4 страниц V   1 2 3 > »
Объем бака и заправки
xseven
сообщение 1.6.2005, 11:44
Из: Ural
А сколько реально объем бака у Гетца. Вроде бы везде пишут, что 45 л, тогда как я заправил 47???????!!! Это что неверная информация или грубое кидалово заправщиков? Я в шоке!!
ahsel
сообщение 1.6.2005, 11:46
Из: Лобня
Тут бак хитрый. У него горловина ниже верхнего ребра. Наверно, запас литров 5-10 есть...
olegca
сообщение 1.6.2005, 11:50
Из: Москва, м. Юго-Западная
или заправщик хитрый:)))
"..в связи с тем, что курс доллара по отношению к рублю понизился на 10% Обьем литра на заправках города уменьшился на соответствующую величину..." :))
OldMan
сообщение 1.6.2005, 11:51
Железно. Глянь в техническом описании, там такая форма шланга между горловиной и баком, что залить можно запросто больше.
Levsha
сообщение 1.6.2005, 11:55
Из: СПб
практически всегда заправляюсь до полного бака после загорания лампочки о минимуме бензина, и лишь два раза заливал больше 40 л, но меньше 41-го. И оба раза это было на одной заправке, теперь я на нее не езжу, считая, что меня там дурят... Обычно до полного бака заливаю 37-38 литров, не считая того, что осталось при горящей лампочке.
xseven
сообщение 1.6.2005, 12:28
Из: Ural
Не, наверно 10 литров это слишком. А кто сколько заливал максимум?
Гера
сообщение 1.6.2005, 12:50
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Аналогично. Учитывая, что лампочка скорее всего загорается на 8-10 литрах, должно влезать 35-37 л плюс шланг - 1-2 литра. Я заправляюсь только на Neste и Shell, там (хочется верить) не сильно парят. Больше 40 л заливал один раз, но на горящей лампочке к тому времени проехал километров 40 по городу.
vl@d
сообщение 1.6.2005, 13:06
Из: Жел-Дор, МО
В баке 45 - думаю правда, максимальное кол-во заливал 42.5 литра при постоянно горящей лампе, причем я заливаю всегда так: сначала до тех пор пока не сработает автомат на колонке, а потом по тихоньку доливаю до максимально возможного, больше 42.5 не было ни когда.
так что 45 - вполне адекватно
Sasha
сообщение 1.6.2005, 13:19
Из: Астана (Казахстан)
Как только выгнал новую машину из салона горела красная лампочка. До заправки 5 км. залил 42 литра. С тех пор как только загорится красная лампа - входит 38 литров. А вообще-то не рекомендуется часто проверять можно спалить бензонасос.
Bybra
сообщение 1.6.2005, 13:22
Из: Киев, Украина
Вот тута я писал, что у меня влезло 46,8 литра!
http://forum.bogdan.ua/viewtopic.php?t=318...2+%E2+%E1%E0%EA
Vladimir
сообщение 1.6.2005, 14:05
Из: Шарджа/Москва
Моя максимальная заправка была 41,54 л.
А после того как загорается лампа - мах 38 л.
Други :!:
Если более 45 л - вас обманывают :!: :!: :!:
А вообще-то топливо (заправки и расход) надо измерять в кг.
Это я как авиационный человек говорю.
Pasha
сообщение 1.6.2005, 14:10
Из: Москва, Митино
Аналогично
Раз залили чуть больше 40 (когда только из автосалона выехал)
но лампочка тогда уже долга горела...
Заправляюсь только на BP
Getz_MM
сообщение 1.6.2005, 14:11
Из: 74 rus
А разве попрошайка красная вроде желтая всегда была, или это на ТВ11.
леха
сообщение 1.6.2005, 20:24
Из: санкт-петербург
после отсечки заправочного пистолета, в бак входит 7 литров. По том до пробега около сотни после заправки стрелка указателя топлива не неподвижна в крайне правом положении, а уж опосля... по делению на сотню. пробег на баке был 640 км. стрелка легла но лампочка не горела, т.е. получается бензин оставался, влил 43 литра. А у меня попутно вопрос а на ТВ 11 тоже есть лампа минимума топлива? Как-то не решался проверять.
can
сообщение 2.6.2005, 9:47
Из: Москва, м.Войковская
Все время лью по 40 литров.
