20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Замена передних колодок.
din
сообщение 24.6.2009, 22:11
Сообщение #351
Из: почти Москва (Балашиха)
58115-241S0
вот родные колодки для акцент
я эти колодки 3 раза покупал и ставил
хотя сейчас по каталогу для акцента продают уже 58101-25A10
они 1600 стоят
чудеса
сообщение 25.6.2009, 22:01
Сообщение #352
Из: СПб
Дубль 2: фотоотчёт ;-)
http://foto.mail.ru/bk/silver1965/Getz_09
TomB
сообщение 7.7.2009, 0:25
Сообщение #353
Из: СПб.
Менял передние колодки, при затягивании нижнего болта на суппорте он сломался пополам, т.е. часть болта осталась внутри, другая вывалилась :shock:
Не знаю вот что теперь делать :sad:
Autosachs
сообщение 7.7.2009, 9:42
Сообщение #354
TomB
Высверливать, выворачивать обломок экстрактором. В случае неудачи - замена суппорта на новый.
TomB
сообщение 7.7.2009, 23:09
Сообщение #355
Из: СПб.
Autosachs
Высверлил, но при проворачивании экстрактора спиральные выступы на нём тут же срезались, возможно некачественный, на рынке брал набор из 5 штук за 260р (название biltema, Art. 19-2248).
Раньше не пользовался экстрактором, так ведь не должно быть?
Мне казалось эти бороздки должны врезаться в остатки болта.
TomB
сообщение 8.7.2009, 9:31
Сообщение #356
Из: СПб.
В итоге выкрутил обломок:
просверлил 4мм дырку в обломке и заколотил туда биту T-25 от шуруповёрта, подошло идеально. Теперь осталась проблема выковырять биту из обломка :smile:
Сама бита в виде звезды такая.
din
сообщение 8.7.2009, 21:03
Сообщение #357
:shock:
я один раз просто потерял этот болт, искал часа 2
гонял друга на рынок за ним - нету (никому не нужен, нерасходный материал)
пробовал ставить похожие отчесественные - шаг резьбы не подошел
нашел болт уже тогда, когда загнал машину в гараж с висячим суппортом laugh.gif
TomB
сообщение 9.7.2009, 12:03
Сообщение #358
Из: СПб.
din
Я новый болт купил оригинальный, у дилера.
Повезло можно сказать - только в одном месте нашёл, остальные предлагали заказ оставлять.
сообщение 9.7.2009, 12:15
Сообщение #359
Из: СПб
din
сообщение 9.7.2009, 12:30
Сообщение #360
Из: СПб
TomB
сообщение 9.7.2009, 13:13
Сообщение #361
Из: СПб.
Да не, в городе, во дворе.
Откуда про поле мысль-то? :shock:
oll2
сообщение 9.7.2009, 13:49
Сообщение #362
Из: архангельск
Подкскажите неопытному в коробке две пары колодок так?
а в екзисте по одной что ли-вот магазин х.з как понимать.
kash
сообщение 9.7.2009, 19:11
Сообщение #363
Сегодня заехал в магизин Exist купить передние колодки Lucas/TRW GDB 893, так как вроде тут прочитал, что они подходят.
Но в магазине начали проверять и сказали, что не видят соответствия.
Я им говорю, что посмотрите, типа должны подходить для Акцента, а значит и для Гуши. На что мне был дан ответ:"Это смотря еще какой Акнцент!"
В общем всё же решил купить их.
Не прогадал ли Я?
сообщение 9.7.2009, 21:23
Сообщение #364
Из: СПб
TomB
всё таки болт не иголка...я в этом плане всегда щепетилен. как на археологических раскопках, особливо когда первый раз работаю с агрегатом
TomB
сообщение 9.7.2009, 22:17
Сообщение #365
Из: СПб.
