20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Замена передних колодок.
grover696
сообщение 14.9.2009, 23:21
Сообщение #401
Из: мск
Заменил колодочки 2 недели назад. Прочитав всё выше изложенное решил приобрести SANGSIN SP1047 за 600 с копейками в КЕМПе (Ясенево). У кого как, у меня они не скрипят, очень плавно и мягко выполняют свои функции)))
Честно признаюсь, боялся сам менять и сначала узнал цены на сию процедуру - от 450 до 800р! Подумал, позвонил другу, и в гараж) Замену растянули как полагается laugh.gif )))) Т.к. я второй владелец я не знал, что купил такие же колодки. Старые начали скрипеть наверно 1500км назад, но должного внимания я не уделил и докатал до невыносимого скрипа даже на ходу :oops: ))) Оказалось что пластинка скрипучка стёрлась с одного края уже на 1,5 мм. При замене проблем не возникло. Спасибо, струбцинам!!! Но не обрадовало то, что колодки были неравномерно изношены. На левом колесе до пластинки еще около 2 мм, а на правом - уже описано.
SergNW
сообщение 22.9.2009, 12:13
Сообщение #402
Из: СПб
Пару дней назад заменил колодки, минут 20-25 не спеша. Колодки купил SANGSIN SP1047 в Кореане со скидкой вышло 560 руб. Не скрипят, правда продавец сказал что эти колодки вырабатываются несколько быстрее чем родные... Может кто на них уже отъездил до замены, сколько км. получилось? Спасибо за подробные отчёты по замене.
L-E-L-I-C290
сообщение 22.9.2009, 13:42
Сообщение #403
Из: тушино
я на них ездил на прошлом гётсе ,ходили по 7-9тысяч.зато диск не тёрли.но это зависит и от стиля вождения.
SergNW
сообщение 30.9.2009, 10:27
Сообщение #404
Из: СПб
Да, 7-9 тыс. не много... У меня родные 30 тыс. отходили, и нельзя сказать что езжу медленно и плавно... Это при моей езде 3 комплекта в год :smile:
сообщение 30.9.2009, 10:42
Сообщение #405
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Цитата(Алеф)
25 марта я поставил Сангшины. Купил в автоклубе, который у нас тут ссылкой светился. Пилот кажется. На тот момент пробег был 22600. Эти Сашгшины сточились практически в ноль за 10.000. Причём даже скрипуны, хотя стоят на месте, не дали о себе знать. Подсказало какое то 7ое чувство laugh.gif Вчера снял колесо а там....... Короче сегодня купил вот такие у СлавАвто за 800 рублей. Посмотрим как они ходить будут.
Докладываю. Колодки полное [censored]. Скрипят, хрипят ну и тому подобное.. Вернусь на сангшины. Пускай и ходят мало, но зато никаких посторонних звуков. :cool:
сообщение 1.10.2009, 14:11
Сообщение #406
старослужащий
Мой город: Одинцово
Оказывается в Одинцово тоже есть eXist laugh.gif Заказал только что у них SANGSIN SP1047 за 606.22к. Всё новое - хорошо забытое старое ;-)
Шадов
сообщение 10.10.2009, 17:00
Сообщение #407
Цитата(Алеф)
vfk
сообщение 10.10.2009, 22:36
Сообщение #408
Из: С-Пб
родные передние колодки отходили 41500км, сеггодя заскрежетали, снял минимальный остато 2,4мм (новые толщина 9мм), в принципе ещёб на пару тысяч хватило, но чтоб не парится купил оригинальные и поменял.
Удачи на дороге!
Vengeanze
сообщение 28.10.2009, 23:44
Сообщение #409
Из: Ульяновск
Колодки "Lucas Trv" - Поменял родные на них 2 тысячи назад - засвистели! :twisted: Невсегда, но иногда при торможении свистят! Как так, они стоят дороже остальных на экзисте, все советовали...свистят...
ловкая
сообщение 29.10.2009, 12:46
Сообщение #410
Из: МО
На родных проездила 30 тыс, 80% износа. Сегодня поставила тоже Sangshin.
В Hms-service на Люблинской обошлось 850 колодки+ 500 работы.
Ноксирон
сообщение 30.10.2009, 1:25
Сообщение #411
Из: Москва, Фили
Сегодня на 40000 км заменил передние.
Остаточная толщина фрикционного слоя составляла примерно 1 мм до визжалки.
Поставил Сангшин ( кажется так они произносятся по - русски ).
Почему именно их? Потому что были.
