Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
santakruz
сообщение 26.9.2005, 15:53
Из: Самара
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее...
- Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё?
- Необходимо доработать схему включения дальнего света.
- Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»?
- Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД.
Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках.
Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка.
- После установки ксенона нужно ли регулировать фары?
- Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь.
- Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать?
- Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге.
- Каковы особенности установки ксенона?
- Особенности заключаются в следующем:
а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку,
б) необходима регулировка фар после установки,
в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы,
г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла.
- Какие лампы устанавливаются в Гетц?
- В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27.
- Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона?
- Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак.
- Какие отзывы по маркам ксенона?
- По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego.
- Что такое «сварка» которую часто упоминают?
- Так в простонародье называют Ксенон.
- Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?»
- Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут.
- Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это?
- Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта.
Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29
21 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Ответов (650 - 699)
сообщение 20.11.2009, 9:22
Сообщение #651
Цитата(DaNe4ka)
Цитата(Scorpion)
DaNe4ka - сожалею. Сам гонял неделю с небольшим одноглазым, за 1.2 года сгорела правая лампа, сначала стала желтеть, потом синеть, потом мерцать, затем отключилась вовсе, левая работала идеально. Во время жизни ламп были моменты включения на вкл. ближнем, по неопытности. Думаю потому и вышла из строя довольно быстро. Стояли лампы Intro 5K
Всмысле моменты включения на включенным ближнем?
Моя история с обменом лампы сегодня не зкаончилась успехом :sad: ПОменяли мне лампу, все окей, все работает. Через 30 минут приезжаю домой, забрал по дороге жену и около дома начал ей диманстрировать, что все мол окей, все работает. Включаю дальний.. И что вы думаете? ДАльнего опять нет на этой фаре!!! Ну капец, бывает же такое, 20 минут назад все окей работало, даже недалеко от дома когда моргнул машине, тоже работало... :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
Проверь блок управления... Они чаще всего сгорают.
DaNe4ka
сообщение 20.11.2009, 20:49
Сообщение #652
Блок управления эт релюшка такая , к кузову прикрученная?
сообщение 20.11.2009, 23:54
Сообщение #653
[quote=DaNe4ka]
Проверь блок управления... Они чаще всего сгорают.[/quote]
Блок управления эт релюшка такая , к кузову прикрученная?[/quote]
Ну я не знаю, где это у вас, но должна быть коробочка чуть поменьше чем сами блоки розжига..
DaNe4ka
сообщение 24.11.2009, 22:35
Сообщение #654
[quote=Вовка][quote=DaNe4ka]
Ну я не знаю, где это у вас, но должна быть коробочка чуть поменьше чем сами блоки розжига..[/quote]
В воскресенье все исправили, вроде все работает) Но исправляли не там где устанавливал а в самой альфе уже. Спасибо мастеру Алексею, который приехал в воскресенье в 9 вечера посмотреть ксенон. Как ни странно дело оказалось в лампе, в которой он поковырялся, после чего все заработало нормально :smile: И ещё сказал что установили так себе, блоки приклеили неправильно, не использовав подкладки для них из комплекта :???:
defender
сообщение 3.12.2009, 11:07
Сообщение #655
Из: Вологда (с.Роднички)
никак не могу отстроить фары. стоит биксенон app. на сервисе отстроили по всем правилам, но так я стал слепить проезжающих. пришлось самому опускать вниз фары...теперь пропал эффект ( Может ли это быть из за убогости app?
сообщение 3.12.2009, 11:13
Сообщение #656
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
defender
эффект чего пропал?
сообщение 3.12.2009, 11:47
Сообщение #657
Из: Уфа
Мой город: Уфа
:grin: эфект ксенона, стало как галоген, ДИЛЕМА! :grin:
сообщение 3.12.2009, 12:33
Сообщение #658
Иконка группы
Из: ВиЗ
чоделаааать....
defender
сообщение 3.12.2009, 12:39
Сообщение #659
да какого ксенона! :smile:
пропал эффект нормального освещения, ближний лупит в землю (по-другому он слепит водителей) а дальний вообще кусками дорогу освещает! если не смогу настроить воткну стоковые лампочки...
сообщение 3.12.2009, 12:41
Сообщение #660
Иконка группы
Из: ВиЗ
defender
кхм... стоковые лампочки - решение вопроса. без вариантов в родной фаре.
defender
сообщение 3.12.2009, 12:43
Сообщение #661
иду менять
defender
сообщение 3.12.2009, 12:45
Сообщение #662
воткну их в задний ход, что б дабро не пропадало :grin: :grin: :grin:
Knop
Сообщение #663
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Цитата(defender)
... воткну стоковые лампочки...
и будет всем счастье: и тебе и встречным водителям ;-)
или копи на линзы
сообщение 3.12.2009, 12:47
Сообщение #664
Иконка группы
Из: ВиЗ
defender
лучше продай. с задним ходом гемора много) туда лучше светодиоды поставь)
сообщение 3.12.2009, 13:57
Сообщение #665
Из: Испания
Мой город: Малага
defender
Сам перепробовал много различного ксенона, в итоге вернулся на галоген, чего и Вам желаю....
