Свист под капотом |
Свист под капотом |
22.5.2009, 0:03
#151
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
Цитата(Katrin VZ) UPD к своему же комменту (почему-то "правка" не работает")
не факт увидела вверху страницы, что надо подтянуть ремень в моём случае. я человек не подкапотный, где ремень находится и как он выглядит-не знаю.. скоро ТО 30 тыщ, сервисмены сами подтянуть смогут, надеюсь? |
27.5.2009, 17:39
#152
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Цитата(Ole-ole) В понедельник еду на ремонт!!!! Сегодня звонили, ждут!
Все подробно опишу! ;-) Приветствую!!!! Машинку сделали, дефект устранили???? |
30.5.2009, 16:46
#153
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново |
Тут кто то уже писал что может свистеть шток гидроцилиндра сцепления. У меня, например , он задолбал свистеть ! Брызну туда "Мовилем", перестанет на неделю, затем снова...
31.5.2009, 11:02
#154
Кстати говоря, в мануале на этот счет вот что сказано:
Цитата К СВЕДЕНИЮ:
При предельно низкой температуре окружающего воздуха (ниже -20°C) сра- зу после запуска двигателя при работе насоса усилителя рулевого управле- ния может присутствовать резкий звук. В такой ситуации показателем отсут- ствия неисправности в системе явля- ется прекращение звука после прогрева. Причиной этого явления являются характеристики рабочей жидкости усилителя рулевого управле- нияприоченьнизкихтемпературах. |
31.5.2009, 12:38
#155
Цитата(wxp) Кстати говоря, в мануале на этот счет вот что сказано:
у меня свистит при +20
31.5.2009, 15:30
#156
Redline-m3club
Ну у меня то, и у многих здесь, такое было только зимой, в морозы, поэтому думаю примерно половине с аналогичными проблемами можно успокоится |
1.6.2009, 8:36
#157
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва |
И я Вас приветствую! :smile:
Извините за долгий ответ :oops: . Не было доступа к компу. Значит так. Машинку поремонтировали. Свистел насос водяной :!: Его заменили и все... свиста нет. :smile: Как сказал мастер, он был почти уверен, что свист идет из генератора..., заказал генератор и на всякий случай помпу... ну вот она и пригодилась. :smile: |
1.6.2009, 19:36
#158
А сколько стоит помпа ?
1.6.2009, 21:01
#159
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Цитата(senin) Тут кто то уже писал что может свистеть шток гидроцилиндра сцепления. У меня, например , он задолбал свистеть ! Брызну туда "Мовилем", перестанет на неделю, затем снова...
вот вот.. самая частая причина в этом. Поищите на форуме по словам "гидроцилиндр сцепления". |
2.6.2009, 9:08
#160
senin
в районе 4500 р., точно до копейки не помню... :oops: |
4.6.2009, 15:20
#161
Ole-ole
Спасибо за ответ!!! |
20.6.2009, 19:41
#162
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.6.2009 Из: заМКАДье Мой город: Волоколамск |
У меня машине меньше года, пробег 14700 км. Машина на гарантии. Сегодня была на ТО. Засвистело после выезда машины из зала обслуживания. До этого тоже несколько раз при выключении зажигания слышался свист. Машину загнали обратно в сервисный центр. Там инженер сказал, что это помпа. Но менять ее не стали, хотя я просила. Сказали, что ничего страшного и можно ездить так, до следующего ТО (а оно через 15 000 км). Я что-то очень сомневаюсь что можно ездить. Посоветуйте, что делать? И что будет если не менять помпу и ездить, до следующего ТО реально дотянуть?
24.6.2009, 18:14
#163
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.2.2009 Из: NN |
Да уж, никак не ожидал, что после ВАЗ 211440, которая отъездила у меня ни много ни мало 23000 км без поломок в 2000 км пробега на геше придеться менять помпу, которая начала свистеть, как-то это настораживает :-((
24.6.2009, 18:51
#164
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
у меня помпа (а может и ремень) свистит уже около 10 nws и ничего...
24.6.2009, 18:56
#165
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 7.7.2008 Из: Н. Новгород |
Цитата(Наталья_М) У меня машине меньше года, пробег 14700 км. Машина на гарантии. Сегодня была на ТО. Засвистело после выезда машины из зала обслуживания. До этого тоже несколько раз при выключении зажигания слышался свист. Машину загнали обратно в сервисный центр. Там инженер сказал, что это помпа. Но менять ее не стали, хотя я просила. Сказали, что ничего страшного и можно ездить так, до следующего ТО (а оно через 15 000 км). Я что-то очень сомневаюсь что можно ездить. Посоветуйте, что делать? И что будет если не менять помпу и ездить, до следующего ТО реально дотянуть?
