Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
santakruz
сообщение 26.9.2005, 15:53
Сообщение #401
Из: Самара
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее...
- Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё?
- Необходимо доработать схему включения дальнего света.
- Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»?
- Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД.
Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках.
Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка.
- После установки ксенона нужно ли регулировать фары?
- Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь.
- Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать?
- Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге.
- Каковы особенности установки ксенона?
- Особенности заключаются в следующем:
а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку,
б) необходима регулировка фар после установки,
в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы,
г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла.
- Какие лампы устанавливаются в Гетц?
- В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27.
- Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона?
- Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак.
- Какие отзывы по маркам ксенона?
- По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego.
- Что такое «сварка» которую часто упоминают?
- Так в простонародье называют Ксенон.
- Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?»
- Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут.
- Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это?
- Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта.
Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29
- santakruz   Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.   26.9.2005, 15:53
- - Kuzz   Fanis основной аргумент солидность? насколько я по...   20.5.2009, 13:32
- - Вовка   Kuzz Странно.. Тебе то должно было известно, что н...   20.5.2009, 13:34
- - Kuzz   Вовка почему нельзя?   20.5.2009, 13:35
- - Вовка   Цитата(Kuzz)453-getz Вовка зачем ставить ксенон в ...   20.5.2009, 13:36
- - Kuzz   Вовка противотуманка 90мм точно такой же модуль ка...   20.5.2009, 13:38
- - Вовка   Kuzz тыщу раз уже показывали)) http://www.univex.r...   20.5.2009, 13:42
- - Kuzz   ЦитатаА ты не знаешь почему Хэлла выпускает линзы ...   20.5.2009, 13:43
- - Kuzz   Вовка дык это и есть модуль)) каждый называет как ...   20.5.2009, 13:44
- - 453-getz   Цитата(Вовка)453-getz Зачем чота переделывать и му...   20.5.2009, 19:15
- - GreyVoyager   Цитата(Kuzz)453-getz Вовка зачем ставить ксенон в ...   21.5.2009, 9:05
- - gooff   GreyVoyager выкладывай уже фотки как светит , долг...   21.5.2009, 13:58
- - Kuzz   90 мм de это, простите, линза! 90 мм ff возможно, ...   21.5.2009, 14:05
- - GreyVoyager   Цитата(gooff)GreyVoyager выкладывай уже фотки как ...   21.5.2009, 14:48
- - GreyVoyager   Цитата(Kuzz)90 мм de это, простите, линза! 90 мм f...   21.5.2009, 14:51
- - Kuzz   GreyVoyager я чета не понял ты за линзовую оптику ...   21.5.2009, 21:40
- - GreyVoyager   Цитата(Kuzz)GreyVoyager я чета не понял ты за линз...   22.5.2009, 7:20
- - Kuzz   GreyVoyager а чо со мной споришь тогда?)) я так то...   22.5.2009, 10:26
- - wxp   Поставил тайванский моно-ксенон SHOME 5000К, всем ...   30.5.2009, 21:48
- - romkas   Цитата(wxp)Поставил тайванский моно-ксенон SHOME 5...   2.6.2009, 15:21
- - efko   wxp и я об том же :smile:   2.6.2009, 15:30
- - wxp   romkas efko Не вариант efko уже объяснял почему   2.6.2009, 15:55
- - efko   Занялся я тут от делать нечего экспериментами. Рез...   5.6.2009, 22:28
- - Redline-m3club   а фото есть как крепил?   6.6.2009, 1:17
- - wxp   efko Неа :razz: а стпуеньку я бы не стал убирать...   6.6.2009, 9:12
- - efko   Redline-m3club, пока ничего не крепил, просто вста...   6.6.2009, 14:04
- - wxp   efko Тоже поэксперементировал сегодня с колпачком,...   6.6.2009, 16:06
- - efko   не надо гнуть. Надо просто повернуть лампу немного...   6.6.2009, 16:17
- - wxp   Так может проще шторку ксеноновой лампы слегка под...   6.6.2009, 18:40
- - wxp   Цитата(Staff)Поставил ничего не меняя-при включени...   6.6.2009, 18:54
- - efko   wxp, можно попробовать. А можно и при включенной л...   6.6.2009, 21:22
- - wxp   efko Хотел чтобы горела, знаю что так и должно быт...   6.6.2009, 22:00
- - wxp   efko Провел сегодня эксперименты, цоколь ксеноново...   7.6.2009, 18:47
- - efko   уже появились разводы? у тебя же он совсем недавно...   7.6.2009, 19:15
- - wxp   efko Ага, а разводы уже есть....хотя не такие явны...   7.6.2009, 20:43
- - oll2   в   23.6.2009, 19:41
- - wxp   oll2 А с биксеноном заглушек не стояло чтоли?   23.6.2009, 20:19
- - oll2   4   23.6.2009, 20:40
