Адаптер для подключения штатных кнопок рестайла к магнитоле |
#251
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
Фоток в процессе инсталляции мы не делали, но пост-фактум я всё же не удержался :oops:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цитата(efko) Дмитрий говорит, что ставили у оффициалов! Ну в общем, незачет им полный. Товарищи, не ставьте ничего в Казанском ТТС-е!
Нет, дружище, видимо ты меня не правильно понял :smile: Магнитолу я ставил по совету знакомых в Автоаксессуарах под Мостом на Ибрагимова. Больше туда не поеду и к знакомым энтим тоже обращаться не буду :twisted: Цитата(efko) На этом этапе, пришлось забрать магнитолу домой и Дмитрий уехал не собранной машиной, с рулем без подушки и остатками проводов в торпеде
![]() Да уж, в езде без подушки и, главное, без сигнала удовольствия мало. Однажды необходимо было срочно гуднуть, по привычке левой рукой уверенно так потянулся в середину руля... Ну обломался, пришлось рулём и педалью газа активно работать :roll: За пару дней пользования кнопками заметил такую особенность - т.к. адаптер запитан напрямую от аккума и ссответственно включен постоянно, то команды от кнопок он принимает и обрабатывает даже когда выключена магнитола. Таким образом если к примеру выключить магнитолу работующую в режиме DISC, затем однократно послать команду SOURCE и потом включить магнитолу, то включиться она уже не в режиме DISC а в режиме TUNER :smile: Если между вкл-выкл магнитолы ничего не нажимать, то включится она с теми же параметрами что и выключалась. :smile: |
#252
Вы зря так своевольно с подушкой. По хорошему ее отключать только со снятым АКБ и без подушки АКБ не включать. В противном случае может прописаться ошибка в компе и подушка просто не сработает в нужный момент. Но это гипотетика , нужно у Александр24 спросить.
#253
Ошибка уже должна по-любому гореть.
#254
Цитата(Brokly) По хорошему ее отключать только со снятым АКБ и без подушки АКБ не включать.
Ну вообще-то мы так и делали ;-) Когда полдня ездил без подушки, сигнальная лампа горела. Поставили на место - погасла, всё в норме. ;-) |
#255
Ну???? :cry: :cry: :cry:
#256
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань ![]() |
Цитата Нет, дружище, видимо ты меня не правильно понял Магнитолу я ставил по совету знакомых в Автоаксессуарах под Мостом на Ибрагимова. Больше туда не поеду и к знакомым энтим тоже обращаться не буду
ТТС оправдался в моих глазах ![]() Цитата За пару дней пользования кнопками заметил такую особенность
Димон, легко поправимо! Тока теперь прошивку заливать будет совсем неприкольно ![]() |
#257
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
efko
Как купить у тебя адптер? Я так понимаю - он именно проводной? У меня Пионер DEH6000 |
#258
Fanis, да он именно проводной. Схему покупки я представляю так - я его собираю и отсылаю Вам почтой, вы мне наложенным деньги. Сейчас у меня на данный момент имеется 1 адаптер - для тестов.
Цена для одноклубников 1000 р. из них 400 - детали, 500 - работа, 100 - расходы на доставку в Москву. |
#259
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
Не в тему но не удержался.Сам радуюсь http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=45
#260
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
Подниму тему, так как ИМХО прозвучала в ней одна ошибочка, которая может быть важна для тех, кто собирается Алпайн устанавливать с кнопками.
А ошибочка ИМХО следующая: Цитата(efko) Подключили все хозяйство к магнитоле, включили обучение, и .. тишина)) Сначала оказалось, что у Alpine вход управления НЕ МИНИ ДЖЕК. А отдельно выведенные проводки. Черный (GND) и два коричневых (Remo1,2). Мы же тыкали в АUX и чего-то ждали.
