1.6 вместо 1.4 |
1.6 вместо 1.4 |
25.6.2015, 8:03
Прошедший обкатку Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
встанет нормально?ничо там не надо будет доделывать\переделывать?Мне сказали только подушки надо будет поменять.Правильно?
25.6.2015, 8:52
Водитель Гетца Сообщений: 58 Регистрация: 25.11.2012 Мой город: Павлово |
по моему вообще ничего менять не придется... встанет как "родной" т.к. двигатель тот же что и 1.4. разница в диаметре и ходе поршня.
25.6.2015, 9:57
25.6.2015, 11:59
подушки такие-же ...
придется кроме двигателя поменять прошивку в мозгах ... а по делу - ставьте лучше 1.8 ... проку больше ! |
25.6.2015, 13:41
подушки такие-же ... во, тока про мозги хотел спросить....а чо с прошивкой к 1.4 не заведёцца\не поедет?1.8 поставил бы, если б был....а мозги то сами от 1.4 подойдут? или тоже надо мозг от 1.6?
придется кроме двигателя поменять прошивку в мозгах ... а по делу - ставьте лучше 1.8 ... проку больше ! Сообщение отредактировал Анатольевич - 25.6.2015, 13:44 |
25.6.2015, 13:46
Анатольевич,
блоки одинаковые ...проги разные завестись-заведется ... ехать будет ... но полной мощи не будет ... а что проблема перезалить прошивку ??? - штатных в тырнете полно ... ( могу выслать на мыло ) Сообщение отредактировал WADIE - 25.6.2015, 13:49 |
25.6.2015, 13:56
Почетный Гетцевод Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
во, тока про мозги хотел спросить....а чо с прошивкой к 1.4 не заведёцца\не поедет?1.8 поставил бы, если б был....а мозги то сами от 1.4 подойдут? или тоже надо мозг от 1.6? Заводил 1,3 автомат, блоком управления двигателем 1,6 механика и наоборот. Так что заведется. Только прошивку менять всё таки надо, будет работать некорректно. Делов минут на 15 с перекуром. Рубля 4 думаю будет стоить. 1,8 ставить не стоит, он больше. Влезет, но как Вини пух их норы кролика)) Полезнее поставить Электроусилитель, сейчас как раз занимаюсь, на 1,3 ставлю. Сообщение отредактировал DIMON.K - 25.6.2015, 13:57 |
25.6.2015, 14:00
Заводил 1,3 автомат, блоком управления двигателем 1,6 механика и наоборот. Так что заведется. Только прошивку менять всё таки надо, будет работать некорректно. Делов минут на 15 с перекуром. Рубля 4 думаю будет стоить. только что тоже узнавал у местных "прошивалок".Сказали работать будет, но лучше перешицца.3 тыщщи цена.А 1.8 каки едвиги на Гетц?От кого?1,8 ставить не стоит, он больше. Влезет, но как Вини пух их норы кролика)) Полезнее поставить Электроусилитель, сейчас как раз занимаюсь, на 1,3 ставлю. |
25.6.2015, 14:11
Заводил 1,3 автомат, блоком управления двигателем 1,6 механика и наоборот. Так что заведется. Только прошивку менять всё таки надо, будет работать некорректно. Делов минут на 15 с перекуром. Рубля 4 думаю будет стоить. а чем электроусилитель хорош?насколько дорого/трудно его поменять?с какой авты ?1,8 ставить не стоит, он больше. Влезет, но как Вини пух их норы кролика)) Полезнее поставить Электроусилитель, сейчас как раз занимаюсь, на 1,3 ставлю. |
25.6.2015, 14:12
1,8 ставили на Матрикс, Сонату, Тибурон может ещё на что то. Лучшее враг хорошего, гетц 1,6 и так пуля. Коробку механику тут недавно поменял от 1,3.. летает. На 1,4 коробка аналогична 1,3...
25.6.2015, 14:14
интересна цена за заливку штатной проги ... дел на 15 минут ... - это ведь не чип-туненх , чтоб оплачивать автору проги ...
25.6.2015, 14:22
а чем электроусилитель хорош?насколько дорого/трудно его поменять?с какой авты ? Электроусилитель взял с проводкой и рейкой за 10 т.р. От гетц 1,6 дорестайл. Легче рулится, не отнимает мощность у мотора, экономит топливо... Только бывает отрубается если держать долго руль до упора, защита срабатывает. Для замены нужно внедрится в штатную проводку, поменять рейку, рулевую колонку на усилитель с валом. Проблема ещё в раме торпедо, мешает стойка, придется резать сняв торпедо. Сообщение отредактировал DIMON.K - 25.6.2015, 14:29 |
26.7.2015, 16:47
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
Иногда задумываюсь поменять свой 1.4 на 1.6. Так вот хотелось бы спросить у тех кто ездил на 1.4АТ и 1.6АТ: есть ли смысл? просто читал тут отзывы неоднозначные: кто-то говорил, что есть разница, а кто-то говорит что она крайне несущественна и почти не заметна.
