Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
santakruz
сообщение 26.9.2005, 15:53
Сообщение #601
Из: Самара
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее...
- Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё?
- Необходимо доработать схему включения дальнего света.
- Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»?
- Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД.
Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках.
Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка.
- После установки ксенона нужно ли регулировать фары?
- Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь.
- Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать?
- Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге.
- Каковы особенности установки ксенона?
- Особенности заключаются в следующем:
а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку,
б) необходима регулировка фар после установки,
в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы,
г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла.
- Какие лампы устанавливаются в Гетц?
- В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27.
- Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона?
- Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак.
- Какие отзывы по маркам ксенона?
- По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego.
- Что такое «сварка» которую часто упоминают?
- Так в простонародье называют Ксенон.
- Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?»
- Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут.
- Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это?
- Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта.
Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29
- santakruz   Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.   26.9.2005, 15:53
- - Vengeanze   Из моно ксенона в биксенон. Что для этого нужно? Т...   20.10.2009, 17:24
- - Dif   Блин,коряво выразился. Я имел ввиду парктроник гор...   20.10.2009, 17:30
- - wxp   Vengeanze Лампочки и контроллер, блоки останутся, ...   20.10.2009, 17:58
- - Вовка   Цитата(romkas)Цитата(Ghost_763) А фото ближнего на...   20.10.2009, 19:45
- - Rybka   MaZZaй писалЦитатаСними лучше тонировку с задней п...   20.10.2009, 20:33
- - MONO   Цитата(Rybka)MaZZaй писалЦитатаСними лучше тониров...   20.10.2009, 20:52
- - dimanok   А полосы это походу накатано на дороге. Слишком уж...   20.10.2009, 20:54
- - Психопад   RybkaВот еще отсюда почитай   20.10.2009, 21:00
- - Психопад   ой, правки нет, забыл ссылку http://www.getz-club....   20.10.2009, 21:01
- - Kuzz   xj накинулись то. ставить надо просто умеючи а не ...   20.10.2009, 21:07
- - dimanok   Вчера ездил в Тольятти ночью. Одно моргание было п...   24.10.2009, 8:54
- - wxp   dimanok Я эксперементировал с колпочками, верни на...   24.10.2009, 9:34
- - dimanok   Цитата(wxp)dimanok Я эксперементировал с колпочкам...   24.10.2009, 9:35
- - DaNe4ka   Мне колпачки родные оставили, а вот которые с комп...   24.10.2009, 13:13
- - Вовка   А как вы думаете - для чего колпак ставят на лампу...   24.10.2009, 16:17
- - dimanok   Влезли лампы вместе со штатным колпаком. Вот фотк...   24.10.2009, 17:32
- - dimanok   Дальний вот!!!   24.10.2009, 17:33
- - dimanok   А это о чем нибудь говорит???   24.10.2009, 17:35
- - Ghost_763   Цитата(dimanok)А это о чем нибудь говорит??? а г...   24.10.2009, 21:50
- - efko   Ghost_763, настраивать тут бесполезно. Опять же мо...   24.10.2009, 21:51
