Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. |
26.9.2005, 15:53
#601
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.3.2005 Из: Самара |
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее... - Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё? - Необходимо доработать схему включения дальнего света. - Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»? - Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД. Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках. Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка. - После установки ксенона нужно ли регулировать фары? - Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь. - Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать? - Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге. - Каковы особенности установки ксенона? - Особенности заключаются в следующем: а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку, б) необходима регулировка фар после установки, в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы, г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла. - Какие лампы устанавливаются в Гетц? - В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27. - Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона? - Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак. - Какие отзывы по маркам ксенона? - По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego. - Что такое «сварка» которую часто упоминают? - Так в простонародье называют Ксенон. - Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?» - Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут. - Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это? - Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта. Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29 |
santakruz Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. 26.9.2005, 15:53
Vengeanze Из моно ксенона в биксенон. Что для этого нужно? Т... 20.10.2009, 17:24
Dif Блин,коряво выразился. Я имел ввиду парктроник гор... 20.10.2009, 17:30
wxp Vengeanze
Лампочки и контроллер, блоки останутся, ... 20.10.2009, 17:58
Вовка Цитата(romkas)Цитата(Ghost_763)
А фото ближнего на... 20.10.2009, 19:45
Rybka MaZZaй писалЦитатаСними лучше тонировку с задней п... 20.10.2009, 20:33
MONO Цитата(Rybka)MaZZaй писалЦитатаСними лучше тониров... 20.10.2009, 20:52
dimanok А полосы это походу накатано на дороге. Слишком уж... 20.10.2009, 20:54
Психопад RybkaВот еще отсюда почитай 20.10.2009, 21:00
Психопад ой, правки нет, забыл ссылку http://www.getz-club.... 20.10.2009, 21:01
Kuzz xj накинулись то. ставить надо просто умеючи а не ... 20.10.2009, 21:07
dimanok Вчера ездил в Тольятти ночью. Одно моргание было п... 24.10.2009, 8:54
wxp dimanok
Я эксперементировал с колпочками, верни на... 24.10.2009, 9:34
dimanok Цитата(wxp)dimanok
Я эксперементировал с колпочкам... 24.10.2009, 9:35
DaNe4ka Мне колпачки родные оставили, а вот которые с комп... 24.10.2009, 13:13
Вовка А как вы думаете - для чего колпак ставят на лампу... 24.10.2009, 16:17
dimanok Влезли лампы вместе со штатным колпаком.
Вот фотк... 24.10.2009, 17:32
dimanok Дальний вот!!! 24.10.2009, 17:33
dimanok А это о чем нибудь говорит??? 24.10.2009, 17:35
Ghost_763 Цитата(dimanok)А это о чем нибудь говорит???
а г... 24.10.2009, 21:50
efko Ghost_763, настраивать тут бесполезно. Опять же мо... 24.10.2009, 21:51
wxp dimanok
Говорит о том, что фотик г....но.... 25.10.2009, 1:01
dimanok Настроено после установки на стенде в СТО.
Про фот... 25.10.2009, 9:10
Kuzz Ghost_763
отворот-приворот по фото?
судить по теле... 25.10.2009, 10:02
XDimon dimanok
света хорошего на ильтрейде не добьёшься, ... 26.10.2009, 2:25
wxp XDimon
А помоему геометрия вернее на макслюксе был... 26.10.2009, 7:08
XDimon wxp
Это фото сразу после установки, ещё не регулир... 26.10.2009, 11:54
mwnn вопрос тем кто сравнивал (не теоретикам): если ста... 6.11.2009, 8:20
Androll1 Цитата(mwnn)вопрос тем кто сравнивал (не теоретика... 6.11.2009, 10:59
romkas mwnn
имел ввиду если поставить переходник под H4 7.11.2009, 13:37
Scorpion УРА! Принимаю поздравления! На выходных поставил Л... 11.11.2009, 7:32
Qzen Кто нибудь изготавливал аналог крепления клипсы на... 11.11.2009, 10:29
Kuzz Qzen
что за клипса?
если колпачок, закрывающий ла... 11.11.2009, 10:50
C4ncer Цитата(Scorpion)УРА! Принимаю поздравления! На вых... 11.11.2009, 10:53
Gabi Вопрос к тем кто поставил линзы, так как тоже прак... 11.11.2009, 17:15
Qzen Штатные колпаки фары лутьше не снимать, лутьше скр... 11.11.2009, 18:34
Kuzz Qzen
скотчем??? он уплывет оттуда при первом включ... 12.11.2009, 8:47
Вовка Цитата(Qzen)Штатные колпаки фары лутьше не снимать... 12.11.2009, 9:08
Knop Scorpion
Красотища...
Во что обошлось всё удовольс... 12.11.2009, 23:14
Вовка Scorpion
C4ncer
Это тема про ксенон!
