Вибрация двигателя, Вибрация |
7.10.2020, 10:42
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 5.9.2018 Мой город: Пермь |
Всем добрый день.
Гетц 2007, двигатель 1,4 , АКПП Прошлой зимой, стала появляться вибрация на холодном, после прогрева пропадала. Сейчас машина стала дрожать и холодная и горячая. Особенно сильная вибрация, если стоишь где - нибудь на светофоре, нога на тормозе, а коробка в положении D. Включаешь нейтраль, становится терпимо. На положение D, сильная тряска. Я грешу на подушки. Поменять все, сразу, нет денежной возможности. Подскажите на какую обратить внимание в первую очередь, ну и где купить подешевле. Живу в Перми |
7.10.2020, 17:06
опытный котяра клуба Сообщений: 8171 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Александр_59, грешить не надо... Ни на машину , ни вооще ...
попробовать для начала подложить шайбу ...правая подушка . Если не поможет . То меняем ... |
7.10.2020, 19:12
16.10.2020, 13:26
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Всем добрый день. Гетц 2007, двигатель 1,4 , АКПП Прошлой зимой, стала появляться вибрация на холодном, после прогрева пропадала. Сейчас машина стала дрожать и холодная и горячая. Особенно сильная вибрация, если стоишь где - нибудь на светофоре, нога на тормозе, а коробка в положении D. Включаешь нейтраль, становится терпимо. На положение D, сильная тряска. Я грешу на подушки. Поменять все, сразу, нет денежной возможности. Подскажите на какую обратить внимание в первую очередь, ну и где купить подешевле. Живу в Перми Добрейшего ! Гетц 2008, двигатель 1,4 , АКПП Все описанные симптомы пропали после замены правой опоры ) Буквально на днях этим занимался ) 20201013_101455.jpg ( 30 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 |
10.1.2024, 11:04
Почетный Гетцевод Сообщений: 275 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
Друзья, подскажите пожалуйста, могут ли на 60 тыщах пробега умереть опоры движка?
Еще до морозов появилась вибрация на холостом ходу. Опоры умирают только от пробега? Или от банальной старости тоже могут? Машине так то 16 лет еще два года и сможет алкоголь покупать самостоятельно... Можно ли оценить состояние опор не снимая их? Например посмотреть, пошатать, потыкать отверткой :) померить штангель циркулем? ЗЫ: как можно понять, что движек не троит из-за свечей например? Какие симптомы? Сообщение отредактировал Лаосский партизан - 10.1.2024, 11:07 |
10.1.2024, 13:31
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Друзья, подскажите пожалуйста, могут ли на 60 тыщах пробега умереть опоры движка? Еще до морозов появилась вибрация на холостом ходу. Опоры умирают только от пробега? Или от банальной старости тоже могут? Машине так то 16 лет еще два года и сможет алкоголь покупать самостоятельно... Можно ли оценить состояние опор не снимая их? Например посмотреть, пошатать, потыкать отверткой :) померить штангель циркулем? ЗЫ: как можно понять, что движок не троит из-за свечей например? Какие симптомы? У нас больше от соли, я шайбой пока обошёлся. Про оценку состояния-если просела опора видно визуально: движок лёг на кронштейн, при троение другая вибрация, двигатель захлслуживается, а когда опора-у меня при открытых дверях зеркала аж ходили ходуном. |
10.1.2024, 14:57
У нас больше от соли, я шайбой пока обошёлся. Про оценку состояния-если просела опора видно визуально: движок лёг на кронштейн, при троение другая вибрация, двигатель захлслуживается, а когда опора-у меня при открытых дверях зеркала аж ходили ходуном. Спасибо!!! Буду смотреть. Я так понял, что чаще умирает правая? А что за шайба, нужно вырезать из толстой резины? |
11.1.2024, 14:53
Посмотрел видео на ютубчике по замене правой опоры
Похоже сам не осилю даже шайбу подложить Не понятно чем и как "приподнять" двигатель с правой стороны, что бы подлезть к опоре. |
11.1.2024, 14:55
Домкрат с деревянным бруском на что ?
Сообщение отредактировал WADIE - 11.1.2024, 14:55 |
11.1.2024, 16:56
11.1.2024, 22:40
Картер мягкий , может смяться поломаться...
В прилив = бортик , куда болты крепления входят. Или сверху ремни завести ... |
12.1.2024, 23:09
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 493 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Если двигатель 1.4 с алюминиевым поддоном, то через досочку ему ничего не будет. Надо просто побольше площадь опоры. Ну хотя бы с ладонь. Я кстати последний раз не домкрат под двигатель ставил, а машину под переднее пассажирское место поднимал, а под поддон ставил пенек деревянный. Просто не было под рукой нужного домкрата, а штатным там крутить неудобно.
15.1.2024, 11:16
Форумчане, подскажите, пожалуйста - правильно ли я нашел правую опору двигателя? (Геша 1,4 2008 г на автомате)
Номер опоры 21818 (21815-1С220). Замене подлежит сама опора? Или весь узел 21810А т.е. опора с неким кронштейном? Сообщение отредактировал Лаосский партизан - 15.1.2024, 11:19 |
15.1.2024, 14:17
15.1.2024, 15:12
Кол-во скачиваний: 13 _____.jpg ( 68.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 Так понятнее? Спасибо за картинки! Теперь понятно. Я просто думал, что можно поменять только резиновую часть... поэтому и спрашивал. |
15.1.2024, 20:25
Спасибо за картинки! Теперь понятно. Я просто думал, что можно поменять только резиновую часть... поэтому и спрашивал. "Резиновую часть" менять тоже можно. Но без навыков, прямых рук и инструментов может и не получиться. Будет из серии кроилово ведет к попадалову. Я вот по своей привычке решил сэкономить, этот элемент попался в два раза дешевле опоры в сборе. Разобрать сумел легко. А вот назад этот элемент в корпус запрессовать не получилось. Торчит миллиметров на 8 выше, чем надо. Думал доберусь до более удобных инструментов и доделаю. Ага. Уже четвертый месяц добираюсь. Но вибрации сильно уменьшились и то дело. Сообщение отредактировал zlcat - 15.1.2024, 20:26 |
16.1.2024, 11:16
"Резиновую часть" менять тоже можно. Но без навыков, прямых рук и инструментов может и не получиться. Будет из серии кроилово ведет к попадалову. Я вот по своей привычке решил сэкономить, этот элемент попался в два раза дешевле опоры в сборе. Разобрать сумел легко. А вот назад этот элемент в корпус запрессовать не получилось. Торчит миллиметров на 8 выше, чем надо. Думал доберусь до более удобных инструментов и доделаю. Ага. Уже четвертый месяц добираюсь. Но вибрации сильно уменьшились и то дело. Вот!! Спасибо большое, теперь всё встало на свои места. Я думал там все детальки отдельно, кронштейны, болт, резинка... Типа накидал, затянул и готово. Как раз устраивать кроилово и колхоз не хочу, буду покупать узел в сборе. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 15:06 |
