Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
santakruz
сообщение 26.9.2005, 15:53
Сообщение #501
Из: Самара
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее...
- Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё?
- Необходимо доработать схему включения дальнего света.
- Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»?
- Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД.
Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках.
Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка.
- После установки ксенона нужно ли регулировать фары?
- Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь.
- Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать?
- Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге.
- Каковы особенности установки ксенона?
- Особенности заключаются в следующем:
а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку,
б) необходима регулировка фар после установки,
в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы,
г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла.
- Какие лампы устанавливаются в Гетц?
- В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27.
- Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона?
- Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак.
- Какие отзывы по маркам ксенона?
- По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego.
- Что такое «сварка» которую часто упоминают?
- Так в простонародье называют Ксенон.
- Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?»
- Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут.
- Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это?
- Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта.
Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29
- santakruz   Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.   26.9.2005, 15:53
- - wxp   Кудрявый Можно, у efko биксенон линзы Koito в птф ...   15.9.2009, 19:32
- - efko   wxp, в птф линзы моно. Наверху би.   15.9.2009, 19:33
- - wxp   efko Сорь попутал, но суть короче не меняется, мож...   15.9.2009, 19:34
- - Гнур   вопрос) Если установлен в ПТФ Hella Micro De 50мм ...   18.9.2009, 15:15
- - wxp   Гнур А почему не реально? Все реально   18.9.2009, 15:49
- - bars   wxp а какая лампочка в Helle?   18.9.2009, 15:51
- - Психопад   barsВ Микро ДЕ H3 седня смотрел   18.9.2009, 15:59
- - efko   можно и в поворотник ксенон воткнуть, все реально....   18.9.2009, 16:04
- - Гнур   Цитата(wxp)Гнур А почему не реально? Все реально ...   18.9.2009, 20:06
- - Психопад   Цитата(efko)можно и в поворотник ксенон воткнуть, ...   19.9.2009, 7:51
- - Shkody   Поменял себе моно ксенон на БИ. Доволен как слон. ...   19.9.2009, 12:32
- - Вовка   Вот зачем городишь ахинею??? Зачем эта шняга, типа...   19.9.2009, 15:55
- - wxp   Shkody Резинки в установочных центрах поспрошай, о...   19.9.2009, 17:57
- - Вовка   Из соседнего раздела выдержка, дабы не флудить... ...   20.9.2009, 19:22
- - DaNe4ka   В пятницу поставили биксенон Alpha optima 4300 К....   21.9.2009, 8:28
- - Дмитрий105   поставил 6000К чего то не нравится, говорили, что ...   21.9.2009, 13:04
- - Вовка   Какая фирма изготовитель? Би- или моно-???   22.9.2009, 8:08
- - wxp   Путин подпсиал новый технический регламент, по кот...   22.9.2009, 8:40
- - Вовка   Цитата(wxp)Путин подпсиал новый технический реглам...   22.9.2009, 8:51
