21 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
сообщение 24.6.2009, 20:56
Сообщение #451
Цитата(wxp)
Доказать можешь?
Запросто...
1. Родной колпак стоит. Колпак лампы стоит.
Свет распространяется внутри шторки заложенной под конструкцию лампы. При дальнем свете, нижняя полка штатного колпака препятствует прохождению пучка. К тому же не всегда размер колпака лампы позволяет расположить его внутри штатного колпака, из-за габаритов. Свет гавно.
2. Родной колпак стоит. Колпак лампы снят.
Свет распространяется куда угодно, включая нижнюю часть отражателя, расчитанного на дальний, ибо в лампе ксенона стоит колба 360градусного свечения. Родной колпак препятствует прохождению света только вдоль оси авто... Свет гавно.
3. Родной колпак снят. Колпак лампы стоит.
Свет распространяется внутри шторки заложенной под конструкцию лампы. При дальнем свете ничто не препятствует прохождению пучка через щель в колпаке лампы. Всё упирается в правильном расположении лампы внутри фары, чтобы попасть в фокус отражателя. Свет сносный, но всё равно гавно.
Проверено лично, после чего сварка ушла в памойку, и были куплены линзы :grin: :grin: ИМХО, мнение других могут отличаться от моего.
сообщение 24.6.2009, 20:59
Сообщение #452
Из: Испания
Мой город: Малага
Опять же, колпак лампы, закрывает лишь торец лампы, шторку то я не предлагаю убирать(ту часть, которая закрывает низ отражателя дальнего света).
сообщение 24.6.2009, 21:08
Сообщение #453
У бирая "кончик" колпака лампы, ты тем самым направляешь пцчок на штатные колпак, который многа шире чем колпак лампы биксенона, соответственно будут паразитные засветы за счёот отражения пучка от внутренней поверхности штатного колпака.... Мог бы нарисовать всё, но ппц как лень..
Биксенон на то и придуман в сборе, чтобы ничо не убирать, а ставить всё вскупе.
сообщение 24.6.2009, 21:16
Сообщение #454
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
опять фигню трете всякую...
сообщение 24.6.2009, 21:17
Сообщение #455
Из: Испания
Мой город: Малага
На моноксеноне таким колпачком даже и не пахнет, и тем не менее, галочки почти идеальные, как на галогене...
сообщение 24.6.2009, 21:19
Сообщение #456
Из: Испания
Мой город: Малага
сообщение 25.6.2009, 7:46
Сообщение #457
1. Речь шла о БИксеноне, не надо со скакивать с темы.
2. На моно ксеноне колпачка нет, т.к. там сделан спецальный экран, закрывающий нижнюю часть светового потока, и конструкция расчитана на штатные колпачки фары.
3. Kuzz такая должность у меня по 20 раз втирать одно и тоже изо дня в день, если лень прочитать темы целиком...
ЗЫ
Сегодня тема будет промодерирована, ненужные сообщения будут потёрты, и особо ленивые и флудерасты получат по заслугам.
MrSAS
сообщение 14.7.2009, 19:54
Сообщение #458
Из: Тюмени
Тему пока до конца не осилил, седня дочитать постараюсь, но вроде все кто ставил, будь то моно или би, все довольны. Хотя знаю что в рефлекторные ставить не совсем правильно, но линзы все же рекомендуют для улучшения, т.е. не обязательно. И в рефлекторных наверно нормально светят? Меня интересует именно гетц рестайлинг + ксенон, у каво такое, скажите как светит ксенон в гетце, нормально ли. мне не нужен понт виде синих лампочек, мне просто нужно чтоб хорошо светило и на дорогу а не по сторонам. Толи лампочки покупать за 1к. которых хватает на пол года, толи ксенон за 3к. + 500р. за лампочку если на замену сгоревшую. ВОт озадачился новым освещением, штатное ваще гумно. Либо ксенон либо галоген Night Guide хотяб.
сообщение 14.7.2009, 21:24
Сообщение #459
Иконка группы
Из: ВиЗ
MrSAS
Вам нужен ксенон или хороший свет?
хорошо подумайте. тому кто скажет что ксенон в рефлекторе гетца дает хороший свет, можете смело рассмеяться в лицо - скажете я передал.
сообщение 14.7.2009, 22:12
Сообщение #460
Из: Испания
Мой город: Малага
Моноксенон на гетце это действительно лучшее из возможных вариантов, без установки линз. Линзы конечно вне конкуренции, но у меня с моно галочка галогеновая. А вот с БИ галочек уже явных небыло, непонравилось(не линзы).
MrSAS
Ставь ксенон, его уже валом по 2500 стало(обычный, моно), для города и редко трассы нормально. Сам прошел путь от всяких навороченных галогенок, до моноксенона, причем сначала поставил проспорт и снял через 4 дня, ибо не светил нифига, вернее светил, но не туда, куда положено. Сейчас шоми, доволен, можешь еще ильтрейд взять, тоже достойный вариант.
oll2
сообщение 16.7.2009, 18:18
Сообщение #461
Из: архангельск
Да.. опыт.Плюнул на эти наборы биксенона.Купил линзы.Буду "ломать "фару.Благо есть запасные. laugh.gif
сообщение 16.7.2009, 19:57
Сообщение #462
Из: Испания
Мой город: Малага
oll2
Если нужен дальний то без линз конечно не обойтись!
romkas
сообщение 17.7.2009, 20:44
Сообщение #463
Из: Омск
Мой город: Омск
oll2
а зачем ломать не понял?"?!?!??!?!