сообщение 3.12.2009, 14:22
Сообщение #666
Иконка группы
Из: ВиЗ
+1 с оговоркой - если это не линзы))
сообщение 3.12.2009, 14:28
Сообщение #667
Из: Испания
Мой город: Малага
А я хоть слово про линзы сказал? Во второй машине (из подписи), стоят линзы Koito, а себе китай просто не хочу...
сообщение 3.12.2009, 14:37
Сообщение #668
Иконка группы
Из: ВиЗ
кстати у авенсиса оооч много проблем со штатными линзами
сообщение 3.12.2009, 15:02
Сообщение #669
Из: Испания
Мой город: Малага
Прям у всех готов выпуска, рестайла и дорестайла? Я в курсе всех проблем, ненадо меня лечить wink.gif
cyber
сообщение 3.12.2009, 15:52
Сообщение #670
Из: г.Москва Гольяново
Цитата(wxp)
defender
+1 Полностью согласен, тоже вернулся к стоку и прозрел :grin:
Правда ещё противотуманки Hella Micro de поставил :cool: стало ещё лучше. Лампы сток.
Роман77
сообщение 3.12.2009, 16:35
Сообщение #671
При установке биксенона, откусил колпачок в фаре, который фокусирует свет. Хочу вернуться к стоковым лампам, подскажите, пожалуйста, где можно приобрести данную приблуду?
сообщение 3.12.2009, 16:37
Сообщение #672
Из: Испания
Мой город: Малага
Роман77
Колпачек ничего не фокусирует, найти можно в купи-продай, с битых фар...
Роман77
сообщение 3.12.2009, 22:34
Сообщение #673
То есть, если я сейчас просто поставлю обычные лампы, у меня будет всё окей? Галочка чёткая будет?
сообщение 3.12.2009, 22:40
Сообщение #674
Из: Испания
Мой город: Малага
Роман77
Не проще ли попробовать и увидеть своими глазами, чем тут сидеть и рассуждать? smile.gif Для справки - галку формирует рефлектор, колпачек там для других целей!
Друг Гетцовода
сообщение 7.12.2009, 12:58
Сообщение #675
Купил Маме в подарок комплект биксенона (Sho-Me).
Хотел сам поставить...
Возник ряд вопросов: Как провести внутрь фары провода, чтобы получилось более-менее от брызг защищено?
Блок наверное внутрь не войдет, значит провода надо пропускать и к блоку и к релюхе, для переключения (ближний/дальний).
Куда посоветуете поставить блок?
И еще, у кого-то получилось все это поставить не разбирая пол-машины (фары, радиатор, бампер)
сообщение 7.12.2009, 13:05
Сообщение #676
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Друг Гетцовода
Тему покопать эту можно много чего найти. Типа вот http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=451093#451093 или вот на тему как делать отверстие в крышке http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=636342#636342
сообщение 7.12.2009, 17:38
Сообщение #677
Иконка группы
Из: ВиЗ
Друг Гетцовода
крушку сверлим коронкой, фары снимаются без съема бампера легко, надо тока 6 винтов верхних открутить и бампер отогнуть.
если сверлить не жалко - блоки прячем под фары. если жалко - левый блок левее радиатора повисает, там в телевизоре дырка с резьбой есть, правый - под крепление воздухозаборника. под винты крепления блоков - массу загоняем. тока надежность контакта проверить. дырку в крышечке лучше всего заделывать шумкой. типа сплена или вибрика.
fireflight
сообщение 7.12.2009, 23:27
Сообщение #678
Из: Калининград
Подскажите пожалуйста, есть ли разница за какую цену ксенон покупать? слышал, что нет.
Роман77
сообщение 8.12.2009, 0:17
Сообщение #679
Не берите вы ксенон, поездите месяца 3, и начнете плеваться. Если нужен хороший свет, ставьте линзы. А ксенон трата денег. Моё имхо.
Друг Гетцовода
сообщение 8.12.2009, 15:40
Сообщение #680
Спасибо!
А где люди берут кабельные гланды (уплотнители для проводов из крышки)? А то у меня на лампах разъемы большие, срезать их не хочется а через маленькую дырку не протащишь...
И по поводу полярности, это у всех блоков такая проблема?
Кто-то написал, что надо поменять полярнсть блоков розжига и переставить диод в штатном разъеме подключения фары. Это нормальный способ?
сообщение 8.12.2009, 15:53
Сообщение #681
Иконка группы
Из: ВиЗ
Друг Гетцовода
не надо ниче менять, подключи сначала. в современной проводке эта проблема давно решена. дырку сверлить большую, по другому никак. уплотнители для проводов - обычно идут в комплекте, но на бишку их не ставят.
Brokly
сообщение 8.12.2009, 16:04
Сообщение #682
Из: Московия
Kuzz Это как это решена проблема переплюсовки !? Там что везде диодные мосты ? Для таких токов решение не из дешовых. Когда вот так с плеча человеку советуешь не боишься, что у него блоки погорят ?
Друг Гетцовода
сообщение 8.12.2009, 18:31
Сообщение #683
спокуха! блоки не сгорают от неправильной полярности, имхо.
