Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
santakruz
сообщение 26.9.2005, 15:53
Из: Самара
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее...
- Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё?
- Необходимо доработать схему включения дальнего света.
- Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»?
- Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД.
Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках.
Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка.
- После установки ксенона нужно ли регулировать фары?
- Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь.
- Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать?
- Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге.
- Каковы особенности установки ксенона?
- Особенности заключаются в следующем:
а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку,
б) необходима регулировка фар после установки,
в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы,
г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла.
- Какие лампы устанавливаются в Гетц?
- В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27.
- Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона?
- Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак.
- Какие отзывы по маркам ксенона?
- По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego.
- Что такое «сварка» которую часто упоминают?
- Так в простонародье называют Ксенон.
- Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?»
- Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут.
- Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это?
- Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта.
Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29
21 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов (500 - 549)
сообщение 15.9.2009, 19:32
Сообщение #501
Из: Испания
Мой город: Малага
Можно, у efko биксенон линзы Koito в птф и стоят, но он не подключал управление шторкой smile.gif
efko
сообщение 15.9.2009, 19:33
Сообщение #502
Из: Казань
wxp, в птф линзы моно. Наверху би.
сообщение 15.9.2009, 19:34
Сообщение #503
Из: Испания
Мой город: Малага
efko
Сорь попутал, но суть короче не меняется, можно воткнуть билинзы в птф.
Гнур
сообщение 18.9.2009, 15:15
Сообщение #504
Мой город: Москва, Ярославка
вопрос)
Если установлен в ПТФ Hella Micro De 50мм в них реально заменить галогеновые на ксеноновые лампочки?)
сообщение 18.9.2009, 15:49
Сообщение #505
Из: Испания
Мой город: Малага
Гнур
bars
сообщение 18.9.2009, 15:51
Сообщение #506
Из: Питер
а какая лампочка в Helle?
Психопад
сообщение 18.9.2009, 15:59
Сообщение #507
Мой город: Екатеринбург
efko
сообщение 18.9.2009, 16:04
Сообщение #508
Из: Казань
можно и в поворотник ксенон воткнуть, все реально.
Только светораспределение жуть будет, видел отзывы людей на драйве уже ставили в галогеновые microDE ксенон.
Гнур
сообщение 18.9.2009, 20:06
Сообщение #509
Цитата(wxp)
Гнур
я к тому, что после установки hella micro de, чел, который устанавливал, сказал что стандартные лампочки с цоколем Н3 не совсем туда подходят, нужна какая-то дороботка....
Психопад
сообщение 19.9.2009, 7:51
Сообщение #510
Почему!? Дай ссылку :oops: А то я смотрел тут в магазине, свет понравился
Цитата(Гнур)
Цитата(wxp)
Гнур
Нужно переделывать крепление в самой туманке, лампочки подходят, а ксенон H3 нет, все дело в креплении smile.gif
Shkody
сообщение 19.9.2009, 12:32
Сообщение #511
Из: г.Москва
Поменял себе моно ксенон на БИ.
Доволен как слон. Лампы поставил «филипс» влезли как родные, такие четкие галочки появились по сравнению с моно просто супер.
Возник вопросец, чем вырезанные дырки залепить на крышке, уплотняющих резинок не было в комплекте. :sad:
Цена вопроса очень порадовала, по закупочной цене через знакомого 2300р.
И еще одна проблема китайские шлейфы которые идут от блока не очень контачат, т.е бывает не горит лампа пошевелишь розетку которая к блоку идет все сразу работает, шлейфы поменял на аналогичные только новые - не помогло.
Может кто сталкивался???
сообщение 19.9.2009, 15:55
Сообщение #512
Вот зачем городишь ахинею???
Зачем эта шняга, типа всё апупенно!!! Всё просто супир! Вы дураки, а я дартаньян, и галки все на месте.. и халва полная...
А чем дырки залепить? А почему не горит иногда? А где штекера подогнать под штатные???