Когда показомет встанет примерно посередине или чуть левее середины
между двух левых делений. Последние 3-5 литров заливаю тонкой струйкой - чтобы не срабатывала отсечка.
Afrodite
сообщение 2.6.2005, 10:01
Из: М.Р.П.н.М!
А мне друзья ( занимаются тем, что из сильно битых востребованных машин делают конфетки и продают на Люберецком рынке , т.е. не лохи, а мастера) запретили до нуля ездить, загорелась красная, еще киломенров двадцать и заправлятья!!! Умными словами объясняли почему-но я не помню.
Кстати автомат 1,6 сколько у кого ест?
OldMan
сообщение 2.6.2005, 11:22
Индикатор загорается когда в баке остаток ~5л., а отсюда и объём, опять же примерный, последующей заправки.
Afrodite
По вопросу "сколько у кого ест" есть ОТДЕЛЬНАЯ И ОЧЕНЬ ПОДРОБНАЯ ТЕМА.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=81
Гера
сообщение 2.6.2005, 12:58
Лампочка есть и на TB01, оранжевая, слева от указателя. У меня загорается, когда стрелка на последнем левом делении. Показания датчика топлива имеют нелинейную характеристику, так что по нему зависимость отследить трудно- первую половину шкалы стрелка проходит быстро, а вторую медленнее. А вот 7 литров после отсечки доливать ни разу не удавалось, мах 0,5 л, наверное, от заправочного оборудования зависит и от скорости подачи топлива.
сообщение 2.6.2005, 15:24
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Еще и от самого топлива тоже. Я не знаю, что влияет на пенообразовательную способность бензина, но пистолет реагирует и на пену тоже. Иногда пены больше, иногда меньше. Поэтому и отсечка срабатывает при разном уровне топлива.
FirstVision
сообщение 2.6.2005, 15:36
Из: Москва, СВАО
На пенообразовательную способность влияет степень разбавленности бензина шампунем ;-)
Eugene34
сообщение 2.6.2005, 15:43
Из: Волгоград
Ну у меня получилось как то много. лампочка не горела, указатель показывал 0. лил (так получилось) из канистр. лил потихонку, через воронку. вылил 2 канистры по 20 и почти полную 10. На самом деле бак хитрый, при быстром наливе воздух не успевает выходить по дренажной трубке и идет по основной, получается воздушная пробка, которая выдавливает бензин в горловину. Ощущение полного бака - полное.
После такого налива стрелка падает глубого вправо. и начинает показывать полный бак примерно через 100 км пробега по городу. на 1.3 двигателе.
Кукиш
сообщение 16.6.2005, 10:03
Из: Татарстан
Максимум сколько влазило в бак 46,36 литр, но бак был действительно сухой! на поворотах машина уже подглыхала, думал вообше не дотяну до заправки. Желтая лампа у меня загорается за 100 км до заправки, проверено не единожды. леха
Один в один как ты говориш, только максимальный пробег который удавалось выжать это 570 км на баке
сообщение 16.6.2005, 10:20
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(Кукиш)
... только максимальный пробег который удавалось выжать это 570 км на баке
Когда ездили в Питер на майские, после пробега в 543 км от полного бака до следующей заправки удалось залить только 35 литров. Лампочка даже не думала зажигаться!
Tosha
сообщение 2.8.2005, 16:32
Из: Москва, Бутово
Последний раз при половине бака по шкале индикатора залил "под пробку" (в прямом смысле) 26.3 литра. Т.е., теоретически, действительно можно влить где-то литра 4-5 сверх указанных 45. Если, конечно, индикатор топливный не врет.
PS. Кстати, после этого проехал почти 200 км, прежде, чем индикатор перестал показывать полный бак. :-)
Strum
сообщение 2.8.2005, 16:47
Из: Одесса
По моим наблюдениям, при заправке "под завязку" (долив после "отстрела") в машину влазит примерно 47 литров +-0,5л
*Аннушка*
сообщение 2.8.2005, 16:51
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Я всё время лью по 30 литров в момент, когда стрелка заходит чуть левее предпоследней риски...
Стрелка вмиг уходит направо до конца.
