Грязь под капотом. Методы борьбы. |
8.12.2009, 12:18
#151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
Сие есть АБС с непривычки заикой можно остаться
8.12.2009, 12:21
#152
Упс это предыдущее сообщение не в ту тему написал
А по теме так и не понял у двери 8 и газели высота уплотнителя получается одинаковая??? |
9.1.2010, 13:31
#153
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 14.9.2009 Из: Москва |
Спасибо за предложенный вариант доработки.
Поставил уплотнитель от 8-ки и уже который месяц любуюсь чистым двигателем. :app: :app: :app: |
9.1.2010, 19:36
#154
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нижний Тагил |
Купил уплотнитель двери от ВАЗ 2108,пришлось укоротить и в некоторых местах подрезать.Сидит идеально.Cтавил зимой,посмотрим что будет летом,пока чисто.
9.1.2010, 19:37
#155
У меня стоит уплотнитель от газели + закрыта дырка под коленвал в правой нише колеса. Чистота моторного отсека радует, но... есть резервы. Дело в том, что ролик компрессора кондиционера находится в таком месте, что на него все равно попадает грязь и как итог, разброс грязи ремнями. После того, как я закрыл дырку под коленвал, грязевая полоса на капоте сильно уменьшилась, но не исчезла.
Сейчас, по такой погоде, лезть лень. По весне буду мутить дальше |
10.1.2010, 14:02
#156
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи |
DimaSys
:app: :app: :app: Солидный замут! УВАЖАЮ! Я то же решил одним уплотнителем не отделываться, т.к. всё-равно грязюка просачивается, и весной подумываю продолжить эксперименты. |
10.1.2010, 15:06
#157
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
И не забывайте делиться идеями! Думается, если все дельные конструктивные доработки, которые гуляют в нашем клубе сложить - получился бы очень хороший автомобиль! Спасибо!
10.1.2010, 20:39
#158
10.1.2010, 21:10
#159
Dimasys
Спасибо. Осталось дождаться тепла для воплощения интересных идей. |
10.2.2010, 23:27
#160
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
завтра поеду покупать ))))
16.2.2010, 22:25
#161
поставил уплотнитель двери от газели http://foto.mail.ru/list/_michael_/123
Сообщение отредактировал _michael_ - 16.2.2010, 22:29 |
17.2.2010, 15:44
#162
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
поставил уплотнитель двери от газели http://foto.mail.ru/list/_michael_/123 Осталось теперь грязь отмыть |
17.2.2010, 23:19
#163
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 9.2.2010 Из: Москва |
Проклеел все подкапотное пространство специальным уплотнителем купленным на рынке! Стоит в районе 25руб метр зато грязи реально стало легче...да и особо невыделяется. Правда в пару местах откеился уток но я думаю тюбик клея все исправит!
29.3.2010, 12:34
#164
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
вопрос такой. стоит защита картера. в правой арке колеса спереди у мотора есть пластиковая защита моторного отсека, а вот в левой арке получается огромная "дыра". (это ниже ланжерона) и вся грязь из колеса летит на мотор снизу. может кто-нибудь что-то колхозил по закрытию этого пустого места. там особо приципится не за что. есть всего 1 крепление родного подкрылка и дальше ланжерон, сверлить его не хочется что-то.
29.3.2010, 12:56
#165
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
ищи левый штатный пластиковый брызговик и ставь.
З.Ы. лОнжерон.. |
29.3.2010, 13:10
#166
так у него значит и номер есть ? что-то в exist не нашел
29.3.2010, 13:26
#167
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
По своему VIN-коду не найдешь, нужно искать по коду той машины на которой он стоял с завода.