- - wxp   dimanok Говорит о том, что фотик г....но....   25.10.2009, 1:01
- - dimanok   Настроено после установки на стенде в СТО. Про фот...   25.10.2009, 9:10
- - Kuzz   Ghost_763 отворот-приворот по фото? судить по теле...   25.10.2009, 10:02
- - XDimon   dimanok света хорошего на ильтрейде не добьёшься, ...   26.10.2009, 2:25
- - wxp   XDimon А помоему геометрия вернее на макслюксе был...   26.10.2009, 7:08
- - XDimon   wxp Это фото сразу после установки, ещё не регулир...   26.10.2009, 11:54
- - mwnn   вопрос тем кто сравнивал (не теоретикам): если ста...   6.11.2009, 8:20
- - Androll1   Цитата(mwnn)вопрос тем кто сравнивал (не теоретика...   6.11.2009, 10:59
- - romkas   mwnn имел ввиду если поставить переходник под H4   7.11.2009, 13:37
- - Scorpion   УРА! Принимаю поздравления! На выходных поставил Л...   11.11.2009, 7:32
- - Qzen   Кто нибудь изготавливал аналог крепления клипсы на...   11.11.2009, 10:29
- - Kuzz   Qzen что за клипса? если колпачок, закрывающий ла...   11.11.2009, 10:50
- - C4ncer   Цитата(Scorpion)УРА! Принимаю поздравления! На вых...   11.11.2009, 10:53
- - Gabi   Вопрос к тем кто поставил линзы, так как тоже прак...   11.11.2009, 17:15
- - Qzen   Штатные колпаки фары лутьше не снимать, лутьше скр...   11.11.2009, 18:34
- - Kuzz   Qzen скотчем??? он уплывет оттуда при первом включ...   12.11.2009, 8:47
- - Вовка   Цитата(Qzen)Штатные колпаки фары лутьше не снимать...   12.11.2009, 9:08
- - Knop   Scorpion Красотища... Во что обошлось всё удовольс...   12.11.2009, 23:14
- - Вовка   Scorpion C4ncer Это тема про ксенон! А с линзами ...   16.11.2009, 13:20
- - C4ncer   Цитата(Вовка)Scorpion C4ncer Это тема про ксенон!...   16.11.2009, 13:40
- - DaNe4ka   Вчера обнаружил, что одна фара перестала переключа...   16.11.2009, 19:16
- - Кудрявый   Цитата(DaNe4ka)Вчера обнаружил, что одна фара пере...   17.11.2009, 9:17
- - DaNe4ka   Цитата(Кудрявый)Цитата(DaNe4ka)Вчера обнаружил, чт...   17.11.2009, 20:59
- - Scorpion   Цитата(Вовка)Scorpion C4ncer Это тема про ксенон!...   17.11.2009, 21:53
- - DaNe4ka   НУ капец, сегодня сняли неработующую лампу, чтоб о...   18.11.2009, 19:42
- - Kuzz   DaNe4ka гони в шею этих всех паршивцев!!! эксперти...   18.11.2009, 20:35
- - DaNe4ka   Цитата(Kuzz)DaNe4ka гони в шею этих всех паршивцев...   18.11.2009, 21:07
- - Scorpion   DaNe4ka - сожалею. Сам гонял неделю с небольшим од...   19.11.2009, 6:57
- - DaNe4ka   Цитата(Scorpion)DaNe4ka - сожалею. Сам гонял недел...   19.11.2009, 20:18
- - Scorpion   DaNe4ka - пару раз было что при включении зажигани...   20.11.2009, 7:52
- - Вовка   Цитата(DaNe4ka)Цитата(Scorpion)DaNe4ka - сожалею. ...   20.11.2009, 9:22
- - DaNe4ka   Цитата(Вовка)Цитата(DaNe4ka)Цитата(Scorpion)DaNe4k...   20.11.2009, 20:49
- - Вовка   [quote=DaNe4ka] Проверь блок управления... Они чащ...   20.11.2009, 23:54
- - DaNe4ka   В воскресенье все исправили, вроде все работает) ...   24.11.2009, 22:35
- - defender   никак не могу отстроить фары. стоит биксенон app. ...   3.12.2009, 11:07
- - Kuzz   defender эффект чего пропал?   3.12.2009, 11:13
- - Dif   :grin: эфект ксенона, стало как галоген, ДИЛЕМА! ...   3.12.2009, 11:47
- - Kuzz   Dif чоделаааать....   3.12.2009, 12:33
- - defender   да какого ксенона! :smile: пропал эффект нормальн...   3.12.2009, 12:39
- - Kuzz   defender кхм... стоковые лампочки - решение вопрос...   3.12.2009, 12:41
- - defender   иду менять   3.12.2009, 12:43