сообщение 10.7.2009, 22:14
Сообщение #366
Из: СПб
raf
сообщение 21.7.2009, 21:34
Сообщение #367
Из: Казань
Мой город: Казань
И у меня пришло время менять передние тормозные колодки. По выбору марки производителя остановился на Lucas (есть позитивный опыт использования комплектующих Lucas на предидущих машинах) Задался вопросом: чем отличаются колодки Lucas GDB 893 от Lucas GDB 3331, полез на сайт производителя http://www.trwaftermarket.com/ru/ и вот что выяснил:
для GDB 893:
Используемые номера: 21012
для производителя: AKEBONO, Датчик износа: вкл. датчик износа, провер. знач.: E1 90R 01024/371, высота: 49 мм, длина: 127,5 мм, Толщина: 14,8 мм
http://webshop.tecdoc.net/ows/ru/5580C2D08...&docId=5951
для GDB 3331:
Используемые номера: 21012, 21773, 21774
для производителя: MANDO, Датчик износа: вкл. датчик износа, провер. знач.: E1 90R 01024/371, высота: 49,1 мм, длина: 127,5 мм, Толщина: 15,6 мм
http://webshop.tecdoc.net/ows/ru/5580C2D08...&docId=3700
Получается что за 0,8 мм толщины и 0,1 мм высоты у GDB 3331 надо доплачивать в 2 раза больше стоимости GDB 893. Или я что-то упустил?
lurgi
сообщение 31.7.2009, 8:05
Сообщение #368
Из: Березники
REMSA кто нибудь ставил?
Шадов
сообщение 31.7.2009, 12:34
Сообщение #369
ставил
rocki
сообщение 31.7.2009, 20:45
Сообщение #370
Извините, может не очень в тему, но , наверн, в раздел: где купить
тормозные диски (ну понятно, что дешевле) . диски у меня одни и передние. Подскажите плз где нить в Москве (не обязательно оригинальные, ну и не Г.) Гетс 1.3 R14
lurgi
сообщение 31.7.2009, 20:53
Сообщение #371
Из: Березники
только из гаража. колодки REMSA подошли. всё отлично. встали. Есть правда масса отличий от родных колодок MANDO. завтра гляну номер, напишу, может кому сгодится.
1. огорчило отсутствие "скрипуна" придётся визуально следить за износом тормозной колодки чтобы не проморгать момент замены. ;-)
2.также отсутствуют на колодках такие "пипки" на которые ориентируется металическая прокладка.
3. прорезь по середине колодки не вдоль всей её лины, а только по середине.
4. края (угол) у колодок не скошены, а сделаны сплошняком
проехал 15км, колёсный диск в чёрной пыли от колодок. это нормально? может мягкие слишком? а в основном всё окей, никаких нареканий, тормоза появились практически сразу, хотя диск как новый (обточеный) :grin:
rocki
сообщение 31.7.2009, 21:14
Сообщение #372
а диски не в курсе где купить?)
lurgi
сообщение 31.7.2009, 22:08
Сообщение #373
Из: Березники
народ! а вот когда поршень при помощи струбцины утапливаешь внутрь, чтобы суппорт закрыть, может надо крышку бачка с тормозной жидкостью открыть? кто знает? допускается ли так делать?
XDimon
сообщение 31.7.2009, 22:17
Сообщение #374
Из: Москва ЮЗАО
я открываю
Шадов
сообщение 31.7.2009, 22:18
Сообщение #375
lurgi
Можно не открывать.
lurgi
сообщение 3.8.2009, 14:50
Сообщение #376
Из: Березники
передние колёса все в чёрном порошке, типа графита ... это колодки так быстро стираются или притирка происходит? соригинальными небыло такого...такими темпами REMSA хватит на 5-8 тысяч
Шадов
сообщение 3.8.2009, 18:12
Сообщение #377
Направляющие при установке колодок чистил/смазывал?
raf
сообщение 4.8.2009, 7:49
Сообщение #378
Из: Казань
Мой город: Казань
Шадов
Что за направляющие?
Шадов
сообщение 4.8.2009, 13:09
Сообщение #379
raf
Куда колодки вставляются и по которым должны свободно перемещаться
raf
сообщение 5.8.2009, 8:24
Сообщение #380
Из: Казань
Мой город: Казань
Шадов
А как это связано с тем что колодки "коптят"?
т.е. - колодка не "до конца" отходит от диска, непрерывно трётся об него и в результате мы наблюдаем на колёсных дисках абразивную пыль чёрного цвета?
Я к тому, что сам поменял недавно колодки на Lucas GDB 3331, и вот что удивительно, - по сравнению со стоковыми они не "коптят" вообще, при этом, направляющие не чистил и не смазывал.
