Свист под капотом
славик
сообщение 16.10.2008, 14:58
Из: Воронеж
при запуске двигателя после долгой стоянки , стоит свит пока двигатель не прогреется. я так думаю что это гур свистит. пробег авто 60000
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (150 - 199)
Redline-m3club
сообщение 22.5.2009, 0:03
Сообщение #151
Из: Понаехаловск
Цитата(Katrin VZ)
UPD к своему же комменту (почему-то "правка" не работает")
увидела вверху страницы, что надо подтянуть ремень в моём случае.
я человек не подкапотный, где ремень находится и как он выглядит-не знаю..
serjnn
сообщение 27.5.2009, 17:39
Сообщение #152
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Ole-ole)
В понедельник еду на ремонт!!!! Сегодня звонили, ждут!
Все подробно опишу! ;-)
Приветствую!!!!
Машинку сделали, дефект устранили????
senin
сообщение 30.5.2009, 16:46
Сообщение #153
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Тут кто то уже писал что может свистеть шток гидроцилиндра сцепления. У меня, например , он задолбал свистеть ! Брызну туда "Мовилем", перестанет на неделю, затем снова...
сообщение 31.5.2009, 11:02
Сообщение #154
Из: Испания
Мой город: Малага
Кстати говоря, в мануале на этот счет вот что сказано:
К СВЕДЕНИЮ:
При предельно низкой температуре
окружающего воздуха (ниже -20°C) сра-
зу после запуска двигателя при работе
насоса усилителя рулевого управле-
ния может присутствовать резкий звук.
В такой ситуации показателем отсут-
ствия неисправности в системе явля-
ется прекращение звука после
прогрева. Причиной этого явления
являются характеристики рабочей
жидкости усилителя рулевого управле-
нияприоченьнизкихтемпературах.
Redline-m3club
сообщение 31.5.2009, 12:38
Сообщение #155
Из: Понаехаловск
К СВЕДЕНИЮ:
у меня свистит при +20
сообщение 31.5.2009, 15:30
Сообщение #156
Из: Испания
Мой город: Малага
Redline-m3club
Ну у меня то, и у многих здесь, такое было только зимой, в морозы, поэтому думаю примерно половине с аналогичными проблемами можно успокоится smile.gif
Ole-ole
сообщение 1.6.2009, 8:36
Сообщение #157
И я Вас приветствую! :smile:
Извините за долгий ответ :oops: . Не было доступа к компу.
Значит так. Машинку поремонтировали. Свистел насос водяной :!: Его заменили и все... свиста нет. :smile:
Как сказал мастер, он был почти уверен, что свист идет из генератора..., заказал генератор и на всякий случай помпу... ну вот она и пригодилась. :smile:
senin
сообщение 1.6.2009, 19:36
Сообщение #158
А сколько стоит помпа ?
Pol_cerry
сообщение 1.6.2009, 21:01
Сообщение #159
вот вот.. самая частая причина в этом. Поищите на форуме по словам "гидроцилиндр сцепления".
Ole-ole
сообщение 2.6.2009, 9:08
Сообщение #160
senin
в районе 4500 р., точно до копейки не помню... :oops:
serjnn
сообщение 4.6.2009, 15:20
Сообщение #161
Ole-ole
Спасибо за ответ!!!
Наталья_М
сообщение 20.6.2009, 19:41
Сообщение #162
Из: заМКАДье
Мой город: Волоколамск
У меня машине меньше года, пробег 14700 км. Машина на гарантии. Сегодня была на ТО. Засвистело после выезда машины из зала обслуживания. До этого тоже несколько раз при выключении зажигания слышался свист. Машину загнали обратно в сервисный центр. Там инженер сказал, что это помпа. Но менять ее не стали, хотя я просила. Сказали, что ничего страшного и можно ездить так, до следующего ТО (а оно через 15 000 км). Я что-то очень сомневаюсь что можно ездить. Посоветуйте, что делать? И что будет если не менять помпу и ездить, до следующего ТО реально дотянуть?
Akiz
сообщение 24.6.2009, 18:14
Сообщение #163
Из: NN
Да уж, никак не ожидал, что после ВАЗ 211440, которая отъездила у меня ни много ни мало 23000 км без поломок в 2000 км пробега на геше придеться менять помпу, которая начала свистеть, как-то это настораживает :-((
jorik84
сообщение 24.6.2009, 18:51
Сообщение #164
Из: Ростов-на-Дону
у меня помпа (а может и ремень) свистит уже около 10 nws и ничего...
Aerial
сообщение 24.6.2009, 18:56
Сообщение #165
Из: Н. Новгород
Инженер по гарантии или мастер-приемщик? Что значит не стали менять, хотя сказали, что это помпа? Надо записаться, приехать и требовать диагностики нормальной, чтобы пришел инженер по гарантии, посмотрел и чтобы машину загоняли в рем.зону на замену. Они просто лепят кривые отмазки - ничего страшного, а потом когда совсем отвалиться скажут, что не гарантия. Если будут упираться, написать претензию в письменном виде и чтобы ее зарегистрировали, а потом написали официальный отказ, но чтобы в тексте значилось, что помпа действительно неисправна. А уж после этого звонить в Москву и жаловаться в плоть до сдачи обратно машины из-за невыполнения гарантийных обязательств.
casha12345
сообщение 24.6.2009, 18:59
Сообщение #166
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Наталья_М
Сомнения твои не напрасны, только менять, если не поменяешь в один прекрастный момент потечёт.
serjnn
сообщение 24.6.2009, 20:14
Сообщение #167
Aerial
Обидно, что этот дефект стал принимать массовый характер!!!