1. У Алпайна AUX обычно вообще сзади отсутствует (во всяком случае на более-менее современных моделях). AUX у них реализуется через дополнительный переходник на шину Ai-NET, вроде этого: http://alpine.su/8_38_257_261 или этого http://alpine.su/8_38_257_260 2. Проводной пульт у Алпайна подключается через миниджек, расположенный слева от центрального разъема (причем присутствует этот миниджек и на моделях, имеющих самообучаемый вход от проводного пульта авто, но об этом позже). Этот выход на задней стенке иногда обозначают буковками REM. Для того, чтобы убедиться в изложенном достаточно посмотреть в любой мануал по Алпайну - например для модели 9884R от на схеме со страницы 42 обозначен под номером 21 : http://www.music-car.ru/manuals/Alpine/cda-9884r.pdf . Для этого миниджековского входа Алпайн продает штатные спецадаптеры с миниджеком на выходе и тремя проводами на входе для каждой конкретной модели авто, для Хундая подойдет к примеру вот этот: http://alpine.su/8_339_526_530_787 3. У Алпайна есть модели с адаптивным входом управления по резистивному протоколу - это модели обычно старшей ценовой группы. Список моделей (неполный) примерно следующий: 9883R, 9884R, 9887R, 9886R, 105Ri и т.д. Отличить эти модели следующим образом: на задней стенке прямо из правого верхнего угла торчат три провода: черный, коричнево-желтый и коричнево-оранжевый. Эти выходы по приведенной выше ссылке мануала для модели 9884R обозначены как выводы №№ 31, 32, 33 (Adaptive streeling remote). В принципе, при их наличии адаптер не сильно нужен - магнитолу можно обучить и так (efko подробно описал как; да и в приведенном мануале тоже можно посмотреть), правда на каждую кнопку будет невозможно навесить более одной функции. 4. Теперь - внимание, мои логические заключения. Если бы штатный адаптер управлял магнитолой по резистивному протоколу, то скорее всего магнитола с адаптивным входом управления по резистивному протоколу конструкторами была бы реализована без этих дополнительных выводов - просто сигнал от миниждека анализировался бы на величину сопротивления, безотносительно висит на нем штатный адаптер или сразу кнопки на руле - и в том и в другом случае все бы успешно работало. Просто для кнопок, подключенных напрямую, нужно было бы предварительно привязывать их сопротивления к функциям; а "стандартные" сопротивления выдаваемые штатным адаптером - установить "по умолчанию". Но инженеры Алпайна по такому пути не пошли - из чего я делаю два вывода: Глобальный - штатный Алпайновский вход управления от проводного пульта работает не по резистивному протоколу, а как-то иначе. Локальный - не знаю как Brokly, но efko ИМХО задачу подключения к Алпайну через свой адаптер о общем виде - пока не решил. Он смог подключить только ту модель, которая без адаптера и так работает (правда дал ей возможность получить с кнопок существенно больше функций). Косвенным подтверждением этому служит то, что еще ни одного Алпайна без адаптивного входа пульта не было подключено к кнопкам, судя по отзывам в соответствующей теме. И еще - посмотрите на фотку штатного адаптера: какого цвета у него провода, к которым подключаются кнопки? Правильно: черный, коричнево-желтый и коричнево-оранжевый ![]() ПыСы: как же я хотел бы ошибиться в своих выводах. ПыПыСы: Brokly, efko - жду ответа прежде всего от вас. |
#261
МаZZай
Видимо у альпа есть масса вариантов. Адаптивное управление (резистивное) - всегда три провода Управление с кнопок на руле (резистивное) - миниджек, как раз для него вот этот адаптер http://alpine.su/8_339_526_530_787 Подключение выносного ИК датчика (ИК код) - миниджек, см тут http://alpine.su/8_38_268_269 Куда что читаем мануалы. Так же видимо есть всякие конверторы из ИК в резистивный вот http://alpine.su/8_38_268_875 В моем варианте адаптера подключение может быть правктически любое, за исключением прямого соединения с шиной AI-Net. |
#262
Не очень понял мысль, заключенную в твоем ответе :smile:
Цитата(Brokly) Управление с кнопок на руле (резистивное) - миниджек, как раз для него вот этот адаптер http://alpine.su/8_339_526_530_787
