Замена передних колодок. |
24.6.2009, 22:11
#351
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
58115-241S0
вот родные колодки для акцент и я обманул, они в экзисте стоят не 1200, а 900 я эти колодки 3 раза покупал и ставил хотя сейчас по каталогу для акцента продают уже 58101-25A10 они 1600 стоят чудеса |
25.6.2009, 22:01
#352
Дубль 2: фотоотчёт ;-)
http://foto.mail.ru/bk/silver1965/Getz_09 |
7.7.2009, 0:25
#353
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 12.4.2006 Из: СПб. |
Менял передние колодки, при затягивании нижнего болта на суппорте он сломался пополам, т.е. часть болта осталась внутри, другая вывалилась :shock:
Не знаю вот что теперь делать :sad: |
7.7.2009, 9:42
#354
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
TomB
Высверливать, выворачивать обломок экстрактором. В случае неудачи - замена суппорта на новый. |
7.7.2009, 23:09
#355
Autosachs
Высверлил, но при проворачивании экстрактора спиральные выступы на нём тут же срезались, возможно некачественный, на рынке брал набор из 5 штук за 260р (название biltema, Art. 19-2248). Раньше не пользовался экстрактором, так ведь не должно быть? Мне казалось эти бороздки должны врезаться в остатки болта. |
8.7.2009, 9:31
#356
В итоге выкрутил обломок:
просверлил 4мм дырку в обломке и заколотил туда биту T-25 от шуруповёрта, подошло идеально. Теперь осталась проблема выковырять биту из обломка :smile: Сама бита в виде звезды такая. |
8.7.2009, 21:03
#357
Цитата(TomB) Менял передние колодки, при затягивании нижнего болта на суппорте он сломался пополам, т.е. часть болта осталась внутри, другая вывалилась :shock:
Не знаю вот что теперь делать :sad: :shock: сила есть - ума не надо я один раз просто потерял этот болт, искал часа 2 гонял друга на рынок за ним - нету (никому не нужен, нерасходный материал) пробовал ставить похожие отчесественные - шаг резьбы не подошел нашел болт уже тогда, когда загнал машину в гараж с висячим суппортом |
9.7.2009, 12:03
#358
din
Я новый болт купил оригинальный, у дилера. Повезло можно сказать - только в одном месте нашёл, остальные предлагали заказ оставлять. |
9.7.2009, 12:15
#359
din
ты где менял то? в полях? |
9.7.2009, 12:30
#360
Пардон, вопрос К Томбу, а не дину. С вашими никами свихнёшься
9.7.2009, 13:13
#361
Да не, в городе, во дворе. Откуда про поле мысль-то? :shock: |
9.7.2009, 13:49
#362
Подкскажите неопытному в коробке две пары колодок так?
а в екзисте по одной что ли-вот магазин х.з как понимать. |
9.7.2009, 19:11
#363
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
Сегодня заехал в магизин Exist купить передние колодки Lucas/TRW GDB 893, так как вроде тут прочитал, что они подходят.
Но в магазине начали проверять и сказали, что не видят соответствия. Я им говорю, что посмотрите, типа должны подходить для Акцента, а значит и для Гуши. На что мне был дан ответ:"Это смотря еще какой Акнцент!" В общем всё же решил купить их. Не прогадал ли Я? |
9.7.2009, 21:23
#364
TomB
всё таки болт не иголка...я в этом плане всегда щепетилен. как на археологических раскопках, особливо когда первый раз работаю с агрегатом |
9.7.2009, 22:17
#365
Это ж не я терял, а din |
10.7.2009, 22:14
#366
Ну вас в пень
21.7.2009, 21:34
#367
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
И у меня пришло время менять передние тормозные колодки. По выбору марки производителя остановился на Lucas (есть позитивный опыт использования комплектующих Lucas на предидущих машинах) Задался вопросом: чем отличаются колодки Lucas GDB 893 от Lucas GDB 3331, полез на сайт производителя http://www.trwaftermarket.com/ru/ и вот что выяснил:
для GDB 893: Используемые номера: 21012 для производителя: AKEBONO, Датчик износа: вкл. датчик износа, провер. знач.: E1 90R 01024/371, высота: 49 мм, длина: 127,5 мм, Толщина: 14,8 мм http://webshop.tecdoc.net/ows/ru/5580C2D08...&docId=5951 для GDB 3331: Используемые номера: 21012, 21773, 21774 для производителя: MANDO, Датчик износа: вкл. датчик износа, провер. знач.: E1 90R 01024/371, высота: 49,1 мм, длина: 127,5 мм, Толщина: 15,6 мм http://webshop.tecdoc.net/ows/ru/5580C2D08...&docId=3700 Получается что за 0,8 мм толщины и 0,1 мм высоты у GDB 3331 надо доплачивать в 2 раза больше стоимости GDB 893. Или я что-то упустил? |
31.7.2009, 8:05
#368
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
REMSA кто нибудь ставил?