Aerial
сообщение 24.6.2009, 20:22
Сообщение #168
Из: Н. Новгород
Цитата(serjnn)
Aerial
Это как с задними амортизаторами. Стучат, но работают. Все равно достала дилеров, поменяли по гарантииsmile.gif
senin
сообщение 24.6.2009, 21:28
Сообщение #169
Цитата(Ole-ole)
senin
Чего то дороговато... . Интересно, подшипники там меняются или как в жигулях, единым блоком ?! Никто не разбирал ?
serjnn
сообщение 24.6.2009, 21:34
Сообщение #170
senin
А разве случай не гарантийный????
casha12345
сообщение 24.6.2009, 21:41
Сообщение #171
senin
Допустим подшипник ты поменяешь а зазор между крыльчаткой и блоком выставишь он 0.2мм должен быть.
senin
сообщение 25.6.2009, 10:24
Сообщение #172
Ну, не знаю. У меня помпа пока в норме. Будут проблемы, буду искать их решение.
serjnn
сообщение 25.6.2009, 10:34
Сообщение #173
Хотелось бы узнать поточней помпа попадает под гарантию?????
Наталья_М
сообщение 25.6.2009, 21:09
Сообщение #174
Из: заМКАДье
"по гарантии" - это типа бесплатно что ли?
Aerial
сообщение 26.6.2009, 10:54
Сообщение #175
Из: Н. Новгород
Когда мне сказали, что в машине свистит подшипник помпы, то хотели менять всю помпу именно по гарантии. Но это был просто свист ремня. Видимо помпу ремонтировать бестолково или же они не умеютsmile.gif
По гарантии - это бесплатно. Ни за работу, ни за зап. части брать деньги не должны.
jorik84
сообщение 26.6.2009, 16:22
Сообщение #176
Из: Ростов-на-Дону
блин, а у меня свит еще появляется когда коней включаю!
что это? там есть система подшибников?
Aerial
сообщение 26.6.2009, 17:12
Сообщение #177
Из: Н. Новгород
А разве кондей не на том же ремне? Не? Я плохо себе это представляю, потому что у меня его нетsmile.gif Да, нетsmile.gif И мне хорошо laugh.gif
jorik84
сообщение 26.6.2009, 17:27
Сообщение #178
Из: Ростов-на-Дону
не знаю..
свист появляется на скорости с ее увеличением...и только при вкл. кондее. кондей выключаю и свиста как не бывало!
Autosachs
сообщение 26.6.2009, 18:47
Сообщение #179
Цитата(jorik84)
не знаю..
Ну так ремень кондиционера подтяни, и будет тебе счастье!!!
jorik84
сообщение 26.6.2009, 19:31
Сообщение #180
Из: Ростов-на-Дону
ок, тогда вопрос, почему при выключеном кондее свиста нет? ведь ремень так же вращается!
senin
сообщение 26.6.2009, 22:03
Сообщение #181
Он же в холостую вращается , без нагрузки. То есть вращается только шкив, а компрессор стоит. Когда вы включаете кондей, электромагнит соединяет шкив с валом компрессора. Нагрузка на ремень соответственно существенно возрастает. Я слабо разбираюсь в рабочем процессе самого кондиционера, но его работой ещё управляет ЭБУ и в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки, он его то включает, то выключает независимо от нашего участия. Скорее всего с повышением оборотов увеличивается давление, вырабатываемое компрессором , и , конечно нагрузка на ремень. То есть это однозначно свистит ремень кондея. Подтягивается элементарно, но только на подьёмнике или на яме. Ну можно ещё правую переднюю сторону поднять домкратом, снять колесо для удобства и , обязательно пластиковую защиту. Там натяжной ролик. Он, кстати , тоже свисеть горазд, но он бы свистел всегда.
jorik84
сообщение 27.6.2009, 0:23
Сообщение #182
Из: Ростов-на-Дону
спасибо за подробное описание!! буду пробывать!
а не может подшибник на шкиве (или вале) свистеть?
senin
сообщение 27.6.2009, 9:44
Сообщение #183
Вы сначала ремень подтяните, а там видно будет.
serjnn
сообщение 29.6.2009, 19:06
Сообщение #184
Прошёл 0-ТО, дефект не обнаружен, хотя свист ни куда не делся слышно, как и был!!????