Шадов
сообщение 5.8.2009, 21:35
Сообщение #381
[quote="raf"]
[quote]т.е. - колодка не "до конца" отходит от диска, непрерывно трётся об него и в результате мы наблюдаем на колёсных дисках абразивную пыль чёрного цвета? [/quote]
так точно))
[quote]Я к тому, что сам поменял недавно колодки на Lucas GDB 3331, и вот что удивительно, - по сравнению со стоковыми они не "коптят" вообще, при этом, направляющие не чистил и не смазывал.[/quote]
Может направляющие в том случае исходно были в нормальном состоянии?
Да и состав ферродо все-таки отличается у разных производителей колодок.
Но все-равно общее правило такое:
1. Колодка должна свободно перемещаться в направляющих, но не болтаться.
Если она подклинивает или ее перекашивает - получаешь ту самую черноту.
2. Направляющие пальцы суппорта также должны свободно перемещаться, давая тем самым скобе возможность принять первоначальное положение после отпускания педали тормоза.
3. Это все при условии = что сам цилиндр суппорта не подклинивает и нормально работает есессно...
din
сообщение 10.8.2009, 15:48
Сообщение #382
а зачем? :grin: laugh.gif
чтобы не вырвало крышку избыточным давлением воздуха в бачке?
так и бачок емнип и так негерметичный :smile:
din
сообщение 10.8.2009, 16:26
Сообщение #383
люди, блин, не ставьте вы эту ремзу
купите оригинальные колодки для акцента, они в 3 раза дешевле гетцевских и на 100 рублей дороже ремзы
у меня на прежней мазде ремза "выела" диски
я ее (ремзу) с тех пор стороной обходу
уж тогда лукас на крайняк :???:
Синий
сообщение 10.8.2009, 16:49
Сообщение #384
Из: Иваново
Мой город: Иваново
АТЕ 13.0460-5936.2 (скрипунов нет)
Качество АТЕ, ценник лояльный....
Пластинки переставил с родных MANDOнутых колодок.
TuXaMaT
сообщение 11.8.2009, 12:22
Сообщение #385
ATE хоть тормозят хорошо, но сильно жрут диск, я бы порекомендовал Alied Nippon ценник ниже ATE и оригинала, примерно 1000р, по качеству хорошие колодки.
Синий
сообщение 11.8.2009, 16:45
Сообщение #386
Из: Иваново
Мой город: Иваново
TuXaMaT
Рекомендации технической литературы: замена тормозных дисков после износа 2 комплектов колодок....
Поэтому хрен с ним, с повышенным износом дисков, важнее Ваша фраза:
"ATE хоть тормозят хорошо....."
:smile:
сообщение 12.8.2009, 18:58
Сообщение #387
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
25 марта я поставил Сангшины. Купил в автоклубе, который у нас тут ссылкой светился. Пилот кажется. На тот момент пробег был 22600. Эти Сашгшины сточились практически в ноль за 10.000. Причём даже скрипуны, хотя стоят на месте, не дали о себе знать. Подсказало какое то 7ое чувство laugh.gif Вчера снял колесо а там....... Короче сегодня купил вот такие у СлавАвто за 800 рублей. Посмотрим как они ходить будут.
kash
сообщение 16.8.2009, 16:53
Сообщение #388
Цитата(Антон)
Цитата(Spirit)
Антон
А можно узнать, это колодки для Гетца или для Акцента? Про отличия (незначительные и не влияющие ни на что) можно прочитать по приведённой выше ссылке ( http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2916 )
Также убедительная просьба указать Allied Nippon'овский парт-намбер (модель) этих колодок.
После замены колодок я понял, что нет такого понятия, как "колодки для Гетца" или "колодки для Акцента"!!!!!! СУППОРТА у "Pony", "Accent", "Getz" и т.п. ОДИНАКОВЫЕ!!!!!
Отличия только в металлических прокладках, которые не влияют на функциональность тормозной системы!!!! Эти прокладки одинаково закрепляются, что на "родные" колодки, что на "Ниппоновские"! (JAPAN-рулит!) Парт-намбер - LOST:(((
Выглядет всё также ->
Фото - Spirit
Сегодня при замене обнаружил эти отличия.
Но так уже было деваться некуда, то металлические прокладки просто прицепил к внутренней колодке, то есть эти прокладки у меня не в пазах.
Это не страшно :?: или надо было вообще внутреннию прокладку удалить :?:
Alexxcc
сообщение 18.8.2009, 11:31
Сообщение #389
Из: деревня Москва
не страшно..Вот тему раздули то....