Инженер по гарантии или мастер-приемщик? Что значит не стали менять, хотя сказали, что это помпа? Надо записаться, приехать и требовать диагностики нормальной, чтобы пришел инженер по гарантии, посмотрел и чтобы машину загоняли в рем.зону на замену. Они просто лепят кривые отмазки - ничего страшного, а потом когда совсем отвалиться скажут, что не гарантия. Если будут упираться, написать претензию в письменном виде и чтобы ее зарегистрировали, а потом написали официальный отказ, но чтобы в тексте значилось, что помпа действительно неисправна. А уж после этого звонить в Москву и жаловаться в плоть до сдачи обратно машины из-за невыполнения гарантийных обязательств. |
24.6.2009, 18:59
#166
Наталья_М
Цитата Я что-то очень сомневаюсь что можно ездить. Посоветуйте, что делать? И что будет если не менять помпу и ездить, до следующего ТО реально дотянуть?
Сомнения твои не напрасны, только менять, если не поменяешь в один прекрастный момент потечёт. |
24.6.2009, 20:14
#167
Aerial
Обидно, что этот дефект стал принимать массовый характер!!! |
24.6.2009, 20:22
#168
Цитата(serjnn) Aerial
Обидно, что этот дефект стал принимать массовый характер!!! Это как с задними амортизаторами. Стучат, но работают. Все равно достала дилеров, поменяли по гарантии |
24.6.2009, 21:28
#169
Цитата(Ole-ole) senin
в районе 4500 р., точно до копейки не помню... :oops: Чего то дороговато... . Интересно, подшипники там меняются или как в жигулях, единым блоком ?! Никто не разбирал ? |
24.6.2009, 21:34
#170
senin
А разве случай не гарантийный???? |
24.6.2009, 21:41
#171
senin
Цитата Интересно, подшипники там меняются или как в жигулях, единым блоком ?
Допустим подшипник ты поменяешь а зазор между крыльчаткой и блоком выставишь он 0.2мм должен быть. |
25.6.2009, 10:24
#172
Ну, не знаю. У меня помпа пока в норме. Будут проблемы, буду искать их решение.
25.6.2009, 10:34
#173
Хотелось бы узнать поточней помпа попадает под гарантию?????
25.6.2009, 21:09
#174
"по гарантии" - это типа бесплатно что ли?
26.6.2009, 10:54
#175
Когда мне сказали, что в машине свистит подшипник помпы, то хотели менять всю помпу именно по гарантии. Но это был просто свист ремня. Видимо помпу ремонтировать бестолково или же они не умеют
По гарантии - это бесплатно. Ни за работу, ни за зап. части брать деньги не должны. |
26.6.2009, 16:22
#176
блин, а у меня свит еще появляется когда коней включаю!
что это? там есть система подшибников? |
26.6.2009, 17:12
#177
Цитата(jorik84) блин, а у меня свит еще появляется когда коней включаю!
что это? там есть система подшибников? А разве кондей не на том же ремне? Не? Я плохо себе это представляю, потому что у меня его нет |
26.6.2009, 17:27
#178
не знаю..
свист появляется на скорости с ее увеличением...и только при вкл. кондее. кондей выключаю и свиста как не бывало! |
26.6.2009, 18:47
#179
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Цитата(jorik84) не знаю..
свист появляется на скорости с ее увеличением...и только при вкл. кондее. кондей выключаю и свиста как не бывало! Ну так ремень кондиционера подтяни, и будет тебе счастье!!! |
26.6.2009, 19:31
#180
ок, тогда вопрос, почему при выключеном кондее свиста нет? ведь ремень так же вращается!
26.6.2009, 22:03
#181
Он же в холостую вращается , без нагрузки. То есть вращается только шкив, а компрессор стоит. Когда вы включаете кондей, электромагнит соединяет шкив с валом компрессора. Нагрузка на ремень соответственно существенно возрастает. Я слабо разбираюсь в рабочем процессе самого кондиционера, но его работой ещё управляет ЭБУ и в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки, он его то включает, то выключает независимо от нашего участия. Скорее всего с повышением оборотов увеличивается давление, вырабатываемое компрессором , и , конечно нагрузка на ремень. То есть это однозначно свистит ремень кондея. Подтягивается элементарно, но только на подьёмнике или на яме. Ну можно ещё правую переднюю сторону поднять домкратом, снять колесо для удобства и , обязательно пластиковую защиту. Там натяжной ролик. Он, кстати , тоже свисеть горазд, но он бы свистел всегда.
27.6.2009, 0:23
#182
спасибо за подробное описание!! буду пробывать!
а не может подшибник на шкиве (или вале) свистеть? |
27.6.2009, 9:44
#183
Вы сначала ремень подтяните, а там видно будет.
29.6.2009, 19:06
#184
Прошёл 0-ТО, дефект не обнаружен, хотя свист ни куда не делся слышно, как и был!!????