29.3.2010, 13:42
#168
29120-1C010 - правая защита
29130-1C000 - левая защита |
30.3.2010, 10:35
#169
14.6.2010, 19:39
#170
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
18.6.2010, 21:48
#171
Вот я замутил свои идею (выкладывал пару страниц назад схему)
![]() Конструкцию однозначно буду переделывать, ибо хлипковата... (самая толстая офисная пластиковая папка которую нашел). Как? Пока не знаю, но, похоже, без металлических уголков не обойтись. Сообщение отредактировал DimaSys - 18.6.2010, 21:49 |
2.7.2010, 8:04
#172
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
DimaSys, отличная идея! Если еще чертежик с размерами дашь, то будет совсем здорово! :-) Надо тоже дыру эту заделать, ибо все предыдущие доработки не дали пока 100% защиты ремня кондиционера. Закидывает с него грязь на капот :-(
2.7.2010, 11:11
#173
lemmus, вот с размерами туго. Экран, который на картинке - это почти полностью А4. Сначала примерял на картоне, потом вырезал из офисной папки.
29.7.2010, 9:32
#174
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 16.1.2009 Из: СПб Мой город: С.-Петербург |
Отдам безвозмездно половину уплотнителя двери от ВАЗ (осталась после уплотнения капота) Вам на уплотнение тоже хватит ). Питер. Забрать можно в рабочее время в районе м. Выборгская, в нерабочее на севере (м.Гражданский Проспект - Просвещения).
29.7.2010, 11:17
#175
Итак, отчет. Просто здорово
23.8.2010, 13:11
#176
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
Поставили с мужем уплотнитель капота, остались очень довольны! Огромное спасибо Scorpion за подробный фотоотчет!
23.8.2010, 19:15
#177
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
26.10.2010, 13:22
#178
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Года 4 назад смонтировал защиту от грязи. Защищает от попадания грязи через ремни (сталкивался с этим еще на 99-ке). Грязи стало значительно меньше. На днях постараюсь выложить фото своей конструкции.
Дополнительно по совету гетцеводов поставил уплотнение на переднюю часть кромки подкапотного пространства (от той же 9-ки). |
26.10.2010, 18:01
#179
27.10.2010, 17:26
#180
Установил и я уплотнитель капота от "восьмерки", а также дополнительно приклеил дверной уплотнитель на капот. Краткий фотоотчет: http://fotki.yandex.ru/users/vlad0477/album/126947/ Теперь хочу поставить штатный пластиковый брызговик, но не понятно какие номера деталей для рестайла, может кто подскажет?
28.10.2010, 9:36
#181
летом подумаю про колхоз какой-нибудь сделал колхоз. из старого автомобильного коврика отрезал прямоугольный кусок резины. она довольно плотная и упругая. шириной примерно см.30. там по месту можно прикинуть. на внутренней стороне лонжерона (со стороны мотора) есть отверстия с резьбой (шт.3-4). вот к ним через большие шайбы и прикрутил эту резину. получилось что она закрыла почти всю эту дыру по длине и несклолько см. выше полуоси. по прошествии времени замечано что грязи с этой стороны стало гораздо меньше на моторе. затрат - 0 руб. |
28.10.2010, 20:34
#182
Никогда фото не выкладывал, может кто подскажет? Пожалуйста...
30.10.2010, 13:46
#183
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
сегодня заглянул под капот, все в брызгах, сам капот изнутри, каждая деталь
походу придется не жадничать и купить таки 2й щиток (1 был с завода, закрывает генератор) и еще, как точно называется эта защита? она считается правой или левой? можно номерок для экзиста тут нету ясности Цитата Fanat закачай фото на radikal.ru и сюда запости ссылку прямую Сообщение отредактировал Бандитский творог - 30.10.2010, 13:55 |
30.10.2010, 13:47
#184
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
31.10.2010, 11:55
#185
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 22.9.2010 Мой город: Санкт-Петебург |
Всем привет.
поставил уплотнитель капота, от двери восьмерки))))) осталось-ровно половина!!!! отдаю просто так!!!!!! СПб, Дыбенко +79215701375 расскажу и покажу как ставить) |
2.11.2010, 18:53
#186
2 ALL
Внесите ЯСНОСТЬ! существует ли в природе щиток левый на рестайл ?? мне в одном магазине упорно говорят, что в продаже есть только правый (ну тот что с завода идет) |
2.11.2010, 19:17
#187
291301C100- левый
291201с100-правый рестайл. Сообщение отредактировал oll2 - 2.11.2010, 19:25 |
2.11.2010, 20:28
#188
oll2
уверен на 100, что это именно то ?? разница в цене между пластиком на рестайл и дорестайл чудовищна Защита двигателя левая пластик на дорестайл - 233р Пыльник моторного отсека левый на рестайл - 1100р смущают разные названия |
3.11.2010, 9:21
#189
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва |
Инфа с сайта одного из продавцов (в Москве) оригинальных запчастей из Кореи:
Защита двигателя левая Getz Артикул: 29130-1C100 Производитель: HMC Код производителя HMC - означает Hyundai (оригинальные) Цена: 1990 руб. |
3.11.2010, 23:19
#190
Спасибо всем за помощь. Вот собственно и фотки моей давней работы.