Alex Lych
сообщение 4.10.2009, 2:32
Из: Мособласть
Если не ошибаюсь, бак в Гетце 43 литра. Понятно, что я был слегка ошарашен, увидев в чеке больше 45 литров. Заправка в Раменском районе, называется как-то типа "Подсолнух". На моё недоумение старшая смены заявила, что может сделать контрольный пролив. Т.к. ожидать результатов не хотелось, я уехал. А сомнения гложут. Сколько в этот бак влазит, в самом деле? Кто-нибудь наливал в полностью пустой бак?
У меня до этого рекорд был 43,2, причём туда я приехал не пустой. Что та заправка мошенническая, даже можно было не сомневаться. Но 45 литров я как-то не ожидал.
Alex Lych
сообщение 4.10.2009, 2:40
Из: Мособласть
А удалить нельзя своё сообщение? Облажамшись. 45 литров в баке.
Красный
сообщение 4.10.2009, 6:54
Бак у Гетца 45 литров по паспорту вроде как...
q_w_e_r_t_y
сообщение 4.10.2009, 9:02
Из: getz-club.kiev.ua
угу, 45, плюс в горловину ещё литров 5-7 влазит..
сообщение 4.10.2009, 12:13
Из: Питер. Юго-запад.
Если без горловины, то 45. Лампочка загорается при 5-8 литрах на дне. Так что если тебе залили 45 после того как ты приехал с загоревшейся лампочкой - значит тебя литров на 5 обманули.
Pasechnik
сообщение 4.10.2009, 12:39
Из: Москва, Марьино
45,8л. вчера от Ярославки до Каширки с лампочкой ехал.
З.Ы. Бака бензина хватило: Заправка Каширка-Угличь-Заправка Каширка.
Fender
сообщение 4.10.2009, 12:58
Из: Ковров
Мой город: Ковров
Я сам оператором работаю.Знаю свою заправку от и до и как колонки льют.Допуск на перелив/недолив на любой заправке 50мл на 10 литров считается нормой. При горящей лампочке тоже 45 литров заливал и не удивился ничуть. Тем более оператор предложил вам техпролив сделать,если он сам себе не враг и у него мерник не левый,значит он уверен что колонка льет правильно.Так что всё нормально, в горловину входит 3 литра и больше.
сообщение 4.10.2009, 13:04
Fender
Тогда тебе вопрос как к прфессионалу. На каком принципе и как в реале работает механизм отсечки подачи топлива в пистолете. Я как-то не замечал, что отстрел происходит когда топливо уже по самую пробку залито. Лично у меня. Как только загорается лампочка (это я могу примерно километров 25-30 ещё проехать до высыхания) на заправке у меня входит в бак до первого отстрела пистолета 37-38 литров максимум. И всегда так, вот уже 3-й год. Заправки правда всегда одни и те-же.
q_w_e_r_t_y
сообщение 4.10.2009, 13:46
аналогично! только проехать можно не 25-30, а 80-100км) (80 я точно проезжал)
Юрий Гальцев
сообщение 4.10.2009, 16:09
Из: Иваново
Один раз залил «до пробки» 44,98 после нескольких десятков километров на лампочке.
Fender
сообщение 4.10.2009, 17:16
Из: Ковров
Мой город: Ковров
Уважаемый titanik,как профессионал скажу Вам так:в пистолете есть датчик,который работает на напор подачи топлива только в одном направлении,как только при наполнении горловины топливом создается обратный напор в пистолет,заслонка закрывается, срабатывает защелка отсекателя и топливо не идёт.Но если чуть вынуть пистолет из бака или слегка нажать на курок,то литров 5-10 в бак можно залить легко. Есть ещё особенности узких горловин иномарок и наших десяток и широких носов пистолетов,но это уже другой вопросsmile.gif :cool:
Fender
сообщение 4.10.2009, 17:31
Из: Ковров
Мой город: Ковров
Уважаемый titanik,как профессионал скажу Вам так:в пистолете есть датчик,который работает на напор подачи топлива только в одном направлении,как только при наполнении горловины топливом создается обратный напор в пистолет,заслонка закрывается, срабатывает защелка отсекателя и топливо не идёт.Но если чуть вынуть пистолет из бака или слегка нажать на курок,то литров 5-10 в бак можно залить легко. Есть ещё особенности узких горловин иномарок и широких носов пистолетов,но это уже другой вопрос)
сообщение 4.10.2009, 19:25
Сообщение #39
Всё равно не понял. Если в пистолете стоит клапан , то как он может срабатывать если до горловины ещё лить и лить. Поскольку как ты сам написал, если подвынуть пистолет, то можно ещё в несколько отстрелов (так я и делаю иногда) залить ещё литров 8. 8 литров просто в трубку горловины ну никак не влезет!
casha12345
сообщение 4.10.2009, 19:59
Сообщение #40
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
В наших кроях влезлобы, и по 60 литров в бак заливают.