Annie
сообщение 30.6.2009, 12:01
Сообщение #185
У меня сейчас такая проблема, сегодня показывала первично машину перед кузовным ремонтом по страховке, заодно и это посмотрели-сказали к дилеру своему обращайтесь на ремонт по гарантии, скорее всего компрессор полетел. Гонит воздух просто из-под капота, не охлаждает и свистит. Поеду послезавтра в Автомир-отпишусь
serjnn
сообщение 30.6.2009, 12:14
Сообщение #186
Annie
Спасибо, жду!!!
gensnet
сообщение 15.7.2009, 13:07
Сообщение #187
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
На моем Геше скрип/свист появлялся в дождливую/мокрую погоду, по лужам даже необязательно было ездить.
Очень похоже на скрип подшипников, но все-таки подумал, раз только в мокрую - значит ремни.
VD - это просто смазка, от нее только хуже будет.
Решил попробовать HI-GEAR BELT DRESSING (после высыния поверхность становится немного липкой) - обильно попшикал через трубочку на внутреннюю поверхность ремней ГУРа и генератора, затем завел двигло - того скрипа, что был ранее вообще нет. Но, вначале появилось заметное (хоть не громкое) шуршание (возможно из-за липкости вещества). На холостом 2 раза заводился - мин. через 10, шуршания практически не слышно. Остается поездить месяц-два, тогда точно будет виден результат.
serjnn
сообщение 16.7.2009, 19:37
Сообщение #188
gensnet
Спасибо за подсказку!!!
Nasdaq
сообщение 17.7.2009, 19:47
Сообщение #189
ребят.
не стал завоить новую тему, попробую тут отписать свою проблему.
тоже появился свист. причем свистит где-то под копотом... хотя у меня кретинизм в этом плане...
свистит именно в динамике: либо когда торможу, либо набираю скорость... на нейтралке или при равномерной езде - все ок. позвонил знакомому механику... говорит, передние колодки, мол, сточились...
заехал в автосервис в Троицке... но диагностика это не подтвердила... мастер решил со мной проехаться, чтоб понять, откуда звук... говорит, это КПП... масло и фильтры менять надо... но я менял 20'000 км назад (пробег 142'000).
тогда сказали, чтоб диагностику КПП делал, но оборудования соответствующего у них нет... записался на 21 июля в Ориент-авто... раньше никак...
а сам вот думаю, к чему готовиться? может, генератор накрывается? или просто масло плохое попалось?
serjnn
сообщение 20.7.2009, 18:51
Сообщение #190
Nasdaq
Диагностика покажет!!!
gensnet
сообщение 23.7.2009, 13:42
Сообщение #191
Из: Ростов-на-Дону
...Решил попробовать HI-GEAR BELT DRESSING...
Доволен, уже пару раз были дожди - под капотом тишина smile.gif. "Шуршание" ушло, видимо вещество приработалось.
Nasdaq
сообщение 23.7.2009, 18:08
Сообщение #192
в общем, диагностика показала, что у меня стерлись колодки...
не самое страшное... точнее, самое нестрашное, что могло случиться ))
а вывод такой: осторожней относитесь к "левым" автосервисам, которых на трассе развелось у каждого столба... если уж они не смогли отличить свист от тормозов и звук от АКПП...
serjnn
сообщение 23.7.2009, 18:16
Сообщение #193
Nasdaq
Не только, но и ОФИЦИАЛЫ не, то что не могут а и не хотят искать причины, которые в наличии. Вот так!!!!
Gonsales
сообщение 28.7.2009, 10:37
Сообщение #194
Из: Гагарин
У меня тоже такая проблема, сьездил к официалам, постояли толпой, посмотрели, взяли за осмотр денег, и ничего не сделали.
но свист пропадает если кондиционером для ремней ремни попрыскать, но эффект буквально на месяц, потом опять начинается почуть.
Venseremos
сообщение 29.7.2009, 15:24
Сообщение #195
02.г.в, ручка, мкпп 1,6л. (кондей)
свист, на холодную, при заводе,
как прогреется, стихает..
Это что? кондей?
Ремни? какие?
спс, за отдачу и внимание))
Gonsales
сообщение 29.7.2009, 15:26
Сообщение #196
Из: Гагарин
У меня как раз таким образом и свистит, ремни свистят, натяжение причем нормальное.
Андрей Геннадьев...
сообщение 29.7.2009, 17:03
Сообщение #197
Из: Арх.обл. г. Северодвинск
У меня короткий свист при запуске на холодную и сразу пропадает. Может кто сталкивался этой проблемой?
Алексей_С
сообщение 29.7.2009, 18:04
Сообщение #198
Из: Украина Донецк
Ремень генератора. Если он уже потрескался то лучше заменить.
serjnn
сообщение 29.7.2009, 21:33
Сообщение #199
Gonsales
Аналогичная была и у меня ситуация, съездил, на 0-ТО указал на не исправности
в итоге все замечания не были устранены.
Бумаги слишком рано подписал!! В следующий раз действовать нужно будет по-другому.
Проверить, что сделано или не сделано. А уж потом подписывать.
МарияХ
сообщение 30.7.2009, 14:29
Сообщение #200
все привет ,у меня такая проблема была,свист,мне помпу меняли
Мария,Х901ЕТ199
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 14:02
