7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Как снять центральную консоль для замены ламп
сообщение 26.3.2009, 21:28
Сообщение #101
Drobilscik
Подсветка часов такая же как на БК приборки - перепаивать....
В печке на лампы надеты кандомы, ЕМНИП :roll:
Drobilscik
сообщение 27.3.2009, 10:32
Сообщение #102
Из: Latvija
Drobilscik
Спасибо, очень помог. Правда непонял на счет приборки, там же ничего перепаивать не надо, поменял светофильтр и все)
p.s. на всякий случай, у меня 2006 года Гетз, рестайл :smile:
сообщение 27.3.2009, 10:51
Сообщение #103
Имею ввиду, что диоды паеные, а не лампочки.. ;-)
Drobilscik
сообщение 27.3.2009, 16:53
Сообщение #104
Из: Latvija
:smile: понял ;-)
joker548
сообщение 6.4.2009, 8:28
Сообщение #105
Из: Саратов
Мой город: Саратов
Цитата(rop)
ну а если потеряю клипсу то код какой у нее чтоб купить?
84747-1c000 заказывал в exist.ru
сообщение 6.4.2009, 8:36
Сообщение #106
Её потерять невозможно. Они все осыпаются под печку, снизу торпедо..
Андрюнька
сообщение 14.4.2009, 22:31
Сообщение #107
Из: Пермь
Ребята, а как можно поменять лампочку в кнопке аварийной сигнализации?
сообщение 14.4.2009, 22:51
Сообщение #108
Из: Питер
Андрюнька
Снимаешь консоль. С внутренней стороны нажимаешь на кнопке на защёлки и вынимаешь кнопку. После этого вынимаешь лампочку, идёшь на авторынок и офигиваешь от ценников на эти долбаные лампочки :grin:
Андрюнька
сообщение 15.4.2009, 10:03
Сообщение #109
Из: Пермь
Спасибо большое! Значит лампочку в этой кнопке можно поменять. smile.gif Попробую.
Эльдарка
сообщение 15.4.2009, 18:03
Сообщение #110
Из: Сочи
Ух... почитал все и полез, как описано выше лучше всетаки снимать провода с кнопок ПТФ ,АВАРИЙКИ и ЗПТФ ну и конечно тросики направления воздуха и потока ,так как без них реал легче ,еще лучше снять для удобства панель под рулем,легче будет снять те же тросики ... Насчет того что лампочка плохо вылезает,то это легко сказано ,она там как будто поселилась навсегда,маленькая,неудобно вытаскивать,пока я не нашел резиновые перчатки чтоб хорошенько за нее схватиться то маялся 30 минут.Клипсы я потерял все (4 штуки было изначально ) ну и потом их плагополучно все нашел под печкой ,с одной стороны снимается с клипсы,с другой откручивается гайка.Итог - секс с машиной 1,5 часа ради маленькой гадкой лампочки ) Следующий раз если буду разберать,то конечно меньше времени уйдет,а так это был опыт и наслаждение от того что сам сдел,надо же знать все в своем гешге ) ;-)
сообщение 15.4.2009, 19:51
Сообщение #111
Эльдарка
Вообще то об этом всём написано в первом сообщении!
сообщение 15.4.2009, 20:13
Сообщение #112
Ты-то со своей, а мне приходится это делать с чужими и не предохраняясь. :smile: Теперь еще один человек не будет спрашивать: а почему в сервисе берут за замену лампочки 800 р.? В данном случае говорю - замена бесплатно и советую профилактически заменить все лампочки подсветки.
сообщение 15.4.2009, 20:46
Сообщение #113
Саш, а какие лампы на подсветке печку у рестайла? как в габаритах, безцокольные? Или как в кнопках ПТФ и попогрейки?
сообщение 15.4.2009, 21:56
Сообщение #114
Бесцокольные.
сообщение 15.4.2009, 23:42
Сообщение #115
Из: Питер
Если это кому-то поможет, что врятли, то держите фотки лампочек в кнопках
Попогрейка (87 KБ)
Кондёр и аварийка/противотуманки (266 KБ)
На кепке вроде лежит интересующая тебя лампочка.
сообщение 16.4.2009, 7:56
Сообщение #116
Просто смотрю на фото в первом сообщении и не понимаю что это за лампа такая странная.. :sad:
wolf77
сообщение 20.4.2009, 11:54
Сообщение #117
Из: Моск обл
Собрался с духом и прошел наконец через процесс сняттия/установки центральной консоли. Моральное удовлетворение от того, что теперь все лампы горят, но....1.5 часа времени, изодранные руки, потерянная клипса. Клипсу так и не нашел - такое ощущение, что она провалилась совсем вниз, между двумя воздуховодами, идущими назад. Вопрос - оттуда достать ее реально не разбирая вообще все? Там какое-то замкнутое пространство или оно могло укатиться вообще в труднодостижимое место?
lenokvip
сообщение 22.5.2009, 18:24
Сообщение #118
Скажите мне плз, центральная консоль полностью снимается??? Я ее покрасить хочу ;-) А то что-то мучилась сама минут 30, в итоге все обратно прикрутила ))
duron
сообщение 1.7.2009, 12:43
Сообщение #119
Из: bhnb
да полность, только не забывай про всякие провода и тросики управления заслонок печки, плюс если для покразки то можно всё снять с самой пластмасски и цивильненько покарсить
Сныть
сообщение 3.9.2009, 21:47
Сообщение #120
Из: Moskau
T-i-G
Приветствую тебя! Подскажи пожалуйста - перегорела лампочка освещения спидометра (левая) - не видно пол шкалы. Там тоже стоят безцокольные лампы на 1.2v?
