дигибридное скрещивание, втулки задних аммортизаторов от Мерседеса |
11.3.2013, 22:08
#101
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
29.3.2013, 6:50
#102
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск |
Установил эти втулки, эффект потрясающий. Для центровки в отверстие кузова поставил втулки крышки ГРМ то 2108 (2108-1006148) подходит, идеально, шток аммотра садится полотно. И вода не будет затекать.
picture_2689.jpg ( 37.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237 Втулки поставил на 43 мм. |
29.3.2013, 12:19
#103
Водитель Гетца Сообщений: 52 Регистрация: 14.2.2013 Мой город: волгоград |
что зашел в три магазина и нигде нет таких штук. и они даже на знают их) дали какие то другие)
26.4.2013, 16:58
#104
Почетный Гетцевод Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
Поставил, блин, от мерседеса, правда производства Meyle. Стук остался, втулка 39 мм. Вот думаю, может я слишком сильно гайку затянул, сколько ее вообще тянуть надо? Я до упора задавил, насколько понимаю, до контакт верхней тарелки с втулкой.
26.4.2013, 17:45
#105
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Медведь74.ру, по-идее,вылет штока над гайкой должен быть 20мм.
В случае неудачи,попробуй доп колечко на 4 поставить. Эфективнее,чем цельная на 43. Удивительно,но факт - сам методом проб и ошибок убедился. |
26.4.2013, 18:56
#106
Медведь74.ру, по-идее,вылет штока над гайкой должен быть 20мм. В случае неудачи,попробуй доп колечко на 4 поставить. Эфективнее,чем цельная на 43. Удивительно,но факт - сам методом проб и ошибок убедился. Так, давай разберемся... Если я оставлю 20 мм, а у меня реально больше, то втулка моя (39) будет болтаться между чашками, разве так должно быть? |
26.4.2013, 21:13
#107
Медведь74.ру, в принципе болтаться не будет,т.к в свободную щель выдавит резину. Но это не хорошо для резины(будет жевать). Вот поэтому и ставят доп колечко или длинную втулку.
11.7.2013, 19:53
#108
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2010 |
Установил эти втулки, эффект потрясающий. Для центровки в отверстие кузова поставил втулки крышки ГРМ то 2108 (2108-1006148) подходит, идеально, шток аммотра садится полотно. И вода не будет затекать. picture_2689.jpg ( 37.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237 Втулки поставил на 43 мм. Сегодня заменил задние амортизаторы на 55310-1C500, втулки крышки ГРМ 2108-1006148 покупал в составе ремнаборе в обычном автомагазине для отечественного автопрома по цене 42руб.за комплект (сначала дядька сказал что есть такие втулки, долго искал и нашел только в наборе ) Металлические втулки использовал короткие 39мм - 55344-M2001 - можно было не покупать и оставить старые Также заменил пыльники с отбойниками - AK-735367, хотя родные были еще в нормальном состоянии, тоже можно было оставить Гайки штока - 13262-10001 (при желании тоже можно оставить старые) Ограничитель хода амортизатора - 014 032 0201 (Meyle) Отбойник амортизатора - 014 740 0003 (Meyle) По перестраховке запасся еще и шалабушками которые не понадобились, т.к. состояние родных совсем хорошее: Колпак заднего амортизатора - 55360-1C000 Седло опоры амортизатора - 55322-1C000 Проставка пружины подвески - 55331-1C000 Тарелка пружины задней подвески нижняя - 55332-1C000 Сказался отрицательный опыт с передними амортизаторами... При пробеге 80 тыс, родные амортизаторы остались еще вполне работоспособными, думаю тысяч 10, 20, 30... еще бы прошли Сзади теперь тишина - ничего не гремит и не стучит )) Дождемся дождя и посмотрим, просачивается ли что-то в салон... |
22.7.2013, 18:51
#109
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2013 Из: удомля Мой город: удомля |
