*** Navarro Getz Project |
24.5.2009, 20:01
#151
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург |
demitra
Старался кромки делать потоньше, выступает на пару мм |
25.5.2009, 1:11
#152
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
так это из стекловолокна накладка?
25.5.2009, 8:06
#153
Снял с двери: номер, накладку (с лейбой), ручку, плафоны лампочек, переставил замок в дырку от дворника. Заклеил всю дверь малярным скотчем в два слоя. Заполнил нишу пеной, как высохла- срезал примерно по предпологаемой форме. Потом по пене поверхность вывел обычной шпаклей для гипсокартона (фугенфюллер). Убрал скотч до пены, намазал железо восковой полиролью и наложил на всю дверь тонкую пленку. На нее уже накладывал стекломат и мазал полимеркой (в два слоя). Потом выводил поверхность двухкомпанентными шпаклями для пластика. Снял накладку с двери, пену вытащил и выкинул. С обратной стороны усилил (в месте выемки) еще двумя слоями стекломата. Выпилил клавишу-ручку, сделал механизм открывания (с пружинкой), грунт, краска, лак. Приклеил на двухсторонний скотч и силиконовый герметик (внутри).
25.5.2009, 8:09
#154
Navarro
а как дверь то поднимать? |
25.5.2009, 8:37
#155
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Цитата(Navarro) Выпилил клавишу-ручку
Обрати внимание там на фотке видно эту клавишу. Видимо на неё надо жать, затем тянуть. :roll: |
25.5.2009, 9:45
#156
Navarro
Я чёта понять не могу, это ты или не ты??? http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/xah/ Складывается впечатление что кто-то выдаёт твою машину за свою... "щас она разбита и в процессе восстановки. но вот так она выглядела до аварии. сейчас планы по восстановлению огромные. Двери ламбо, понарамная крыша, двигатель от мазды 2литра (от разбитой тачки друга)…" :???: |
25.5.2009, 9:55
#157
клавиша находицо под ручкой, нажав на неё, получаешь доступ к ручке. |
25.5.2009, 9:55
#158
Обрати внимание там на фотке видно эту клавишу. Видимо на неё надо жать, затем тянуть. :roll: Клавишу я вижу... Как поднимать то? :grin: :grin: |
25.5.2009, 10:05
#159
demitra
Мягко говоря- офигел... вот тока не понятно, на... это ему надо? Йа в шоке :shock: нада там пораспрашивать этого чувачка о деталях, интересно што скажет. |
25.5.2009, 10:38
#160
Ах да! ручку родную (перед установкой накладки) поставил на место.
25.5.2009, 10:46
#161
зарегался на drive2 щас бум пытать "владельца" просьба меня не палить ;-)
25.5.2009, 12:49
#162
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
Цитата(Navarro) demitra
я уже давно его видел думал это ты...
25.5.2009, 13:48
#163
ха, я доже думал, что Наварро, но вот тока двиг 1.5 написано, ещё какой-то бред был, видел подвох, но вот дтп там написано, а у Стасика ок всё. странные люди. но стайлинг крут!
25.5.2009, 17:13
#164
"Стасик","Navarro" .... плохое не подделывают, ещё чуть -чуть и появится кЕтайская подделка "ЁбурГешка".
ЗЫ На самом деле сочувствую, очень тяжело морально когда твой труд, душу и плод нескольких лет выдаёт за своё творение какой нить криворукий ушлёпок.... Держись. |
25.5.2009, 20:38
#165
я там модерам жалобу отправил и написал что и как
25.5.2009, 21:03
#166
Redline-m3club
уже удалили. |
26.5.2009, 0:27
#167
Цитата(Kuzz) Redline-m3club
да и правильно, козлов давить надо
уже удалили. |
26.5.2009, 22:45
#168
Прикольно!
Надо с фонарями что-то делать ИМХО |
27.5.2009, 12:14
#169
Цитата(demitra) Navarro
Относительно фар и стекла крышки багажника накладка сильно выступает?
27.5.2009, 14:51
#170
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Нада в первом посту фоту менять
30.5.2009, 14:33
#171
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
[quote="Navarro"]
Navarro Вот ты тип =) Молоток, кайфово получилось! ;-) |
7.6.2009, 1:40
#172
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2009 Из: Свердловская область,г.Новоуральск |
Navarro
Привет!Подскажи где можно купить такой обвес: пороги,бампер пер. и задний.Буду очень признателен.Живу в г.Новоуральске частенько бываю у вас в Ё-бурге,можем созвониться(мой тел.89043848528).Спаибо,буду ждать ответа. |
7.6.2009, 7:18
#173
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 4.5.2007 Из: Ижевск |
Цитата(Dimitriy) Navarro
Привет!Подскажи где можно купить такой обвес: пороги,бампер пер. и задний.Буду очень признателен.Живу в г.Новоуральске частенько бываю у вас в Ё-бурге,можем созвониться(мой тел.89043848528).Спаибо,буду ждать ответа. читай внимательно тему, там все указано если в двух словах то это колхоз.... но ооочень качественный колхоз какой еще поискать |
7.6.2009, 14:49
#174
Ну если это колхоз, тогда что ж не колхоз??? :smile:
7.6.2009, 15:16
#175
Я думаю имеется ввиду САМОДЕЛЬНЫЙ!