или у тебя не H4, а хочется полноценные линзы?
сообщение 30.7.2009, 22:00
Сообщение #464
Из: Испания
Мой город: Малага
Если при росжиге одна лампа дрожит(как бы моргает, но не тухнет совсем, а яркость то меньше, то больше), раза три поколышется и разгорается уже нормально, потом не тухнет и не моргает, что это значит?
romkas
сообщение 12.8.2009, 18:45
Сообщение #465
Из: Омск
Мой город: Омск
иди к продавцу и спроси!!!!!
сообщение 12.8.2009, 21:27
Сообщение #466
Из: Испания
Мой город: Малага
romkas
уже, интересовали еще мнения
MrSAS
сообщение 14.8.2009, 12:09
Сообщение #467
Из: Тюмени
мне нужен хороший свет, и ксенон хотел брать на 4300К. как самый яркий хорошо освещаемый и желтоватый, а не понтовый синий на 6000К. Видимо пока останусь на галогенах, выбрал по тестам филипс Н4 визионплюс, как будет з/п там посмотрим.
А дальний нужен, т.к. в соседний город стал частенько катацо, а вечером на трассе дальний хотелось бы. Чтоб линзы втыкать разбирать фары не хочется, да и машине всего 2 месяца чтоб опыты ставить. Годика через 1-2 может и решусь, да и может готовые решения появятся и цены упадут, или ваще за 2 года придумают чонить новое ультрамегаяркое свечение метана из за отражения света от венеры и т.п. laugh.gif
сообщение 14.8.2009, 12:34
Сообщение #468
MrSAS
Какие опыты, если мы это уже проделали не один раз?
MrSAS
сообщение 14.8.2009, 13:38
Сообщение #469
Из: Тюмени
Да я не в том смысле, я в другом, одно дело делать не в первый раз, другое дело что я ни разу не лазил туда вообще и фары не разбирал, нету ни стоянки ни гаража где можно было бы спокойно сутками ковыряться. Если снимать надо успеть до вечера всё сделать и поставить, а я в себе не уверен. Так же есть некоторые вопросы по установке и настройке этих модулей. и времени нету. Пока всё против этого, возможно когданить решусь. были бы конторки которые занимались бы установкой модулей в фары другое дело
сообщение 14.8.2009, 13:51
Сообщение #470
MrSAS
Все отчоты по установке в теме "Альтрнативная ПЕРЕДНЯЯ оптика"...
Ну неужели рукастых пацанов нету??
сообщение 18.8.2009, 20:08
Сообщение #471
Из: Испания
Мой город: Малага
Если интересно, то всем столкнувшимся с подобным, первым делом проверить массу! У меня она была прикручена гешеным черным болтами и как следствие не уверенный контакт.
У галогенки ножка колпака фары точно также перекрывает часть света, следовательно конструкцией фары это заложено. Без этой ноги дальний свет может и будет лучше, но не факт...проверю скажу, но сдается мне это не существенно.
сообщение 18.8.2009, 20:12
Сообщение #472
Внимательно посмотри как распространяется дальний в галогене, и в биксеноне))
сообщение 18.8.2009, 20:41
Сообщение #473
Из: Испания
Мой город: Малага
сообщение 19.8.2009, 7:57
Сообщение #474
Да блин.. Сколько можно уже долбиться апстену...
Лампа в биксенона заключена в штатную шторку, которая закрывает на 3/4 весь световой поток в сторону и вниз... Вниз лампа светит только через узкую прорезь.. Соответственно, когда стоит ещё штатный колпак, то ножка перекрывает эту самую прорезь.. Ненамного, но перекрывает...
В свою очередь дальний галогена светит круговой ДН, и за счот переотражений и дифракций ножка штатного колпака не помеха..
Всё. Надоели..
сообщение 19.8.2009, 12:56
Сообщение #475
Из: Испания
Мой город: Малага
В выходные сравню глазами разницу и отпишу сюда, тогда дальше поговорим smile.gif
сообщение 22.8.2009, 21:23
Сообщение #476
Из: Испания
Мой город: Малага
Толи у меня глаза неправильные, толи еще что, но я разницы, когда колпачков фары нет, не увидел....
сообщение 4.9.2009, 20:32
Сообщение #477
Из: Испания
Мой город: Малага
Выкладываю фото своего ксенона, считаю что это самый правильный свет без линзы с обычными лампами.
сообщение 4.9.2009, 21:00
Сообщение #478
Из: Питер
Ты вот это про нелинзованный ксенон?
сообщение 4.9.2009, 21:03
Сообщение #479
Из: Испания
Мой город: Малага
Именно!
сообщение 4.9.2009, 21:13
Сообщение #480
Из: Питер
Смешно. Ты с линзами сравнивал? После твоих утверждений могу сказать что нет.