сообщение 4.10.2009, 20:05
Сообщение #41
60? Ну может быть, только я уверен , что литров 15 уже не в ваш бак :grin: :evil:
casha12345
сообщение 4.10.2009, 20:10
Сообщение #42
И в наш тоже.
сообщение 4.10.2009, 20:11
Сообщение #43
Это по правилам. По факту - регулируется оператором. У меня напарник обслуживал сеть АЗС.
сообщение 4.10.2009, 20:13
Сообщение #44
casha12345
Вам повезло с эксклюзивной комплектацией Гетца :grin: От бака в 60 литров я бы не отказался , особенно при сохранении размеров Ентого бака laugh.gif laugh.gif laugh.gif
сообщение 4.10.2009, 20:18
Сообщение #45
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Чтобы разобраться, произведем «вскрытие» – вот что оно показывает (рис. 1). Кроме вполне ожидаемого главного запорного клапана и канала для прохода топлива (показан желтым цветом), внутри есть еще один, тонкий канальчик (зеленый). Он сообщается с основным каналом сразу за седлом клапана, а у конца ствола пистолета снабжен жиклером. Как только вы нажали на рычаг, клапан открывает путь бензину. Его поток (до 120 л/мин в пистолетах для грузовиков и до 40 л/мин в пистолетах с более тонким стволом для легковых авто), проходя мимо отверстия сигнального канала, создает в нем разрежение (на этом же принципе работают пульверизаторы). Оно, однако, не может быть заметным, пока воздух вместе с парами бензина свободно подсасывается из горловины бака через жиклер. Но как только уровень топлива поднимется до обреза ствола, разрежение резко возрастет и диафрагма поднимется вверх, освободив поршенек с пружиной отсечки. Вот и раздастся «выстрел» – клапан стукнет по седлу и перекроет поток бензина.
источник
Сообщение #46
+1. Давно не секрет, что в конце смены в кассе остаётся достаточно бумажек для делёжки между работниками смены. Зарплата там типа как у официантов - базовая ставка, остальное что заработаете.
А заработать на рОзливе чего-либо не сложно. С бензинами ещё и проще. Усадка-расширение в зависимости от температуры, недолив-перелив, присадки и тупое разбодяживание. Карточное безналичное обслуживание автопредприятий вообще клондайк.
casha12345
Сообщение #47
В основном повезло всем с операторами заправки.
Sava9e
сообщение 4.10.2009, 20:59
Сообщение #48
Из: С-Пб
titanik, при всем уважении - каков источник информации?
Исключая АЗСки фирмы "Бензин", описаны неправдоподобные слухи. Кроме желающих нажиться операторов (что тоже неверно, в основном), сетевая АЗС - это и технические специалисты и внутренние контролирующие структуры и имя компании, которое уронить - гораздо хуже недополученной "выгоды". Про усадку-расширение - вообще смешно...
Fender
сообщение 5.10.2009, 2:50
Сообщение #49
Из: Ковров
Мой город: Ковров
Во-первых регулировать колонку имеет право только госповеритель,а не оператор.Во-вторых на современных АЗС бензин не обналичишь-не даст программа.
В-третьих,чтобы не попасть на разбавленный бензин,не надо гнаться за дешевизной топлива.Лет 5 назад бензин ЛУКОЙЛа специально красили немецкими красителями,безопасными для топливной системы,чтобы избежать возможности его разбавки и подделки другими фирмами.В-четвертых, заправляйтесь на АЗС,где стоят современные колонки с электронными счетчиками,они льют точно.
Васильев
сообщение 5.10.2009, 6:28
Сообщение #50
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Почему тогда карбюратор как не разберешь он был весь красный, прям налет от этого крашенного бензина...И это все сгорало внутри двигателя! Приходилось чистить карб чаще! И правильно сделали что от этого отказались! Правда это все применинмо к г.Волгограду в других городах незнаю как это было!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 16:40