Сегодня заменил задние амортизаторы на 55310-1C500, втулки крышки ГРМ 2108-1006148 покупал в составе ремнаборе в обычном автомагазине для отечественного автопрома по цене 42руб.за комплект (сначала дядька сказал что есть такие втулки, долго искал и нашел только в наборе ) Металлические втулки использовал короткие 39мм - 55344-M2001 - можно было не покупать и оставить старые Также заменил пыльники с отбойниками - AK-735367, хотя родные были еще в нормальном состоянии, тоже можно было оставить Гайки штока - 13262-10001 (при желании тоже можно оставить старые) Ограничитель хода амортизатора - 014 032 0201 (Meyle) Отбойник амортизатора - 014 740 0003 (Meyle) По перестраховке запасся еще и шалабушками которые не понадобились, т.к. состояние родных совсем хорошее: Колпак заднего амортизатора - 55360-1C000 Седло опоры амортизатора - 55322-1C000 Проставка пружины подвески - 55331-1C000 Тарелка пружины задней подвески нижняя - 55332-1C000 Сказался отрицательный опыт с передними амортизаторами... При пробеге 80 тыс, родные амортизаторы остались еще вполне работоспособными, думаю тысяч 10, 20, 30... еще бы прошли Сзади теперь тишина - ничего не гремит и не стучит )) Дождемся дождя и посмотрим, просачивается ли что-то в салон... Добрый день или вечер , а какая ценавопроса вышла !!!!!!!!! |
24.7.2013, 21:16
#110
Добрый день или вечер , а какая ценавопроса вышла !!!!!!!!! Все покупалось в экзисте... Амортизаторы 55310-1C500 - 3 663,82руб. за два, Втулки крышки ГРМ 2108-1006148 - 42,00руб. за комплект Гайки штока - 13262-10001 - 40,00 за две Ограничитель хода амортизатора - 014 032 0201 (Meyle) - 83,42руб. за две Отбойник амортизатора - 014 740 0003 (Meyle) - 143,56руб. за две Итого полезных трат - 3 972,80руб. + чуть более часа работы. З.Ы. не забудь прокачать амортизаторы!!! Не понадобившиеся шалабушки: Пыльники с отбойниками (Optimal) - AK-735367 - 695,19руб. за комплект Металлические втулки 39мм - 55344-M2001 - 86,64руб. за две Колпак заднего амортизатора - 55360-1C000 - 220,66руб. за два Седло опоры амортизатора - 55322-1C000 - 100,64руб. за два Проставка пружины подвески - 55331-1C000 - 185,82руб. за две Тарелка пружины задней подвески нижняя - 55332-1C000 - 76,14руб. за две Итого бесполезных трат - 1 365,09руб. - и как результат - бесценный опыт ))))))))))))) З.З.Ы. внутри сухо, ничего не затекает, были опасения но все хорошо. Моменты затяжки резьбовых соединений можно посмотреть тут http://www.hyundai-sto.ru/getz/30.htm |
28.9.2013, 16:11
#111
Прошедший обкатку Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
металлические втулки при замене нужно иметь новые, их неплохо весьма ест коррозия
28.9.2013, 17:03
#112
28.9.2013, 20:13
#113
-1 Пробег 85тык,втулки в заводском состоянии.
30.9.2013, 8:05
#114
Машине 9 лет, втулки вполне живые, хотя и не первой свежести, но до трухи им еще лет 15 :)
Сообщение отредактировал FAnton - 30.9.2013, 8:06 |
18.1.2014, 22:35
#115
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Поставил сегодня мерседесовские по инструкции.
Заменил резиновые втулки, железные на 39мм и пыльники. Вынул все из багажника прокатился сзади - тишина! Доволен как слон!!! |
5.1.2015, 22:48
#116
Прошедший обкатку Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
приближается пятый год езды на мерсовских втулках. полёт нормальный. так же несколько машин знакомых ездят на них, всем нравится.
23.1.2015, 8:59
#117
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 25.5.2013 Из: Нижегородская обл Мой город: Сосновское |
23.1.2015, 12:54
#118
nozhiq, на фото справа, только перевернуть, это будет нижняя втулка (снаружи кузова, в арке колеса).
