Проблемы с геной |
Проблемы с геной |
20.1.2020, 0:14
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Да нет такой функции! КЛ генератора светится, когда через нее проходит ток на РР! Когда генератор заработает, то он сам обеспечивает работу РР. Потенциал выравнивается и лампа тухнет. Если не загорается при включении зажигания, то кирдык предохранителю или цепи к РР, ну и сам РР. Вытаскивается фишка от генератора. На одном пине постоянный +, на другом + от КЛ. От контрольки должна засветится КЛ генератора. Это уже для Rebel-1 Таки вы правы. ЗАмыкаю верхний провод, что идет на гену(их там 2+АКБ) контролькой - лампа АКБ загорается на панели. Нижний из двух идет тупо от АКБ. Сообщение отредактировал Rebel-1 - 20.1.2020, 0:18 |
6.2.2020, 21:17
Поменял таблетку на гене(а заодно всю переднюю ходовку... ). Все норм.
18.5.2021, 10:07
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Буду проводить ревизию гены-шкив,подшипники и на регуляторе поменять щетки(заказал valeo).регулятор хочу оставить оригинал.ткните носом где высверливать надо контакты щеток?или там видно будет?
Сообщение отредактировал tirex57 - 18.5.2021, 10:08 |
18.5.2021, 18:18
регулятор хочу оставить оригинал.ткните носом где высверливать надо контакты щеток?или там видно будет? одну из пластиковых стенок щеточного узла спиливаешь пилочкой. отрезаешь старые щетки и напаиваешь новые. стенку обратно приклеиваешь на эпоксидку. сменные щетки подходят от электроинструмента Сообщение отредактировал Brodilis - 18.5.2021, 18:20 |
18.5.2021, 20:44
20.5.2021, 16:31
#56
Спасибо за ответы))дозаказал CARGO(230090)Кольцо токосъемное+VALEO 300821 щетки генератора с медным напылением.
21.5.2021, 10:42
#57
21.5.2021, 11:16
#58
Вроде норм должно быть,эпоксидка нужна будет.просто если кольца будут стерты-однозначно нужно будет что то делать..
17.6.2021, 13:17
#59
Вроде норм должно быть,эпоксидка нужна будет.просто если кольца будут стерты-однозначно нужно будет что то делать.. Итак при разборе было выявлено,что токосЪемные кольца были сильно изношены(заменил),щеткам тоже подходил конец..из ньюансов нужно еще докупить обязательно CARGO 332583(ВТУЛКА ПОДШИПНИКА),иметь строительный фен для нагрева задней крышки для съема подшипника и его крепежных винтов,паяльник 80-100W,поксипол,сверло(3-4mm),а также резьбовой клей и много терпения)))перед началом демонтажа колец-убеждаемся что нижняя часть нового токосЪема подходит под посадочное место.таблетку не стал менять так как она заводской оригинал.. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:08 |
