Белый дым из трубы на холодную |
28.4.2011, 8:38
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 20.3.2011 Мой город: Нижний Тагил |
Почти каждое утро завожу машину и после запуска валит белый едкий дым из трубы в течении 2-3 сек потом все нормально. Что может быть?
28.4.2011, 8:39
Прошедший обкатку Сообщений: 113 Регистрация: 12.2.2009 Из: Ставрополь Мой город: Ставрополь |
Движок масло не ест?
28.4.2011, 8:42
- если уровень охлаждающей жидкости не меняется ( антифриз не уходит )
= то беспокоиться ненадо , просто система выпуска холодная и ито идет водяной пар ... ( а запах - выгорает дрянь в катализаторе ... он то-же не прогрелся ) |
28.4.2011, 8:55
не масло не ест, антифриз тоже все жидкости в норме
28.4.2011, 10:14
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 477 Регистрация: 20.6.2010 Из: -за угла... внезапно Мой город: Нижний Новгород |
Значит, как писал WADIE, просто конденсат парит. Всё в порядке.
1.8.2011, 7:07
Стало сильно уходить масло. Поменял маслосъемные кольца и колпачки, думал все теперь нормально будет, а неет расход не уменьшился, пришли к выводу: поменять головку блока, больше нет причин
1.8.2011, 7:59
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
компрессию мерил?
1.8.2011, 8:32
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург |
течи нет?
После стоянки автомобиля нет масла под двигателем? |
2.8.2011, 10:30
не нету
28.10.2011, 17:55
Завсегдатай клуба Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
У меня каждый день, когда заезжаю в гараж, вытекает вода из глушителя: видны следы брызг на досках. Что это - конденсат или признак чего-то? Было летом и сейчас есть.
6.11.2011, 0:15
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
6.11.2011, 6:41
Только у меня обычно так, когда ВЫЕЗЖАЮ из гаража. Т.е. на холодную.
27.11.2011, 18:46
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх |
tehnar_nt, нормальные у вас выводы, если уходит масло-менять гбц! я в шоке ваще!
мерять компрессию, по результатам думать дальше. в любом случае гбц не стоит выбрасывать. |
1.12.2011, 22:00
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 18.8.2009 Из: Москва |
Если много воды из выхлопной вытекает - разве же это конденсат? А по поводу ухода масла - обычно это происходит при протечке, либо износе движка, а также в редких случаях масло смешивается с бензином либо ОЖ из-за чего его свойства ухудшаются и оно сгорать начинает.
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 14:51 |