Helen_Ka
сообщение 18.8.2009, 13:46
Сообщение #390
Из: Москва, МИТИНО
Подскажите, пожалуйста, какие колодки лучше покупать какой фирмы, страны-произвоителя? спасибо...
Шадов
сообщение 18.8.2009, 14:05
Сообщение #391
Если хотите, чтобы тормозила хорошо , стабильно и комфортно, то имхо Ферродо FSL 435 в Ексисте за 976 рублей))
сообщение 20.8.2009, 22:58
Сообщение #392
Из: СПб
Наконец дошли руки и до замены передних колодок. Фотоотчёт здесь
http://foto.mail.ru/bk/silver1965/33
angelok
сообщение 24.8.2009, 12:29
Сообщение #393
А что скажите про колодки Nipparts японские?! Кто нибудь ставил их, мне посоветовали, но я ничего не нашла у нас на форуме про них, нахожусь в раздумьях :roll:
Шадов
сообщение 24.8.2009, 12:51
Сообщение #394
Хорошие))
имхо лучше корейских))
F-u-r-i-o-u-s
сообщение 24.8.2009, 18:33
Сообщение #395
Подскажите пожалуйста!
Сегодня заказала Icer 180887. а потом запоздало пришла мысль - а подходят ли они одинаково для рестайлинговых и дорейсталинговых Гетцов? Вообще есть разница между их колодками и тормозными дисками?
deejay
сообщение 25.8.2009, 18:47
Сообщение #396
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
F-u-r-i-o-u-s Колодки вроде одинаковые, а диски есть 13" и 14"
miKRob
сообщение 3.9.2009, 8:29
Сообщение #397
Из: Кострома
Прочитав всю тему хочу поделиться опытом.
Менял колодки год назад ставил колодки производителя МАРКОН (российские). По цене обошлись в районе 180 рублей. Торможение устраивает т.е. не хуже оригинальных от MANDO.
Вoт ссылка на производителя: http://markon.ru/rus/catalog/pads/02302148
Вот пример сравнения: http://www.toyota-club.net/files/06-04-10/...rem_as_torm.htm
Меня радует соотношение "цена/качество". Думаю стоит обратить внимание.
cop84
сообщение 3.9.2009, 18:13
Сообщение #398
Цитата(Гера)
Цитата(Oleg)
Ставил родные, с логотипом HMC производства не помню какой компании (нет под рукой коробки).
Замена доставила эстетическое удовольствие - те, кто менял колодки на ТАЗах, поймут. Самое трудоемкое - снять/поставить колесо :-)
1. И сейчас и во время первой замены обнаружилось, что в ноль стерта правая внутренняя колодка.
Вчера поменял колодки самостоятельно. Покупал в Дакаре (некогда было искать дешевле). Колодки с логотипом НМС естественно. Для Акцента - 58101-24В00 -1480 р., "родные" 58101-1СА10- 2180 р., разница в колодках только одна: на внутренней колодке есть металлическая фигня (типа ручки), торчащая перпендикулярно колодке, назначение ее мне неизвестно- может для облегчения вытаскивания колодки из суппорта. Так вот, сия фигня после установки колодок на место у Акцентовских находится снизу, а у родных сверху (или наоборот).
Самое трудоемкое - действительно, поднять машину и снять поставить колесо. Износ колодок: правая внутренняя - в ноль, наружная 80 %, левые обе - 70%. :?: По времени - не спеша, с перекуром - 40 минут.
Если кого заинтерисует могу достать расходники по дешевле. Не важно оригинал или нет, вот пример:
5810124B00
Hyundai,
Корея, республика
КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ
BRAKE PADS вес: 1,476кг
1000р. (заказ до 6 дней)
581011CA10
Hyundai,
Корея, республика КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ
BRAKE PADS вес: 1,384кг
1800р. (заказ до 6 дней)
Все новое и оригинальное.
Есть все (расходники, аксессуары, запчасти, жестянка и даже масла), от Вас нужен каталожный номер.
С уважением, Алексей.
cop84
сообщение 3.9.2009, 18:15
Сообщение #399
Еще пример
180887
Icer, Испания
КОЛОДКИ /П/ HYUNDAI ACCENT/GETZ
2100р. (заказ до 7 дней)
silver_GLS
сообщение 3.9.2009, 20:52
Сообщение #400
Из: Балаково
Сегодня поставил - Nipparts J3600515, пока не заметил отличий от родных колодок
1032 чел. читают эту тему (гостей: 1032, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 2:49
