Про систему охлаждения вопрос
Анатольевич
сообщение 14.9.2008, 15:07
Сообщение #101
Из: Самара
Ситуация следующая:карлсон работает постоянно, переключается с 1 на 2 скорость и обратно, лампочка перегрева при езде в городе не загорается.При выезде на трассу загорается красная лампочка(при езде на 4 или 5 передаче), типа перегрев.Уровень антифриза в норме.Патрубки все горячие( и верхние и нижние).Где копать?
СПАСИБО.
- Анатольевич   Про систему охлаждения вопрос   14.9.2008, 15:07
- - ГётцОднако   а там и без ямы можно - пластмассовое ведёрко невы...   27.4.2009, 15:48
- - preda   у меня защита... пробку то я вижу а вот вывинтить ...   27.4.2009, 15:58
- - preda   ведерко, тазик? там же 5 литров???   27.4.2009, 16:03
- - Максим   Простите, что влезаю, но не ОФФ. тоже про систему ...   27.4.2009, 16:05
- - preda   Как нет, лампочка должна быть! когда ключ поварачи...   27.4.2009, 16:31
- - casha12345   preda ЦитатаЕсть ли Сливное отверстие на блоке цил...   27.4.2009, 16:32
- - Максим   preda нет. на рестайлах нт этой кнопки. Я не спра...   27.4.2009, 16:33
- - Slogger   Цитата(casha12345)preda Цитата Есть ли Сливное отв...   27.4.2009, 16:36
- - Slogger   Цитата(Максим Р)preda нет. на рестайлах нт этой к...   27.4.2009, 16:39
- - casha12345   Slogger В таких случаях на многих иномаркахделают ...   27.4.2009, 16:48
- - Slogger   Цитата(casha12345)Slogger В таких случаях на многи...   27.4.2009, 16:52
- - casha12345   Slogger Почему есть снимают шланг исливают.   27.4.2009, 16:57
- - preda   Цитата(casha12345)Slogger В таких случаях на многи...   27.4.2009, 17:04
- - preda   Цитата(Slogger)Цитата(casha12345)preda Цитата Есть...   27.4.2009, 17:05
- - casha12345   preda ЦитатаВы предлагаете сливать горяченный атиф...   27.4.2009, 17:17
- - Максим   Цитата--------------------------------------------...   27.4.2009, 17:18
- - preda   Максим Р вот посмотри про лампочки http://www.kp.r...   27.4.2009, 17:18
- - Максим   вместо смайлика читать год выпуска 2008.   27.4.2009, 17:18
- - preda   Максим Р а в рамке спидометра что ? http://www.avt...   27.4.2009, 17:20
- - Максим   preda Ты издеваешься, да?)))) Я ничего не спрашива...   27.4.2009, 17:20
- - preda   Цитата(casha12345)preda Цитата Вы предлагаете слив...   27.4.2009, 17:21
- - preda   :cool: сори тогда выходить из машины каждые нес...   27.4.2009, 17:24
- - Максим   Давайте, покажите мне, дебилу, о великие знатоки л...   27.4.2009, 17:28
- - casha12345   Максим Р На многих япошках также нет не лампочек н...   27.4.2009, 17:30
- - casha12345   preda Тогда крути помпу она ниже.   27.4.2009, 17:36
- - casha12345   preda Может ты знаешь полный слив ОЖ без пробки сл...   27.4.2009, 17:39
- - preda   если б знал не сспрашивал :sad:   27.4.2009, 18:00
- - preda   Максим Р даа, у тебя панель по спец заказу 16 т...   27.4.2009, 18:06
- - Максим   preda Офигенно смешно. Подай резюме в Камеди клаб...   27.4.2009, 18:21
- - preda   Максим Р ты не кипятись, а ссылку то посмотри   27.4.2009, 18:50
- - Jarlacks   Максим Р Красный градусник загорится незадолго до ...   27.4.2009, 20:59
- - ГётцОднако   Цитатаведерко, тазик? там же 5 литров??? Если в т...   28.4.2009, 5:44
- - dinosavr   Максим Р искать лампочку надо на тахометре под над...   28.4.2009, 8:25
- - Slogger   Максим Р Цитата(dinosavr)Максим Р искать лампочку ...   28.4.2009, 9:37
- - Slogger   Цитата(casha12345)Slogger Почему есть снимают шлан...   28.4.2009, 9:40
- - @lf   Slogger Максим Р у меня сейчас машина 2008, и до ...   28.4.2009, 9:52
- - Slogger   Цитата(@lf)Slogger Максим Р у меня сейчас машина ...   28.4.2009, 10:05
- - dinosavr   Slogger синей лампы действительно уже нет, а вот к...   28.4.2009, 11:01
- - Александр23   [quote="SloggerПросто разбери приборку (не не...   28.4.2009, 11:11
- - casha12345   Slogger Между блоком и выхлопным коллектором идёт ...   28.4.2009, 18:03
- - Jarlacks   Чет не пойму. В мануале ЕМА на стр.14 черным по бе...   28.4.2009, 20:55
- - casha12345   Jarlacks где нить в помпе остаётся 2литра, разгов...   28.4.2009, 21:04
- - ГётцОднако   *   29.4.2009, 5:36
- - Slogger   Ok, немного разъяснили, спасибо! Теперь следующий...   29.4.2009, 9:25
- - AlexJP   Цитата(Slogger)Ok, немного разъяснили, спасибо! Т...   29.4.2009, 14:29
- - Slogger   AlexJP - огромное спасибо! Но у меня ещё много во...   29.4.2009, 14:57
- - casha12345   ГётцОднако Цитатаоткуда там двум литрам взяться-то...   29.4.2009, 15:09