- - defender   воткну их в задний ход, что б дабро не пропадало :...   3.12.2009, 12:45
- - Knop   Цитата(defender)... воткну стоковые лампочки... и...   3.12.2009, 12:45
- - Kuzz   defender лучше продай. с задним ходом гемора много...   3.12.2009, 12:47
- - wxp   defender Сам перепробовал много различного ксенона...   3.12.2009, 13:57
- - Kuzz   wxp +1 с оговоркой - если это не линзы))   3.12.2009, 14:22
- - wxp   Kuzz А я хоть слово про линзы сказал? Во второй ма...   3.12.2009, 14:28
- - Kuzz   wxp кстати у авенсиса оооч много проблем со штатны...   3.12.2009, 14:37
- - wxp   Kuzz Прям у всех готов выпуска, рестайла и дореста...   3.12.2009, 15:02
- - cyber   Цитата(wxp)defender Сам перепробовал много различн...   3.12.2009, 15:52
- - Роман77   При установке биксенона, откусил колпачок в фаре, ...   3.12.2009, 16:35
- - wxp   Роман77 Колпачек ничего не фокусирует, найти можно...   3.12.2009, 16:37
- - Роман77   wxp То есть, если я сейчас просто поставлю обычные...   3.12.2009, 22:34
- - wxp   Роман77 Не проще ли попробовать и увидеть своими г...   3.12.2009, 22:40
- - Друг Гетцовода   Купил Маме в подарок комплект биксенона (Sho-Me). ...   7.12.2009, 12:58
- - Алеф   Друг Гетцовода Тему покопать эту можно много чего ...   7.12.2009, 13:05
- - Kuzz   Друг Гетцовода крушку сверлим коронкой, фары снима...   7.12.2009, 17:38
- - fireflight   Подскажите пожалуйста, есть ли разница за какую це...   7.12.2009, 23:27
- - Роман77   Не берите вы ксенон, поездите месяца 3, и начнете ...   8.12.2009, 0:17
- - Друг Гетцовода   Kuzz Алеф Спасибо! А где люди берут кабельные глан...   8.12.2009, 15:40
- - Kuzz   Друг Гетцовода не надо ниче менять, подключи снача...   8.12.2009, 15:53
- - Brokly   Kuzz Это как это решена проблема переплюсовки !? Т...   8.12.2009, 16:04
- - Друг Гетцовода   спокуха! блоки не сгорают от неправильной полярнос...   8.12.2009, 18:31
- - Kuzz   Brokly от перемены полярности еще ниче не сгорело....   8.12.2009, 19:41
- - Brokly   Цитата(Kuzz)...от перемены полярности еще ниче не ...   8.12.2009, 21:23
- - Brokly   Бэкбокс, читать как блэкбокс (черныйящик)   8.12.2009, 21:23
- - Друг Гетцовода   При мне продавец, когда проверяли в магазине компл...   8.12.2009, 22:08
- - Brokly   Друг Гетцовода Он от чего запитывался ? Скорее все...   8.12.2009, 22:09
- - Brokly   Друг Гетцовода Кстати заметь - работать то не стал...   8.12.2009, 22:10
- - Kuzz   Brokly вы можете умничать сколько вашей душе угодн...   8.12.2009, 22:13
- - Brokly   Kuzz Вот после таких практиков, у которых такое от...   8.12.2009, 22:17
- - Александр23   Brokly На самом деле, сейчас почти на всех защита....   8.12.2009, 22:33
- - Kuzz   Brokly второй год каждый день все эти фишки соедин...   8.12.2009, 23:18
- - Друг Гетцовода   Нет, от блока аккамуляторов, соединенных параллель...   8.12.2009, 23:20
- - Brokly   Друг Гетцовода Трудно объяснять не спецу... Что ес...   9.12.2009, 10:15
- - Brokly   Александр23 Да ты почитай что он написал :grin: ...   9.12.2009, 10:23
- - Александр23   Brokly Я думаю, что вы просто имеете в виду разные...   9.12.2009, 10:28
- - Kuzz   Brokly оставляю тему вам на откуп. дерзайте.   9.12.2009, 19:18
- - ad-77   подскажите, пожалуйста про биксенон торговой марки...   15.1.2010, 13:22
- - Алексей Михалыч   товарищи, а подскажите пожалуйста: при внедрении б...   19.1.2010, 19:59
11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 22:10