Вот именно в этом и есть разница между колхозо-сваркой, и нормальным, штатным ксеноном. И как бы они не светили, какая бы дармовщина не была - сварка в рефлекторных фарах МАСТ ДАЙ!
сообщение 19.9.2009, 17:57
Сообщение #513
Из: Испания
Мой город: Малага
Shkody
Резинки в установочных центрах поспрошай, от шоми бывают остаются. По остальному незнаю как тебе помочь, такое ощущение что комплект у тебя жутко китайский smile.gif
Да лан ты, молодежь не исправить, главное понты :cool:
сообщение 20.9.2009, 19:22
Сообщение #514
Из соседнего раздела выдержка, дабы не флудить...
Покупка Ёжика
Все как дебилы даже днём его включают, чтоб попонтоваться......... Very Happy
Пока ты не в бане, отвечу на твой странный вопрос...
Город, городу рознь, если чо.. Например в моём городе, я постоянно мял штамповки, из-за того, что галоген не справлялся с затемнёнными улицами заМКАДья, и какие лампы я тока не ставил, лучше не становилось... Ксенон реально изменил мои взгляды на свет, ещё в 2005-м году, когда впервые поставил его в свой автомобиль. Да, это была рефлекторная оптика... Да, я пытался минимизировать негативное влияние на встречный транспорт. естественно тщетно.. Слава Богу я продал тот автомобиль...
На свой Гетц я поначалу тоже вкорячил би-сварку... естественно с теми же граблями, и спустя месяц я благополучно её демонтировал.. Зато щас наслаждаюсь линзовой оптикой с ксеноном в глазах, и отлично себя ощущаю в тёмное время суток...
Все уже тут асковину на языке набили, и до дыр истёрли яндексы и гуглы по информации об отрицательных эффектах установки ксенона в отражательные фары, так что не стоит каждый раз открывать Америку о недалёкости ездунов с колхосваркой...
По поводу дебилов днём.. могу сказать следующие - только дебилы и ездят днём БЕЗ ближнего света фар, который, к сведению, рекомендован в ПДД... Для справки, еси чо... Рекомендую ознакомиться. И понты тут совершенно не причем, ибо температура свечения ксенона по возможности приближена к температуре свечения солнца.. А я полагаю солнце для вас тоже долбаный фонарь???
Естественно, что не на есть ИМХОстое ИМХО... ;-)
DaNe4ka
сообщение 21.9.2009, 8:28
Сообщение #515
В пятницу поставили биксенон Alpha optima 4300 К. Конечно не стоит его сравнивать с линзованой оптикой, но разница со штатным светом очень большая! Светит шире чем раньше,дорога, обочина,разметка и щиты освещаются очень хорошо. Думал 4300 будет в желтезну отдавать, но светит приятным белым светом) Слышал о том что на биксеноне плохой дальний, был морально готов к этому. Но на удивление он оказался очень даже неплох! Ещё что положительного заметил, что не слепит совсем (по крайней мере когда чистые фары). Моргать можно не включая ближний, моргает при этом мгновенно, но лучше наверное этим не узлоупотреблять. В следующие выходные сделаю фотки.
Теперь некоторые минусы которые удалось заметить за эти 2-3 дня. В крутых левых поворотах ехать некомфортно, основной яркий свет идет мимо дороги, из за такого контраста саму дорогу почти не видно. И второй момент это когда задний ход врубаешь то кажется что в нём лапочки перегорели.
Дмитрий105
сообщение 21.9.2009, 13:04
Сообщение #516
Из: курск
поставил 6000К чего то не нравится, говорили, что пребивать обычные лампы будет, а он не перебивает
сообщение 22.9.2009, 8:08
Сообщение #517
Какая фирма изготовитель? Би- или моно-???
сообщение 22.9.2009, 8:40
Сообщение #518
Из: Испания
Мой город: Малага
Путин подпсиал новый технический регламент, по которому ксенон без омывателя и автокорректора незаконен, так что с нового года все поснимаем или будем пешком ходить smile.gif
сообщение 22.9.2009, 8:51
Сообщение #519
Тут ты не ошибся?