- - wxp   Вовка Неа, сутра читал сегодня этот регламент и ме...   22.9.2009, 9:11
- - Fanis   Цитата(wxp)Путин подпсиал новый технический реглам...   22.9.2009, 9:13
- - wxp   Дабы не быть голословным приведу часть выдержек из...   22.9.2009, 9:13
- - DaNe4ka   Цитата(wxp)Дабы не быть голословным приведу часть ...   22.9.2009, 9:17
- - ЛёхаФ.   wxp надеюсь это для Российского автопрома.. в ином...   22.9.2009, 14:59
- - wxp   ЛёхаФ. Я тоже об этом думал...   22.9.2009, 15:16
- - wxp   но касаться будет всех авто в эксплуатации тобишь...   22.9.2009, 15:17
- - Вовка   Цитата(ЛёхаФ.)wxp надеюсь это для Российского авто...   22.9.2009, 15:27
- - romkas   полно было установлено ксенона с завода еще без ом...   22.9.2009, 18:34
- - DaNe4ka   Решил выложить фото, сделанное на мобильник. Ксено...   5.10.2009, 21:55
- - wxp   Может и не прав конечно, но имхо фары немного задр...   5.10.2009, 22:50
- - DaNe4ka   Цитата(wxp)Может и не прав конечно, но имхо фары н...   5.10.2009, 22:58
- - max10x   а я себе в задний ход поставил , оч доволен   6.10.2009, 11:37
- - Кудрявый   Цитата(max10x)а я себе в задний ход поставил , оч ...   6.10.2009, 12:15
- - max10x   фоток нет к сажалению , там все просто , тямеш с а...   6.10.2009, 12:56
- - DaNe4ka   Цитата(max10x)а я себе в задний ход поставил , оч ...   6.10.2009, 13:03
- - max10x   так ксенон в штатную оптику заднюю, дальний не поп...   6.10.2009, 13:05
- - Вовка   Включил ЗХ и ждёшь пока сварка разгорица... незачо...   6.10.2009, 13:08
- - max10x   не согласен!!! даже пока он не разгорелся всет все...   6.10.2009, 13:11
- - Кудрявый   У меня нерест... тянуть провода только от акума в ...   6.10.2009, 13:50
- - max10x   если стоит усилитель тож навено можно , но будет ф...   6.10.2009, 13:58
- - Вовка   Замените стекло в ПТФ на белый и не парьтесь.   6.10.2009, 13:59
- - max10x   Цитата(Вовка)Замените стекло в ПТФ на белый и не п...   6.10.2009, 14:02
- - Кудрявый   вроде есть смысл вырезать из оргстекла :smile: хо...   6.10.2009, 14:17
- - Вовка   Цитата(max10x)Цитата(Вовка)Замените стекло в ПТФ н...   6.10.2009, 16:59
- - max10x   не друзья , ксенон не сниму   6.10.2009, 18:53
- - npucecT   А вот такой комплект никто не пробовал?   7.10.2009, 0:12
- - Kuzz   вчера мерил в штатную туманку заднюю на дорест лам...   7.10.2009, 7:56
- - Вовка   Цитата(npucecT)А вот такой комплект никто не пробо...   7.10.2009, 8:03
- - Кудрявый   Цитата(Kuzz)вчера мерил в штатную туманку заднюю н...   7.10.2009, 8:34
- - max10x   Цитата(Kuzz)вчера мерил в штатную туманку заднюю н...   7.10.2009, 8:59
- - Кудрявый   есть вроде комплекты "слабых" ксенонов.....   7.10.2009, 9:04
- - max10x   если мне не изменяет память то я таких не встречал...   7.10.2009, 9:12
- - XDimon   У MTF такие появились.   7.10.2009, 10:54
- - max10x   Плюсы ксенона: Высокая светоотдача. Световой поток...   7.10.2009, 11:01
- - Кудрявый   в общем mtf slim line как раз для заднего хода... ...   7.10.2009, 11:01
- - max10x   вы добить решили? :shock: я не могу про 25 вт о...   7.10.2009, 11:03
- - Кудрявый   RE: Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.   7.10.2009, 11:10
- - Вовка   Кудрявый Цитатая так понял ксенон в задний ход он ...   7.10.2009, 11:16
- - max10x   Цитата(Вовка)Ты давай ссылки, а не писаниной заним...   7.10.2009, 11:21