Посмотрим на их поведение))
Ноксирон
сообщение 31.10.2009, 0:01
Сообщение #412
Из: Москва, Фили
Прошу сильно ногами не пинать: кто-то делает это каждый день и с закрытыми глазами, кто-то не делал самостоятельно никогда, а желание есть.
А книжки нет.
Именно им надеюсь и поможет.
Преамбулу на тему "снять колесо" опускаем.
Только не забудьте принять меры предосторожности, чтобы машина на вас не упала. Для этого подставьте под порог козелок, подставку или снятое колесо
1. выворачиваем колесо так, чтобы иметь доступ к крепежу.
Накидным ключом на 12 отворачиваем нижний болт крепления суппорта.
2. узкой монтажкой слегка утапливаем цилиндр суппорта. Если этого не сделать - при выработке тормозного диска откинуть суппорт вверх будет проблематично.
3. Накидным ключом на 12 отворачиваем нижний болт крепления суппорта и откидываем его вверх
4. подцепляем колодки и вытаскиваем их из направляющих
5. снимаем пружинные держатели колодок. Они - одинаковые, местами не перепутаете.
6. теперь самое интересное и важное: задача - тщательно отчистить эти держатели ... ( слева - уже отчищенный, справа - нет )
и направляющие колодок от ржавчины и грязи
Лучше, чем сами, вам никто, нигде и никогда не сделает.
Чистота этих элементов суппорта - залог безпроблемной и длительной работы тормозов.
Это можно легко сделать обломком ножовочного полотна.
После того, как все элементы подготовлены к сборке тормозов
7. Утапливаем до упора, но без фанатизма, цилиндр. Между цилиндром и приспособлением, которым вы будете утапливать цилиндр - обязательно проложите старую колодку. Тем самым вы обезопасите себя от того, что цилиндр пойдет с перекосом!!!
8. смазываем специальной медной смазкой направляющие колодок и пружинные держатели колодок
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
ставим на новые колодки железячки, снятые со старых колодок.
Ставим на место пружинные держатели колодок и ставим сами колодки так, чтобы сигнализатор износа колодки (визжалка), расположенная на внутрнней колодке, смотрел вверх
коричневое - это та самая медная паста. На фото хорошо видно, для чего она нужна и что ей нужно мазать. А именно те самые места, по которым колодка будет перемещаться в своих направляющих в процессе работы тормозов.
[img]http://s06.radikal.ru/i179/0910/34/6f15b36cab23.jpg[/img]
Эта смазка - не смывается не горячей, не холодной водой. Тормоза, собранные с ее использованием, уверенно работают длительное время, не требуя вмешательства. Колодки изнашиваются равномерно, их ресурс за счет свободного перемещения колодок при чередовании циклов тормоз нажат и тормоз отпущен максимален ( для вашего стиля езды ).
Плюс можно несколько сэкономить топливо :smile:
9. смазываем Мовилем болт крепления ( направляющий палец ) суппорта
[img]http://i037.radikal.ru/0910/de/0f8cfb8a550a.jpg[/img]
и ответное отверстие
[img]http://i073.radikal.ru/0910/dc/302d03f88fe2.jpg[/img]
Это нужно для того, чтобы безпроблемно открутить его даже через несколько лет :shock:
Собираем (опускаем суппорт ), вставляем палец и затягиваем его предписанным моментом 25-30 Нхм
10. Обязательно несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы свести колодки и проверяем вращением колеса руками - все ли так собрали, что за что задевает или нет)))
11. Ставим колесо, затягиваем моментом 100 Нхм.
12. меняем колодки на другой стороне в той же последовательности, и ВСЕ laugh.gif
Спасибо за внимание.
Извините за много букафф
2Админ: если вопрос уже освещался - удалите плиз
L-E-L-I-C290
сообщение 1.11.2009, 21:08
Сообщение #413
Из: тушино
Отчёт класс!!!Но судя по фото колодки менял рановато.
Ноксирон
сообщение 1.11.2009, 21:16
Сообщение #414
Из: Москва, Фили
Колодки на другой стороны были на пределе(((
Pol_cerry
сообщение 1.11.2009, 21:48
Сообщение #415
А это скорее говорит в пользу других дефектов.
:grin: я тоже потихоньку струпцинами поршень утапливал.
