Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. |
26.9.2005, 15:53
#401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.3.2005 Из: Самара |
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее... - Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё? - Необходимо доработать схему включения дальнего света. - Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»? - Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД. Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках. Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка. - После установки ксенона нужно ли регулировать фары? - Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь. - Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать? - Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге. - Каковы особенности установки ксенона? - Особенности заключаются в следующем: а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку, б) необходима регулировка фар после установки, в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы, г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла. - Какие лампы устанавливаются в Гетц? - В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27. - Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона? - Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак. - Какие отзывы по маркам ксенона? - По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego. - Что такое «сварка» которую часто упоминают? - Так в простонародье называют Ксенон. - Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?» - Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут. - Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это? - Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта. Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29 |
santakruz Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. 26.9.2005, 15:53
Kuzz Fanis
основной аргумент солидность?
насколько я по... 20.5.2009, 13:32
Вовка Kuzz
Странно.. Тебе то должно было известно, что н... 20.5.2009, 13:34
Kuzz Вовка
почему нельзя? 20.5.2009, 13:35
Вовка Цитата(Kuzz)453-getz
зачем ставить ксенон в ... 20.5.2009, 13:36
Kuzz Вовка
противотуманка 90мм точно такой же модуль ка... 20.5.2009, 13:38
Вовка Kuzz
тыщу раз уже показывали))
http://www.univex.r... 20.5.2009, 13:42
Kuzz ЦитатаА ты не знаешь почему Хэлла выпускает линзы ... 20.5.2009, 13:43
Kuzz Вовка
дык это и есть модуль))
каждый называет как ... 20.5.2009, 13:44
453-getz Цитата(Вовка)453-getz
Зачем чота переделывать и му... 20.5.2009, 19:15
GreyVoyager Цитата(Kuzz)453-getz
зачем ставить ксенон в ... 21.5.2009, 9:05
gooff GreyVoyager
выкладывай уже фотки как светит , долг... 21.5.2009, 13:58
Kuzz 90 мм de это, простите, линза!
90 мм ff возможно, ... 21.5.2009, 14:05
GreyVoyager Цитата(gooff)GreyVoyager
выкладывай уже фотки как ... 21.5.2009, 14:48
GreyVoyager Цитата(Kuzz)90 мм de это, простите, линза!
90 мм f... 21.5.2009, 14:51
Kuzz GreyVoyager
я чета не понял ты за линзовую оптику ... 21.5.2009, 21:40
GreyVoyager Цитата(Kuzz)GreyVoyager
я чета не понял ты за линз... 22.5.2009, 7:20
Kuzz GreyVoyager
а чо со мной споришь тогда?))
я так то... 22.5.2009, 10:26
wxp Поставил тайванский моно-ксенон SHOME 5000К, всем ... 30.5.2009, 21:48
romkas Цитата(wxp)Поставил тайванский моно-ксенон SHOME 5... 2.6.2009, 15:21
efko wxp и я об том же :smile: 2.6.2009, 15:30
wxp romkas
efko
Не вариант
efko уже объяснял почему 2.6.2009, 15:55
efko Занялся я тут от делать нечего экспериментами. Рез... 5.6.2009, 22:28
Redline-m3club а фото есть как крепил? 6.6.2009, 1:17
wxp efko
Неа :razz:
а стпуеньку я бы не стал убирать... 6.6.2009, 9:12
efko Redline-m3club, пока ничего не крепил, просто вста... 6.6.2009, 14:04
wxp efko
Тоже поэксперементировал сегодня с колпачком,... 6.6.2009, 16:06
efko не надо гнуть. Надо просто повернуть лампу немного... 6.6.2009, 16:17
wxp Так может проще шторку ксеноновой лампы слегка под... 6.6.2009, 18:40
wxp Цитата(Staff)Поставил ничего не меняя-при включени... 6.6.2009, 18:54
efko wxp, можно попробовать. А можно и при включенной л... 6.6.2009, 21:22
wxp efko
Хотел чтобы горела, знаю что так и должно быт... 6.6.2009, 22:00
wxp efko
Провел сегодня эксперименты, цоколь ксеноново... 7.6.2009, 18:47
efko уже появились разводы? у тебя же он совсем недавно... 7.6.2009, 19:15
wxp efko
Ага, а разводы уже есть....хотя не такие явны... 7.6.2009, 20:43
oll2 в 23.6.2009, 19:41
wxp oll2
А с биксеноном заглушек не стояло чтоли? 23.6.2009, 20:19
oll2 4 23.6.2009, 20:40
Kuzz oll2
5е поколение менее надежно чем 4е 23.6.2009, 21:13
wxp oll2
Попроси в каком-нибудь установочном центре, о... 23.6.2009, 21:22
Александр23 oll2
Или у знакомого владельца Лансера 9 или Радже... 23.6.2009, 22:36
oll2 1 24.6.2009, 9:08
Александр23 oll2
Режется отверстие 50 мм диаметром под резинку... 24.6.2009, 9:43
oll2 ц 24.6.2009, 18:34
Александр23 oll2
Что есть "колпак"? 24.6.2009, 18:43
oll2 ф 24.6.2009, 19:00
wxp oll2
Зависит от биксенона, на многих лампах можно ... 24.6.2009, 19:06
Александр23 oll2
Да, так и делай. 24.6.2009, 19:10
oll2 q 24.6.2009, 19:25
Вовка Цитата(wxp)oll2
один фиг - торец лапы что закрывае... 24.6.2009, 19:59
wxp Вовка
Доказать можешь? 24.6.2009, 20:14
Вовка Цитата(wxp)Вовка
Доказать можешь?
