Про систему охлаждения вопрос |
27.4.2009, 15:48
#101
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
а там и без ямы можно - пластмассовое ведёрко невысокое, или тазик под передний бампер подставь, отвинти пробку крестовой отвёрткой и сливай.
27.4.2009, 15:58
#102
Прошедший обкатку Сообщений: 101 Регистрация: 25.4.2008 Из: зеленоград |
у меня защита... пробку то я вижу а вот вывинтить не смогу ...
27.4.2009, 16:03
#103
ведерко, тазик? там же 5 литров???
27.4.2009, 16:05
#104
Не могу остановиться Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
Простите, что влезаю, но не ОФФ. тоже про систему охлаждения. Сегодня на улице +23. На рестайле ни тебе лампочки, ни стрелки с температурой ОЖ нет. Как почувствовать, что вот-вот можешь закипеть? Какие "профилактические" меры можно предпринять?
27.4.2009, 16:31
#105
Как нет, лампочка должна быть!
когда ключ поварачиваешь все лампочки загораются, там красная с термометром в тазике, разве нет? |
27.4.2009, 16:32
#106
Писатель со стажем Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
preda
Цитата Есть ли Сливное отверстие на блоке цилиндров
нет, после слива с радиатора остаётся 3л в блоке |
27.4.2009, 16:33
#107
preda
нет. на рестайлах нт этой кнопки. Я не спрашиваю где ее найти - я знаю, что ее нет. Я спрашиваю - что делать? |
27.4.2009, 16:36
#108
Почетный Гетцевод Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Цитата(casha12345) preda
Дык, - а как же тогда слить полностью?
нет, после слива с радиатора остаётся 3л в блоке Хочу сменить жидкость, но, ведь, менять-то надо всю её, а не только тот объём, что выльется из радиатора! Help! |
27.4.2009, 16:39
#109
Цитата(Максим Р) preda
Речь идёт не о кнопке, а о лампе. На рестайлах она, как раз есть, - она (и ещё синяя лампочка рядом сней под стрелкой тахометра) как раз и установлены там взамен стрелочного указателя температуры (который присутствовал на дорестайлах).
нет. на рестайлах нт этой кнопки. Я не спрашиваю где ее найти - я знаю, что ее нет. Я спрашиваю - что делать? Синяя лампа горит, значит - температура двигателя ниже 60 градусов по цельсию (ехать можно, но не надрываясь); Красная лампа - достижение температурой двигателя критического значения, - ехать (и оставлять движок включённым) ни в коем случае нельзя. |
27.4.2009, 16:48
#110
Slogger
В таких случаях на многих иномаркахделают так, греют ДВС до срабатывания карлсона а затем быстро откручивают пробку сливную на радиаторе пока открыт термостат, затем ожидаешь 30мин и очень медленно заливаешь антифриз,затем греешь до срабатывания карлсона и доливаешь. |
27.4.2009, 16:52
#111
Цитата(casha12345) Slogger
Пипец, как всё сложно!., неужели и на официальных сервисах делают так же???
В таких случаях на многих иномаркахделают так, греют ДВС до срабатывания карлсона а затем быстро откручивают пробку сливную на радиаторе пока открыт термостат, затем ожидаешь 30мин и очень медленно заливаешь антифриз,затем греешь до срабатывания карлсона и доливаешь. Разве нет какого-ньть более цивильного метода? А то это - больше на изврат какой-то похоже.. |
27.4.2009, 16:57
#112
Slogger
Почему есть снимают шланг исливают. |
27.4.2009, 17:04
#113
В таких случаях на многих иномаркахделают так, греют ДВС до срабатывания карлсона а затем быстро откручивают пробку сливную на радиаторе пока открыт термостат, затем ожидаешь 30мин и очень медленно заливаешь антифриз,затем греешь до срабатывания карлсона и доливаешь. термостат срабатыват при температуре около 85С... Вы предлагаете сливать горяченный атифриз :?: |
27.4.2009, 17:05
#114
нет, после слива с радиатора остаётся 3л в блоке Хочу сменить жидкость, но, ведь, менять-то надо всю её, а не только тот объём, что выльется из радиатора! Help! Вопрос остается открытым |