Ноксирон
сообщение 1.11.2009, 22:09
Сообщение #416
Из: Москва, Фили
как раз из-за подклинивания колодок в направляющих из-за набитой грязи и коррозии(((
prihlop
сообщение 2.11.2009, 18:13
Сообщение #417
Из: москва
медная смазка не нужна , мне так мастер в автосервисе сказал, когда я ему на повышенный износ колодок сангшин пожаловался
к ней моментально грязь прилипает , а дальше подклинивание
я тоже мазал ликвимоле , колодки по 7-8 тыс. ходили , теперь не буду ничего лишнего наносить
Шадов
сообщение 2.11.2009, 18:17
Сообщение #418
не мажьте :smile:
Pol_cerry
сообщение 2.11.2009, 22:21
Сообщение #419
И я не мазал. Просто надел и закрутил без всяких разсчетов нагрузки на винт. Нормально. Ездит. У меня вообще складывается впечатление, что чем меньше самодеятельности тем дольше машина ходит.
Шадов
сообщение 7.11.2009, 20:05
Сообщение #420
Вот это и есть самодеятельность.
Такое можно исполнять только при наличии определенного опыта :roll:
jhsld
сообщение 7.11.2009, 22:11
Сообщение #421
Из: СПб
Друзья!
Сегодня менял тормозные колодки и диски, столкнулся вот с какой проблемой. Прокладки тормозных колодок, особенно наружная, очень ржавые, практически рассыпаются в руках. К тому же, на новых колодках (sangsin sp1047) есть только один штырёк (на старых - 3), т.е. их по "правильному" туда не поставить. :sad:
(упоминания об этом читал в теме)
Крышка прокладки внутренней колодки и пружинные держатели в норме.
В магазине таких прокладок нет, даже под заказ.
Можно ли обойтись без установки этих прокладок? Каковы современные данные по этому вопросу?
Ноксирон
сообщение 14.11.2009, 18:23
Сообщение #422
Из: Москва, Фили
Цитата(jhsld)
Друзья!
можно
Stayer
сообщение 15.11.2009, 0:59
Сообщение #423
Здравствуй jhsld.
1. ЯНДЕКС
2."передние тормозные колодки getz"
3. Смотри картинки - найдешь колодки в полной комплектации.
или просто http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=56201
НО!!!
В моем, отдельно взятом, случае интенсивность износа составила:
50% на 4000 км пробега по Москве.
Получается 1000 руб. + свое время = 8.000-10.000 км пробега - не самый дешевый вариант.
Сегодня начал испытывать Finwhale V 801(http://www.a99.ru/).
Ездил за ними в Дзержинск 3,5 км от МКАД.
"MOBIS KOREA" уже испытал - 20.000 км по Москве в интенсивном режиме и еще запас остался.
Всем удачи.
Stayer
сообщение 15.11.2009, 1:42
Сообщение #424
Здравствуй Ноксирон.
А можно писчалками вниз поставить?
Я менял сегодня, а расположению писчалок внимания не придал.
Да, кстати, это конечно "самодеятельность" – фаску с диска снимал, включив вторую передачу простым плоским напильником, вывесив колесо.
Я, может, невнимательно читал, но еще все направляющие в резиновых пыльниках смазывать надо обязательно, по-моему???
А еще я колесные шпильки графитовой смазкой мажу.
Ноксирон
сообщение 15.11.2009, 2:21
Сообщение #425
Из: Москва, Фили
Stayer
привет))
Не знаю, не пробовал
ты имеешь ввиду убрать ступеньку по краю диска вровень с выработкой ? Тогда +100, лишним не будет кмк.
если эти направляющие подвижны и защитные пыльники целы - то не нужно.
Если пыльник порван - разбирать, промывать, менять пыльник, смазывать и собирать.
Я вообще-то не сторонник смазки колесных шпилек/болтов, но ввиду слабости шпилек у Хюндаев
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10076
немного помазал той же медной смазкой.
сообщение 15.11.2009, 2:25
Сообщение #426
Кромешник
Ноксирон
Зачотно! Отчет супер! Только одно,но не в качестве критики-мовилем резьбу болта суппорта хорошо,но лучше графиткой. Если что не так,нагрев. При сильном мовиль как стекло становиться. Но это конечно исключение ,чем правило. Сам раньше мовилем пользовался,после одного случая-графитка. Мовилем головку болта хорошо,чтоб грани не ржавели.Очистил от грязи и ключ оделся как влитой)
prihlop
возможно,тогда чисти как следует всё,хотя вообще странно да? Зачем тогда придумали её использовать в тормозных механизмах!)
prihlop
сообщение 15.11.2009, 14:13
Сообщение #427
Из: москва
Цитата(Jarlacks)
Ноксирон
prihlop
не претендуя на истину в конечной инстанции , цитирую слова действующего спеца ( я сам кстати по молодости 1,5 года в автосервисе слесарем по вазам отработал)
- смазывают всяческими термостойкими смазками определенные части тормозного механизма ( например направляющие на классике , кто менял помнит как они трудно выбиваются)
- пластины на гетце нуждаются только в чистоте , а когда там смазка к ней грязь очень быстро прилипает
jhsld
сообщение 15.11.2009, 22:33
Сообщение #428
Из: СПб
Ноксирон
Stayer
Спасибо за ответы.