30.6.2009, 12:01
#185
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.3.2008 Из: Москва |
У меня сейчас такая проблема, сегодня показывала первично машину перед кузовным ремонтом по страховке, заодно и это посмотрели-сказали к дилеру своему обращайтесь на ремонт по гарантии, скорее всего компрессор полетел. Гонит воздух просто из-под капота, не охлаждает и свистит. Поеду послезавтра в Автомир-отпишусь
30.6.2009, 12:14
#186
Annie
Спасибо, жду!!! |
15.7.2009, 13:07
#187
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 20.5.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
На моем Геше скрип/свист появлялся в дождливую/мокрую погоду, по лужам даже необязательно было ездить.
Очень похоже на скрип подшипников, но все-таки подумал, раз только в мокрую - значит ремни. VD - это просто смазка, от нее только хуже будет. Решил попробовать HI-GEAR BELT DRESSING (после высыния поверхность становится немного липкой) - обильно попшикал через трубочку на внутреннюю поверхность ремней ГУРа и генератора, затем завел двигло - того скрипа, что был ранее вообще нет. Но, вначале появилось заметное (хоть не громкое) шуршание (возможно из-за липкости вещества). На холостом 2 раза заводился - мин. через 10, шуршания практически не слышно. Остается поездить месяц-два, тогда точно будет виден результат. |
16.7.2009, 19:37
#188
gensnet
Спасибо за подсказку!!! |
17.7.2009, 19:47
#189
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 12.1.2009 Из: Москва |
ребят.
не стал завоить новую тему, попробую тут отписать свою проблему. тоже появился свист. причем свистит где-то под копотом... хотя у меня кретинизм в этом плане... свистит именно в динамике: либо когда торможу, либо набираю скорость... на нейтралке или при равномерной езде - все ок. позвонил знакомому механику... говорит, передние колодки, мол, сточились... заехал в автосервис в Троицке... но диагностика это не подтвердила... мастер решил со мной проехаться, чтоб понять, откуда звук... говорит, это КПП... масло и фильтры менять надо... но я менял 20'000 км назад (пробег 142'000). тогда сказали, чтоб диагностику КПП делал, но оборудования соответствующего у них нет... записался на 21 июля в Ориент-авто... раньше никак... а сам вот думаю, к чему готовиться? может, генератор накрывается? или просто масло плохое попалось? |
20.7.2009, 18:51
#190
Nasdaq
Диагностика покажет!!! |
23.7.2009, 13:42
#191
Цитата ...Решил попробовать HI-GEAR BELT DRESSING...
Доволен, уже пару раз были дожди - под капотом тишина |
23.7.2009, 18:08
#192
в общем, диагностика показала, что у меня стерлись колодки...
не самое страшное... точнее, самое нестрашное, что могло случиться )) а вывод такой: осторожней относитесь к "левым" автосервисам, которых на трассе развелось у каждого столба... если уж они не смогли отличить свист от тормозов и звук от АКПП... |
23.7.2009, 18:16
#193
Nasdaq
Не только, но и ОФИЦИАЛЫ не, то что не могут а и не хотят искать причины, которые в наличии. Вот так!!!! |
28.7.2009, 10:37
#194
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
У меня тоже такая проблема, сьездил к официалам, постояли толпой, посмотрели, взяли за осмотр денег, и ничего не сделали.
но свист пропадает если кондиционером для ремней ремни попрыскать, но эффект буквально на месяц, потом опять начинается почуть. |
29.7.2009, 15:24
#195
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
02.г.в, ручка, мкпп 1,6л. (кондей)
свист, на холодную, при заводе, как прогреется, стихает.. Это что? кондей? Ремни? какие? спс, за отдачу и внимание)) |
29.7.2009, 15:26
#196
У меня как раз таким образом и свистит, ремни свистят, натяжение причем нормальное.
29.7.2009, 17:03
#197
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.10.2008 Из: Арх.обл. г. Северодвинск |
У меня короткий свист при запуске на холодную и сразу пропадает. Может кто сталкивался этой проблемой?
29.7.2009, 18:04
#198
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
Цитата(Андрей Геннадьевич) У меня короткий свист при запуске на холодную и сразу пропадает. Может кто сталкивался этой проблемой?
Ремень генератора. Если он уже потрескался то лучше заменить. |
29.7.2009, 21:33
#199
Gonsales
Аналогичная была и у меня ситуация, съездил, на 0-ТО указал на не исправности в итоге все замечания не были устранены. Бумаги слишком рано подписал!! В следующий раз действовать нужно будет по-другому. Проверить, что сделано или не сделано. А уж потом подписывать. |
30.7.2009, 14:29
#200
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 29.7.2009 |
все привет ,у меня такая проблема была,свист,мне помпу меняли
Мария,Х901ЕТ199 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 12:42 |