23.1.2015, 14:19
#119
15.11.2016, 17:08
#120
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 22.9.2013 Мой город: Соликамск |
Сегодня заменил задние амортизаторы на 55310-1C500, втулки крышки ГРМ 2108-1006148 покупал в составе ремнаборе в обычном автомагазине для отечественного автопрома по цене 42руб.за комплект (сначала дядька сказал что есть такие втулки, долго искал и нашел только в наборе ) Металлические втулки использовал короткие 39мм - 55344-M2001 - можно было не покупать и оставить старые Также заменил пыльники с отбойниками - AK-735367, хотя родные были еще в нормальном состоянии, тоже можно было оставить Гайки штока - 13262-10001 (при желании тоже можно оставить старые) Ограничитель хода амортизатора - 014 032 0201 (Meyle) Отбойник амортизатора - 014 740 0003 (Meyle) По перестраховке запасся еще и шалабушками которые не понадобились, т.к. состояние родных совсем хорошее: Колпак заднего амортизатора - 55360-1C000 Седло опоры амортизатора - 55322-1C000 Проставка пружины подвески - 55331-1C000 Тарелка пружины задней подвески нижняя - 55332-1C000 На 1,1 2008 года этот набор подойдет? Hyundai/Kia 55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего нужно менять при "скрещивании"? Из стоек что лучше взять: Kayaba или Mando? Сообщение отредактировал Wings - 15.11.2016, 17:13 |
16.11.2016, 11:44
#121
кузов одинаковый ( может отличаться количеством дверей , но по ходовке, подвеске одинаковые )
10.4.2017, 12:53
#122
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 1.4.2014 Мой город: Дмитров |
Этот способ реально действующий. Опробовал на себе
14.4.2017, 12:55
#123
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 8.4.2017 Мой город: Саратов |
Заказал удлиненные втулки и мерсовские резинки. Стойки Монро.
23.4.2017, 9:53
#124
Заказал удлиненные втулки и мерсовские резинки. Стойки Монро. Поставил все, центровал втулками крышки ГРМ 2108-1006148 цена в автодоке 4рубля за штуку. Встают неплохо но люфт всеравно имеется небольшой, так же металлические втулки надо ставить короткие. вчера при езде в дождливую погоду заметил что с одной стороны попадает вода. Гайка уже закручена практически до упора. Кто нибудь решил эту проблему? |
23.4.2017, 11:05
#125
Цитата Поставил все, центровал втулками крышки ГРМ 2108-1006148 а почему установили сверху , а не снизу ? |
23.4.2017, 12:40
#126
23.4.2017, 18:29
#127
а если снизу, то не лучше ли затыкает ???
у меня установлено снизу и никаких протеков ! |
23.4.2017, 20:51
#128
26.4.2017, 14:52
#129
Затянул гайки до упора, теперь в дождь вода не попадает в багажник.
26.4.2017, 17:11
#130
Амр, до упора и нужно затягивать. Для чего же металлическая распорная втулка ставится?
27.4.2017, 9:42
#131
dinamik,
наверно для того , чтоб затянуть правильно - не допустить и недотяг и перетяг |
18.5.2017, 14:40
#132
Почетный Гетцевод Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Прочитал я всю ветку форума, несколько статей на драйве и не понял.... какой длинны нужны металлические втулки. Некоторые ставят 44, кто то 39.... видел даже что обрезают до 35. А какие в итоге нужно...
Сообщение отредактировал sprutkmv - 18.5.2017, 14:41 |
24.2.2018, 14:53
#133
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
в морозы от -10 донимал грохот из задней подвески, в частности от амортизаторов, ставил и резинки от мерседеса, удлиненные втулки и прочие варианты из этой ветки - чуда не случилось, первые километры после ночной стоянки при температуре от -10 и ниже в багажнике как кирпичей поддон стучит на кочках.
вылечилось заменой отбойников задних, оригинал корейский становится каменным в морозы, им мерзлым можно убить, а вот SASIC 2656067 оказались пофиг холода - сча вдарили морозы в районе 20 и грохота с ними нет и это с родными резинками и короткими втулками. Сообщение отредактировал avvvv - 24.2.2018, 14:56 |
24.2.2018, 18:39
#134
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 478 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Хм, у Вас получается автомобиль постоянно до отбойников груженый? Иначе не пойму как они могут греметь.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:05 |