На днях поменял передние тормозные диски и колодки (getz 2004; 1,6; abs). После замены на заведенном двигателе увеличился свободный ход педали тормоза (при достаточном усилии на педаль упираюсь в пол), педаль стала мягкой; при "качании" - без изменений. Эффективность торможения практически не изменилась. При этом, на незаведенном двигателе педаль жесткая и ход её нормальный, как прежде.
Стоит ли рассматривать данную ситуацию как нормальную (процесс притирки)? Информация, найденная в сети противоречива. Многие люди пишут, что при такой проблеме и тормоза прокачивали и ГТЦ меняли – без толку, а потом, через 100-200 км. всё приходило в норму.
Cad
сообщение 16.11.2009, 0:00
Сообщение #429
Из: Химки
jhsld
не парься, норм все будет. до срабатывания абс на асфальте доходит? ну и норм значит все.
Stayer
сообщение 16.11.2009, 0:12
Сообщение #430
На незаведенном двигателе педаль всегда жесткая, так как не работает вакуумный усилитель.
Педаль, скорее всего, регулируется.
Не спеши чего-либо менять
Шадов
сообщение 16.11.2009, 0:16
Сообщение #431
и ничего не регулируй :!:
При замене колодок никаких дополнительных регулировок не требуется.
Если ДО - нормально тормозила, и если при замене колодок использовали правильные приёмы работы ( в частности - утапливания поршней цилиндров ), то должно все нормально работать и ПОСЛЕ
Stayer
сообщение 16.11.2009, 20:25
Сообщение #432
ИНФОРМАЦИЯ от ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРАИНФОРМАЦИЯ от ДИЛЕРА
(из телефонного разговора с мастером)
1.Повышенный износ передних тормозных колодок на правом суппорте - это традиция Getz 1,4.
--От себя (наверное, и всех остальных)--
1.а. Внутренние колодки всегда изнашиваются быстрее.
2.Неправильная установка внутренней колодки "вверх или вниз скрипуном" приводит к несрабатыванию скрипуна при соответствующем износе колодки.
3. Для суппорта, расположенного перед осью вращения колеса (слева, 9ч. 00 мин. ), скрипун стоит вверху.
--От себя (наверное, для суппорта за осью вращения (справа 3ч 00 мин) - наоборот), применительно к любой машине--
Мой вывод для Getza 1,4:
а. Новые колодки нужно установить неправильно, скрипуном вниз.
б. Использовать правые на 50% (ресурс различных марок есть в данном форуме) и сделать рокировку между передними колесами, заодно и скрипуны встанут правильно.
Итог: увеличение ресурса отдельно взятого комплекта колодок при прочих равных. По-моему логично.
Если, что не то написал – критикуйте, почитаю.
Всем удачи.
Шадов
сообщение 16.11.2009, 21:27
Сообщение #433
1. Чем отличаются тормозные механизмы Гетца 1.4 от всех прочих Гетцев?
Ни чем.
Не равномерный износ колодок дискового тормоза при исправных тормозах почти всегда выше на правой стороне.
2.
Каждая колодка прирабатывается к конкретной стороне конкретного тормозного диска.
По правилам - даже когда разбираешь что-то и снимаешь колодки - нужно их помечать и ставить на те же места.
Подобная Ловля блох и попытка сэкономить на тормозах аукнется(((
Helen_Ka
сообщение 20.11.2009, 23:08
Сообщение #434
Из: Москва, МИТИНО
Простите, если не совсем в тему вопрос! Как можно понять, что колодки пора бы поменять? :idea:
Просто последнее время как-то ездить стала не очень спокойно...приходится педаль глубже топить, вроде выжимаешь, а машина едет и едет :sad: Еще давишь - останавливается! Впереди же тоже иногда машины бывают...
Helen_Ka
сообщение 20.11.2009, 23:09
Сообщение #435
Из: Москва, МИТИНО
Просто последнее время как-то ездить стала не очень спокойно...приходится педаль глубже топить, вроде выжимаешь, а машина едет и едет :sad: Еще давишь - останавливается! Впереди же тоже иногда машины бывают.. Машинка проездила 31 000 км, износ около месяца назад был 60%
Шадов
сообщение 20.11.2009, 23:19
Сообщение #436
Helen_Ka
На колодках стоЯт сигнализаторы износа, которые при минимально допустимой толщине колодки начинают противно постоянно визжать. Этот звук трудно не услышать. Это - прямое указание к замене колодок.