сообщение 22.9.2009, 9:11
Сообщение #520
Из: Испания
Мой город: Малага
Неа, сутра читал сегодня этот регламент и меня интересовали два вопроса: тонировка и ксенон, благо с тонировкой ниче не меняется, а за ксенон изменений вагон....причем этот регламент приходит на змену всем гостам, т.к. их признали морально устаревшими(смотри на сайте правительства рф).
сообщение 22.9.2009, 9:13
Сообщение #521
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Ткните меня носом, где в регламенте сказано про ксенон и автокоректор?
Поиск ключевых слов "ксенон", "автокорректор" не дал результат.
Здесь сам новый регламент
http://www.government.ru/content/governmen...7e9badc27b5.doc
Сообщение #522
Из: Испания
Мой город: Малага
Дабы не быть голословным приведу часть выдержек из него:
1.3.14.4. Фары ближнего света могут оставаться включенными одновременно с фарами дальнего света. Однако, при наличии фар ближнего света с газоразрядными источниками света, газоразрядные источники света должны оставаться включенными во время включения огня дальнего света.
1.3.14.6. Фары ближнего и дальнего света и противотуманные, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны иметь маркировку знаками "Е" или "е" (см. рис. 2.1). Такие фары должны быть оснащены омывателем и автоматическим устройством регулировки угла наклона, и луч ближнего света должен оставаться включенным, когда включается луч дальнего света.
1.3.14.7. Использование газоразрядных источников света (категории D) на транспортных средствах, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на транспортных средствах, оснащенных фарами с газоразрядными источниками света, должны быть работоспособны.
DaNe4ka
сообщение 22.9.2009, 9:17
Сообщение #523
ну вот токо порадовался поставленному ксенону((
ЛёхаФ.
сообщение 22.9.2009, 14:59
Сообщение #524
Из: Здесь не далеко...
надеюсь это для Российского автопрома..
в иномарках так же устанавливаю с завода Биксенон.. пункт 1.3.14.4. не катит..
сообщение 22.9.2009, 15:16
Сообщение #525
Из: Испания
Мой город: Малага
ЛёхаФ.
Я тоже об этом думал...
сообщение 22.9.2009, 15:17
Сообщение #526
Из: Испания
Мой город: Малага
тобишь на техосомотре...
сообщение 22.9.2009, 15:27
Сообщение #527
Чо???
romkas
сообщение 22.9.2009, 18:34
Сообщение #528
Из: Омск
Мой город: Омск
полно было установлено ксенона с завода еще без омывателя и корректора так что не просто так из ГОСТ исчезли эти пункты ..так же исчезнут и из регламента
DaNe4ka
сообщение 5.10.2009, 21:55
Сообщение #529
Решил выложить фото, сделанное на мобильник. Ксенон Alpha Optima Z7 4300 K.
ближний:
дальний:
габариты:
http://i050.radikal.ru/0910/7b/d3aacdc7360e.jpg
Думал свет будет желтее, оказался таким:
http://i033.radikal.ru/0910/ee/c57f1d4309be.jpg
Стены в тот день рядом не оказалось чтоб ещё СТГ запечатлить.
сообщение 5.10.2009, 22:50
Сообщение #530
Из: Испания
Мой город: Малага
Может и не прав конечно, но имхо фары немного задраны.
DaNe4ka
сообщение 5.10.2009, 22:58
Сообщение #531
Надеюсь не прав, т.к. слепить кого то очень не хочется... Ибо очень часто ощущаю это ослепление на своей шкуре... Возможнона на кочку небольшую наехал, дорога грунтовая и очень неровная. Когда будет возвожность, сделаю фото нормальным фотиком на ровной дороге и ещё у стены.. А это просто не удержался, очень хотелось поделиться :smile:
max10x
сообщение 6.10.2009, 11:37
Сообщение #532
Из: Донецк Новороссия
Мой город: Донецк Новороссия!
