Установка родного штурманского светильника (траффик), Бонус: альтернативные плафоны. |
16.5.2009, 12:56
#251
Так то оно так, только порядок цветов на центральном плафоне, и на штурманском не идентичны :grin: :grin:
16.5.2009, 13:06
#252
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 24.8.2008 Из: Санкт-Петербург, Пороховые |
А при чём тут порядок цветов на разъёме центрального плафона :?:
Я от него протянула провода и подключила, как указала выше, к штурманскому. Речь идёт о штурманском и его лампочках (под водительской я подразумеваю левую лампочку, под пассажирской - правую). Таки должна ли пассажирская зажигаться вместе с водительской? или в нутрях плафона что-то не так? |
17.5.2009, 12:34
#253
Лесенаса
Моё дело предложить... |
17.5.2009, 17:19
#254
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 18.4.2008 Из: Мутищи |
Лесенаса
Точняк попутались провода + и - Я когда подключал, таже ботва была, спутал и подключил + к одной из минусовых колодок, один из минусов соответсвенно к плюсовой колодке, плафон тоже интересным образом работал. Имхо стоит проверить тестером полярность. |
17.5.2009, 18:32
#255
![]() Осторожно, Романтика ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
да будет свет.....
вот теперь как у меня, http://content.foto.mail.ru/mail/alisa.yunina/63/i-113.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/alisa.yunina/63/i-114.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/alisa.yunina/63/i-115.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/alisa.yunina/63/i-116.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/alisa.yunina/63/i-117.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/alisa.yunina/63/i-118.jpg |
17.5.2009, 22:08
#256
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
А вроде неродные люстры тута обсуждают? |
17.5.2009, 22:31
#257
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
Лесенаса
В штурманском плафоне имеется диод в переключателе... Если перепутать полярность, одна лампа не включится при открывании дверей. |
18.5.2009, 16:22
#258
Вопрос снят.
Разобрала я плафон, один из диодов оказался нерабочим. Так что заменю его на новый и полагаю всё заработает так, как нужно. |
25.5.2009, 19:14
#259
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.4.2008 Из: Нижний Новгород |
Здесь схема плафонов http://photofile.name/users/altik2008/9606.../#mainImageLink
28.5.2009, 21:47
#260
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Итак. Я это сделал. Планировал на выходных заняться на даче, но звёзды так сложились, что сегодня выпал именно тот день :grin:
Начну по порядку. Сначала я закупил всё, что необходимо для крепежа, а именно клеммы, провод и термоусадочную трубку:
На работе собрал кабель (то есть присоединил все клеммы :
Затем из коробки, в которой был плафон, вырезал шаблон - вырезал сначала по контуру полного плафона, положенного лицевой стороной на картон, а затем отступив по кругу 5 мм сделал основной шаблон:
Закончив всё это я думал оставить всё до субботы, но приехав домой решил сделать всё сегодня и сейчас :roll: Что бы добраться до проводов "родного" плафона нужно отвёрточкой или ножиком поддеть стекляшку возле тумблера (там есть паз специальный)
Далее выкрутить 2 болта крестовой отвёрткой
Затем нам нужны коричневый и чёрный провода
К ним я присоединил клемму с "мамой"
Дальше пошла ювелирная работа. Как у сапёра, ошибка тут не допустима!!! Вырезал сначала отверстие не очень большое, а затем расширял его, прикладывая сам плафон
После протянул заготовленный кабель и присоединил клемму "ПАПА" к клемме "МАМА" :grin:
Присоединил клеммы к разъёму в плафоне [img]http://s54.radikal.ru/i143/0905/4b/f0613be9d75et.jpg[/img] Ну и вставил плафон в образовавшееся отверстие. [img]http://s42.radikal.ru/i098/0905/d4/f67dc6a0052dt.jpg[/img] Результаты работы: [img]http://s56.radikal.ru/i151/0905/e5/26ca2ecbefd0t.jpg[/img] [img]http://s55.radikal.ru/i148/0905/45/921386fb98d0t.jpg[/img] [img]http://s57.radikal.ru/i158/0905/ff/c92212e11eddt.jpg[/img] [img]http://s50.radikal.ru/i127/0905/4f/b5c0bf6e5389t.jpg[/img] [img]http://s60.radikal.ru/i167/0905/3d/ebf6787310c1t.jpg[/img] Сразу скажу, что крепил просто к обшивке, но позже всё таки сделаю крепления к родным отверстиям. Он будет лучше прижат, так как сейчас сверху есть не большой зазорчик. Вот вроде бы и всё. Буду рад если кому то инфа окажется полезной.. :roll: |
28.5.2009, 22:15
#261
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Отлично!! Молодец! И отчет класный получился |
29.5.2009, 15:43
#262
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
вот про "крепление к родным отверстиям" как раз и есть самое интересное)))) За отчет - респект, я поленился такой же сделать.