27.4.2009, 17:17
#115
preda
Цитата Вы предлагаете сливать горяченный атифриз
Если нет такого желания откручивай термостат. |
27.4.2009, 17:18
#116
Цитата --------------------------------------------------------------------------------
Максим Р писал(а): preda нет. на рестайлах нт этой кнопки. Я не спрашиваю где ее найти - я знаю, что ее нет. Я спрашиваю - что делать? Речь идёт не о кнопке, а о лампе. На рестайлах она, как раз есть, - она (и ещё синяя лампочка рядом сней под стрелкой тахометра) как раз и установлены там взамен стрелочного указателя температуры (который присутствовал на дорестайлах). Синяя лампа горит, значит - температура двигателя ниже 60 градусов по цельсию (ехать можно, но не надрываясь); Красная лампа - достижение температурой двигателя критического значения, - ехать (и оставлять движок включённым) ни в коем случае нельзя. Вот блин, точно по Задорнову: "У вас компот свежий? Да, грушевый..." спрашиваю одно, отвечают на другое! Для неверующих/непонятливых - на моей машине (рестайл 08) НЕТ НИ ЛАМПОЧЕК, НИ КНОПОЧЕК, НИ СТРЕЛОЧЕК, указывающих на температуру ОЖ. Если есть у вас здорово, поздравляю, но не надо мне рассказывать как ей пользоваться. У МЕНЯ ЕЕ НЕТ!!!! |
27.4.2009, 17:18
#117
Максим Р
вот посмотри про лампочки http://www.kp.ru/daily/23663.4/50275/ |
27.4.2009, 17:18
#118
вместо смайлика читать год выпуска 2008.
27.4.2009, 17:20
#119
Максим Р
а в рамке спидометра что ? http://www.avto-motors.ru/cars/model_13_re...ing.php?ver23=6 |
27.4.2009, 17:20
#120
preda
Ты издеваешься, да?)))) Я ничего не спрашиваю про лмпочки. их у меня нет)))) Зачем мне ссылка? У меня мсашина под окном, я ей год пользуюсь))) |
27.4.2009, 17:21
#121
Если нет такого желания откручивай термостат. а при чем здесь термостат? он сверху блока цилиндров, или после его откручивания стечет все вниз радиатора??? |
27.4.2009, 17:24
#122
:cool: сори
тогда выходить из машины каждые несколько километров и проверять уровень и темперватуру антифриза :roll: |
27.4.2009, 17:28
#123
Давайте, покажите мне, дебилу, о великие знатоки лампочек, где же она?! а то я , уже год, видимо, не туда смотрю...
27.4.2009, 17:30
#124
Максим Р
На многих япошках также нет не лампочек не стрелок они эти заморочки перекинули на мозги, модели не помню брехать не буду, но смысл таков, на холодную идёт богатая смесь, на горячую смесь беднеет, при перегреве и отсутствии ОЖ ДВС глохнет, может и у тебя такой авто. |
27.4.2009, 17:36
#125
preda
Тогда крути помпу она ниже. |
27.4.2009, 17:39
#126
preda
Может ты знаешь полный слив ОЖ без пробки слива в блоке, я нет. |
27.4.2009, 18:00
#127
если б знал не сспрашивал :sad:
27.4.2009, 18:06
#128
Максим Р
даа, у тебя панель по спец заказу 16 тыш, я думаю тебе не стоит заморачиватся, спокойно езди до 45 к тому же casha12345 прав, лампочек может не быть, но аварийные ситуации предсмотрены и заведены напрямую в моск :grin: |
27.4.2009, 18:21
#129
preda
Офигенно смешно. Подай резюме в Камеди клаб. Ты на вопрос можешь ответить? Нет? А чего писать тогда? |
27.4.2009, 18:50
#130
Максим Р
ты не кипятись, а ссылку то посмотри |
27.4.2009, 20:59
#131
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Максим Р
Красный градусник загорится незадолго до того как закипишь)) А так ты его и не увидишь. Я себе BT ECU подключил и не парюсь. Можно бортовой комп поставить. ИМХО кода я могу в любой момент посмотреть температуру- мне спокойнее. |
28.4.2009, 5:44
#132
Цитата ведерко, тазик? там же 5 литров???
Если в тазик не влазиет и пяти литров, то это не тазик а салатница :grin: Цитата Как почувствовать, что вот-вот можешь закипеть? Какие "профилактические" меры можно предпринять?