Я знаю, что в кнопках на руле - резисторы ![]() И вот вопрос: А с чего все решили, что этот адаптер управляет магнитолой Алпайн по резистивному протоколу, а не по какому-то другому как ЖиВиСи к примеру? Ведь efko сделал приблуду из переменного резистора, подсоединял к Алпайну через миниджек и у него ничего не получилось ... А других миниджеков кроме этого входа на задней стенке 9884 модели - нет. В практической плоскости: есть (в магазине) магнитола Алпайн, к примеру 103-я моделька (из новых). У нее есть миниджек для проводного пульта, но нет адаптивного входа. С помощью штатного адаптера я ею управлять ТОЧНО смогу. А вот с помощью адаптера efko или с помощью перепаяных резисторов на пультах - пока что сильно сомневаюсь.... :???: ПыСы: И откуда у тебя уверенность, что твой адаптер сможет управлять чем угодно? Если отбросить вариант ИК-управления, по проводам он тоже способен на управление всеми моделями? И Панасоником, и ЖиВиСи, и любой другой? |
#263
МаZZай Сомневаться - право любого
![]() Резисторы не во всех кнопках и тем более не во всех рулях. У многих моделей автомобилей там процессор ![]() |
#264
Цитата(МаZZай) Не очень понял мысль, заключенную в твоем ответе :smile:
Цитата(Brokly) Управление с кнопок на руле (резистивное) - миниджек, как раз для него вот этот адаптер http://alpine.su/8_339_526_530_787 А мысль была МИНИДЖЕК, у альпайна этот стандарт используется и как внешний аудиовход и как разъем для подключения дополнительного или единственного ИК приемника и как гнездо включения адаптера кнопок руля. При этом это разные входы и только похожи внешне !!!! |
#265
Цитата(Brokly) В случае с efko, видимо магнитола была без такого интерфейса.
Я приводил мануал к магнитоле. Интерфейс присутствует :cool: У модели 9884 этот миниджек - вообще единственный на магнитоле, перепутать с чем-либо сложно ;-) Цитата Еще момент, ШТАТНЫЙ АДАПТЕР, понятие уже само по себе абсурдное, для штатного адаптеры не нужны.
Штатный - это моя придумка чтобы обозначить "адаптер, разработанный производителем магнитолы" Цитата Штатный альпайновский адаптер точно будет управлять альпайном, но он не обязан четко понимать кнопки гетцевского руля и уж тем более выполнять нестандартные функции типа повторения команд при долгом удержании кнопки.
Это я прекрасно понимаю. Более того, если он и будет понимать кнопки - то только на правом пульте Цитата отбрасывать самый распространенный ИК канал и вовсе нельзя.
Я просто представляю себе трудности управления магнитолой по ИК - трудности как подсоединения, так и использования. Думаю, что ты не будешь спорить, что проводное упраление - в разы надежнее? К тому же ИК-управление решить проще, расковыряв штатный ИК-пульт и припаяв его к кнопкам на руле (как designer сделал). Для людей слабо дружащих с паяльником для этих же целей разрабатывать или собирать адаптер - это уже сильные изыски. Цитата У тебя пока не сложилось ясной картины проблемы управления сторонними девайсами в машине..... Ты пытаешься понять что тебе лучше, а я не знаю что ты хочешь, да и вообще тут ответ только один, пока сам не попробуешь - не поймешь.
Я как раз постарался практический вопрос задать - про выбор магнитолы ... Но ты на него так и не ответил. Я не хочу купить магнитолу и понять, что присоединить ее смогу к кнопкам на руле только либо штатным адаптером за 100 евро или либо по ИК-каналу, который при наличии входа проводного управления, меня мягко говоря не устраивает. Принципиально, вариантов то решения немного: 1) ИК-управление подпайкой штатного ИК-пульта к кнопкам на руле 2) ИК-управление подпайкой нештатного адаптера 3) управление по проводам; перепайка резисторов в кнопках и резка дорожек 4) управление по проводам; штатный адаптер 5) управление по проводам; нештатный адаптер 6) управление по проводам штатными кнопками; адаптеры вообще не нужны Проблема только в том, что: а) 1 и 2 вариант я не рассматриваю б) вариант 6 реализуем только на магнитолах Хундай (только правый пульт) или на дорогих Алпайнах с адаптивным входом (требуется смещающий резистор на один из пультов) в) вариант 3 и, как я понимаю, - вариант 5 подходят только для магнитол Сони и Пионер. Можно так же по этой схеме приаттачить Хундай или дорогие Алпайны с адаптивным входом, если нужно больше, чем одна функция на кнопке. Я поднял эту бучу только по одной причине. В теме мультируля подключили пару Альпайновских магнитол и сделали вывод о том что "Алпайны подключаются". А получается, что из всей линейки Алпайна можно подключить только пяток моделей, да и то - самых дорогих (из них половина - уже не выпускается). А все остальные проводами не подключаются даже с самопальным адаптером (также как и ЖиВиСи или Панас) :???: ИМХО - это существенная неточность, не так ли? |
#266
Цитата(Brokly) А мысль была МИНИДЖЕК, у альпайна этот стандарт используется и как внешний аудиовход и как разъем для подключения дополнительного или единственного ИК приемника и как гнездо включения адаптера кнопок руля. При этом это разные входы и только похожи внешне !!!!