21.6.2009, 15:51
#263
Цитата(Максим Р) вот про "крепление к родным отверстиям" как раз и есть самое интересное)))) За отчет - респект, я поленился такой же сделать.
Продолжение!!! Крепление к потолку!!! Всё то что мне было нужно:
Клей как от LexLi не нашёл, так что купил аналогичный. Далее наметил карандашом где будут отверстия под саморезы (при вставленном плафоне).
Потом при подгонке понял, что палка у меня больше по толщине на целых 5 мм (это критично!!!) Вспомнив уроки труда в школе, рубаночком довёл до толщины 1,2 см (или 12 мм)
За тем по всей поверхности нанёс клей (тюбика 2 г хватило на всю деревяшку) и приложил на 30 секунд к потолку
Через 10 минут (пока пивка попил) прикрутил саморезами, к этой деревяшке, плафон.... Оторвать не реально!!! |
21.6.2009, 15:59
#264
хм...интересный способ! спасибо! |
21.6.2009, 16:08
#265
19.7.2009, 9:55
#266
а как думаете, какими характеристиками должен клей обладать?
Poxipol подойдет?
19.7.2009, 16:03
#267
Максим Р
Макс. Не заморачивайся с холодной сваркой. Купи Американский клей. Там должно быть написано Super Glue либо гель либо обычный. Я клеил гелем. Стоит рублей 70. |
19.7.2009, 16:49
#268
Спасибо, поздно. Ужо приклеил. Вроде, держится. Во всем процессе, самый гимор был - содрать шумку с потолка, и обезжирить это место. Липкая, сволоч! Кстати, а какой толщины у тебя дощечка? У меня светильник упирался в потолок и без дощечки, так что пришлось делать ее максимально тонкой - где-то 12-15 мм получилась... |
19.7.2009, 16:52
#269
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.11.2008 Из: г.Москва Марьино |
а вот с очечником это штатный плафон именно от гетца ? :oops:
19.7.2009, 16:54
#270
Максим Р
Макс. Чё куришь? Остыпь. :grin: В отчёте у меня все размеры написаны ;-) vl@dka Это плафон от КИА Спектры |
19.7.2009, 17:03
#271
vl@dka
нет, это от Kia, но подходит идеально и по цвету и по размеру. Штатный плафон у Brokly (см. первый пост этой темы). |
19.7.2009, 17:04
#272
А! о! сорри! у нас жара +27, башка не работает. А в машине вообще сауна. так что туплю)) |
20.7.2009, 8:04
#273
Цитата(Алеф) vl@dka
Это плафон от КИА Спектры Такой же и у Матрикса от Хёндая.. |
13.8.2009, 21:50
#274
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 12.1.2009 Из: Москва |
Вопрос к тем, кто ставил штатный светильник без очечника: какое расстояние от центра края плафона до стекла, если нитку приложить по изгибу потолочной обшивки?
Надеюсь, понятно спросил %) |
18.8.2009, 21:41
#275
И еще два вопроса.
Извините, если обсуждалось уже, тему читал, может проглядел, второй раз не осилю :???: Вот я подключил три провода к штурмовику:
Вот тут видны провода заднего плафона:
Какие к каким подсоединять? (По цветам). Или, может, там разъемы вообще идентичные, в т. ч. по расположению проводов? Второй вопрос: Для крепления есть болты M6 30мм. Не слишком ли длинные? Какая может быть максимальная длина? |
18.8.2009, 21:44
#276
Блин, вот я тормоз, в первом же сообщении написано, что идентично :grin:
Ну про болты тогда в силе вопрос. |
19.8.2009, 8:02
#277
0Ni$!M
Цитата Блин, вот я тормоз, в первом же сообщении написано, что идентично
ничего там не идентично... На последних плафонах штурмовых, контакты поменяны местами.. Какие - не помню, тестер в зубы, и вперёд.. |
29.8.2009, 22:53
#278
Поставил плафон.
