заглох на ходу |
заглох на ходу |
16.5.2009, 0:38
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2009 Из: israel |
ехал по магистрале и бум все лампочки загорелис, и встал. завести немогу, даже мотор не крутится. бензин толко залил, проехал 20 км. акум работает
10.4.2015, 11:42
#102
toma,
всё когда то приходится менять ... на бензонасосе : - сеточка = фильтр грубой очистки топлива , задерживает крупный мусор ( от 0.05 мм и выше ) - затем стоИт моторчик бензонасоса , который качает топливо до давления 4-4.5 атм - фильтр тонкой очистки топлива = бумажный , задерживает грязь размером от 0.002 мм и выше - затем стоИт регулятор давления , сбрасывает избыток давления и поддерживает давление топлива в системе= до 3.5-3.6 атм на всех соединениях стоЯт уплотнительные резиновые колечки , для герметизации соединений ... уплотнительные колечки со временем "дубеют"=теряют эластичность и уже не могут достаточно герметизировать соединение ... фильтры и сеточка забиваются грязью ... если бензин чистый - хватает на 120-180 тыс км ... если заливаться где не попадя ... забиваются практически сразу ... для проверки бензонасоса и топливной системы, есть достаточно простой но показательный тест : - на заведенном двигателе открыть капот , открыть подкапотный блок предохранителей и вынуть предохранитель топливного насоса (FUEL PUMP ) ... и засечь время , которое будет работать двигатель ... - новые колечки , хороший бензонасос ... - работает не менее 60-90 секунд - поработавшие колечки , но не критично = не вызывает проблем ... работает 10-20 секунд - колечки надо менять ... двигатель сразу глохнет ... ----------------------------- при включении зажигания , включается бензонасос и давление в системе нагнетается до рабочего за 1-2-3 сек . затем выключается на заведенном двигателе бензонасос работает всегда ! |
27.10.2018, 10:15
#103
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2016 Мой город: Омск |
[quote name='WADIE' date='10.4.2015, 11:42' post='1645222']
toma, всё когда то приходится менять ... на бензонасосе : - сеточка = фильтр грубой очистки топлива , задерживает крупный мусор ( от 0.05 мм и выше ) - затем стоИт моторчик бензонасоса , который качает топливо до давления 4-4.5 атм - фильтр тонкой очистки топлива = бумажный , задерживает грязь размером от 0.002 мм и выше - затем стоИт регулятор давления , сбрасывает избыток давления и поддерживает давление топлива в системе= до 3.5-3.6 атм на всех соединениях стоЯт уплотнительные резиновые колечки , для герметизации соединений ... уплотнительные колечки со временем "дубеют"=теряют эластичность и уже не могут достаточно герметизировать соединение ... фильтры и сеточка забиваются грязью ... если бензин чистый - хватает на 120-180 тыс км ... если заливаться где не попадя ... забиваются практически сразу ... для проверки бензонасоса и топливной системы, есть достаточно простой но показательный тест : - на заведенном двигателе открыть капот , открыть подкапотный блок предохранителей и вынуть предохранитель топливного насоса (FUEL PUMP ) ... и засечь время , которое будет работать двигатель ... - новые колечки , хороший бензонасос ... - работает не менее 60-90 секунд - поработавшие колечки , но не критично = не вызывает проблем ... работает 10-20 секунд - колечки надо менять ... двигатель сразу глохнет ... ----------------------------- Хэлп!!! Фильтра поменяны в бензонасосе, колечки тоже, форсунки промыл! Но когда вытаскиваю реле бензонасоса, машина глохнет сразу! Едет хорошо. А сегодня заглохла на хх. Не дергалась при этом. Да и ещё. Краткосрочная коррекция топлива плюс 100%!!! Что делать?!?!?!?! |
liutazz заглох на ходу 16.5.2009, 0:38
WADIE - для ремня грм - пробег в 90 - уже критичный ...