Еще раз повторяю: аудиовход на алпайне реализуется через шину AI-NET, она к этому миниджеку на задней панели никакого отношения не имеет. Переходнички на картинках, которые ты привел, ВСЕ предназначены для втыкания в означенное гнездо "миниджек для проводного пульта". Но это не значит, что протокол, который реализуется в этом гнезде - резистивный. ;-) Скорее - наоборот. И звук через это гнездо вообще не передается. Ни в магнитолу, ни из нее. |
#267
МаZZай
Да я же и говорю, миниджек в который втавляется ИК приемник никакого отношения к миниджеку резистивного управления не имеет. ИК управление подразумевает не физическое вмешательство в схему магнитолы, а лишь размещение выносного ИК излучателя в плафоне подсветки, посредством которого адаптер управляет магнитолой. Более того есть нюанс, как правило управление с ИК пульта имеет в разы больше функций ![]() Насчет AUX, откуда такая уверенность, что у всех альпов этот вход только через системную шину ? почему не допускаешь наличие магнитол со встроенным входом или например с разъемом для подключения микрофона автокалибровки ? |
#268
Цитата Насчет AUX, откуда такая уверенность, что у всех альпов этот вход только через системную шину ? почему не допускаешь наличие магнитол со встроенным входом или например с разъемом для подключения микрофона автокалибровки ?
Во первых, потому что в мануалах подключения внешних устройств все делают именно так (через переходник) Во вторых, Алпайн - компания жадная, она не прочь заработать на потребителях, продавая им по немеряным ценам шнурки, пульты ИК и прочую хрень, которую все другие производители давно зашили внутрь своих устройств Ну и в третьих, на магнитолы, которым однозначно нужен AUX вход (например с блютусом - соответственно обязательно нужен микрофон внешний), прикручивают второй миниджек для этого микрофона. Можно посмотреть магнитолки моделей 104 и 105 к примеру.... |
#269
МаZZай У Пионера все так как описал я, альпайн в плане бизнеса полный аналог. Те доводы, что ты привел это твои выводы, на самом деле это совсем не факт.
#270
Brokly
Если сумею достать принципиальную схему алпайна, ты сможешь посмотреть ее на предмет принципа управления через этот чертов проводной вход? Типа "возможно управление - резистивное" или "управление - точно не резистивное" ? |
#271
Посмотреть можно попробывать, но не факт что будет все понятно. Но имхо, попытка не пытка.
#272
МаZZай Внимательно рассмотрел мануал на который ты дал ссылку, на схеме подключения в конце книжки есть только один подозрительный разъем, который может в жизни оказаться миниджеком . На схеме он под номером 1 (черный) с назначением "к автомобильному экрану". Явно не управление....
#273
Цитата(Brokly) МаZZай Внимательно рассмотрел мануал на который ты дал ссылку, на схеме подключения в конце книжки есть только один подозрительный разъем, который может в жизни оказаться миниджеком . На схеме он под номером 1 (черный) с назначением "к автомобильному экрану". Явно не управление....
Нет, это не миниджек. Это многоштырьковый экранированный разъем "мама" штырьков на 7-10 примерно. Торчит на черном кабеле из попы магнитолы отдельно ото всего... |
#274
МаZZай Ну а где тогда на схеме тот пресловутый миниджек ?
