случай спросил ;-)
Dario
сообщение 25.10.2009, 8:37
Сообщение #47
Из: Уфа
Перегорела лампа противотуманки, какие надо брать на гетц и что порекомендуете как альтернативу ксенону?
Хочу чтобы противотуманки светили лучше заводских... :!:
сообщение 25.10.2009, 12:14
Сообщение #48
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Чё-то мне кажется нет вариантов заморачиваться с лампами. Там стоит Н27, такую обычную-то трудно найти.
Dario
сообщение 26.10.2009, 6:48
Сообщение #49
Из: Уфа
обычную вчера нашел в ладье на бакалинской, одна лампа philips стоит 270 ru. Что касается необычных, думаю про это:
http://www.getzpoint.ru/forum/post/1857.html
Ты смог бы помочь с установкой?
сообщение 26.10.2009, 12:42
Сообщение #50
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Смогу. Только я бы лучше заморочился с ближним/дальним, чем с противотуманками. Бруда себе би-линзы китайские купил, правда так и не поставил вроде еще. Стоить будет подороже, зато эффект в разы выше.
Ищи лампочки в магазинах для иномарок, Н27 не ходовой товар, а у отечественных авто вообще отсутствует. А разница между обычной и навороченной лампой в осещение дороги будет очень маленькой.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 16:48
