Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. |
26.9.2005, 15:53
#501
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.3.2005 Из: Самара |
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее... - Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё? - Необходимо доработать схему включения дальнего света. - Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»? - Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД. Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках. Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка. - После установки ксенона нужно ли регулировать фары? - Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь. - Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать? - Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге. - Каковы особенности установки ксенона? - Особенности заключаются в следующем: а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку, б) необходима регулировка фар после установки, в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы, г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла. - Какие лампы устанавливаются в Гетц? - В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27. - Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона? - Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак. - Какие отзывы по маркам ксенона? - По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego. - Что такое «сварка» которую часто упоминают? - Так в простонародье называют Ксенон. - Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?» - Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут. - Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это? - Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта. Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29 |
santakruz Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. 26.9.2005, 15:53
wxp Кудрявый
Можно, у efko биксенон линзы Koito в птф ... 15.9.2009, 19:32
efko wxp, в птф линзы моно. Наверху би. 15.9.2009, 19:33
wxp efko
Сорь попутал, но суть короче не меняется, мож... 15.9.2009, 19:34
Гнур вопрос)
Если установлен в ПТФ Hella Micro De 50мм ... 18.9.2009, 15:15
wxp Гнур
А почему не реально? Все реально 18.9.2009, 15:49
bars wxp
а какая лампочка в Helle? 18.9.2009, 15:51
Психопад barsВ Микро ДЕ H3 седня смотрел 18.9.2009, 15:59
efko можно и в поворотник ксенон воткнуть, все реально.... 18.9.2009, 16:04
Гнур Цитата(wxp)Гнур
... 18.9.2009, 20:06
Психопад Цитата(efko)можно и в поворотник ксенон воткнуть, ... 19.9.2009, 7:51
Shkody Поменял себе моно ксенон на БИ.
Доволен как слон. ... 19.9.2009, 12:32
Вовка Вот зачем городишь ахинею???
Зачем эта шняга, типа... 19.9.2009, 15:55
wxp Shkody
Резинки в установочных центрах поспрошай, о... 19.9.2009, 17:57
Вовка Из соседнего раздела выдержка, дабы не флудить...
... 20.9.2009, 19:22
DaNe4ka В пятницу поставили биксенон Alpha optima 4300 К.... 21.9.2009, 8:28
Дмитрий105 поставил 6000К чего то не нравится, говорили, что ... 21.9.2009, 13:04
Вовка Какая фирма изготовитель? Би- или моно-??? 22.9.2009, 8:08
wxp Путин подпсиал новый технический регламент, по кот... 22.9.2009, 8:40
Вовка Цитата(wxp)Путин подпсиал новый технический реглам... 22.9.2009, 8:51
wxp Вовка
Неа, сутра читал сегодня этот регламент и ме... 22.9.2009, 9:11
Fanis Цитата(wxp)Путин подпсиал новый технический реглам... 22.9.2009, 9:13
wxp Дабы не быть голословным приведу часть выдержек из... 22.9.2009, 9:13
DaNe4ka Цитата(wxp)Дабы не быть голословным приведу часть ... 22.9.2009, 9:17
ЛёхаФ. wxp
надеюсь это для Российского автопрома..
в ином... 22.9.2009, 14:59
wxp ЛёхаФ.
Я тоже об этом думал... 22.9.2009, 15:16
wxp но касаться будет всех авто в эксплуатации
тобишь... 22.9.2009, 15:17
Вовка Цитата(ЛёхаФ.)wxp
надеюсь это для Российского авто... 22.9.2009, 15:27
romkas полно было установлено ксенона с завода еще без ом... 22.9.2009, 18:34
DaNe4ka Решил выложить фото, сделанное на мобильник. Ксено... 5.10.2009, 21:55
wxp Может и не прав конечно, но имхо фары немного задр... 5.10.2009, 22:50
DaNe4ka Цитата(wxp)Может и не прав конечно, но имхо фары н... 5.10.2009, 22:58
max10x а я себе в задний ход поставил , оч доволен 6.10.2009, 11:37
Кудрявый Цитата(max10x)а я себе в задний ход поставил , оч ... 6.10.2009, 12:15
max10x фоток нет к сажалению , там все просто , тямеш с а... 6.10.2009, 12:56
DaNe4ka Цитата(max10x)а я себе в задний ход поставил , оч ... 6.10.2009, 13:03
max10x так ксенон в штатную оптику заднюю, дальний не поп... 6.10.2009, 13:05
Вовка Включил ЗХ и ждёшь пока сварка разгорица... незачо... 6.10.2009, 13:08