Ну, например купить борткомпьютер с функцией показа температуры двигателя. Хотя, впринципе по косвенным признакам пожно тоже поймать - при перегреве движок сначала начинает тупить и обороты ХХ падают ниже минимума. Ну потом пар из под капота тоже впринципе заметить можно. |
28.4.2009, 8:25
#133
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
Максим Р
искать лампочку надо на тахометре под надписью "х1000rpm", попробуй под разными углами зрения, особенно в солнечную погоду. Если не увидишь, тогда и в правду нет :???: хотя очень странно почему ... |
28.4.2009, 9:37
#134
Максим Р
Цитата(dinosavr) Максим Р
Искренне не верю. что она у тебя не предусмотрена!
искать лампочку надо на тахометре под надписью "х1000rpm", попробуй под разными углами зрения, особенно в солнечную погоду. Если не увидишь, тогда и в правду нет :???: хотя очень странно почему ... Скорее всего - просто перегорела и синяя и красная! А, когда они не светятся, то увидеть, что для них там трафаретики имеются (под стрелкой тахометра) очень трудно - только в яркую солнечную погоду или под мощным светом вонаря какого-ньть. Просто разбери приборку (не не сложно, нужна только крестовая отвёртка и чувствительные руки), и посмотри на приборку сзали - стопудово увидишь заглушки цоколя этих двух ламп! |
28.4.2009, 9:40
#135
Какой именно шланг?
Почему есть снимают шланг исливают. Можете подробно объяснить? Был бы очень признателен. Его снимать сложно? Какие при этом побочные действия? (может, лучше его не трогать - не снимать лишний раз?) |
28.4.2009, 9:52
#136
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Slogger
Максим Р у меня сейчас машина 2008, и до неё была тоже 2008 (погибла в ДТП) и на обеих машинах красная лампочка присутствует, а вот синей нет ни на той ни надругой машине |
28.4.2009, 10:05
#137
Цитата(@lf) Slogger
Так это же ахтунг какой-то! Неужели ивпрямь корейцы на копейках стали экономить??
28.4.2009, 11:01
#138
Slogger
синей лампы действительно уже нет, а вот красная должна быть обязательно! Это единственная возможность видеть температуру ОЖ!!! Так что смотрите внимательнее, должна быть ... |
28.4.2009, 11:11
#139
[quote="SloggerПросто разбери приборку (не не сложно, нужна только крестовая отвёртка и чувствительные руки), и посмотри на приборку сзали - стопудово увидишь заглушки цоколя этих двух ламп![/quote]Не гони! Стопудово только красную увидит. Синюю полтора года не ставят. С охами в соответств. тему иди.
28.4.2009, 18:03
#140
Slogger
Между блоком и выхлопным коллектором идёт труба на помпу соеденяется с резиновым шлангом, ещё шланги печки, но всё полностью не сольёшь остаётся 1-1.5литра. На официальных сервисах сливают только с радиатора никто не полезет под кипеток. |
28.4.2009, 20:55
#141
Чет не пойму. В мануале ЕМА на стр.14 черным по белому написано как слить ОЖ. Открутить сливную пробку радиатора и далее по тексту. Чтоб ОЖ слилась полностью для этого надо разомкнуть систему в самой её нижней точке и делов,если у кого есть сомнения . В Гешке эта точка - сливная пробка радиатора. Если чуть и останется где нить в помпе,то это не на что не повлияет. ;-)
28.4.2009, 21:04
#142
Jarlacks где нить в помпе остаётся 2литра, разговор зашёл о полной замены ОЖ.
. Цитата Если чуть и останется где нить в помпе,то это не на что не повлияет.
полностью с тобой согласен. |
29.4.2009, 5:36
#143
откуда там двум литрам взяться-то? Сливается практически всё
29.4.2009, 9:25
#144
Ok, немного разъяснили, спасибо!
Теперь следующий вопрос (точнее два): Каков объём жидкости, сливаемой при сливе посредством простого откручивания нижней пробки радиатора? Каков полный объём охлаждающей жидкости, находящийся в системе охлаждения двигателя? Вопросы задаю к тому, чтобы определиться, какой объём новой ОЖ готовить к заливке после слива старой ОЖ. |
29.4.2009, 14:29
#145
Старейшина клуба Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
Цитата(Slogger) Ok, немного разъяснили, спасибо!