DenS
сообщение 4.9.2009, 13:44
Сообщение #121
Из: Одинцово...
Сныть
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12831
Сообщение отредактировал Алеф - 17.8.2010, 10:03
Причина редактирования: поправил ссылку
DenVorteX
сообщение 6.10.2009, 22:44
Сообщение #122
Снял сегодня переднюю панель, поставил диоды, однако белые клипсы на которые садилась эта шляпа повылетали и пропали в неизвестном направлении, есть ли возможность их приобрести?? Может я вриворукий, но тросик температуты вылез из пазика и теперь плохо регулируется температура sad.gif
сообщение 6.10.2009, 22:58
Сообщение #123
Из: Питер. Юго-запад.
Клипсы упали скорее всего в центральный тоннель. Вынуть их можно если перевернуть машину и потрясти её с открытыми дверями. :grin: Можно купить у дилеров. Партнамбер есть. Рубашки тросиков просто сильно пихаются в эти пружинные зажимы. перед постановкой назад всей панели проверить чёткость положений всех заслонок согласно меткам на ручках. При не правильной прокладке рубашки с тросиком внутри той кучи проводов, которая есть у нас за панелью, могут криво работать заслонки. В частности нарушается процентное соотношение подачи тёплого воздуха в ноги и на центр. Т.е перед окончательным защёлкиванием всё покрутить и проверить все положения.
DenVorteX
сообщение 6.10.2009, 23:02
Сообщение #124
всё проверял, однако это вылезло потом, видать это изза смещения рубашки тросика, буду завтра смотреть, клипсы заказал новые. Теперь думаю провезти массштабные работы по замене музыки, подсветке в бардак, сменить переключатель дворников, после чего, думаю жизнь встанот в нужное русло =)
Alexxcc
сообщение 7.10.2009, 8:14
Сообщение #125
Из: деревня Москва
Нда, спасибо автору, только не указал что лампочку провернуть надо.(как это умудрится?-все пальцы покарябал...)И аккуратней с последующей сборкой, может неккоректно работать переключатель направления обдува. Чтото сместилось и вернулось после нашего-хрясь-стук-бум...Удачи
сообщение 7.10.2009, 8:27
Сообщение #126
Добавил клипсы в FAQ..
oll2
сообщение 4.11.2009, 19:03
Сообщение #127
Из: архангельск
Сегодня ,снимал торпедо и наконец то обнаружил отвертку и клипсы которые упали х.з. куда при снятии панели.Теперь знаю куда падают. ;-)
DenVorteX
сообщение 4.11.2009, 20:09
Сообщение #128
Куда? =)
oll2
сообщение 4.11.2009, 20:34
Сообщение #129
Из: архангельск
Туда вниз.Под торпедо.Но рукой хрен достанешь без снятия.
Getz07
сообщение 2.12.2009, 21:59
Сообщение #130
Из: Москва, Тёплый Стан.
Подскажите как вытащить кнопку обогрева заднего стекла? Руку засунул,провода отсоеденил,но никаких усиков не нащупал и в куда во внутрь или наружу её вытаскивать?
oll2
сообщение 3.12.2009, 14:32
Сообщение #131
Из: архангельск
наружу
Getz07
сообщение 3.12.2009, 21:28
Сообщение #132
oll2
а как она там крепится?
oll2
сообщение 3.12.2009, 22:16
Сообщение #133
Из: архангельск
я когда менял консоль на 2 din всё переставлял и действительно не мог понят как в твоем случае вытащить и боялся.Потом проконсультировался у Вовки и вытащил нажатием на себя.
Getz07
сообщение 3.12.2009, 22:25
Сообщение #134
oll2
значит надо просто сильно толкать её наружу? а точно никаких усиков там нет? нет желания ломать :smile:
oll2
сообщение 3.12.2009, 22:29
Сообщение #135
Из: архангельск
да
garikmih
сообщение 19.12.2009, 20:22
Сообщение #136
Из: Королёв м.о
Блин! Придётся отказаццо наверно от этой идеи по замене лампочек в центральной.. Судя по всему потерплю до весны,а то в мороз как то уж совсем страшно ковырять пластик. :sad:
kam1
сообщение 22.12.2009, 14:47
Сообщение #137
Я хочу подсветку во всем салоне заменить, какие лампочки стоят на:
1. Приборке
2. БУ обогревом салона
3. на кнопках кондея и обогрева стекла...