Если катаетесь в спокойном режиме и ваш пробег приближается к 40000 км, то можно уже и поменять колодки, не дожидаясь срабатывания сигнализаторов износа.
Helen_Ka
сообщение 21.11.2009, 10:04
Сообщение #437
Из: Москва, МИТИНО
Шадов
Спасибо) Звук при торможении действительно есть, правда не очень противный и не всегда, а как-то периодами! Правда, когда переобувалась, мне сказали, осталось 6 мм и хватит до весны.
vonzilla
сообщение 21.11.2009, 11:25
Сообщение #438
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
если 6 мм осталось, то можно умудриться еще года два ездить :grin:
Шадов
сообщение 21.11.2009, 17:00
Сообщение #439
Цитата(Helen_Ka)
Шадов
Helen_Ka
сомневаюсь, что шиномонтажники смотрят на состояние колодок каждого клиента. :roll: Это не их работа.
Скорее всего оценка была проведена очень приблизительно, от фонаря. А ответ бвл дан только потому, что что-то нужно ответить.
Я бы сильно не доверял.
Когда при движении ( даже не нажимая тормоз ) сигнализатор износа колодок начнет визжать постоянно - срочно менять.
Helen_Ka
сообщение 21.11.2009, 21:08
Сообщение #440
Из: Москва, МИТИНО
Спасибо за советы))) Сегодня на встрече прокатились, проверили, как работают тормоза! Вроде пока в мусор не пора :roll:
Кстати монтажникам честно сама не очень доверяю)
Galat
сообщение 3.1.2010, 20:08
Сообщение #441
Из: Одесса
Helen_Ka
Чуть-чуть не согласен. Нормальные мастера всегда смотрят на состояние колодок. В конце концов твой стошник - этот тот же твой парикмахер или стоматолог. По крайней мере так должно быть если хочешь доверять. Я своему доверяю - поставил мне Intelli и никаких проблемне чувствую. может потому что эти колодки не из стальной шерсти, а из минеральных волокон
Шадов
сообщение 3.1.2010, 20:34
Сообщение #442
Galat
Helen_Ka
сообщение 10.1.2010, 0:55
Сообщение #443
Из: Москва, МИТИНО
Galat
Пасибо))) Что от фонаря согласна, но не спросить не могла, потому как когда колеса сняли этот вопрос так и подмывало задать laugh.gif
neverseen
сообщение 13.1.2010, 9:17
Сообщение #444
Из: СПб
Мой город: СПб
На днях прошел ТО 30 тысяч. Попросил посмотреть колодки и при необходимости поменять. Колодки привез свои LPR (не помню точно модель, стоили примерно 700).
Колодки поменяли, т.к. до датчика износа оставалось примерно 1-2 мм.
Пока ехал домой все было нормально, но на следующий день новые колодки начали скрипеть. Сначала правая сторона, теперь вроде левая тоже начала.
Проехал на них уже 250 км, думал притрутся.
Что делать? Покупать новые?
Официалы сказали что противоскрипные пластины не поставили потому что на неоригинальных колодках нет центрующих пимпочек. При этом эти самые пластины они усердно называли теплоотводящими.
Если самостоятельно их поставить - есть вероятность что скрип пройдет?
kay_rus
сообщение 14.1.2010, 17:32
Сообщение #445
Из: Ульяновск
Ребята, помогите. Сижу в гараже и уже полтора часа не могу утопить поршень. Пробовал и клапан откручивать, тормозухи слилось около 20 гр. - не помогло :sad:
Шадов
сообщение 14.1.2010, 17:43
Сообщение #446
А чем и как ты его пытаешься утопить?
И для чего?
kay_rus
сообщение 14.1.2010, 18:00
Сообщение #447
Из: Ульяновск
И для чего?
подручными средствами, ключами. он чуток утапливается при приложении силы, а затем опять выезжает.
для чего, для того, чтобы суппорт на место поставить, а новые колодки слишком широкие. старые уже тоже не поставлю, т.к. поршень слишком сильно выехал.
Шадов
сообщение 14.1.2010, 18:04
Сообщение #448
тебе в нём манжету нужно менять.
Предварительно вымыв оттуда ( из её канавки ) всё то аффно, которое распирает манжету и не даёт поршню уходить назад
jonny mo
сообщение 14.1.2010, 18:23
Сообщение #449
Из: кишлак Бирюлево Зап.
Штатный баллонный ключ тебе поможет ;-)
kay_rus
сообщение 14.1.2010, 18:28
Сообщение #450
Из: Ульяновск
печально
154 чел. читают эту тему (гостей: 154, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 23:20