max10x не согласен!!! даже пока он не разгорелся всет все... 6.10.2009, 13:11
Кудрявый У меня нерест... тянуть провода только от акума в ... 6.10.2009, 13:50
max10x если стоит усилитель тож навено можно , но будет ф... 6.10.2009, 13:58
Вовка Замените стекло в ПТФ на белый и не парьтесь. 6.10.2009, 13:59
max10x Цитата(Вовка)Замените стекло в ПТФ на белый и не п... 6.10.2009, 14:02
Кудрявый вроде есть смысл вырезать из оргстекла :smile: хо... 6.10.2009, 14:17
Вовка Цитата(max10x)Цитата(Вовка)Замените стекло в ПТФ н... 6.10.2009, 16:59
max10x не друзья , ксенон не сниму 6.10.2009, 18:53
npucecT А вот такой комплект никто не пробовал? 7.10.2009, 0:12
Kuzz вчера мерил в штатную туманку заднюю на дорест лам... 7.10.2009, 7:56
Вовка Цитата(npucecT)А вот такой комплект никто не пробо... 7.10.2009, 8:03
Кудрявый Цитата(Kuzz)вчера мерил в штатную туманку заднюю н... 7.10.2009, 8:34
max10x Цитата(Kuzz)вчера мерил в штатную туманку заднюю н... 7.10.2009, 8:59
Кудрявый есть вроде комплекты "слабых" ксенонов..... 7.10.2009, 9:04
max10x если мне не изменяет память то я таких не встречал... 7.10.2009, 9:12
XDimon У MTF такие появились. 7.10.2009, 10:54
max10x Плюсы ксенона:
Высокая светоотдача. Световой поток... 7.10.2009, 11:01
Кудрявый в общем mtf slim line как раз для заднего хода... ... 7.10.2009, 11:01
max10x вы добить решили? :shock: я не могу про 25 вт о... 7.10.2009, 11:03
Кудрявый RE: Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. 7.10.2009, 11:10
Вовка Кудрявый
Цитатая так понял ксенон в задний ход он ... 7.10.2009, 11:16
max10x Цитата(Вовка)Ты давай ссылки, а не писаниной заним... 7.10.2009, 11:21
Кудрявый http://avtogsm.ru/xenon-mtf-slim-line-ph12-5000k-p... 7.10.2009, 11:26
Психопад В стопари еще тогды )) 7.10.2009, 13:56
tux Рискуете быть оштрафованным на 2500 р. и лишением ... 7.10.2009, 14:52
max10x нам хохлам легче, у нас в стране ппц 7.10.2009, 15:00
Kuzz max10x
я тож давно ставлю ксенон))
зарапортовался ... 8.10.2009, 8:55
Kuzz Частью 3 статьи 12.5 определено: «…Управление тран... 8.10.2009, 9:01
Вовка Kuzz
Цвет - имеется ввиду белый или жолтый.. Синие... 8.10.2009, 9:06
Kuzz Вовка
омыватель у мя почти есть уже)))
знач ксенон... 8.10.2009, 9:10
DaNe4ka Сегодня ехал утром, увидел в зеркале заднего вида... 8.10.2009, 9:19
Kuzz DaNe4ka
дык опусти?)
если увидел в зеркале - светя... 8.10.2009, 9:28
DaNe4ka Цитата(Kuzz)DaNe4ka
дык опусти?)
если увидел в зер... 8.10.2009, 9:43
Вовка Цитата(Kuzz)DaNe4ka
дык опусти?)
если увидел в зер... 8.10.2009, 9:44
Kuzz Вовка
это типа снижение луча при нормальной настро... 8.10.2009, 9:54
дык опусти?)
если увидел в зер... 8.10.2009, 17:12
Kuzz DaNe4ka
сложно определить так. но за номер впереди... 8.10.2009, 19:37
сложно определить так. но за н... 8.10.2009, 19:39
Психопад Да вроде даже низко бьют, хотя... 8.10.2009, 20:12
wxp У меня слегка пониже вроде....лично я настраивал, ... 9.10.2009, 7:01
Вовка У разных машин номера на разной высоте.. Подъехай ... 9.10.2009, 7:51
dimanok Зацените огород мой :grin:
Ближний
Дальний 19.10.2009, 22:07
Fanis dimanok
Офигеть! КЛассно! А что за лампы? 19.10.2009, 22:36
Rybka Ксенон назад 19.10.2009, 22:38
Step Рыбка, зайти в раздел Тюнинг)
Там всё есть) 19.10.2009, 22:40
МаZZай Re: Ксенон назад 19.10.2009, 23:04
Ashikh Rybka
можт тонировочку отодрать? =) 19.10.2009, 23:04
dimanok Да похоже китай, но на коробке написано корея.
Кмп... 20.10.2009, 5:58
Kuzz dimanok
у меня такой же ксен) вполне себе надежный 20.10.2009, 7:58
Кудрявый и у меня ильтрейд в голове, дико даволен!!! светит... 20.10.2009, 8:53
wxp +1 с ILTRADE! 20.10.2009, 9:00
Ghost_763 Цитата(dimanok)Зацените огород мой :grin:
Ближни... 20.10.2009, 9:04
LeeLaNa Простите - не удержалась - а давайте вообще все по... 20.10.2009, 9:41
Вовка А почему он полосами светит? 20.10.2009, 9:44
Fanis Цитата(Вовка)А почему он полосами светит?
Думаю по... 20.10.2009, 9:50
dimanok Цитата(Ghost_763)А фото ближнего на стенке с 5-6 м... 20.10.2009, 9:50
dimanok Цитата(Вовка)А почему он полосами светит?
Я не зна... 20.10.2009, 9:51
Mysa ДА! дададададада!!! давайте, а еще можно прожектор... 20.10.2009, 10:00
Александр23 Цитата(Mysa)По сабжу.[mod:758e1ba096="Александр23"... 20.10.2009, 10:05
Midas Цитата(LeeLaNa)Простите - не удержалась - а давайт... 20.10.2009, 10:07
Dif Парктроник - друг человека! Можно даже тонировку н... 20.10.2009, 10:09
Вовка Цитата(Dif)Парктроник - друг человека! Можно даже ... 20.10.2009, 10:15
romkas Цитата(Ghost_763)А фото ближнего на стенке с 5-6 м... 20.10.2009, 17:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 16:00 |
