Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.3.2005 Из: Самара ![]() |
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее... - Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё? - Необходимо доработать схему включения дальнего света. - Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»? - Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД. Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках. Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка. - После установки ксенона нужно ли регулировать фары? - Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь. - Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать? - Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге. - Каковы особенности установки ксенона? - Особенности заключаются в следующем: а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку, б) необходима регулировка фар после установки, в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы, г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла. - Какие лампы устанавливаются в Гетц? - В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27. - Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона? - Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак. - Какие отзывы по маркам ксенона? - По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego. - Что такое «сварка» которую часто упоминают? - Так в простонародье называют Ксенон. - Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?» - Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут. - Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это? - Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта. Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29 |
#401
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
основной аргумент солидность? насколько я помню у тебя стоит биксеноновая линза. а был рефлектор. чувствуешь разницу? 1. ширина светового пятна. 2. абсолютно четкая стг 3. вытекает из 1 и 2 - если поставить в микро де ксенон и отрегулировать, то и слепить не будет, и светить будет весьма недурно. но для начала надо поискать лампы на 2800 либо 3500 к. чтоб туманки оставались туманками. из минусов у линзы только -габаритная глубина фары -чуть меньший кпд по яркости, в силу законов оптики |
#402
Странно.. Тебе то должно было известно, что нельзя в Микру ставить ксенон, так же как и в рефлектор... |
#403
почему нельзя? |
#404
Цитата(Kuzz) 453-getz
Вовка зачем ставить ксенон в противотуманки, кто объяснит??? я понимаю 3500 к, еще куда ни шло, но 6000 в туманки... и если ставить hella, то уж лучше микро де чем 90 мм модуль... У каждого свои тараканы... Задают вопрос как - мы отвечаем как... ЗАчем - это не наше дело... И я не говорил про 90мм модули, а я говорил про 90мм ПТФ, если чо ;-) Цитата(Kuzz) Вовка
почему нельзя? А ты не знаешь почему Хэлла выпускает линзы ПОД ксенон, и отдельно линзы ПОД галоген??? Вот поэтой самой причине ;-) |
#405
противотуманка 90мм точно такой же модуль как ближний и дальний на 90мм, тока начинка у каждого своя. или вы про другую модель тут речь ведете? |
#406
#407
Цитата А ты не знаешь почему Хэлла выпускает линзы ПОД ксенон, и отдельно линзы ПОД галоген???
Вот по этой самой причине ;-) собственного этого ответа я и ждал)) тут тоже спросили КАК. я ответил, как с наименьшим вредом для окружающих и максимальной пользой для себя поставить ксенон в туманки, если уж так сильно хочется. у мя туманки штатные, я не заморачиваюсь. как габариты фактически их использую. но когда мне из штатных туманок светят в шары ночью 8000к, возникает непреодолимое желание задействовать свою люстру в режиме дальнего света. а еще. если уж совсем углубиться в вопрос, то отличия галогеновой и ксеноновой линз минимальны. несовпадение фокусного расстояния максимум, что грозит при таком колхозе. и то, вопрос решаемый, да и при несовпадении граница лишь не будет столь четкой. засветок не появится паразитных. |
#408
дык это и есть модуль)) каждый называет как ему удобно) разницы никакой не вижу) |
#409
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 6.5.2009 Из: Tushino ![]() |
Цитата(Вовка) 453-getz
Зачем чота переделывать и мудрить, если можно тупо ПТФ хэлла поставить? Неоднократно уже говорили.. каждый занимаецо анонизмом как хочет, чё лутче купить на разборе за 2000р. комплект, или одну за 2500? |
#410
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва ![]() |
Как человек, который насмотрелся фоток с micro DE и у которого стоят 90мм DE модули (правда переделанные под ПТФ) скажу, что 90мм DE модули выглядят значительно лучше. IMHO.
Вовка зачем ставить ксенон в противотуманки, кто объяснит??? я понимаю 3500 к, еще куда ни шло, но 6000 в туманки... и если ставить hella, то уж лучше микро де чем 90 мм модуль... |
#411
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 14.10.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
GreyVoyager
выкладывай уже фотки как светит , долго я вынашивал эту идею но так ничего и не поставил |
#412
90 мм de это, простите, линза!
90 мм ff возможно, но это дальний(?!?!) линза светит менее ярко. но более равномерно и гораздо шире. |
#413
Цитата(gooff) GreyVoyager
Как только найду неосвещенную дорогу в Москве и появлюсь ночью, и с фотиком, то обязательно пришлю :smile:
#414
Цитата(Kuzz) 90 мм de это, простите, линза!
90 мм ff возможно, но это дальний(?!?!) линза светит менее ярко. но более равномерно и гораздо шире. Собственно ЭТО от нее и требуется. Кстати когда едешь с ближним и включаешь эти линзы, картинка получается более контрастная.(В головном стоит Extreme Power +80, а в линзе обычный +30) |
#415
GreyVoyager
я чета не понял ты за линзовую оптику агитируешь иличо?))) |
#416
Цитата(Kuzz) GreyVoyager
Я агитирую за то,чтобы народ не слепил, особенно это касается любителей ксенона. И мне пофигу какая это будет технология, линза или рефлектор. Но вот практика показывает, что линза слепит меньше. Посему за линзы и агитирую :smile:
#417
GreyVoyager
а чо со мной споришь тогда?)) я так то тожа линзу пропагандирую тут) просто не въехал о чем разговор в таком случае) |
#418
Поставил тайванский моно-ксенон SHOME 5000К, всем доволен, кроме галочек, галочки так-то замечательный, но левый край завален к верху(смотрите фото), что тут можно сделать? Может колпачок родной подогнуть куда?