![]() Внешний элемент закрыт резиной. Так, на всякий пожарный. ![]() ![]() И собственно, на месте. Двигатель 1,3. ![]() Ничего не задевает. Проверял после поездок - на резине и валу ШРУСа следов нет. ![]() Надеюсь, что выкладка получилась. Еще раз всем спасибо за советы! |
3.11.2010, 23:27
#191
Комментарии:
на третьем фото в верхней части виден изгиб - специально для обхода лонжерона, металл - алюминиевая жестянка (чтоб не гнила зимой), соединение - клепки, с наружной стороны (фото 1) металл прикрыт тонкой ПВХ пластиной, чтобы исключить повреждение ЛКП на лонжероне. Грязи стало действительно меньше. Основная часть оной теперь попадает ч-з верхнюю решетку радиатора. Капот изнутри иногда протираю от пыли. |
8.11.2010, 20:02
#192
2 ALL
Цитата Пыльник моторного отсека левый рестайл от дорестайла сильно отличается? фото есть? Сообщение отредактировал Бандитский творог - 8.11.2010, 20:02 |
8.11.2010, 21:01
#193
Бандитский творог, формально силовые элементы у ДоРестайла и Рестайла одинаковы. Пыльник крепится к лонжеронам. Можно попробовать. 233р не такие уж большие деньги.
8.11.2010, 21:12
#194
8.11.2010, 21:30
#195
У меня рестайл, заказывал такую - Защита двигателя левая пластик 29130-1C000.
Цена 190 р, правда ждал 3 недели. Встала нормально, только у меня защита установлена и пришлось переднее крепление вырезать, и она где то на 1-2 см выше металлического листа защиты. Если непонятно могу завтра сфотать и выложить здесь. |
8.11.2010, 22:34
#196
Twin Peaks
очень буду рад фото кустарить очень не хочется, а вот немного доработать штатку - могу PS а то платить за кусок пластика большие деньги очень не хочется Сообщение отредактировал Бандитский творог - 8.11.2010, 22:35 |
8.11.2010, 22:43
#197
У меня рестайл, заказывал такую - Защита двигателя левая пластик 29130-1C000. Цена 190 р, правда ждал 3 недели. Встала нормально, только у меня защита установлена и пришлось переднее крепление вырезать, и она где то на 1-2 см выше металлического листа защиты. Если непонятно могу завтра сфотать и выложить здесь. А с правой стороны пластиковую защиту ставил? |
9.11.2010, 5:07
#198
ВладимирБ Правый пыльник был, левого только небыло.
9.11.2010, 12:24
#199
На второй фотке где отмечено красным там, где пришлось подрезать защиту, на последней это лучше видно.
Зазор м-у защитой и пластиком сантиметра полтора. Плюс пришлось срезать переднее крепление пластиковой защиты, т.к. оно занято металлической фигней к которой крепится лист защиты двигателя. Повторюсь что цена вопроса 190 р, заказывал в экзисте. Плюс потребуются 2 болта с резьбой М6, длиной от 16 до 25 мм, и 2 шайбы. ![]() ![]() ![]() |
9.11.2010, 18:37
#200
Больший эффект дает установка заглушки на вырез в правом пыльнике двигателя.
Грязи почти нет, сегодня все лужи собирал эффект - там, где обычно полоса грязи над ремнями, сухо и чисто. Установлен уплотнител на капот эффект - не замечен, установлено половина десяточного дверного уплотнителя. Еще установлена сеточка на бампер, эффект - снижение загрязнения радиатора. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 17:12 |