К тому же я проверю оную после подключения разводки к штатному разъему.
А проблема решена должна быть именно в блочке управления?
сообщение 8.12.2009, 19:41
Сообщение #684
Иконка группы
Из: ВиЗ
Brokly
от перемены полярности еще ниче не сгорело.
эт раз.
проблема решена всерьез и надолго. по крайней мере в проводке, которую мы таскаем, никогда такой проблемы не стояло. блок управления - черная коробочка, я в нее даж не лазил никогда, на любых авто все работало.
Brokly
сообщение 8.12.2009, 21:23
Сообщение #685
Из: Московия
Цитата(Kuzz)
...от перемены полярности еще ниче не сгорело...
Ну ты сказанул smile.gif Сильно ! Я , слава богу, не знаю о каких бэкбоксах ты говоришь, но диод в схеме управления соленоида обязан быть включен правильно smile.gif B случае обратной полярности ближний дальний переключатся не будут. А то что при переплюсовке однозначно погорят предохранители - однозначно ясно любому, хорошо если еще погорят без осложнений. Возвращаясь к перемене полярности предлагаю тебе переплюсовать аккумулятор на своей машине, так ради понимания ситуации :grin:
Brokly
Сообщение #686
Из: Московия
Друг Гетцовода
сообщение 8.12.2009, 22:08
Сообщение #687
При мне продавец, когда проверяли в магазине комплект ксенона, перепутал полярность на блоке розжига (воткнул разъем от блока управления кверх ногами).
Ничего не сгорело. Просто не работало. Имхо - простейшая диодная развязка на входе.
Brokly
сообщение 8.12.2009, 22:09
Сообщение #688
Из: Московия
Друг Гетцовода Он от чего запитывался ? Скорее всего от блока питания который имеет защиту от КЗ wink.gif
Brokly
сообщение 8.12.2009, 22:10
Сообщение #689
Из: Московия
Друг Гетцовода Кстати заметь - работать то не стало :grin:
сообщение 8.12.2009, 22:13
Сообщение #690
Иконка группы
Из: ВиЗ
Brokly
вы можете умничать сколько вашей душе угодно. я практик а не теоретик. ксенонов всяких насмотрелся и наставился, не по одному в день. проблемы такой давно не существует.
Brokly
сообщение 8.12.2009, 22:17
Сообщение #691
Из: Московия
Kuzz Вот после таких практиков, у которых такое отношение к делу, ксенон и живет не долго. Я не умничаю, я лишь замечаю, что давать опрометчивые советы не стоит. И практика твоя человеку не поможет, когда он купленные за свои кровные ксенон пожгет. Ты же не знаешь КАКОЙ У НЕГО КОМПЛЕКТ ! Еще на эту тему существует великолепная пословица - незаряженное ружьё один раз в год стреляет.
сообщение 8.12.2009, 22:33
Сообщение #692
Brokly
На самом деле, сейчас почти на всех защита. Перепутал-перевернул. Даже фишку по любому можно ставить, чтобы на разъеме лампы не крутить.
сообщение 8.12.2009, 23:18
Сообщение #693
Иконка группы
Из: ВиЗ
Brokly
второй год каждый день все эти фишки соединяю) никаких проблем не испытывал никогда.
Друг Гетцовода
сообщение 8.12.2009, 23:20
Сообщение #694
Нет, от блока аккамуляторов, соединенных параллельно.
Причем здесь КЗ?
Brokly
сообщение 9.12.2009, 10:15
Сообщение #695
Из: Московия
Друг Гетцовода Трудно объяснять не спецу... Что есть короткое замыкание ? Ситуация когда ток в цепистремится к бесконечности и превышает максимальный. При переплюсовке устройств именно такая ситуация и наблюдается.
Brokly
сообщение 9.12.2009, 10:23
Сообщение #696
Из: Московия
Александр23 Да ты почитай что он написал :grin:
Цитата(Kuzz)
Друг Гетцовода
Из его слов следует, что работать будет полюбому. Ну совет "специалиста" просто прикалывает. "Включай как попало и будет работать". Это явно не та тему в которой можно такое писать. Если ты специалист и этим кичишься дай людям подробную инструкцию, а не советуй всякую пургу. А то нам ламерам приходится с фотоаппаратом лазить - http://photofile.ru/users/brokly/3164005/6.../#mainImageLink
сообщение 9.12.2009, 10:28
Сообщение #697
Brokly
Я думаю, что вы просто имеете в виду разные вещи.
сообщение 9.12.2009, 19:18
Сообщение #698
Иконка группы
Из: ВиЗ
Brokly
оставляю тему вам на откуп. дерзайте.
ad-77
сообщение 15.1.2010, 13:22
Сообщение #699
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
подскажите, пожалуйста про биксенон торговой марки "BBW-HID"
Алексей Михалыч
сообщение 19.1.2010, 19:59
Сообщение #700
Из: оттуда
товарищи, а подскажите пожалуйста: при внедрении би-ксенона что нужно переделать и что доработать чтобы все корректно работало!?
ps сорри, но 70 страниц осилить сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 3:36