7.6.2009, 15:51
#176
Цитата(Психопад) Я думаю имеется ввиду САМОДЕЛЬНЫЙ!
именно это и имелось в виду... и очень хорошее исполнение... купить такое нигде не получится |
5.7.2009, 19:14
#177
Переделал один кофшиг...
5.7.2009, 21:04
#178
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 21.3.2009 Из: Москва, ЮВАО |
Navarro, повторители поворов в зеркалах колхоз или покупные?
6.7.2009, 7:36
#179
DrKUMO
тут все handmade |
10.7.2009, 21:04
#180
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 23.5.2008 Из: Нижний Новгород |
Ты тоже убрал заднее сиденье?
10.7.2009, 21:35
#181
Цитата(Сергей 521) Ты тоже убрал заднее сиденье?
Канеш, у меня же там ремни крепяцо |
27.11.2009, 8:52
#182
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.2.2008 |
Могет это только у меня такое ощущение, но... задние стекла боковые... эта перемычка уже глаза мозолит, вот еслиб цельное, аля гетц 3д
27.11.2009, 9:17
#183
Вадим1981
какое это имеет отношение к проекту? и как ты представляешь себе открытие окна при монолитном стекле? ) |
30.11.2009, 20:46
#184
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 5.11.2008 Из: Москва (Ново-Переделкино) Мой город: Москва |
смотрится красиво
только кто-то про фонари писал - я считаю, их можно пока оставить, а вот с бампером было бы неплохо что-нибудь доделать (или приделать что-то новое |
30.11.2009, 20:47
#185
прошу прощения, забыл дописать: очень понравилось, как фары смотрятся, вплоть до желания сделать что-то похожее
жаль, машину отдал |
30.11.2009, 22:15
#186
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.9.2009 Из: Москва, СВАО, БибирЁво ;-) |
Прочитал тему " от корки до корки" впечатлен !!! Возникло сразу же столько желаний сделать что то похожее - "заделать" все ручки в дверях ( включая 5-ую дверь ) и замутить обвес. Вот только, как уже не раз было замечено, руки у меня не оттуда растут в отличие от тебя.
Navarro огромная уважуха за проделанную работу!!! =D> Из машины сделал просто Конфетку!!! Тюнинг от корейцев нервно курит в стороне Хотел спросить про зеркала с поворотниками - что да как? В теме об этом не обсуждалось. |
1.12.2009, 13:43
#187
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2009 Из: Санкт-Петербург |
Респект! Единственное - мне цвет не нравится, но это как говорится на вкус и собственно цвет.
10.1.2010, 11:13
#188
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2010 Из: самара |
оптика прикольная , гле брал ?
10.1.2010, 11:20
#189
Валера П.
читай тему - он сам сделал, своими ручками |
4.3.2010, 23:44
#190
Накрылся недавно у мну выжимной, снял коробку, пока ждал комплект сцепы, дэшку поапгрейдил...
Поменял втулки стабилизатора с линками, поставил Коней (вперёд), ну и воткнул 4х поршневые супорта (Proma), с составными дисками и задние дисковые Lukas (давно взял, но времени поставить небыло),( чота фоткал, еси интересно могу выложить), ну и коробку поставил обратно, с новым комплектом сцепы. |
5.3.2010, 0:10
#191
Да чё фотки. Ощущения как??? я про тормоза конечно
5.3.2010, 6:28
#192
5.3.2010, 8:23
#193
Партнамберами коняшек поделись пожалуйста
5.3.2010, 8:53
#194
5.3.2010, 9:26
#195
Можешь подробно рассказать про суппорта прома? как ставил, какие колодки туды идут теперь? В общем вся инфа интересует!!! у тя есть абс??? если нет то расскажи как ставил ЗДТ
5.3.2010, 10:25
#196
ПоКоням:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40642 а если коротко то- перед 8610-1410SPORT- элантра (у мну) 8641 1434SPORT- купе (Gre$$$), зад пока остался Каябовый. По Proma: 14е идут для ВАЗ 2110 (колодки ТИИР) сделал переходник для супорта, дэшку доработал центральную часть диска (она люминьтивая) по ц.о. и дыркам под шпильки. По Lukas: 13е (диск) с ручником для ВАЗ 2110, дэшку доработал установочную пластину (в комплекте) по ц.о. и дыркам для ступицы, заказал (сразу вместе с Lukasом) задние диски от BMW 316,318,320,323,324D,325 DF1561 (Q2), (они 14е), те што для ВАЗа- выкинул. P.S ABS- есть. Если кто надумает заморачивацо подобным- могу проконсультировать детально. Сообщение отредактировал Navarro - 5.3.2010, 10:28 |
5.3.2010, 10:37
#197
есть идея поставить ЗДТ себе от гетца 1.4/1.6 реста глс, но вот не знаю как быть с колдуном... или менять абсолютно всю тормозную систему... ибо АБСа у мну нет!=( За инфу спасибо!
5.3.2010, 11:34
#198
макс дык без абса проще! перекидываешь контуры с диагонали на перед/зад, ставишь колдуна, настраиваешь и радуешься. |
5.3.2010, 11:56
#199
5.3.2010, 11:58
#200
Опа, спасибо! Стоит подумать... хочу здт себе:) с бу машины не дорого получаецо;)
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:24 |