- - Михась   Slogger исчезновения жидкости не бывает, будь мате...   29.4.2009, 20:50
- - FAnton   Slogger ЦитатаА летом - будет ли что-то плохого дл...   29.4.2009, 21:05
- - casha12345   Михась Может ты хотел сказать на горячем двигателе...   29.4.2009, 21:08
- - casha12345   Slogger ЦитатаА летом - будет ли что-то плохого дл...   29.4.2009, 21:24
- - Александр23   А вот вопрос. При загорании красной лампочки от пе...   29.4.2009, 21:41
- - bravo   Александр23 Когда ездил на форде, то при закипании...   29.4.2009, 22:46
- - Александр23   bravo В горах тоже поступал так превентивно, ибо с...   29.4.2009, 23:04
- - bravo   Александр23 Вот-вот, была бы стрелка, вопроса бы н...   29.4.2009, 23:10
- - Slogger   Цитата(Михась)Slogger исчезновения жидкости не быв...   30.4.2009, 8:48
- - casha12345   Без прибора который показывает температуру лучше з...   30.4.2009, 18:32
- - Михась   casha12345 я написал именно то, что хотел сказать:...   30.4.2009, 19:05
- - Михась   Slogger гарантия на резиновые патрубки 1 год вроде...   30.4.2009, 19:06
- - Slogger   Сейчас сижу у офдилера в салоне, делаю ТО-30. Маши...   30.4.2009, 19:08
- - preda   Цитата(FAnton)Slogger ЦитатаА летом - будет ли что...   25.5.2009, 14:53
- - preda   Цитата(casha12345)Slogger Между блоком и выхлопным...   25.5.2009, 14:57
- - preda   Слил ОЖ: из радиатора вытекло 3л из бочка еще 0,5 ...   25.5.2009, 15:02
- - casha12345   preda ЦитатаШланг на помпу не нашел.. Как не нашёл...   25.5.2009, 18:27
- - mvn55   у меня сегодня такое приключилось... на улице за 3...   7.7.2009, 16:02
- - Шадов   mvn55 это нормально, не переживай.   7.7.2009, 16:48
- - ГётцОднако   *   8.7.2009, 6:02
- - Pilgrim man   Цитата(mvn55)у меня сегодня такое приключилось... ...   8.7.2009, 7:52
- - lily   Help!!! Не могу разобраться в чем проблема!!! Маши...   17.7.2009, 17:26
- - @lf   lily если указатель температуры не зашкаливает, т...   17.7.2009, 17:29
- - lily   @lf, спасибо! видимо правда переглючило что-то, в...   20.7.2009, 9:20
- - DenVorteX   Вопрос про охлаждение.   22.7.2009, 7:35
- - Медведь74.ру   Re: Вопрос про охлаждение.   22.7.2009, 8:13
- - Шадов   У кого-то здесь при замене антифриза сливная проб...   22.7.2009, 12:40
- - Focal   У тебя либо воздушная пробка или термостат неоткры...   22.7.2009, 15:28
- - DenVorteX   при замене 4 литра. Кстати, после того как поверну...   22.7.2009, 23:38
- - Шадов   Цитатазавтра будем снимать защиту и смотреть. +1   22.7.2009, 23:47
- - DenVorteX   ???   22.7.2009, 23:48
- - Шадов   Цитата(DenVorteX)??? т.е. (с)Правильной дорогой ид...   22.7.2009, 23:53
- - DenVorteX   Благодарствую =) надеюсь ничего серьёзного...   23.7.2009, 7:02
- - AlexJP   Цитата(DenVorteX)при замене 4 литра. Кстати, после...   23.7.2009, 8:58
- - DIM7   У тебя крышка нормально закручена? Не из под неё л...   23.7.2009, 9:19
- - DIM7   Т.е. она обоими выступами за резьбу зацепилась?   23.7.2009, 9:21
- - DenVorteX   вот именно, крышка радиатора была гермитично, врод...   23.7.2009, 11:47
- - @lf   Цитата(DenVorteX)Каким образом сторит проверять на...   23.7.2009, 15:04
- - DenVorteX   Сегодня открутил защиту и увидел что течь была из ...   23.7.2009, 21:38
- - DenVorteX   Вот уж не думал что так не просто купить сливную п...   25.7.2009, 13:00
- - Шадов   Цитата(DenVorteX)Вот уж не думал что так не просто...   25.7.2009, 17:33
- - DenVorteX   вообщем, я так понял что у мя столько проблем было...   25.7.2009, 21:43
- - Шадов   Цитата(DenVorteX)вообщем, я так понял что у мя сто...   25.7.2009, 21:47
- - DenVorteX   не понял... Вроде была проблема, понял в чём она, ...   25.7.2009, 21:50
- - Шадов   Когда 2х2 - тогда все работает))) А теперь мог и м...   25.7.2009, 21:59
- - DenVorteX   У мя какраз и был почти перегрев, когда я обнаружи...   25.7.2009, 22:01
- - Шадов   Машинка-то чудо, только ехал ты 100 км без антифри...   25.7.2009, 22:09
- - DenVorteX   я доливал =) в бачке было фул =) а вытекать он ста...   25.7.2009, 22:13
- - Шадов   Цитатая доливал =) в бачке было фул =) а в радиато...   25.7.2009, 22:31
- - kalbaksersha   Одноклубчане! У меня ситуация следующая: 1,4 АКП...   29.7.2009, 10:30
- - AlexJP   kalbaksersha Потёк радиатор ... Может привести к п...   29.7.2009, 11:14
- - DenVorteX   У меня похожий случай был, сливная пробка внизу ра...   29.7.2009, 11:48
- - kalbaksersha   оставила в сервисе, по предварительным данным (про...   29.7.2009, 13:47
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 22:49
