Стартер Акпп ., Морозы выявили проблему втягивающей . |
15.1.2016, 19:19
Шпилька в 6 мм и гайка которой прекручен провод при плохом контакте не способны проводить ток достаточный для нормальной работы стартера . При плохом контакте втягивающая начинает плавиться . Две замены за один день . Не крутите долго стартер !!!!! |
15.1.2016, 19:22
Желание хозяина самому найти запчасти привело к тому , что у него теперь есть три новых стартера (
Два на мкпп и один на АКПП |
15.1.2016, 19:26
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
сразу возникло желание открутить гайки и почистить контакты) А провод на обмотку облить мовилем как минимум)))
по фото не пойму - разница в расположении точек креплений? |
15.1.2016, 19:30
Стартер на акпп отличается от стартера мкпп !!!!!
Хотя куча блудных производителей говорят , что это одно и тоже !!!!! Право Акпп Лево Мкпп сразу возникло желание открутить гайки и почистить контакты) А провод на обмотку облить мовилем как минимум))) по фото не пойму - разница в расположении точек креплений? Точки крепления подходят , вылет шестерни разный !!! |
15.1.2016, 19:38
вот теперь понятно! А перекинуть, есичо, выйдет? В смысле "бендиксы" местами поменять?
а, у них по ходу и "колокола" разные... Если фото меня не обманывает. Я имею ввиду часть корпуса в которую вставлена ось. |
15.1.2016, 19:44
вот теперь понятно! А перекинуть, есичо, выйдет? В смысле "бендиксы" местами поменять? Новый стартер редукторный , поэтому нет ( и втягивающая другая . На новом стартере шпильки уже обе 8 мм и контакт гораздо серьёзнее . вот теперь понятно! А перекинуть, есичо, выйдет? В смысле "бендиксы" местами поменять? а, у них по ходу и "колокола" разные... Если фото меня не обманывает. Я имею ввиду часть корпуса в которую вставлена ось. Колокола тоже разные , вы правы . |
15.1.2016, 21:10
15.1.2016, 21:18
думаю, он имел ввиду плохой контакт, в т.ч. и на "пятаке", потому и не рекомендует долго крутить стартер. Впрочем, это в любом мануале и так написано) Короткие "тычки" контакт не спасут)
18.1.2016, 7:02
Обраил вниманеие, что эта проблема на 90% возникает на АКПП. Наверное, ввиду более тяжелой работе в морозы.
Кстати, реже, но это проявляется и на других хюндаях. И почти всегда на гетце можно на полоборота ЗАКРУТИТЬ эти гайки. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:27 |