Так же есть риск нарваться убитый изношенный двигатель. Мой двигатель в очень хорошем состояним и в городе его абсолютно хватает, болезнью веселых стартов со сфетофоров не страдаю, просто хотелось бы на трассе иметь поболее мощности, чтобы увереннее обгоны совершать... |
19.8.2015, 17:18
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2015 Мой город: Павлово |
А если менять двигатель 1,1 на 1,3 или 1,4 по подушкам подойдет?
19.8.2015, 17:53
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
rjz2002, подушки те же, вот только при переходе с 1.1 на 1.4-1.6 всё навесно нада менять, в отличии от перехода с 1.4 на 1.6..
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 19.8.2015, 17:54 |
20.8.2015, 9:52
Почетный Гетцевод Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
1,8 1,8 - 2,0 вот это бомба G4GC cvvt 147лс с косой, мозгом и мкпп., на драйве сейчас продают.
21.8.2015, 0:20
21.8.2015, 10:12
нет, у 1.1 передачи короче.. у 1.3 вродь такие же как у 1.4
27.8.2015, 22:26
Спасибо, буду думать.
20.9.2015, 19:53
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 6.10.2013 Мой город: Саранск |
10.9.2018, 22:16
Прошедший обкатку Сообщений: 108 Регистрация: 17.3.2015 Из: Split Мой город: Split |
Друзья такой вопрос.
Все знают, что у нас есть три абсолютно одинаковых внешне двигателя. 1.4 G4EE диаметр цилиндра 75,5 мм, ход поршня 78,1 мм 1.5 G4EC диаметр цилиндра 75,5 мм, ход поршня 83,5 мм 1.6 G4ED диаметр цилиндра 76,5 мм, ход поршня 87 мм Дальше. G4EE шатуны 23510-26430 коленвал 23111-26400 поршни номинал А 23410-26400 G4EC шатуны 23510-26001 коленвал 23111-22602 поршни номинал А 23410-26612 (75,5 но номер другой выходит) G4ED шатуны 23510-26040 коленвал 23111-261001 поршни номинал А 23410-26500 Теперь вопрос. Возможно ли на двигатель G4EE установить коленвал и шатыны (не уверен, надо проверять) от G4EC, получится полноценный 1,5 и G4EC? И дальше если от G4ED шатуны и коленвал, то будет мотор объемом 1556 куб ))) Кто в курсе поясните пожалуйста. Сообщение отредактировал SevaV - 10.9.2018, 22:17 |
11.9.2018, 10:44
Друзья такой вопрос. Все знают, что у нас есть три абсолютно одинаковых внешне двигателя. 1.4 G4EE диаметр цилиндра 75,5 мм, ход поршня 78,1 мм 1.5 G4EC диаметр цилиндра 75,5 мм, ход поршня 83,5 мм 1.6 G4ED диаметр цилиндра 76,5 мм, ход поршня 87 мм Дальше. G4EE шатуны 23510-26430 коленвал 23111-26400 поршни номинал А 23410-26400 G4EC шатуны 23510-26001 коленвал 23111-22602 поршни номинал А 23410-26612 (75,5 но номер другой выходит) G4ED шатуны 23510-26040 коленвал 23111-261001 поршни номинал А 23410-26500 Теперь вопрос. Возможно ли на двигатель G4EE установить коленвал и шатыны (не уверен, надо проверять) от G4EC, получится полноценный 1,5 и G4EC? И дальше если от G4ED шатуны и коленвал, то будет мотор объемом 1556 куб ))) Кто в курсе поясните пожалуйста. Может сразу купить машину с мотором 1.6 ну или бу мотор |
11.9.2018, 18:44
Андрей, понимаете, в чем дело...
Будете смеяться, но я на Гетце этом почти не езжу ))) Но нравится он мне. ))) Купить с двигателем 1.6? может быть и не плоха идея... вот только живых почти нет... если брать машину, то с пробегом тыщ 20-30, не больше... а таких почти нет... Да и нахрена мне два? ))) по вопросу сейчас точно установлено, что 1.4 и 1.5 блоки абсолютно одинаковые коленвал и шатуны 1.5 и 1.4 одинаковые сейчас главный вопрос можно ли на двигатель 1.4 поменять только коленвал и шатуны от 1.5-1.6 -? и второй вопрос в чем различие поршней 1.4 и 1.5 (предполагаю, что 1.4 это некая облегченная ЦПГ) |
15.9.2018, 21:32
Сам спрашивал, сам отвечаю.
Может кому полезна будет информация. https://www.дриве2.ru/b/511940311547641949/ Сообщение отредактировал WADIE - 17.9.2018, 11:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:11 |
