Глюк с лампочкой перегрева? |
20.8.2025, 13:30
#151
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1986 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Что-то мне покоя не даёт эта проблема. Всё пытаюсь сочинить, как всё это может быть. Пока самая жизнеспособная теория: "обрыв" в цепи датчика при температурном движении рабочего тела термодатчика или плохой пайке. Но тогда приборка должна светиться лампой перегрева не только при снижении сопротивления датчика, но и при превышении, в нашем случае потере. Похоже, реальность оказалась гораздо проще фантазий и предположений... Снимал на днях колесо для ремонта и обратил внимание на закаменевшие пылевые отложения на рычагах подвески и защите двигателя. Немного покопавшись в памяти, вспомнил что примерно месяц назад проезжал по ремонтируемому участку дороги, обильно засыпанному чем-то, очень похожим на сухую цементную смесь. Скорее всего, такие же окаменевшее отложения есть и в сотах радиатора. Получается, снижение охлаждающей способности радиатора может давать такой неприятный эффект, как однократное включение лампы перегрева двигателя в начале работы. :-/ |
21.8.2025, 0:20
#152
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 261 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
22.8.2025, 15:22
#153
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 5:13 |