Теперь следующий вопрос (точнее два): Каков объём жидкости, сливаемой при сливе посредством простого откручивания нижней пробки радиатора? Каков полный объём охлаждающей жидкости, находящийся в системе охлаждения двигателя? Вопросы задаю к тому, чтобы определиться, какой объём новой ОЖ готовить к заливке после слива старой ОЖ. Охлаждающая жидкость На основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов Бензин: 5,5 литра Дизель: 5,7 литра http://www.koreamotor.ru/Article_815.html |
29.4.2009, 14:57
#146
AlexJP - огромное спасибо!
Но у меня ещё много вопросов!! Следующий вопрос: Зимой положено лить раствор антифриза, это понятно, т.к. температура воздуха отрицательная. А летом - будет ли что-то плохого для Гетца, если летом лить в систему охлаждения не антифриз (раствор антифриза), а чистую дистиллированную воду? И второй вопрос: С исчезновением отрицательных температур за окном, стала исчезать охлаждающая жидкость из бачка расширения. Был залит раствор самой хорошей и самой дорогой ОЖ. Т.к. под рукой не было концентрата (закончился) стал доливать в бачок расширения дистиллированную воду. Утром зальёш в пустой бачёк (в бачке на само дне пара миллиметров ОЖ оставалось) дистиллированной воды, приедешь на работу (45 минут и 18км), весь рабочий день машина стоит на улице (щаз жара), вечером приедешь домой обратно (ещё 90 минут и 25км), откроешь капот - а там ОЖ столько же, сколько было утром до доливки, т.е. 2 миллиметра от донышка. И так - вторую неделю. Это нормально? Лично у меня - двоякое мнение: с одной стороны это не нормально, и ОЖ исчезать не должна, т.к. не гоже каждый день автовладельца заставлять доливать в исправный Гетц охлаждающую жидкость. С другой стороны - я доливаю чистую дистиллированную воду (а не раствор антифриза или прочего), а, поскольку щаз на улице жара (а под капотом - тем более) - то вполне логично, что эта моя ОЖ-вода так быстро испаряется из расширительного бачка. Завтра ехать на ТО-30, и там хотел бы полностью сменить охлаждающую жидкость, именно поэтому сейчас не заливаю раствор антифриза, а лью только чистую дистиллированную воду. Скажите, - летом тоже обязательно надо заливать именно антифриз (а не чистую воду), т.к. антифриз не только не замерзает, но и не испаряется так активно, как чистая вода? Или это моё предположение неверно? Двигатель ни разу в жизни не закипал. Красная лампа температуры двигателя загоралась один единственный раз, когда я долго стоял на стоянке с включенным двигателем - самым радиатором на палящее весеннее солнце (жара тогда была сильная и карлсон не справлялся). Тут же выключил движок, дал остыть, и больше так не делал, после чего всё было Ok. Как бороться с исчезновением ОЖ из расширительного бачка? |
29.4.2009, 15:09
#147
ГётцОднако
Цитата откуда там двум литрам взяться-то? Сливается практически всё
Хорошо пускай будет по твоему, но тогда обьясни такую ситуацию, менял пому, чел попросил слить ОЖ полность чтоб не покупать, так не получилось. Нижняя побка дала 2литра, при снятии помпы лужа была большая, после зборки заливка, 2литра те что с радиатора и 2 лита из 5литровой канистры, вопрс почему так мало долил, ДВС 1.4 |
29.4.2009, 20:50
#148
Почетный Гетцевод Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
Slogger
исчезновения жидкости не бывает, будь материалистом и ищи место утечки. Пока не найдешь, антифриз не заливай. P.S. У своей машины искал протечку недели две. Найти смог только на холодном двигателе: капало из-под нижнего края патрубка между радиатором и термостатом. Стоило движку чуть прогреться, как капать переставало и место утечки высыхало, так что ничего не было заметно. |
29.4.2009, 21:05
#149
Slogger
Цитата А летом - будет ли что-то плохого для Гетца, если летом лить в систему охлаждения не антифриз (раствор антифриза), а чистую дистиллированную воду?
Теоретически - будут сильнее коррозировать стенки полостей (не знаю как еще сказать :oops: ) системы охлаждения. |
29.4.2009, 21:08
#150
Михась
Может ты хотел сказать на горячем двигателе. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:11 |