- - Kuzz   oll2 5е поколение менее надежно чем 4е   23.6.2009, 21:13
- - wxp   oll2 Попроси в каком-нибудь установочном центре, о...   23.6.2009, 21:22
- - Александр23   oll2 Или у знакомого владельца Лансера 9 или Радже...   23.6.2009, 22:36
- - oll2   1   24.6.2009, 9:08
- - Александр23   oll2 Режется отверстие 50 мм диаметром под резинку...   24.6.2009, 9:43
- - oll2   ц   24.6.2009, 18:34
- - Александр23   oll2 Что есть "колпак"?   24.6.2009, 18:43
- - oll2   ф   24.6.2009, 19:00
- - wxp   oll2 Зависит от биксенона, на многих лампах можно ...   24.6.2009, 19:06
- - Александр23   oll2 Да, так и делай.   24.6.2009, 19:10
- - oll2   q   24.6.2009, 19:25
- - Вовка   Цитата(wxp)oll2 один фиг - торец лапы что закрывае...   24.6.2009, 19:59
- - wxp   Вовка Доказать можешь?   24.6.2009, 20:14
- - Вовка   Цитата(wxp)Вовка Доказать можешь? Запросто... 1. Р...   24.6.2009, 20:56
- - wxp   Вовка Опять же, колпак лампы, закрывает лишь торец...   24.6.2009, 20:59
- - Вовка   wxp У бирая "кончик" колпака лампы, ты т...   24.6.2009, 21:08
- - Kuzz   опять фигню трете всякую...   24.6.2009, 21:16
- - wxp   Вовка На моноксеноне таким колпачком даже и не пах...   24.6.2009, 21:17
- - wxp   Kuzz +1   24.6.2009, 21:19
- - Вовка   Цитата(wxp)Вовка На моноксеноне таким колпачком да...   25.6.2009, 7:46
- - MrSAS   Тему пока до конца не осилил, седня дочитать поста...   14.7.2009, 19:54
- - Kuzz   MrSAS Вам нужен ксенон или хороший свет? хорошо ...   14.7.2009, 21:24
- - wxp   Kuzz Моноксенон на гетце это действительно лучшее ...   14.7.2009, 22:12
- - oll2   у   16.7.2009, 18:18
- - wxp   oll2 Если нужен дальний то без линз конечно не обо...   16.7.2009, 19:57
- - romkas   oll2 а зачем ломать не понял?"?!?!??!?! или ...   17.7.2009, 20:44
- - wxp   Если при росжиге одна лампа дрожит(как бы моргает,...   30.7.2009, 22:00
- - romkas   wxp иди к продавцу и спроси!!!!!   12.8.2009, 18:45
- - wxp   romkas уже, интересовали еще мнения   12.8.2009, 21:27
- - MrSAS   Kuzz мне нужен хороший свет, и ксенон хотел брать ...   14.8.2009, 12:09
- - Вовка   MrSAS Цитатаи машине всего 2 месяца чтоб опыты ста...   14.8.2009, 12:34
- - MrSAS   Да я не в том смысле, я в другом, одно дело делать...   14.8.2009, 13:38
- - Вовка   MrSAS Цитатанекоторые вопросы по установке и настр...   14.8.2009, 13:51
- - wxp   Цитата(wxp)Если при росжиге одна лампа дрожит(как ...   18.8.2009, 20:08
- - Вовка   wxp ЦитатаУ галогенки ножка колпака фары точно так...   18.8.2009, 20:12
- - wxp   Цитата(Вовка)Внимательно посмотри как распространя...   18.8.2009, 20:41
- - Вовка   Да блин.. Сколько можно уже долбиться апстену... Л...   19.8.2009, 7:57
- - wxp   Вовка В выходные сравню глазами разницу и отпишу с...   19.8.2009, 12:56
- - wxp   Толи у меня глаза неправильные, толи еще что, но я...   22.8.2009, 21:23
- - wxp   Выкладываю фото своего ксенона, считаю что это сам...   4.9.2009, 20:32
- - Step   Цитата(wxp)Выкладываю фото своего ксенона, считаю ...   4.9.2009, 21:00
- - wxp   Step Именно!   4.9.2009, 21:03
- - Step   wxp Смешно. Ты с линзами сравнивал? После твоих ут...   4.9.2009, 21:13
- - wxp   Step Ты зашел органом померятся или не читал что я...   4.9.2009, 21:16
- - Step   wxp Я специально тебя переспросил что за ксенон. Т...   4.9.2009, 22:02
- - Вовка   Цитата(Step)wxp Я специально тебя переспросил что ...   13.9.2009, 18:34
- - wxp   Вовка Именно! Почему то у других участников обсужд...   13.9.2009, 19:07
- - 747   Цитата(wxp)не имею против бизнеса Step, но предпол...   13.9.2009, 19:53
- - wxp   747 Я лишь предположил, а вот оценкой умственных с...   13.9.2009, 19:56
- - 747   Цитата(wxp)747Я лишь предположил, 7 постов предпол...   13.9.2009, 20:06
- - wxp   747 вы мне что процитировали? Мою часть поста про ...   13.9.2009, 20:09
- - 747   Цитата(wxp)747 а вот оценкой умственных способност...   13.9.2009, 20:09
- - Вовка   Девачки, не ссорьтесь.. Иначе атата!!!   13.9.2009, 20:16
- - wxp   747 Прямо на вопрос уже ответить не можете, занима...   13.9.2009, 20:33
- - 747   Цитата(wxp)747 Прямо на вопрос уже ответить не мож...   13.9.2009, 21:28
- - Step   Цитата(747)Цитата(wxp)747 Прямо на вопрос уже отве...   13.9.2009, 22:04
- - Kuzz   горячий уральский привет форумным писькомерам!   14.9.2009, 7:27
- - dimon0582   Кто сам ставил ксенон в ПТФ, если есть фотки скинь...   15.9.2009, 14:18
- - Fanis   Цитата(dimon0582)Кто сам ставил ксенон в ПТФ, если...   15.9.2009, 14:23
- - Кудрявый   буду ставить, правда фары ДЕПО... посмотрим... кст...   15.9.2009, 14:26
- - Kuzz   Кудрявый нереально и бессмысленно dimon0582 ветку ...   15.9.2009, 14:38
- - Fanis   Цитата(Kuzz)ксенон в птф - дебилизм неприкрытый. с...   15.9.2009, 14:41
- - Kuzz   Fanis эт другое дело)   15.9.2009, 14:43
11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 15:03