#275
Цитата(Brokly) Ну а где тогда на схеме тот пресловутый миниджек ?
:grin: Цитата(МаZZай) например для модели 9884R он на схеме со страницы 42 обозначен под номером 21
#276
МаZZай И efko именно в эту модель в этот разъем тыкал свой адаптер ? Если да, то точно нужно схему головы посмотреть....
#277
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково ![]() |
Мужики хорошь спорить тут, давайте по делу.
Вопрос такой. Есть майфун 9853R. Можно подключить его к кнопкам, только не с Альповским адаптером, а подешевле? |
#278
dimanok
Однозначного ответа нет. Если по ИК-протоколу с подпайкой ИК-пульта магнитолы - то можно Если по проводам - то раньше efko анонсировал, что сможет с помощью своего адаптера. Но я думаю, что не сможет (точнее - сможет только отдельные модели Alpine, но не эту). Brokly про подключение своего адаптера проводами к Alpine молчит - но он его в этом качестве и не тестировал. Возможности его адаптера я, если честно, слабо себе представляю. Но думаю, что вряд ли сможет по проводам подключить, раз JVC и Panasonic не смог.... Так что ждем возвращения efko из отпуска. Либо надо для Brokly найти схему Вашей модели Alpine. Я в сети нашел только схемы каких-то совсем древних магнитол Alpine середины 90-ых годов наверное. Наверняка по резистивному протоколу подключаются только магнитолы Sony, Pioneer и Hyundai |
#279
Спасибо за ответ. Тогда пока приостановлю заказ кнопочек в Ойле.
На счет ИК уже собирался колхозить пока была голова Пионер. А у данной модели нет ИК. Есть только у 9855. Очень жаль! :cry: Ладно. Будем ждать любой другой инфы. |
#280
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2006 ![]() |
МаZZай
в продолжении вот этого: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=35162 читал я внимательно. вот вы пишете: Цитата Наверняка по резистивному протоколу подключаются только магнитолы Sony, Pioneer и Hyundai
в связи с этим вопросы: 1) "наверняка" или подключали и работает именно та модель Пио что я указал? 2) если подключали - то требуется ли вмешательство в стандартную косу кнопок или подключается втыканием штекера или требуется вмешательство в схему кнопок/мафона? |
#281
mwnn
1). Смотри ЛС. Все пионеры работают одинаково. 2). Смотря чего хочешь от кнопок. |
#282
1. посмотрел. описалова к Пио изучил первым делом перед тем как писать вопрос... 2. от кнопок хочу а) установки без паяльника и скруток (втыканием штекера) и б) исполнения тех функций, которые на них нарисованы, а именно: звук +, звук -, настройка вперед/надаз, переключение режимов. |
#283
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь ![]() |
Цитата(dimanok) Мужики хорошь спорить тут, давайте по делу.
Вопрос такой. Есть майфун 9853R. Можно подключить его к кнопкам, только не с Альповским адаптером, а подешевле? Дешевле можно, если распотрошить ДУ пульт альпа по совету Brokly Цитата Нужно родной пульт вмонтировать в руль, питание взять с кнопки дуделки, с помощью стабиллитрона и резистора сделать "х,х" вольта. А по имеющемуся проводу высести сигнал на ИК диод, диод разместить в плафоне освещения, направив на магнитолу.
Вот и будет вам дешего и сердито. |
#284
Могу посоветовать еще вот эту контору:
http://www.zexma.com/ но статистики по гетцу нет, и еще не все блоки данной фирмы работают адекватно. |
#285
А тогда где взять пульт альпа??? Он наверняка будет стоить как самолет!
Еще раз повторюсь ИК приемника у данной модели нет! |
#286
mwnn
Вот здесь.http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=678983#678983 Две скрутки по - любому придется. Ну и в руле поколхозить. |
#287
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва ![]() |
Цитата(dimanok) А тогда где взять пульт альпа??? Он наверняка будет стоить как самолет!