Я как экс обладатель ксенона Н4 и владелец линзованного ксенон могу сказать что разница очень большая. Линза по всем параметрам лучше.
сообщение 4.9.2009, 21:16
Сообщение #481
Из: Испания
Мой город: Малага
Ты зашел органом померятся или не читал что я написал?
Разжую, для тех, до кого тяжко доходит, мой ксенон - лучшее из того, чего можно добится простой заменой ламп на ксеноновые, без разбора фар и установки линз.
сообщение 4.9.2009, 22:02
Сообщение #482
Из: Питер
Я специально тебя переспросил что за ксенон.
Твоя фраза мне крайне не понятна. И так всем давно известно что ксенон (даже не линзованный) светит лучше любых лампочек. Зачем повторять то, что давно известно?
сообщение 13.9.2009, 18:34
Сообщение #483
Видимо имеется в ввиду, что представленный образец ближе всего походит на галоген по СТГ, при установке обычной БИ.. ;-)
сообщение 13.9.2009, 19:07
Сообщение #484
Из: Испания
Мой город: Малага
Именно! Почему то у других участников обсуждениях понимание данного вопроса не вызвало проблем smile.gif
Ничего не имею против бизнеса Step, но предполагаю, что его "непонимание" обусловлено тем, что он торгует линзами smile.gif
сообщение 13.9.2009, 19:53
Сообщение #485
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
А вы в этом уверенны? Или так вы завуалировали ваши познания в физике? И вообще спор без смысла. Если фара рефлекторная в ней все слепить будет без линз! Или вы новый Ньютон своего поколения!
Не позорьте Ульяновск!
сообщение 13.9.2009, 19:56
Сообщение #486
Из: Испания
Мой город: Малага
747
Я лишь предположил, а вот оценкой умственных способностей не занимался, поэтому считаю, что вам нужно извинится.
сообщение 13.9.2009, 20:06
Сообщение #487
Цитата(wxp)
747Я лишь предположил,
7 постов предположение, по теме которая избита и изжована! это предположение?
сообщение 13.9.2009, 20:09
Сообщение #488
Из: Испания
Мой город: Малага
747
вы мне что процитировали? Мою часть поста про Step'a! Я и ответил, что предположил, касательно моего поста с галками, все видно глазами, о чем тут говорить? Или зудит и жмет так показать, что самый умный?
Сообщение #489
Цитата(wxp)
747
а вот оценкой умственных способностей не занимался, .
где имеено?
А вот вы перегнули палочку реально!
сообщение 13.9.2009, 20:16
Сообщение #490
Девачки, не ссорьтесь.. Иначе атата!!!
сообщение 13.9.2009, 20:33
Сообщение #491
Из: Испания
Мой город: Малага
747
Прямо на вопрос уже ответить не можете, занимаетесь банальным выдергиванием фраз из других постов, что тут еще скажешь...вы определились, более на ваши посты не отвечаю, думаю всем все понятно и так.
сообщение 13.9.2009, 21:28
Сообщение #492
Цитата(wxp)
747
(Вовчик, прости) .....ть! Какой вопрос? А был ли он? Продает STEP ли линзы? Так спроси об это в личке у него, зачем тут спрашивать!
сообщение 13.9.2009, 22:04
Сообщение #493
Из: Питер
Цитата(747)
Цитата(wxp)
747
Неа, не продаю :grin:
Хотя не отказался бы :grin:
сообщение 14.9.2009, 7:27
Сообщение #494
Иконка группы
Из: ВиЗ
горячий уральский привет форумным писькомерам!
dimon0582
сообщение 15.9.2009, 14:18
Сообщение #495
Кто сам ставил ксенон в ПТФ, если есть фотки скиньте и ещё вопрос не плавится ли стекло в ПТФ.
сообщение 15.9.2009, 14:23
Сообщение #496
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Я ставил - правда ПТФ не штаные, купил другие. У емня комплектация GL, поэтому вырезал отверстия в бампере, кронштейн делал по месту - из куска металла. МоноКсенон 4300К. Кнопка и реле шаттаные купил.
сообщение 15.9.2009, 14:26
Сообщение #497
Из: Москва (Ясенево)
буду ставить, правда фары ДЕПО... посмотрим... кстати, а реально поставить скажем БИксенон в туманки?! :grin: хотя бы чисто теоретически, чтоль? хочу чтобы они в внизу моргалиsmile.gif
сообщение 15.9.2009, 14:38
Сообщение #498
Иконка группы
Из: ВиЗ
нереально и бессмысленно
dimon0582
ветку читать с начала и до конца, скока можно спрашивать одно и то же?
всем:
ксенон в птф - дебилизм неприкрытый. соре, поездил по мокрой дороге с встречными с ксеноном в туманках - поубивал бы
сообщение 15.9.2009, 14:41
Сообщение #499
Бумбарашка
Из: отоп цезия
А если линзованный ПТФ? ;-)
сообщение 15.9.2009, 14:43
Сообщение #500
Иконка группы
Из: ВиЗ
эт другое дело)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 19:56