А с линзами ... 16.11.2009, 13:20
C4ncer Цитата(Вовка)Scorpion
C4ncer
Это тема про ксенон!... 16.11.2009, 13:40
DaNe4ka Вчера обнаружил, что одна фара перестала переключа... 16.11.2009, 19:16
Кудрявый Цитата(DaNe4ka)Вчера обнаружил, что одна фара пере... 17.11.2009, 9:17
DaNe4ka Цитата(Кудрявый)Цитата(DaNe4ka)Вчера обнаружил, чт... 17.11.2009, 20:59
Scorpion Цитата(Вовка)Scorpion
C4ncer
Это тема про ксенон!... 17.11.2009, 21:53
DaNe4ka НУ капец, сегодня сняли неработующую лампу, чтоб о... 18.11.2009, 19:42
Kuzz DaNe4ka
гони в шею этих всех паршивцев!!! эксперти... 18.11.2009, 20:35
DaNe4ka Цитата(Kuzz)DaNe4ka
гони в шею этих всех паршивцев... 18.11.2009, 21:07
Scorpion DaNe4ka - сожалею. Сам гонял неделю с небольшим од... 19.11.2009, 6:57
DaNe4ka Цитата(Scorpion)DaNe4ka - сожалею. Сам гонял недел... 19.11.2009, 20:18
Scorpion DaNe4ka - пару раз было что при включении зажигани... 20.11.2009, 7:52
Вовка Цитата(DaNe4ka)Цитата(Scorpion)DaNe4ka - сожалею. ... 20.11.2009, 9:22
DaNe4ka Цитата(Вовка)Цитата(DaNe4ka)Цитата(Scorpion)DaNe4k... 20.11.2009, 20:49
Вовка [quote=DaNe4ka]
Проверь блок управления... Они чащ... 20.11.2009, 23:54
DaNe4ka
В воскресенье все исправили, вроде все работает) ... 24.11.2009, 22:35
defender никак не могу отстроить фары. стоит биксенон app. ... 3.12.2009, 11:07
Kuzz defender
эффект чего пропал? 3.12.2009, 11:13
Dif :grin: эфект ксенона, стало как галоген, ДИЛЕМА! ... 3.12.2009, 11:47
Kuzz Dif
чоделаааать.... 3.12.2009, 12:33
defender да какого ксенона! :smile:
пропал эффект нормальн... 3.12.2009, 12:39
Kuzz defender
кхм... стоковые лампочки - решение вопрос... 3.12.2009, 12:41
defender иду менять 3.12.2009, 12:43
defender воткну их в задний ход, что б дабро не пропадало :... 3.12.2009, 12:45
Knop Цитата(defender)... воткну стоковые лампочки...
и... 3.12.2009, 12:45
Kuzz defender
лучше продай. с задним ходом гемора много... 3.12.2009, 12:47
wxp defender
Сам перепробовал много различного ксенона... 3.12.2009, 13:57
Kuzz wxp
+1 с оговоркой - если это не линзы)) 3.12.2009, 14:22
wxp Kuzz
А я хоть слово про линзы сказал? Во второй ма... 3.12.2009, 14:28
Kuzz wxp
кстати у авенсиса оооч много проблем со штатны... 3.12.2009, 14:37
wxp Kuzz
Прям у всех готов выпуска, рестайла и дореста... 3.12.2009, 15:02
cyber Цитата(wxp)defender
Сам перепробовал много различн... 3.12.2009, 15:52
Роман77 При установке биксенона, откусил колпачок в фаре, ... 3.12.2009, 16:35
wxp Роман77
Колпачек ничего не фокусирует, найти можно... 3.12.2009, 16:37
Роман77 wxp
То есть, если я сейчас просто поставлю обычные... 3.12.2009, 22:34
wxp Роман77
Не проще ли попробовать и увидеть своими г... 3.12.2009, 22:40
Друг Гетцовода Купил Маме в подарок комплект биксенона (Sho-Me).
... 7.12.2009, 12:58
Алеф Друг Гетцовода
Тему покопать эту можно много чего ... 7.12.2009, 13:05
Kuzz Друг Гетцовода
крушку сверлим коронкой, фары снима... 7.12.2009, 17:38
fireflight Подскажите пожалуйста, есть ли разница за какую це... 7.12.2009, 23:27
Роман77 Не берите вы ксенон, поездите месяца 3, и начнете ... 8.12.2009, 0:17
Друг Гетцовода Kuzz
Спасибо!
А где люди берут кабельные глан... 8.12.2009, 15:40
Kuzz Друг Гетцовода
не надо ниче менять, подключи снача... 8.12.2009, 15:53
Brokly Kuzz Это как это решена проблема переплюсовки !? Т... 8.12.2009, 16:04
Друг Гетцовода спокуха! блоки не сгорают от неправильной полярнос... 8.12.2009, 18:31
Kuzz Brokly
от перемены полярности еще ниче не сгорело.... 8.12.2009, 19:41
Brokly Цитата(Kuzz)...от перемены полярности еще ниче не ... 8.12.2009, 21:23
Brokly Бэкбокс, читать как блэкбокс (черныйящик) 8.12.2009, 21:23
Друг Гетцовода При мне продавец, когда проверяли в магазине компл... 8.12.2009, 22:08
Brokly Друг Гетцовода Он от чего запитывался ? Скорее все... 8.12.2009, 22:09
Brokly Друг Гетцовода Кстати заметь - работать то не стал... 8.12.2009, 22:10
Kuzz Brokly
вы можете умничать сколько вашей душе угодн... 8.12.2009, 22:13
Brokly Kuzz Вот после таких практиков, у которых такое от... 8.12.2009, 22:17
Александр23 Brokly
На самом деле, сейчас почти на всех защита.... 8.12.2009, 22:33
Kuzz Brokly
второй год каждый день все эти фишки соедин... 8.12.2009, 23:18
Друг Гетцовода Нет, от блока аккамуляторов, соединенных параллель... 8.12.2009, 23:20
Brokly Друг Гетцовода Трудно объяснять не спецу... Что ес... 9.12.2009, 10:15
Brokly Александр23 Да ты почитай что он написал :grin:
... 9.12.2009, 10:23
Александр23 Brokly
Я думаю, что вы просто имеете в виду разные... 9.12.2009, 10:28
Kuzz Brokly
оставляю тему вам на откуп. дерзайте. 9.12.2009, 19:18
ad-77 подскажите, пожалуйста про биксенон торговой марки... 15.1.2010, 13:22
Алексей Михалыч товарищи, а подскажите пожалуйста: при внедрении б... 19.1.2010, 19:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 22:11 |