Запросто...
1. Р... 24.6.2009, 20:56
wxp Вовка
Опять же, колпак лампы, закрывает лишь торец... 24.6.2009, 20:59
Вовка wxp
У бирая "кончик" колпака лампы, ты т... 24.6.2009, 21:08
Kuzz опять фигню трете всякую... 24.6.2009, 21:16
wxp Вовка
На моноксеноне таким колпачком даже и не пах... 24.6.2009, 21:17
wxp Kuzz
+1 24.6.2009, 21:19
На моноксеноне таким колпачком да... 25.6.2009, 7:46
MrSAS Тему пока до конца не осилил, седня дочитать поста... 14.7.2009, 19:54
Kuzz MrSAS
Вам нужен ксенон или хороший свет?
хорошо ... 14.7.2009, 21:24
wxp Kuzz
Моноксенон на гетце это действительно лучшее ... 14.7.2009, 22:12
oll2 у 16.7.2009, 18:18
wxp oll2
Если нужен дальний то без линз конечно не обо... 16.7.2009, 19:57
romkas oll2
а зачем ломать не понял?"?!?!??!?!
или ... 17.7.2009, 20:44
wxp Если при росжиге одна лампа дрожит(как бы моргает,... 30.7.2009, 22:00
romkas wxp
иди к продавцу и спроси!!!!! 12.8.2009, 18:45
wxp romkas
уже, интересовали еще мнения 12.8.2009, 21:27
MrSAS Kuzz
мне нужен хороший свет, и ксенон хотел брать ... 14.8.2009, 12:09
Вовка MrSAS
Цитатаи машине всего 2 месяца чтоб опыты ста... 14.8.2009, 12:34
MrSAS Да я не в том смысле, я в другом, одно дело делать... 14.8.2009, 13:38
Вовка MrSAS
Цитатанекоторые вопросы по установке и настр... 14.8.2009, 13:51
wxp Цитата(wxp)Если при росжиге одна лампа дрожит(как ... 18.8.2009, 20:08
Вовка wxp
ЦитатаУ галогенки ножка колпака фары точно так... 18.8.2009, 20:12
wxp Цитата(Вовка)Внимательно посмотри как распространя... 18.8.2009, 20:41
Вовка Да блин.. Сколько можно уже долбиться апстену...
Л... 19.8.2009, 7:57
wxp Вовка
В выходные сравню глазами разницу и отпишу с... 19.8.2009, 12:56
wxp Толи у меня глаза неправильные, толи еще что, но я... 22.8.2009, 21:23
wxp Выкладываю фото своего ксенона, считаю что это сам... 4.9.2009, 20:32
Step Цитата(wxp)Выкладываю фото своего ксенона, считаю ... 4.9.2009, 21:00
wxp Step
Именно! 4.9.2009, 21:03
Step wxp
Смешно. Ты с линзами сравнивал? После твоих ут... 4.9.2009, 21:13
wxp Step
Ты зашел органом померятся или не читал что я... 4.9.2009, 21:16
Step wxp
Я специально тебя переспросил что за ксенон.
Т... 4.9.2009, 22:02
Вовка Цитата(Step)wxp
Я специально тебя переспросил что ... 13.9.2009, 18:34
wxp Вовка
Именно! Почему то у других участников обсужд... 13.9.2009, 19:07
747 Цитата(wxp)не имею против бизнеса Step, но предпол... 13.9.2009, 19:53
wxp 747
Я лишь предположил, а вот оценкой умственных с... 13.9.2009, 19:56
747 Цитата(wxp)747Я лишь предположил, 7 постов предпол... 13.9.2009, 20:06
wxp 747
вы мне что процитировали? Мою часть поста про ... 13.9.2009, 20:09
747 Цитата(wxp)747
а вот оценкой умственных способност... 13.9.2009, 20:09
Вовка Девачки, не ссорьтесь.. Иначе атата!!! 13.9.2009, 20:16
wxp 747
Прямо на вопрос уже ответить не можете, занима... 13.9.2009, 20:33
747 Цитата(wxp)747
Прямо на вопрос уже ответить не мож... 13.9.2009, 21:28
Step Цитата(747)Цитата(wxp)747
Прямо на вопрос уже отве... 13.9.2009, 22:04
Kuzz горячий уральский привет форумным писькомерам! 14.9.2009, 7:27
dimon0582 Кто сам ставил ксенон в ПТФ, если есть фотки скинь... 15.9.2009, 14:18
Fanis Цитата(dimon0582)Кто сам ставил ксенон в ПТФ, если... 15.9.2009, 14:23
Кудрявый буду ставить, правда фары ДЕПО... посмотрим... кст... 15.9.2009, 14:26
Kuzz Кудрявый
нереально и бессмысленно
dimon0582
ветку ... 15.9.2009, 14:38
Fanis Цитата(Kuzz)ксенон в птф - дебилизм неприкрытый. с... 15.9.2009, 14:41
Kuzz Fanis
эт другое дело) 15.9.2009, 14:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 12:15 |