Еще раз повторюсь ИК приемника у данной модели нет! уточни модель альпа,у Alpine CDA-9853 ик пульт есть. у меня лежит пульт от альпа,и по цене гораздо дешевле самолета :cool: . |
#288
Цитата(МаZZай) Brokly про подключение своего адаптера проводами к Alpine молчит - но он его в этом качестве и не тестировал. Возможности его адаптера я, если честно, слабо себе представляю. Но думаю, что вряд ли сможет по проводам подключить, раз JVC и Panasonic не смог....
Не смог - это свершившееся, не пробывал - это о прошедшем ![]() ![]() |
#289
С удовольствием прочитал тему
Внесу свои пять копеек: Для Brokly, кусок схемы Alpine около того самого джека сзади (JK501) ![]() и кусочек схемы передней панельки. ![]() Получается что вход миниджека это вход для обычного ИК приемника, который логически будет работать с основным по принципу "или-или" (IC505). Если джек не вставлен, вход ИК закорочен и работает только ИК-приемник на панельке. Выход схемы коммутации подается на вход REMOCON центрального процессора. Выводы: Управление через джек - НЕ резистивное! А при помощи команд ИК протокола. Организовать работу адаптера через этот вход очень просто, с минимальными переделками прошивки у Brokly и значительными в моем адаптере, т.к работу через ИК я не писал. Нужны те же команды, что используются для ИК управления, но подаваемые без несущей частоты и на проводной вход. МаZZай, мой адаптер на данном этапе будет работать только с самообучающимся входом алпайна. С проводным - может быть сделаю позже, если в этом будет смысл. Адаптер Brokly позволяет сделать это уже сейчас, он сделал настоящего монстра в ДУ управлении ![]() ![]() |
#290
Ребяты, для Панаслоника будет чо?
#291
efko Прикольно, ты провел и аргументировал те исследования, которые мне очень не хотелось проводить
#292
Я так понял, что теперь для Brokly нужно найти систему ИК-команд Алпайна? :grin:
#293
МаZZай Ненужно, это модифицированный NEC, который реализован и испытан , но по ИК каналу. Он же на кларионе , его модификация на пионере. Разве что только вот так на прямую не испытывался.
#294
Brokly, всегда рад помочь
![]() МаZZай все проще ![]() |
#295
efko
Brokly Спасибо ребята :smile: Буду думать теперь, какую магнитолу имплантировать :???: |
#296
efko У меня адаптер не обучаемый, он програмируемый. Просто в прошивку заложены алгоритмы основных ИК протоколов. Для адаптации к магнитолке нужен ее адрес и коды команд. Все это легко находится в нете. Обучение сделать не получилось, поскольку не хватило ресурсов проца, но самое главное - если обучаешь пульт, то реализовать многоразовую команду практически невозможно, поскольку алгорит определения начала-конца пакета конфликтен для различных ИК протоколов. Например есть протоколы когда в посылке инверсируется бит только при нажатии на другую кнопку, а если нажимаешь ту же, то бит тот же самый. То есть приемник по этому биту определяет повторение это команды или новая. Или , например есть ИК протоколы, где информационная посылка передается только один раз, а пока держишь кнопку идет сигнал повтора. Или пионер, например передает с каких то кнопок по одной посылке, а с каких то по две , как если бы кто то нажимал на кнопки 1-2-1-2-1-2.... Вощем чудес много... У зексмы кстати больше половины заявленных магнитол мягко говоря почти не работают от обучаемого ИК.
#297
Хорошо! Ценник за устройство в студию!!! для Альпа 9853R. Но я не нашел на панельке ИК 100%. Поэтому сомнения что это джек по ИК протоколу.
#298
efko
Альп 9853R отличается от 9855R наличием ИК пульта ДУ. У 53 даже глаза на морде нет. |
#299
dimanok, то, про что вы пишете, это уже маркетинг. центральный процессор управления в 53 и 55 одинаковый, как и схема его подключения. В 53 просто нет ИК датчика в панельке, и вход процессора выведен на миниджек. Сути сильно не меняет.
Протокол в джеке НЕ ИК. Логически он одинаковый с ИК протоколом по адресам и кодам команд. Физика другая. Brokly спасибо за инфу. Все предельно ясно! |
#300
Ну хорошо, уговорили. Что тогда мне нужно? что бы было мне счастье.
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 2:32 |