... 26.3.2015, 15:57
fominpavel_73 Добрый день уважаемые форумчане ! Перерыл кучу... 1.4.2015, 16:43
Александр23 Глохнет резко или рывками?
Поставь на сигналку, с... 1.4.2015, 19:31
ABPOPA было оч похожее. Прям я бы сказал 1 в 1. Ток потом... 1.4.2015, 23:29
toma А у меня почему-то не сразу заводится. если долго ... 2.4.2015, 0:53
vladimir66 toma, Всё может быть. Может быть проблема с бензон... 2.4.2015, 8:18
toma Цитата(vladimir66 @ 2.4.2015, 8:18) toma,... 2.4.2015, 8:54
toma Цитата(vladimir66 @ 2.4.2015, 8:18) toma,... 2.4.2015, 20:38
vladimir66 Цитата(toma @ 2.4.2015, 21:38) Ну если фо... 3.4.2015, 13:49
toma Цитата(vladimir66 @ 3.4.2015, 13:49) Это,... 3.4.2015, 21:22
WADIE toma, расход так скачет ( то густо , то пусто ):
... 2.4.2015, 10:19
Union_Jack toma, неправильные заправки пагубно влияют на топл... 2.4.2015, 23:24
toma Сделали мне диагностику. ошибок нет, давление в по... 8.4.2015, 14:52
WADIE toma,
вставили ключ в замок , включили зажигание ... 9.4.2015, 10:33
toma Цитата(WADIE @ 9.4.2015, 10:33) toma,
вс... 9.4.2015, 19:55
Александр23 Все-таки на колечки бензонасоса похоже. 9.4.2015, 21:47
toma Цитата(Александр23 @ 9.4.2015, 21:47) Все... 9.4.2015, 22:15
WADIE toma,
почитай тему про колечки бензонасоса ... 10.4.2015, 7:03
Александр23 Новые надо. 10.4.2015, 7:49
toma А фильтр при этом надо менять? И сеточку?
А то мне... 10.4.2015, 10:02
toma Цитата(WADIE @ 10.4.2015, 11:42) toma,
в... 10.4.2015, 16:34
NkAml Цитата(WADIE @ 10.4.2015, 11:42) для пров... 10.4.2015, 16:55
toma Меряли давление в рампе, так что нет смысла этот т... 10.4.2015, 23:01
toma Цитата(toma @ 10.4.2015, 23:01) Пишут. чт... 11.4.2015, 16:10
WADIE toma,
можно еще проверить производительность бен... 10.4.2015, 23:38
dinamik Причиной такого поведения может быть наличие воды ... 10.4.2015, 23:45
toma А как его залить?
А водку можно или нужен чистый ... 10.4.2015, 23:52
WADIE в бензобак льем только спирт !!! 11.4.2015, 0:01
al772 Цитата(fominpavel_73 @ 1.4.2015, 16:43) Д... 3.6.2015, 22:13
WADIE проблема может быть в контактах ...
или в разъеме ... 4.6.2015, 17:12
toma Сегодня машина заглохла на ходу.
Перестраивалась п... 18.6.2015, 21:24
vladimir66 Цитата(toma @ 18.6.2015, 22:24) Я сначала... 19.6.2015, 7:25
toma То есть все-таки надо клапана регулировать?
А как ... 19.6.2015, 23:15
alexlex toma, регулировать клапана на вашем двигателя не н... 20.6.2015, 0:01
Vetos Добрый день, нужен совет - кудакопать? Два дня наз... 17.9.2015, 12:59
alexlex Vetos, предположение, что причина в ДПКВ, вероятне... 17.9.2015, 13:38
Vetos Цитата(alexlex @ 17.9.2015, 13:38) Vetos,... 17.9.2015, 14:02
alexlex Vetos, ещё вариант, где-то плохой контакт в электр... 17.9.2015, 15:13
Vetos Короче позавчера вечером опять заглох, только уже ... 19.9.2015, 14:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 23:29 |