Тестера у меня нет, так что определил распайку методом тыка, потратив всего 2 предохранителя. Вот как надо подключать к проводам заднего плафона по цветам, что бы штурмовик нормально реагировал на все выключатели и открывание - закрывание дверей:
Провода обернул спленом, что б не гремели под обшивкой:
Об остальном тут уже все написано и показано. |
14.9.2009, 21:28
#279
Сегодня сделал плафон на три провода.Было на два .В принципе нет ничего сложного Правильно -тестер в руки и без проблем.А концы того что в центре и этого не совпадают точно.Можно и методом тыка-кому как..
14.9.2009, 22:00
#280
Цитата(oll2) Правильно -тестер в руки и без проблем.А концы того что в центре и этого не совпадают точно.Можно и методом тыка-кому как..
Ну так я и выложил схему, какие контакты к каким проводам подключать по цветам, что бы другие не парились с тестером или тыком. |
25.9.2009, 21:02
#281
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.7.2008 Из: Саратов |
Поставил себе вчера эту штуку...классый прожектор..освещает весь салон)) Заодно пока ставил плафон и мучался с проводами, 2 раза сжёг предохранитель на 15)))Осталось немного доработать что бы небыло заметно небольшой щели с боку между плафоном и потолком)
Самое страшное было разрезать крышу, когда первый раз тыкнул в неё ножом, и ты понимаешь что назад дороги уже нетф)) |
25.9.2009, 21:10
#282
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Пить неброшу
Ты люки в крышу чужой машины никогда не врезал, видимо. :smile: |
5.10.2009, 15:51
#283
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.8.2009 Из: Россия Мой город: |
Как вариант для тех кто резать не хочет - усб/прикуриватель светильник на гибкой ножке или прищепке.
5.10.2009, 16:05
#284
Тада уж налобный фанарик.. чо мелочиться то...
8.10.2009, 11:11
#285
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2009 Из: Самара |
Вчера устанавливал жене подсветку и хочу сообщить, что к этому светильнику идеально подходит разъем от светильника вазовской десятки. Единственное только перед установкой придется сначала вынуть разъемы и слегка поджать их чтобы при установки не слетали. А также с плафона необходимо удалить пластмассовый держатель для родного штекера.
21.10.2009, 12:08
#286
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
Поставил точно такой же плафон, как у топикстартера, по его методу.
Все супер! Тока щас он стоит около 3 руб |
24.10.2009, 17:17
#287
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 1.5.2008 |
С тоже собираюсь поставить. А с гарантии мы за такие дела не слетим?
24.10.2009, 23:01
#288
Стратег
Не слетим. |
24.10.2009, 23:07
#289
Нет, ну если постараться... Обугленный потолок может повлиять на решение гарантийщика по поводу жалобы на неработающий спидометр. :smile: |
26.10.2009, 14:59
#290
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 |
Тоже решил поставить нашёл оригинал 1050 руб + кронштейн 290 руб халява, так что надо ставить, кому адрес нужен пишите в личку. А не кто не подскажет где проводку брали и какая лучше?
26.10.2009, 15:03
#291
dimon0582
С каких пор Ойла стала секретным местом??? А вот проводку делать надо мамому)) Потому что если хочешь родную - то придется купить ВСЮ проводку в сборе))) ТАк что сажай паралельно центральному плафону, "клеммы-мамы" - в любом радио-магазине подбираешь. |
26.10.2009, 15:32
#292
bars
Цитата С каких пор Ойла стала секретным местом???
Ты щас разбил вдребезги розовый сон барыги-жопника... |
27.10.2009, 0:39
#293
Сорри за оффтоп, а что за ОЙЛА?
27.10.2009, 8:58
#294
MobilTex
www.oila.ru альтернатива Exist.ru |
27.10.2009, 13:27
#295
Да только раза в 2 дешевле чем Exsist.ru
27.10.2009, 22:49
#296
dimon0582
ну что то дешевле |
28.10.2009, 9:07
#297
В каталогах много чего нет.. Всегда говорят - звоните! |
12.11.2009, 0:39
#298
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.9.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
спасибо за отчет, сегодня установил. время потратил часа 2, но урывками..разбирать начал салон еще днем стоя в пробке у кремя))видели б вы взгляды соседей, когда я стал откручивать все с потолка..)) |
4.12.2009, 14:15
#299
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2008 Из: Санкт-Петербург |
Я тоже сегодня поставил. Всем спасибо за комментарии..
10.12.2009, 8:53
#300
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 5.10.2008 Из: Карелия Кондопога |
Привет всем! Установил себе калиновский светильник.
По времени где-то за 1,5 часа, с изготовлением крепежной пластины. Не пойму, зачем было гемороить с приклеиванием к потолку или пропиливанием ножек? :???: |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 10:09 |