31.7.2009, 12:34
#369
Цитата(lurgi) REMSA кто нибудь ставил?
ставил |
31.7.2009, 20:45
#370
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.7.2009 Из: Москва |
Извините, может не очень в тему, но , наверн, в раздел: где купить
тормозные диски (ну понятно, что дешевле) . диски у меня одни и передние. Подскажите плз где нить в Москве (не обязательно оригинальные, ну и не Г.) Гетс 1.3 R14 |
31.7.2009, 20:53
#371
только из гаража. колодки REMSA подошли. всё отлично. встали. Есть правда масса отличий от родных колодок MANDO. завтра гляну номер, напишу, может кому сгодится.
1. огорчило отсутствие "скрипуна" придётся визуально следить за износом тормозной колодки чтобы не проморгать момент замены. ;-) 2.также отсутствуют на колодках такие "пипки" на которые ориентируется металическая прокладка. 3. прорезь по середине колодки не вдоль всей её лины, а только по середине. 4. края (угол) у колодок не скошены, а сделаны сплошняком проехал 15км, колёсный диск в чёрной пыли от колодок. это нормально? может мягкие слишком? а в основном всё окей, никаких нареканий, тормоза появились практически сразу, хотя диск как новый (обточеный) :grin: |
31.7.2009, 21:14
#372
а диски не в курсе где купить?)
31.7.2009, 22:08
#373
народ! а вот когда поршень при помощи струбцины утапливаешь внутрь, чтобы суппорт закрыть, может надо крышку бачка с тормозной жидкостью открыть? кто знает? допускается ли так делать?
31.7.2009, 22:17
#374
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Цитата(lurgi) народ! а вот когда поршень при помощи струбцины утапливаешь внутрь, чтобы суппорт закрыть, может надо крышку бачка с тормозной жидкостью открыть? кто знает? допускается ли так делать?
я открываю |
31.7.2009, 22:18
#375
lurgi
Можно не открывать. |
3.8.2009, 14:50
#376
передние колёса все в чёрном порошке, типа графита ... это колодки так быстро стираются или притирка происходит? соригинальными небыло такого...такими темпами REMSA хватит на 5-8 тысяч
3.8.2009, 18:12
#377
Цитата(lurgi) передние колёса все в чёрном порошке, типа графита ... это колодки так быстро стираются или притирка происходит? соригинальными небыло такого...такими темпами REMSA хватит на 5-8 тысяч
Направляющие при установке колодок чистил/смазывал? |
4.8.2009, 7:49
#378
Шадов
Что за направляющие? |
4.8.2009, 13:09
#379
raf
Куда колодки вставляются и по которым должны свободно перемещаться |
5.8.2009, 8:24
#380
Шадов
А как это связано с тем что колодки "коптят"? т.е. - колодка не "до конца" отходит от диска, непрерывно трётся об него и в результате мы наблюдаем на колёсных дисках абразивную пыль чёрного цвета? Я к тому, что сам поменял недавно колодки на Lucas GDB 3331, и вот что удивительно, - по сравнению со стоковыми они не "коптят" вообще, при этом, направляющие не чистил и не смазывал. |
5.8.2009, 21:35
#381
[quote="raf"]
[quote]т.е. - колодка не "до конца" отходит от диска, непрерывно трётся об него и в результате мы наблюдаем на колёсных дисках абразивную пыль чёрного цвета? [/quote] так точно)) [quote]Я к тому, что сам поменял недавно колодки на Lucas GDB 3331, и вот что удивительно, - по сравнению со стоковыми они не "коптят" вообще, при этом, направляющие не чистил и не смазывал.[/quote] Может направляющие в том случае исходно были в нормальном состоянии? Да и состав ферродо все-таки отличается у разных производителей колодок. Но все-равно общее правило такое: 1. Колодка должна свободно перемещаться в направляющих, но не болтаться. Если она подклинивает или ее перекашивает - получаешь ту самую черноту. 2. Направляющие пальцы суппорта также должны свободно перемещаться, давая тем самым скобе возможность принять первоначальное положение после отпускания педали тормоза. 3. Это все при условии = что сам цилиндр суппорта не подклинивает и нормально работает есессно... |