сообщение 6.10.2009, 12:15
Сообщение #533
Из: Москва (Ясенево)
Цитата(max10x)
а как ставить ксен в задний ход?!smile.gif поделитесь опытом!!! Какие лампы и т.д. и т.п. :smile:
max10x
сообщение 6.10.2009, 12:56
Сообщение #534
фоток нет к сажалению , там все просто , тямеш с акума провод 2 кв ,ставишь релюшку включения от заднего хода, потому как если провод не тянуть и подключаццо к штатной то сгорит жабка. лампы для Рестайла отлично по диаметру подходят Н1 только крепить трудно , надо лампочки термо-клеем прилепить и все. если надумаеш подробнее все опишу или в аську wink.gif
DaNe4ka
сообщение 6.10.2009, 13:03
Сообщение #535
Цитата(max10x)
А есть что нибудь альтернативное, мож какие лампочки поярче в задний ход... С ксеном теперь задний ход кажется не горит совсем, чтоб ночью куда задним ходом приходится выкл. фары)
max10x
сообщение 6.10.2009, 13:05
Сообщение #536
сообщение 6.10.2009, 13:08
Сообщение #537
Включил ЗХ и ждёшь пока сварка разгорица... незачот..
max10x
сообщение 6.10.2009, 13:11
Сообщение #538
не согласен!!! даже пока он не разгорелся всет все равно ярче штатного , но спорить не будуwink.gif т.к на скус и цвет ...
я ставил диоды сверх яркие и все равно нет такого эффекта как от ксенона
осилю как, выложу фото и видео
[mod:f68cfb326e="Вовка"]Постарайтесь выкладывать сформулированную мысль в одном сообщении ;-) [/mod:f68cfb326e]
сообщение 6.10.2009, 13:50
Сообщение #539
У меня нерест... тянуть провода только от акума в багажник геморно относительно :sad: ... жаль штатная не осиливает проводка... яб ы себе поставил, ибо у меня тонироука не фига не видно если в темноте сдавать на задsmile.gif)))))))
max10x
сообщение 6.10.2009, 13:58
Сообщение #540
если стоит усилитель тож навено можно , но будет фон при включении , но свет того стоит
сообщение 6.10.2009, 13:59
Сообщение #541
Замените стекло в ПТФ на белый и не парьтесь.
max10x
сообщение 6.10.2009, 14:02
Сообщение #542
а хитрые , где в Украине взять?
сообщение 6.10.2009, 14:17
Сообщение #543
вроде есть смысл вырезать из оргстекла :smile: хочу так попробовать... вставить вторую туманку (справа) на своем нересте и возможно туда вот и вколхозить ксен :smile:
сообщение 6.10.2009, 16:59
Сообщение #544
На рынке строительном
max10x
сообщение 6.10.2009, 18:53
Сообщение #545
npucecT
сообщение 7.10.2009, 0:12
Сообщение #546
Из: Msk
А вот такой комплект никто не пробовал?
сообщение 7.10.2009, 7:56
Сообщение #547
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
вчера мерил в штатную туманку заднюю на дорест лампочку h7 ксеноновую. отлично подходит. тока термоклей.
штатная лампа задней туманки - 21 вт. ксенон - 25 вт. проводку тянуть не буду
сообщение 7.10.2009, 8:03
Сообщение #548
А ты где такой надыбал?
сообщение 7.10.2009, 8:34
Сообщение #549
ООО, тема!!! Жень ты если осилишь все поставить - отпишись!!! я себе сейчас как раз ставить буду вторую туманку и в них буду зад ход ставить (туманки в задход) и можно будет сварочку в макарить!
max10x
сообщение 7.10.2009, 8:59
Сообщение #550
ой , не ленись, ксенон не 25 а 35 вт!!! спалишь копку ,я уже года 4 ставлю ксенон , не ленись
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 22:32