#419
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.3.2009 Из: Омск Мой город: Омск ![]() |
Цитата(wxp) Поставил тайванский моно-ксенон SHOME 5000К, всем доволен, кроме галочек, галочки так-то замечательный, но левый край завален к верху(смотрите фото), что тут можно сделать? Может колпачок родной подогнуть куда?
![]() в сторону линзы :arrow: |
#420
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань ![]() |
wxp и я об том же :smile:
#421
romkas
efko Не вариант ![]() efko уже объяснял почему ![]() |
#422
Занялся я тут от делать нечего экспериментами. Результаты на фото:
Ксеноновую лампу вставлял сюда ![]() Лампа MTF в обычном рефлекторе ![]() То же, но со снятым родным колпачком рефлектора ![]() Та же лампа, но в линзе Koito, фокусировал вручную, поэтому граница света нечеткая и кривая. С родной лампой D2S она гораздо лучше но суть не в этом, разницу и так видно: ![]() wxp, не убедил? ;-) Off: Возникла идея поставить эти линзы в туманки, оформив их в корпус и убрав ступеньку. |
#423
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск ![]() |
а фото есть как крепил?
#424
efko
Неа :razz: а стпуеньку я бы не стал убирать... |
#425
Redline-m3club, пока ничего не крепил, просто вставил посмотреть.
#426
efko
Тоже поэксперементировал сегодня с колпачком, убирал, ниначто он не влияет, только с торца лампу закрывает и все, за формирование пучка света отвечает рефлектор. Гнуть есесьно тоже непомогает.. |
#427
не надо гнуть. Надо просто повернуть лампу немного, горизонтальная линия СТГ - это тень шторки, которая вращается на стене вместе с лампой. Вращай против часовой стрелки (если смотреть на лампу сзади со стороны разъема).
#428
Так может проще шторку ксеноновой лампы слегка подогнуть против часовой стрелки?
#429
Цитата(Staff) Поставил ничего не меняя-при включении ближнего горел значок дальнего, включаю дальний, значек горит чуть ярче. Чтоб все заработало как надо переворачиваем диод (или как там звать этот тризистор) в разъеме для подключения лампы и меняем полярность на блоке.
А мне захотелось, чтобы лампочка дальнего горела и при ближнем, и при дальнем, обжал разъемчики, на разъем лампы в фары, соединяющие провода ближнего и дальнего, идущие от подрулевого. При включенном свете и переключении ближний/дальний, ничего не происходит, если свет выключен и дергаем подрулевой "на себя", то фары моргают ![]() |
#430
wxp, можно попробовать. А можно и при включенной лампе ее покрутить. Сразу видно будет результат, а потом уже гнуть шторку.
С лампочкой ты чего хотел то?) так и должно быть если обжать на разъеме лампы. |
#431
efko
Хотел чтобы горела, знаю что так и должно быть, поэтому и обжал ![]() |
#432
efko
Провел сегодня эксперименты, цоколь ксеноновой колбы немного меньше цоколя галогенки, а потому немного ходит в посадочных метах фары, лампу просто нужно подвигать и подобрать оптимальное светораспределение. "на глаз", вроде все нормально, нужно еще ночью попробовать, а шторку подгибал(по твоему совету) только на одной лампе. Кстати помнишь свои радужные разводы на лампе? У меня они тоже есть, и появляются они от компаунда, которым колба вклеена в основание цоколя, видимо от температуры парит.... |
#433
уже появились разводы? у тебя же он совсем недавно стоит!
#434
efko
Ага, а разводы уже есть....хотя не такие явные как у тебя... |
#435
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
Сегодня снял биксенон Prolight 6000 H4 задолбался мать его.Отдал на мотоцикл
![]() Ещё вопрос читал уже но всё же.Какую и из чего и откуда сделать заглушку для прорези в крышке лампы.В данный момент фары закрыты новыми крышками. |
#436
oll2
А с биксеноном заглушек не стояло чтоли? |
#437
Да не было нихрена там Вырезали и всё.
#438
oll2
5е поколение менее надежно чем 4е |
#439
oll2
Попроси в каком-нибудь установочном центре, от какого-нбудь биксенонового комплекта да остались....не всем же авто нужны такие заглушки, мне именно так достались. |
#440
oll2
Или у знакомого владельца Лансера 9 или Раджеро-спорт старого. |
#441
Мужики чего то я не пойму.При установке биксенона колпак убирается в фаре или не убирается?
#442
oll2
Режется отверстие 50 мм диаметром под резинку в колпаке. |
#443
Да блин неправильно спросил, колпак в фаре остается его не трогаем так?
#444
oll2
Что есть "колпак"? |
#445
В фаре то эта хреновина откручивается перед отражателем или нет при установке лампы. Вот чего хочу сформулировать.
#446
oll2
Зависит от биксенона, на многих лампах можно аналогичный колпачек убрать, оставив тока шторку, т.к. колпачек на мелких болтиках, я бы оставил родной фары, один фиг - торец лапы что закрывает, на светораспределение не влияет по сути.... |
#447
oll2
Да, так и делай. |
#448
Всё Спасибо ребята.
#449
Цитата(wxp) oll2
один фиг - торец лапы что закрывает, на светораспределение не влияет по сути.... бред.... |
#450
Доказать можешь? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 20:52 |
