При включении поворота направо включаются дворники |
27.4.2018, 11:57
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Добрый день.
При включении поворотников направо срабатывают и дворники, также если нажать кнопку аварийки. Налево - все нормально. При этом не горят лампы поворотников правый передний, боковой, а задний мигает где-то втрое быстрее обычного. Чую что коротит ? |
27.4.2018, 12:33
Не могу остановиться Сообщений: 1835 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
27.4.2018, 13:17
Ну ладно, поменяю. Но почему срабатывают дворники ? В непонятках...
27.4.2018, 14:09
Ну ладно, поменяю. Но почему срабатывают дворники ? В непонятках... Я бы начал с простого: осмотрел соединения "массовых" проводов с кузовом. Где, увы не подскажу. На этой машине с глюками электрики еще не сталкивался. Сообщение отредактировал ABars - 27.4.2018, 14:10 |
27.4.2018, 16:40
Почетный Гетцевод Сообщений: 277 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
Не горит одна сторона и частое мигание это (имхо) симптомы сдохшего реле.
Вот эту тему покурите... http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51940 Сообщение отредактировал Лаосский партизан - 27.4.2018, 16:43 |
27.4.2018, 21:23
частое мигание - индикатор сдохшей лампочки
3.5.2018, 12:06
Сменил все ламы поворотников по кругу (хотя они и были живые), но раз уж купил.
Симптомы остались как были. Работает только задний правый поворотник (по движению автомобиля) и дворники одновременно. Массу справа на кузове зачистил и прикрутил. Я так понимаю масса есть еще и на лонжероне справа. Где она точно находится ? Примерно в том районе приходит к нему пучок одиночных проводов. Оно ? |
3.5.2018, 12:59
Пишу бестселлеры Сообщений: 786 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Сменил все ламы поворотников по кругу (хотя они и были живые), но раз уж купил. Симптомы остались как были. ..... Где она точно находится ? Снимите правую фару. Под ней есть место соединения проводов масс с кузовом G04. _______04.jpg ( 343.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 |
3.5.2018, 14:23
Спасибо. Проверю там.
3.5.2018, 19:49
Забыл задать вам пару важных вопрос: дворники бегают при включении ламп на нормальной скорости, или чуть замедленно?
При включении дворников лампочки не светятся? Если после проверки "массовых" соединений неисправности останутся, возможно проблема в самом переключателе. |
3.5.2018, 20:35
Shenk, пруль, что ли? Да ещё и хорошо битый в морду - все ваши проблемы с машиной из-за этого. Так надо бы при технических вопросах такие вещи указывать! Хотя бы в подписи. Т.ч. NarimanSPb правильно указал на соединение массы - ищите там.
3.5.2018, 20:40
... Под ней есть место соединения проводов масс с кузовом G04. Дополню свой пост- при нарушении контакта G04 с массой, при включении правого поворота + этой цепи через лампы поворота правой фары и правого повторителя попадает на моторчик омывателя лобового стекла. Блок РСВ в переключателе подрулевого, "увидев" этот +, включает дворники для очистки стекла после его якобы обмыва. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 12:27 |