4. вроде ещё на аврийке должна гореть, не помню
[mod:47059adf24="•JuveliR•"]kam1
Не поленитесь воспользоваться ПОИСКОМ! Штудировать раздел ТЮНИНГ![/mod:47059adf24]
Shotlandec
сообщение 21.1.2010, 21:37
Сообщение #138
Из: Раменское
Попогрейка (87 KБ)
убейте меня, но задолбался я уже искать такие лампочки. сегодня оббегал всю Кожуховскую (весь авторынок и сам ТЦ). Ни хрена. Одна тетка послала в магаз, что рядом, он по электрике. Там есть все. Но кроме этих долбанутых лампочек. Когда я сунул им образец, они сказали, что такое найти очень сложно. Послали на Кунцево (правда куда там конкретно не сказали). В общем где их найти? Помогите....
сообщение 21.1.2010, 21:50
Сообщение #139
Shotlandec
Какие такие???
Shotlandec
сообщение 21.1.2010, 22:31
Сообщение #140
Из: Раменское
те, что на фотках прикрепленных
сообщение 22.1.2010, 10:01
Сообщение #141
Эти лампы от подсветки кнопок ВАЗ-2110-12.. Я покупал в Авто-49.. в Кэмпе тоже есть...
garikmih
сообщение 23.1.2010, 23:21
Сообщение #142
Из: Королёв м.о
Прива всем! При разборе консоли смог отстегнуть только нижнюю часть и середину,а верх не поддалсянах! :evil: Но слава..этого пространства хватило для замены ламп,правда пришлось перевернуться кверху дном ;-)
tu-134
сообщение 9.2.2010, 23:48
Сообщение #143
Из: Москва, ВАО
Доброго времени суток! Проблема в следующем: периодически гаснет подсветка одометра. Вопрос: подсветка спидометра и пр. и подсветка одометра - разные лампы? Кто-то писал про диоды и пайку; это к моему вопросу относится или я чего-то не понял?
сообщение 10.2.2010, 11:47
Сообщение #144
Из: Москва,СВАО
Да,совершенно верно ,на подсветку одометра стоит отдельная лампочка или светодиоды (3 шт на авто с БК) .
сообщение 18.2.2010, 21:29
Сообщение #145
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Сегодня залез поменять лампочку подсветки ручек отопителя и аварийки. Всё сделал как на фотках в начале темы. Потерялась только одна клипса rolleyes.gif Но я запасся на всякий случай ими, так что не проблема. Работы на час... Заодно подсветил полочку под магнитолой wink.gif
сообщение 19.2.2010, 8:25
Сообщение #146
старослужащий
Мой город: Одинцово
РЕСТАЙЛ
ДОРЕСТАЙЛ
!Getz
сообщение 26.2.2010, 19:41
Сообщение #147
Советы последователям:
  • с опоры центральной консоли заранее снять кожух (открутить одну гайку рядом с педалью газа, со стороны водителя -- клипса (пистон)) и положить в нишу скомканную тряпку размером примерно с наволочку, -- поможет не искать клипсы в глубине корпуса;
  • верхний край консоли снимался очень тяжело, там в ряд три защелки (не клипсы) и две направляющих между ними, средняя защелка отломилась;
  • если страшно вытаскивать верх, можно короткой отверткой либо отверткой с гибким жалом открутить изнутри четыре винта, держащие пластиковый "карман" под магнитолой, этого хватит для доступа к лампам;
  • если консоль вынималась полностью с отсоединением всех жгутов, при сборке надо следить за двумя левыми тросиками кондиционера -- у меня один из них оказался над каким-то жгутом, пришлось пересобирать.
Лампы покупал в Авто-49, маркировка "МаЯК А12-1.2" (Китай), 3 руб/шт.
На скане они слева, справа -- перегоревшие оригинальные.
сообщение 3.3.2010, 13:24
Сообщение #148
  • можно короткой отверткой либо отверткой с гибким жалом открутить изнутри четыре винта, держащие пластиковый "карман" под магнитолой, этого хватит для доступа к лампам;
1. Надо было хоть указать что дристайл
2. Не надо ничо снимать сверху - поддеваете отвёрткой в спецальный паз, снизу накладки, и тянете на себя горизонтально.
3. Хотел бы я на это пасмареть.....
!Getz
сообщение 3.3.2010, 13:45
Сообщение #149
1. С самого начала темы никто не писал про тип машины, и тут ВНЕЗАПНО такие советы.
2. Проблемы с запятыми, смысл неясен.
3. Когда отсоединены 6 клипс по бокам, а верх не тянется, у нижнего края уже есть зазор сантиметров в 8.
сообщение 25.3.2010, 23:37
Сообщение #150
Вот тут урок небольшой набросал))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 6:29