10.8.2009, 15:48
#382
а зачем? :grin: чтобы не вырвало крышку избыточным давлением воздуха в бачке? так и бачок емнип и так негерметичный :smile: |
10.8.2009, 16:26
#383
люди, блин, не ставьте вы эту ремзу купите оригинальные колодки для акцента, они в 3 раза дешевле гетцевских и на 100 рублей дороже ремзы у меня на прежней мазде ремза "выела" диски я ее (ремзу) с тех пор стороной обходу уж тогда лукас на крайняк :???: |
10.8.2009, 16:49
#384
АТЕ 13.0460-5936.2 (скрипунов нет)
Качество АТЕ, ценник лояльный.... Пластинки переставил с родных MANDOнутых колодок. |
11.8.2009, 12:22
#385
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 335 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
ATE хоть тормозят хорошо, но сильно жрут диск, я бы порекомендовал Alied Nippon ценник ниже ATE и оригинала, примерно 1000р, по качеству хорошие колодки.
11.8.2009, 16:45
#386
TuXaMaT
Рекомендации технической литературы: замена тормозных дисков после износа 2 комплектов колодок.... Поэтому хрен с ним, с повышенным износом дисков, важнее Ваша фраза: "ATE хоть тормозят хорошо....." :smile: |
12.8.2009, 18:58
#387
25 марта я поставил Сангшины. Купил в автоклубе, который у нас тут ссылкой светился. Пилот кажется. На тот момент пробег был 22600. Эти Сашгшины сточились практически в ноль за 10.000. Причём даже скрипуны, хотя стоят на месте, не дали о себе знать. Подсказало какое то 7ое чувство
16.8.2009, 16:53
#388
Цитата(Антон) Цитата(Spirit) Антон
А можно узнать, это колодки для Гетца или для Акцента? Про отличия (незначительные и не влияющие ни на что) можно прочитать по приведённой выше ссылке ( http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2916 ) Также убедительная просьба указать Allied Nippon'овский парт-намбер (модель) этих колодок. После замены колодок я понял, что нет такого понятия, как "колодки для Гетца" или "колодки для Акцента"!!!!!! СУППОРТА у "Pony", "Accent", "Getz" и т.п. ОДИНАКОВЫЕ!!!!! Отличия только в металлических прокладках, которые не влияют на функциональность тормозной системы!!!! Эти прокладки одинаково закрепляются, что на "родные" колодки, что на "Ниппоновские"! (JAPAN-рулит!) Парт-намбер - LOST:((( Выглядет всё также ->
Фото - Spirit Сегодня при замене обнаружил эти отличия. Но так уже было деваться некуда, то металлические прокладки просто прицепил к внутренней колодке, то есть эти прокладки у меня не в пазах. Это не страшно :?: или надо было вообще внутреннию прокладку удалить :?: |
18.8.2009, 11:31
#389
не страшно..Вот тему раздули то....
18.8.2009, 13:46
#390
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.8.2009 Из: Москва, МИТИНО |
Подскажите, пожалуйста, какие колодки лучше покупать какой фирмы, страны-произвоителя? спасибо...
18.8.2009, 14:05
#391
Цитата(Helen_Ka) Подскажите, пожалуйста, какие колодки лучше покупать какой фирмы, страны-произвоителя? спасибо...