- - Кудрявый   http://avtogsm.ru/xenon-mtf-slim-line-ph12-5000k-p...   7.10.2009, 11:26
- - Психопад   В стопари еще тогды ))   7.10.2009, 13:56
- - tux   Рискуете быть оштрафованным на 2500 р. и лишением ...   7.10.2009, 14:52
- - max10x   нам хохлам легче, у нас в стране ппц   7.10.2009, 15:00
- - Kuzz   max10x я тож давно ставлю ксенон)) зарапортовался ...   8.10.2009, 8:55
- - Kuzz   Частью 3 статьи 12.5 определено: «…Управление тран...   8.10.2009, 9:01
- - Вовка   Kuzz Цвет - имеется ввиду белый или жолтый.. Синие...   8.10.2009, 9:06
- - Kuzz   Вовка омыватель у мя почти есть уже))) знач ксенон...   8.10.2009, 9:10
- - DaNe4ka   Сегодня ехал утром, увидел в зеркале заднего вида...   8.10.2009, 9:19
- - Kuzz   DaNe4ka дык опусти?) если увидел в зеркале - светя...   8.10.2009, 9:28
- - DaNe4ka   Цитата(Kuzz)DaNe4ka дык опусти?) если увидел в зер...   8.10.2009, 9:43
- - Вовка   Цитата(Kuzz)DaNe4ka дык опусти?) если увидел в зер...   8.10.2009, 9:44
- - Kuzz   Вовка это типа снижение луча при нормальной настро...   8.10.2009, 9:54
- - DaNe4ka   Цитата(Kuzz)DaNe4ka дык опусти?) если увидел в зер...   8.10.2009, 17:12
- - Kuzz   DaNe4ka сложно определить так. но за номер впереди...   8.10.2009, 19:37
- - DaNe4ka   Цитата(Kuzz)DaNe4ka сложно определить так. но за н...   8.10.2009, 19:39
- - Психопад   Да вроде даже низко бьют, хотя...   8.10.2009, 20:12
- - wxp   У меня слегка пониже вроде....лично я настраивал, ...   9.10.2009, 7:01
- - Вовка   У разных машин номера на разной высоте.. Подъехай ...   9.10.2009, 7:51
- - dimanok   Зацените огород мой :grin: Ближний Дальний   19.10.2009, 22:07
- - Fanis   dimanok Офигеть! КЛассно! А что за лампы?   19.10.2009, 22:36
- - Rybka   Ксенон назад   19.10.2009, 22:38
- - Step   Рыбка, зайти в раздел Тюнинг) Там всё есть)   19.10.2009, 22:40
- - МаZZай   Re: Ксенон назад   19.10.2009, 23:04
- - Ashikh   Rybka можт тонировочку отодрать? =)   19.10.2009, 23:04
- - dimanok   Да похоже китай, но на коробке написано корея. Кмп...   20.10.2009, 5:58
- - Kuzz   dimanok у меня такой же ксен) вполне себе надежный   20.10.2009, 7:58
- - Кудрявый   и у меня ильтрейд в голове, дико даволен!!! светит...   20.10.2009, 8:53
- - wxp   +1 с ILTRADE!   20.10.2009, 9:00
- - Ghost_763   Цитата(dimanok)Зацените огород мой :grin: Ближни...   20.10.2009, 9:04
- - LeeLaNa   Простите - не удержалась - а давайте вообще все по...   20.10.2009, 9:41
- - Вовка   А почему он полосами светит?   20.10.2009, 9:44
- - Fanis   Цитата(Вовка)А почему он полосами светит? Думаю по...   20.10.2009, 9:50
- - dimanok   Цитата(Ghost_763)А фото ближнего на стенке с 5-6 м...   20.10.2009, 9:50
- - dimanok   Цитата(Вовка)А почему он полосами светит? Я не зна...   20.10.2009, 9:51
- - Mysa   ДА! дададададада!!! давайте, а еще можно прожектор...   20.10.2009, 10:00
- - Александр23   Цитата(Mysa)По сабжу.[mod:758e1ba096="Александр23"...   20.10.2009, 10:05
- - Midas   Цитата(LeeLaNa)Простите - не удержалась - а давайт...   20.10.2009, 10:07
- - Dif   Парктроник - друг человека! Можно даже тонировку н...   20.10.2009, 10:09
- - Вовка   Цитата(Dif)Парктроник - друг человека! Можно даже ...   20.10.2009, 10:15
- - romkas   Цитата(Ghost_763)А фото ближнего на стенке с 5-6 м...   20.10.2009, 17:14
11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 22:06