Если хотите, чтобы тормозила хорошо , стабильно и комфортно, то имхо Ферродо FSL 435 в Ексисте за 976 рублей)) |
20.8.2009, 22:58
#392
Наконец дошли руки и до замены передних колодок. Фотоотчёт здесь
http://foto.mail.ru/bk/silver1965/33 |
24.8.2009, 12:29
#393
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.4.2008 Из: Московская область |
А что скажите про колодки Nipparts японские?! Кто нибудь ставил их, мне посоветовали, но я ничего не нашла у нас на форуме про них, нахожусь в раздумьях :roll:
24.8.2009, 12:51
#394
Цитата(angelok) А что скажите про колодки Nipparts японские?! Кто нибудь ставил их, мне посоветовали, но я ничего не нашла у нас на форуме про них, нахожусь в раздумьях :roll:
Хорошие)) имхо лучше корейских)) |
24.8.2009, 18:33
#395
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Подскажите пожалуйста!
Сегодня заказала Icer 180887. а потом запоздало пришла мысль - а подходят ли они одинаково для рестайлинговых и дорейсталинговых Гетцов? Вообще есть разница между их колодками и тормозными дисками? |
25.8.2009, 18:47
#396
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
F-u-r-i-o-u-s Колодки вроде одинаковые, а диски есть 13" и 14"
3.9.2009, 8:29
#397
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2008 Из: Кострома |
Прочитав всю тему хочу поделиться опытом.
Менял колодки год назад ставил колодки производителя МАРКОН (российские). По цене обошлись в районе 180 рублей. Торможение устраивает т.е. не хуже оригинальных от MANDO. Вoт ссылка на производителя: http://markon.ru/rus/catalog/pads/02302148 Вот пример сравнения: http://www.toyota-club.net/files/06-04-10/...rem_as_torm.htm Меня радует соотношение "цена/качество". Думаю стоит обратить внимание. |
3.9.2009, 18:13
#398
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.7.2009 Из: Москва |
Цитата(Гера) Цитата(Oleg) Ставил родные, с логотипом HMC производства не помню какой компании (нет под рукой коробки).
Замена доставила эстетическое удовольствие - те, кто менял колодки на ТАЗах, поймут. Самое трудоемкое - снять/поставить колесо :-) 1. И сейчас и во время первой замены обнаружилось, что в ноль стерта правая внутренняя колодка. Вчера поменял колодки самостоятельно. Покупал в Дакаре (некогда было искать дешевле). Колодки с логотипом НМС естественно. Для Акцента - 58101-24В00 -1480 р., "родные" 58101-1СА10- 2180 р., разница в колодках только одна: на внутренней колодке есть металлическая фигня (типа ручки), торчащая перпендикулярно колодке, назначение ее мне неизвестно- может для облегчения вытаскивания колодки из суппорта. Так вот, сия фигня после установки колодок на место у Акцентовских находится снизу, а у родных сверху (или наоборот). Самое трудоемкое - действительно, поднять машину и снять поставить колесо. Износ колодок: правая внутренняя - в ноль, наружная 80 %, левые обе - 70%. :?: По времени - не спеша, с перекуром - 40 минут. Если кого заинтерисует могу достать расходники по дешевле. Не важно оригинал или нет, вот пример: 5810124B00 Hyundai, Корея, республика КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ BRAKE PADS вес: 1,476кг 1000р. (заказ до 6 дней) 581011CA10 Hyundai, Корея, республика КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ BRAKE PADS вес: 1,384кг 1800р. (заказ до 6 дней) Все новое и оригинальное. Есть все (расходники, аксессуары, запчасти, жестянка и даже масла), от Вас нужен каталожный номер. С уважением, Алексей. |
3.9.2009, 18:15
#399
Цитата(F-u-r-i-o-u-s) Подскажите пожалуйста!
Сегодня заказала Icer 180887. а потом запоздало пришла мысль - а подходят ли они одинаково для рестайлинговых и дорейсталинговых Гетцов? Вообще есть разница между их колодками и тормозными дисками? Еще пример 180887 Icer, Испания КОЛОДКИ /П/ HYUNDAI ACCENT/GETZ 2100р. (заказ до 7 дней) |
3.9.2009, 20:52
#400
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2009 Из: Балаково |
Сегодня поставил - Nipparts J3600515, пока не заметил отличий от родных колодок |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 4:20 |
